4
Treść opublikowana przez lechumb
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
12 stopni to nie tragedia ale pompę możesz włączyć będzie mniejsza różnica.Tylko wtedy uważaj na palce podczas mycia bo można poparzyć. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
A jaką masz zadaną na kotle temperaturę? Pompa od CWU jako obieg kotłowy czy bez obiegu kotłowego powinna chodzić na pierwszym biegu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
lechumb odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Zmnieszalem i jakoś kiepsko mi to wychodziło. chyba brakło czasu i cierpliwości wiec wróciłem do tego co miałem czyli greenpal i retopal. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Gdy podnosisz kaloryczność to zwiekszasz odstępy między podawaniami czyli kopiec jeszcze bardziej się zapada. Jeśli zmniejszasz kaloryczność to skracasz przerwę podawaniami i groszek jest częściej podawany. gdy podnosisz nadmuch też szybciej spalasz groszek na retorcie a co za tym idzie bardzo możliwe że powstaną spieki. Czyli twoje działania zupełnie nie w tym kierunku poszły co miały iść. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Varmo faktycznie jest suche ale ja jakoś nie jestem za tym opałem u mnie pozostawiał o duże spieki. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja bym nie ruszał nic. Jak dla mnie jest wszystko ok. Piękny wykres, ładny popiol, ładne spalanie jeśli potencjał dobrze wyliczony.czego chcieć więcej? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka tak jak pisałeś są zwolennicy zwiększania zmniejszania mocy kotła a są zwolennicy wpisywania faktycznej mocy kotła. jeśli u ciebie kopczyk jest odpowiedni ładnie się spala tak jak pisałem wyżej nie ruszał bym nic -
Ja również stosuje wapno. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Odp. 1.: Tak masz modulacje ustawiona na min 10% w sterowniku i dlatego sterownik nie zejdzie niżej. Odp. 2:. Taki pewnie masz groszek. Ja przy retopala też tak mam. Najważniejsze żeby nie blokowało paleniska i wszystko było wypalone. Nie zmieniaj mocy kotła, niech będzie tak jak jest faktycznie. kaloryczność ustawiasz tak jak jest na worku i wtedy regulujesz korekta na plus lub na minus Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Największe szanse na suchy opał to retopal z pgg. albo jakieś gotowy w jutowych workach ale ze sprawdzonego składu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Chodziło mi o fotki tego Szamotuł i możesz dać też palnika.forumowicz KamilMiernik też ma ruszt wodny i jest przykładem że też da się prowadzić czysto kocioł bez żadnego Szamotuł i zawirowaczy Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Jakieś fotki daj Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Owszem może byc. Może poszukać czegoś mniej kalorycznego np ekoret, retopal, jakiś rusek, kolumbijski, Bartek silver. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Czyli też łódzkie. może gdzieś na większym składzie znajdziesz właśnie Skarbka jak kolega wyżej opisuje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
To nic nie boli ,a może bardzo pomóc. Tylko kup jakiś pewny opał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
I chyba masz odpowiedź na wszystkie swoje bolączki. Wesoła to ciężki opał do ogarnięcia i spalania. Gdy zaczynałem swą przygodę z podajnikiem to też miałem Wesoła i podobne problemy i podobnie popielnik wyglądał. Męczyłem różne ustawienia, nocowałem w kotłowni itp. aż od kolegi wziąłem kilka worków retopala i zgadnij co się stało... cud! Wszystko spalone, popiół czysty w domu cieplo. Normalnie tak mi wtedy klata się podniosła i zobaczyłem nad sobą napis bohater domu[emoji39]. A poważnie to drugi kolega też uparcie pali tylko Wesoła i nie zwracał uwagi nigdy na poprawność instalacji na ilość spalonego grochu i jak to się paliło tylko wsypać i zapomnieć ale w zeszłym sezonie oddal cała dostawę wesołej bo jakość obecnej wesołej nawet jego wyprowadziła z równowagi. