astan67
Treść opublikowana przez astan67
  1. Posiadam ok 5 letni zestaw palnik z zasobnikiem na ekogroszek. Dodaję sterownik za 200 zł oraz 2 wentylatory z halotronem w tym jeden nowy. Oferty i foto na priv
  2. wszystkie jakie znam to porażka. Nawet Ciepłownie nie są zadowolone.
  3. wg producenta układ odpowiadający za wentylację. Dla mnie to nie jest problem mogę to naprawić sam ale czy warto? Wszędzie piszą że PID to zło.... trochę zainwestowałem w elektronikę może lepiej kupić nowszy model samego panela (jesli kostki są te same) .... Fuzzy logic tez słabo u mnie wypadło. Na dodatek omyłkowo zakupiłem wysokokaloryczny opał - gorący palnik na 100%. Czy są nowsze technologie jesli chodzi o sterowniki?
  4. witam Posiadam od kilku lat piec na ekogroszek 20Kw ze sterownikiem TECH ST580 z PID oraz ST500 - palnik ekoenergia. Od kilku dni zaczyna fiksować, pojawiają sie komunikaty o słabym nadmuchu. Piec wygasza się. Po konsultacjach wiem mniej wiecej gdzie szukać błędu. Naprawa w serwisie ok 300 zł. Biorąc pod uwagę wiek zapewne wentylator i palnik do wymiany lub naprawy wkrótce. Gdyby nie zakupiony ekogroszek może zmienił bym na pelet jednak w tej sytuacji może będzie taniej zakupić nowy sterownik z dmuchawą (tamta jest z czujnikiem hala). Negatywne opinie producenta kotła na temat tech-a i PID nastawiają mnie na zdecydowane porzucenie tego produktu. Czy macie jakieś sugestie czy podpowiedzi?
  5. Ostatecznie można przywrócić ustawienia fabryczne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Gratulacje paliwa tam ustawiaj mniej podawaj zawsze by zamykać czas podawania do czasu przerwy 60s Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Możesz mieć ekogroszek o wysokim rgi (Chyba tak to się nazywa) ale też za mało wiatru. Najlepiej przywróć ustawienia fabryczne i ustaw na Eko gruby. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Nie było mnie jakiś czas a byłem wywolywany. Wymagania temp. powrotu jest głównie gwarancyjne producenta. Chodzi o skoki temperatur i pocenie kotła. Chyba że jeszcze coś więcej. A co za tym idzie wydłuża okres sprawności w końcu swojego kotła. Mam sterownik z pid techa i modułem internetowym. Kocioł pracuje na stałej zawsze temp. A pogodowka steruje temp na grzejnikach. Mogę temp. I pracę zmieniać zdalnie co jest bardzo wygodne i uzyteczne. Nie wiem czy oszczedne po prostu funkcjonalne. Mam kocioł z płaszczem wodnym(co jest bledem) palnik ekoenergia a pale peletem. Napewno pradu więcej zuzywam o czym nikt nie pisze. Ale kocioł cały czas pracuje równo i stabilnie. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  9. Widać zglebiles tajemna wiedzę więc po co pytasz. Oszczędności zadnych nie ma tylko koszty- to odpowiedź na Twoje pytanie. "Cymbalistow było wielu ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu". Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. zdecydowanie tak lepsze od czarnej sadzy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. na moje oko problem jest w czasie nadzoru. Za dużo podaje opału. Zmniejszaj dawkę i daj znać co dalej. U siebie mam pompę wylaczana. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. pomagam zrozumiec jesli Cie to zadowala sle sam nie rozumiem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. 5 klasa kotła to raczej pelet. Zalet wiele min. zapach, mało popiołu w zasadzie bezobslugowy porównując z ekogroszkiem. Tłokowe podajniki to przeżytek nie wiem kto takie cuda opowiada. Mam palnik ekoenergi mogę palić wszystkim od mialu po zboża i ekogroszek a pale peletem. W tej klasie kotła nie będzie raczej dodatkowego paleniska co uważam za zaletę. Jeśli nie możesz mamie zamontować pieca gazowego kup peletowy. W mojej okolicy są palniki obrotowe chyba najnowszy pomysł - zapowiada się rewelacyjne. Bierz dotację i działaj. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. Zobacz czy nie masz np załączonej opcji niskiej temp. Spalin u mnie max 160. Deflektor powinien być 18- 24 cm nad palnikiem ale płomień powinien muskac deflektor jeśli tak to znaczy że nie spełnia zadania. Zalecam w takiej sytuacji zastosowanie płyty szamot owej nad resztę ok 1 cm Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. Zmien dostawcę Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. Klin sie zerwał. Usuń opal zobacz czy da sie ruszyć slimakiem na koncu pod deklem plastikowym masz klina i uchwyt na klucz Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. Czy opal ten sam Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. Jaki ekogroszek Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. Chyba juz nic nie napisze Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. Na początek dodaj powietrza. Po kilku godzinach powinno się ustabilzowac. Temp na 3D jest niska bo Kocioł nie osiąga pełnej sprawności Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. Nie wydaje mi się że aż taka moc jest Ci potrzebna. Wyliczenia na ciepło właściwie. Później zastanów się czy nie warto zainwestować w kotły z podajnikiem. Mniej spalisz mniej problemów . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  22. oman7 dzięki za pomoc w ub. sezonie. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. Mamy identyczne wersje. Nowszy ma na zewn. Port USB i jest szary. Te po 4 tys to wersje dla defro ale pewności nie mam. Pokazuje harakterystyki i panel dotykowy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. Na moje oko to za dużo zdecydowanie paliwa. Zmniejszaj aż zacznie uciekać kopczyk wówczas dmuchawa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
