astan67
Treść opublikowana przez astan67
  1. A ustawienia pieca. Jak jeśli nie osiąga zadanej przechodzi w stan czuwania i podnosi do 70. ... za mocno podtrzymanie działa? Czy pompa pracuje..? I kiedy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. Gratulacje dla instalatora oni zawsze wiedzą najlepiej. U mnie było podobnie. A ostatnio przyglądał się co zmieniłem i dlaczego Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. Jest nowy model w 2 wersjach jeden dla dworka drugi dla defro. Różnice ogromne. Te dworkowe mogę załatwić. Jest już wersja do montażu na zewnątrz kotła. Wszystkie wtyki i kable wchodzą w obudowę stera. Super. Cena do uzgodnienia. Polecam tym kto lubi nietuzinkowe rozwiązania. Słabo opcje internetowe rozwiązane ale podstawowe funkcje są. Ma być zmiana ale do tej pory nie ma. Peleciarze absorbuja wszystkich producentów. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. Ustawiają tak nadmuchem by piec był jak najdłużej w pracy. Jeśli kolczyki na palniki masz dobry nie przegrzewa się palnik zmniejsz nadmuch. Ale jak piszesz ze masz dużo sadzy to i pewnie wysoki kolczyki i mało powietrza. Druga sprawa to jeśli masz ster bez Pid to histeria co może być ustawiona na 5 st. Stąd taki skok temperatury. To jest ok. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. Obrotowe retorty zacinaja się Ekoenergia lub pelet Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. Zakładam poprawny montaż Dokładnie jaki rodzaj sterownika Zmieniając rodzaj gratulacji zmieniasz nastawy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. Mogę załatwić nowy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. Na moje oko to ustawiasz podtrzymanie. I nie czas podawania lecz przerwę podawania. Masz źle ustawione czasy pracy. Staraj się najpierw dodać wiatru. Zapewne masz nastawy granulacja drobna i gruba zmień na inną. Wcześniej nastawy fabryczne Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. Tak te obrotowe zawieszaja się Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. Szkoda ze palnik słaby Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. Ja mam tańszy od dworka... za ok 900 Tylko Pid zawsze można wyłączyć. Pid lepiej ustala proces spalania Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. O ile wiem to do tego sterownika powinieneś mieć dmuchawe z halotronem wówczas klapka zablokowana na otwartą. Do tego możesz podłączyć do sterownika czujniki temperatury powrotu może być za 4D. A najważniejsze zamontuj siłownik do zaworu- zapomnisz o kreceniu. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. Ja stosuję worek z peletem jako domieszkę Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. Rozumiem że chcesz ręcznie regulować przesłonę za każdym razem gdy piec przechodzi w tryb podtrzymania.... Przesłonę ustawiasz to potrzeby jaki masz opał i tak ustawiają by pięć więcej był w pracy niż podtrzymania. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. St580 Pid obecnie w sprzedazy nowy wzór i więcej bajerow. Polecam. Jeśli zmiana funkcjonalna to te same funkcje ma 480pid. Bez Pid nie polecam. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. Palisz bez Pid więc czujnik nie potrzebny Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. Już kiedyś pisałem w swoich postach. Możesz mieć zablokowane przez serwis obroty dmuchawy czy prędkość. W menu ukrytym będzie można zmienić ale to nic dobrego Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. Ster z Pid czyli klapka otwarta Zmniejsz dozowanie paliwa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. Dwie wersje pierwsza i druga poprawne w pierwszej masz możliwość regulacji poprzez moduł. W drugiej przez internet.... wykresy itp. Choć ma być mowa wersja bardziej rozbudowana. Trzecia ciebie nie dotyczy. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. Zawór 4D temp. 60 ochrona powrotu i będzie ok. Do wody CWU za duża moc kotła będzie smola. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. Mam sąsiada w ten sposób daleko zaszedl stosując medycynę niekonwencjonalna. Potrzebna jest wiara Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  22. Ja napełniania powoli nie max ciśnienie i jest ok Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. Zbiorniczek warto sprawdzić u mnie nie działał po tylu latach Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. astan67 odpowiedział(a) na edmundG temat w Kotły z podajnikiem
    Ja robię tak Kupuje czasem w internecie- zwrot 14 dni Na palnik kładę trochę nowego groszku i porównuje z poprzednim. Druga sprawa to mieszam z peletem- ciągnie wodę. Nie ma opcji kupienia suchego eko... badania też mają stare ja miałem z przed 2 lat. Podobno kupuje się opał nie latem bo suchy gdyż jest kombinowany bo na wiosnę robiony. Najlepiej kupować z końca lata bo wtedy im zależy. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
