4
Treść opublikowana przez lechumb
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja również miałem w zestawie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
lechumb odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
W weekend dopiero będę mógł spróbować jeszcze raz połączyć się no chyba że wcześniej znajdzie się chętny na konwerter. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
konwerter ma męskie wyjście a sterownik żeńskie czyli wychodzi że potrzebuje normalnego szeregowego prostego kabla pin w pin. Tylko to id nie wiem jakie ma być i skąd ma to być. cały weekend kombinowałem i na razie poległem i nawet mam na sprzedanie ten konwerter bo nie mam tyle cierpliwości. Dopóki kupiec się nie znajdzie będę kombinował. Jednak mam sterowniku soft 2.19 i przyzwyczaiłem się do tych wszystkich opcji i ciężko byłoby mi wrócić do starszej wersji która daje możliwość zmian przez konwerter ,więc dlatego zamówiłem oryginał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja już nic z tego nie kumam. żeby zaprogramować inny konwerter niż timela i sterownik ze stroną wojtka też trzeba posiadać id nadane przez timela?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Dobór kotła Jaki kocioł na ekogroszek polecacie?
lechumb odpowiedział(a) na adrian993 temat w Kotły z podajnikiem
Już było kilka tematów na ten temat. W wyborze kotła najważniejszym parametrem jest palnik. Na tą chwilę wszyscy chwalą sv200. Następnym ważnym parametrem jest sterownik. Ja używałem sterownika firmy tech na kotle Defro ale zamieniłem na SKZP-02 odt Timela. Na tą chwilę nie chcę innego sterownika. jeśli kocioł będzie z palnikiem sv200 to jest pod ten palnik napisane soft do sterownika z firmy Bolecki. Taki zestaw panic i sterownik jest wyposażony kocioł firmy seko skamp pv. Możesz pomyśleć o kotłach ogniwo lub każdy inny bo konstrukcje są niemal identyczne różnią się tylko palnikiem i sterownikiem i designem. Najlepiej wklej link do wyników z ciepła właściwego.bo kotła nie wolno kupić Ani za małego z wiadomych przyczyn Ani za dużego bo to też będzie strzał w kolano. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy jakby ktoś chciał to mogę sprzedać konwerter firmy Planet ICS-100. Info na priv. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Panowie jeszcze jedno pytanie czy ten kabel rs232 do konwertera to ma być szeregowy czy krosowany?? Jakie u siebie posiadacie?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
No właśnie i nie jestem pewien czy ten mój jest ok. Bo pin w pin też nie daje rady?? a czy w sterowniku po podłączeniu konwertera powinno sie wyświetlić podłaczenie hosta w menu internet?? -
a przy sterownikou i konwerterze takiego uzywasz?? -
@Amanda według twego schematu resetuje wszystko i wydaje konwerter dziwne dzwięki. -
czyli pin w pin?? wszystkie muszą być wykorzystane czy te 5 żył wystarczy. może ktoś ma jakiś schemat jak powinien wyglądać prawidłowy kabel do konwertera?? -
Tak ale nie znajduje ID. Rozebrałem teraz kabel RS232 i jest to kabel 5 zyłowy i kolory na pewno nie idą pin w pin. Tak np pin 1=1, 2=8, 3=7, 6=5, 9=4. nie wiem czy jest to dobra konfiguracja kabla bo ten kabel dostałem od kolegi i jest z rozbieranymi wtyczkami wiec jest mozliwość korekty kabli. -
@carlo wpisałem to co podałeś i po podłączeniu konwertera do sterownika co jakiś czas resetuje się sterownik. W sterowniku ustawienia DHCP nieaktywne w ustawieniach serwera wpisane jako login 5628, nadany pin, ip serwera 91.185.185.41, port 8800. Status cały czas na czerwono i liczba podpietych hostów 0. kabel Lan wpiety do modemu od t-mobile i net jest bo jak podepne kabel do laptopa to net dziala. W konwerterze IP Conwiguration mam ustawione jako disable. Co jest nie tak?? -
Ktoś coś pomoże?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ok udało mi się dostać do konwertera i gdzie mam wpisać dane serwera. Proszę o wyrozumiałość. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
No właśnie nie wiem jak to wpisać do konwertera. jak mam sie do niego dostać. według instrukcji którą znalazłem w necie adres to 192.168.0.100 ale to nie działa. może ma ktoś taki konwerter?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Panowie potrzebuje pomocy. Noga jestem z tego tematu więc będę potrzebował lopatologicznego wytłumaczenia. Mam neta od t-mobile i konwerter planet ics-100. Podpiąłem to wszystko do stera i wpisałem dane z instrukcji wojszyma i nic. Coś źle zrobiłem?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
A ja mam afriso i nie mam żadnych problemow z rozjeżdżaniem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
3d nigdy nie będzie spełniał dwóch funkcji na raz. Takie rzeczy tylko 4d ale też z odpowiednimi średnicami rur lub w połączeniu z pompą. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ogranicz mu moc. Max mocy ustaw na 90% i obserwuj, jak się odstawiał to znów o 10 w dół i tak to momentu kiedy cały czas będzie modulował. To tak na szybko. Wstaw fotki ustawień i palnika to coś pomożemy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja korzystamz tej funkcji. Jakiś tam spadek spalania jest ale trochę smoli się kocioł kiedy jest w trybie czuwania i spada temperatura do obniżonej. Jeśli to będzie niewiele to Smoleniem będzie mniejsze. Ja u siebie mam o 5 st. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Czyli jeśli chce nadal coś zmieniać w sterowniku zdalnie np będąc w Belgii to tylko timelu konwerter daje taką możliwość??pytam bo laik jestem z tego tematu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Wojszyma kolego jest jakaś szansa aby konwertery nie Timela we dawały możliwość zapisu w nowszych softach czy to na dobre się skończyło na sofcie 2.11?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Panowie jak dobrze teraz rozumiem to aby mieć odczyt i zapis parametrów sterownika muszą posiadać tylko konwerter od timela? Żadne inne już nie dają możliwości zapisu parametrów?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja również miło nie wspominam Varmo na retorcie od Defro. Spiekalny się i kopcilo cholernie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
