4
Treść opublikowana przez lechumb
Ja założyłem że kolega ma wypoziomowany palnik i nie trzeba tego sprawdzać. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Niby do zmniejszania ilości zasysanego powietrza. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Otwórz wszystko na full i zobacz co będzie. Ja u siebie mam sterownik skzp-02 i pale w automacie i mam od 12%-27% tak jest dobrze bez dymu i wypalone wszystko przy greenpalu z pgg. Od początku nawet nie było otworów na taką przesłonę. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Kolego mafik mam takie wrażenie że ty chcesz i nie chcesz pomocy. kilka postów wyżej było pisane otwórz przesłonę a dziś piszesz że nadal masz przesłonę zamkniętą na prawie 99% to albo chcesz tej pomocy i robisz według rad albo nie chcesz i nie nabijasz zbędnych postu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Bardziej chciałem na kierunkowac ile zarabiają producenci w Polsce za 800 kg gdy markety w Belgii wolaja niecałe 1500 zł. A w tej cenie jest transport 1200km, magazynowanie i na pewno jeszcze że dwóch pośredników którzy zarobili na tym i oczywiście prowizja marketu. A w Polsce dobrej jakości peleton kosztuje w granicach 1000zl gdzie koszty są niższe. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
To ja mam coś nie tak. Grunt że wiadomo o co chodzi. My Polacy nawet za sto lat nie odejdziemy od węgla bo to najtańsze jak narazie źródło ciepła dla przeciętnego zjadacza chleba. Pytałem się dzis w markecie Brico-Plant w Belgii ile kosztuje 800 kg pelletu na palecie który pochodzi z Polski. Cena jaką przedstawił pracownik marketu to 279, 99 €. Cena nie za wiele większa od naszej krajowej ale różnicą są zarobki. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Może to co napisałem nie jest związane z tematem ale warto takie informacje podawać. Z góry przepraszam jeśli ktoś odbierze mój tekst za zaśmiecanie tematu.
Potwierdzam wersję przedmówcy. Pewnego razu gdy odkręciłem przewód łączący dmuchawę z kotłem to aż się zdziwiłem jakim cudem tam tyle tego wyszło. ja nie mam żadnej oryginalnej przesłony i w tym momencie niczym nie przesłaniam dmuchawy, mam wersję WPA 120 HL 80 w. następnym razem jak wygasisz kocioł możesz sprawdzić ilość nagaru na kolanie fajki, często ręką się tego nie wyczuję ale gdy się uderzył młotkiem płatami odlatuje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Kurcze to u mnie po kliknięciu w odnośnik wyskakuje strona monet.pl i widnieje napis 404stona nie istnieje. Moze masz u siebie zapisana w plikach tymczasowych i dlatego tobie się otwiera albo u mnie jest coś z telefonem nie tak.b Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Ja wczoraj czytałem artykuły google odnośnie zamykania w Niemczech kopalni i importu z chin. A o wykupywaniu gruntów po starych zamkniętych kopalniach w Polsce przez Niemców oglądałem program w tv
Jak widać na pierwszym zdjęciu jest szamot w komorze. Teraz testuje trochę inne ustawienia szamotu. Zdjęłam deflektor i oddzieliłem szamotem komorę spalanie od wymiennika ciepła zostawiając prześwit na parę cm przy tylnej ścianie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Temp na zewnątrz wróciły do takich jakie były w momencie robienia tych fotek więc może to miarodajnie wyjdzie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Strona nie działa. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Dla mnie super opał. Dostawa pod drzwi i opał suchy. W tym roku greenpal i retopal suche jak pieprz. Cóż z tego że trochę podkapca jak się wszystko spala na luty popiół po dodaniu wapna. można ten opał na siwo spalać i cena też jest jak narazie bezkonkurencyjna. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