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja mam wrażenie że forumowicz Oldek nie może znieść że ktoś ma inaczej niż on, że ktoś ma inne zdanie niż on i dlatego takie wypowiedzi zgryzliwe. Tak więc mam propozycję dla forumowicza Oldka niech może założy swój temat i tam stara sie na siłę kogoś uszczęśliwić swymi przekonaniami, bo jak na razie to co się wypowie w jakimkolwiek temacie to zaraz temat zbacza na inny tor i zaczyna się ferment. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Panowie mam takie pytanie odnośnie potencjału. Do tej pory paliłem greenpalem ale wczoraj gdy podajnik się opróżnił to postanowiłem zacząć retopal. Jak przy greenpalu potencjał wychodził z obliczeń 28.6kg tak pomyślałem że retopal ma grubsza frakcje i w większości przypadków użytkownicy mają ustawione w przedziale 14-16kg to ustawiłem 16.2kg i dziś gdy się woreczek skończył liczę i wyszło że retopal również jest na poziomie 28.2kg. Na greenpalu ster pokazywał prawidłowe zużycie. Na podajniku jest taka naklejka, na kotle taka. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
A ja mam propozycję lub pytanie do pana Tomka. Czy dało by się w sterowniku dać możliwość obsługi podajników z autorewersem. Ja akurat taki posiadam i teraz nie wykorzystuje tego. Jest to fajna opcja gdy podajnik się przytka. W tych podajnikach nie występuje zawleczka. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja bym go bardzo szybko otynkowal i ocieplił. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Tak właśnie wychodzą dofinansowania w starszych domach. kocioł wymieniamy i jest cudnie, tylko nikt nie wspomina za głośno o kominach. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Pewnie że wpływa. Jak góra kotła ma temp np 65 a dół 60 to tak woda się nie wychładza i kocioł nie musi z dużą mocą dawać w palnik aby na tym wyjściu utrzymać 65 a co za tym idzie mniej opału potrzebuje na utrzymanie tej temp. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Efekty braku wkładu w kominie i niskiej temperaturze spalin. W domu również na ścianach taki sam widok i smród. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Oto dowód że da się czysto spalać greenpal. Te ciemniejsze ścianki to efekt zaczetego czyszczenia. mam skzp-02 na komfort eko 15kw od Defro. Czas między czyszczeniami to 3tyg i zdjęcia właśnie są po 3 tyg. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Sas SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
lechumb odpowiedział(a) na Mario6421 temat w Kotły z podajnikiem
Mario6421 piecyk się tobie wygasił możliwe że z dwóch powodów. 1. Przekroczył temperaturę alarmu i zadziałało zabezpieczenie i wypchnął żar ( idzie sprawdzić na wykresie temp) 2. Nie mógł podbić do zadanej temp przez ustalony czas w sterowniku( nie pamiętam gdzie ta opcja jest) i podawał i podawał a nie zdążył wypalić i w pewnym momencie wypchnął żar i się wygasił. ( Też idzie to wywnioskować z wykresu). Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja cały czas mam włączoną pogodowke oraz pokojówkę. Tylko teraz to ja mam sterownik skzp-02 a techa wywaliłem. Kolego jeśli nie może ci dobić kocioł do zadanej to trochę mocy brakuje. Chyba ze to nowy dom i wygrzewasz i takie ogromne zapotrzebowanie na ciepło jest. Coś moze więcej o instalacji? A do drugiego kolegi pytanie czy kupiłeś może innego opału parę worków jak ci tutaj radzili?? A tak na teraz to za często wszystko zmieniasz i nigdy tak nie dojdziesz do ustawień odpowiednich. Jeśli chcesz dwustan to zacznij od 5s podawanie i zostaw te twoje 45s przerwy i wiatr zmniejsz na 23% i zostaw na min pół dnia niech kocioł to przetrawi i zobaczysz co wtedy i zrób foto jak wygląda palnik i wykresy. Jeśli wybierasz PID to troszkę jest możliwe że będzie trzeba zmienić ustawienia serwisowe. Ale poczekamy na efekty po uruchomieniu pida. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