To ja nie mam takich problemów. wiem że z mniejszymi palnikami które były w 12kw były jakieś problemy tylko nie pamiętam z czym. Kolega Wwojtek dobrze w tym temacie operował. Ja mam już kocioł 15 i podobno nie było żadnych problemow już z tym palnikiem. U mnie spala się równo na całej powierzchni a kocioł ma 4 lata. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Okej mój błąd ,masz zwykłą retorte. Mam taką samą.jeśli bardziej wypycha opał z drugiej strony niż podajnik to albo jest oblepiona fajka nagarem albo coś zatyka przewody napowietrzające. może też być za dużo popiołu na dole palnik a co blokuje przepływ powietrza, odkręcałes dolne denko. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
najlepsze jest to że Niemcy do końca 2018 roku zamkną ostatnie dwie kopalnie węgla kamiennego bo sprowadzają 3 razy tańszy węgiel z Chin a firmy niemieckie chcą od nowa otwierać nasze kopanie bo on się będzie opłacało nasze państwowe się nie opłacają a niemcowi się będzie opłacać tą całą kopalnie utrzymywać. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Więc tam gdzie jest ok trzeba troszke przytłacza dziurki ale to już pisałem i paru kolegów w innych tematach. Jest masa tematów na ten temat i nawet odmienne tematy na temat przesypywania lub problemów z ustawieniami sprowadzały się do tej właśnie wady palnika. po zaślepieniu dopiero można było zająć się parametrami. Teraz kręcisz nastawami w lewo i w prawo i nic ci to nie daje. A tak naprawdę to domek ci się nie wyziębi przez kilka godzin. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ponowie pytanie czy coś zrobiles z palnikiem skoro mówiłeś kilka postów wcześniej, że tylko z jednej strony ci przesypuje więc może to jest ten groszek który się nie spalił. Jeśli masz niedopal z jednej strony palnika to masz nierówne ciśnienie na nim. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Jest tyle tematów na temat groszku z wesołej ale prościej napisać niepotrzebnego posta. Co ci ludzie widzą w tej wesołej?? Ja miałem raz i więcej nie wrócę. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Kolego mafik ja mam wrażenie że próbujesz na siłę szukać problemu i z nim potem walczyć. Raz mówisz że przewala ci groch z jednej strony po czym dostajesz radę jak z tym się uporać ale już info o tym czy coś z tym zrobiłeś już brak. Za to oswiadczasz że masz nowy opał i to wilgotny i starasz się dojść z nim do ładu. Wcale mnie nie dziwi że kocioł nie może dojść do zadanej jak połowę swej siły traci na to aby wysuszyć ten wilgny groch, a nie na to żeby ogrzać tobie dom. Moim zdaniem to i tak na nic będą każde propozycje ustawień stera jak będzie problem z palnikiem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
to zrób tak jak radziłem w innym temacie tobie zaślep kilka otworów w palniku od strony podajnika aby wyrównać ciśnienie po przeciwnej stronie .będzie mocniej dmuchalo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
lechumb odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł powinien jak najmniej być w podtrzymaniu a najlepiej w ogóle. Trzeba dążyć do ciągłej pracy na małych mocach.a dodatkową pompę kotłową wstawiasz na odcinku pomiędzy zaworem a kotłem na powrocie, powrót zaworu do kotła. Oczywiście zawory odcinające filtr przed pompa Iza pompą zawór zwrotny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Nowy kociol w nowym domu to i koszta w pierwszym roku większe. Wcale mnie nie dziwi takie zachowanie kotla. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Pompa od podłogi powinna chodzić cały czas. Ten zawór też jest złe wpięty i te cienkie rurki pewnie bez pompy kotłowej?- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Potwierdzam. Ja stosuję do każdego zasypu po lopateczce na worek i ja jestem zadowolony z efektów które daje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Duchawe to ilu watowa masz?? Czy podencjal dobrze wyliczony?? I jak wygląda popiół i kopczyk na palniku?? Wstaw jakieś zdjęcia. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
lechumb odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przy 58m2 w węgiel?? To z każdym kotłem będziesz miał problemy i znów tu zawitasz. Przy tych metrach to gaz lub prąd. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
To są podzielone zdania jedni twierdzą że już wzrosło drudzy twierdzą że zmalało jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
