lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Z ta pompą to nie pomyślałem, ale to trafna uwaga. Kolega może tez spróbować nawet na pierwszym biegu i zobaczy czy wszystkie grzejniki grzeją. Jesli nie to na drugi i tak zostawić.
  2. Ta temperatura zaworu to gdybyś miał siłownik na zaworze 4d to wtedy czujnik kladziesz na rurę za zaworem i masz regulacjetemperatury wody na dom. Za dużo zmieniasz na raz. Zmieniaj po jednym parametrze i obserwuj bo sie w koncu pogubisz w tych zmianach.
  3. Jak dla mnie jest ok. Nie ma sie do czego przyczepić. Atmosfery nie grzejesz, temp utrzymana, powrót ok. Wiec tylko przychodzi mi do głowy że opał słaby albo takie zapotrzebowanie domu na ciepło. Ale raczej sklonny jestem ku slabemu opalowi. Bo gdyby opał był ok i male zapotrzebowanie to by przebijal temp. a on goni prawie na maxa zeby to utrzymac. Swoja droga odbiór tez masz pewnie spory. Jakim grochem palisz bo nie wiem czy pisałeś. Może teraz zrobisz fotke palnika po tych zmianach i ustabilizowaniu.
  4. Kolego sgl byl temat i foto porada jak uszczelnić palnik. Wystarczy opcja szukaj i odpowiednia fraza.
  5. Bardziej chodzi mi o to czy po zmianie zauwazyles roznice w ilosci spalonego.grochu
  6. Musi byc w zestawie. I montujesz tak jak kolega wczesniej radzil i ja pisalem tobie w innym watku. Temp na piecu moze byc ok ale piec bedzie chodzil na duzej mocy i wiecej pochlanial grochu jak nedzie powrot zimny. Nie wspomne tu o korozji niskotemperaturowej. Jak zamontujesz i temp powrotu bedzie nizsza od zasilania o max 10° to jest ok i problem lezy w ogromnym zapotrzebowaniu domu na cieplo. Jesi jednak jest wieksza roznica to cos innego jest noe tak. Kolego manxx u mnie wykres wyglada tak jak ponizej. Testuję teraz z obnizeniem temp pracy kotla jak pomieszczenia.sie.dogrzeja.
  7. A masz moze kolego audilhr jakis filmik lub zdjecia jak to teraz chodzi. Sterownik oddobija defro jest ciezko ogarnac aby cos z tego wyszlo. Jak juz ogarniesz jakotako proces spalania to pali jak smok i odwrotnie.
  8. A u ciebie coś sie działo ze sterownikiem czy po prostu wymiana na skzp2. Napisałem do ciebiepieca wiadomosc ale ti juz odpowiedzialeś. A czujniki od defro pasowaly do tego czy inne trzeba. I u mnie jest glownym ogrzewaniem podloga a grzejniki jako dodatek a czytajac opis nic nie pisze o pompie podlogowej tylko dwie pompy co. U mnie sa 4 pompy co, cwu, podloga, kotlowa i jeszcze tegulatos pokojowy od techa. Ciekawe czy to nie bedzie tez do wymiany
  9. A wiecie czy jest możliwość dostać ten sterownik na testy? Moj k1pv3 dostał glupawki i jest juz po Gwarancji i musze wymienić. Czytajac opinie to ten skzp2 jest ciekawy i powiadaja ze lepszy od tego defro(techa) ma algorytm pid
  10. Czujnik powrotu jest wazny bo to on potrafi duzo powiedziec co w instalacji piszczy. Ja jak mialem niedogrzany powrót to palil jak smokdo 25kg/doba gdy sie uparalem z zimnym powrotem 10kg mniej szlo. Wana jest tez temp spalin, zeby nie grzac atmosfery tylko wode w piecu.
  11. Witajcie. Mam pytanie do użytkowników skzp2. Czy ktoś ma ten ster zamontowany na piecu defro komfort eko z podajnikiem posiadajcym autorewers? Jak on sie sprawdza?
  12. A podlaczyles juz czujnik temperatury powrotu jak pisałem tobie w innym watku gdy pytales o poprawność podłączeń stera. I pytanie to jest pierwszy sezon jak grzejesz ten budynek? Piecyk masz w piwnicy czy na swoim poziomie i czy pomieszczenia pod toba tez sa z twojego pieca ogrzewane?
  13. Kolego przestawiales cos rano w ustawieniach bo osiagnal piec temp i pracuje tak jak powinien. Chyba ze cos w instalacji.
  14. W swoim temacie nic nie napisales ze nie masz czujnika powrotu. Teraz tu na zdjeciu troche widac twojej instalacji. Cwu i co na jednej pompie. Podłącz czujnik powrotu i przytknij go jak najblizej powrotu do pieca zeby dobrze dolegal, złap ga tytyrytki i ociepl. Mozesz też zamontowac czujnik od cwu jesli w bojleze jest miejsce na czujnik. Choc w twoim przypadku co=cwu. Mozesz wpiac tez czujnik zewnetrzny ale on tylko bedzie jako termometr bo nie masz silownika.
  15. Kolego ustaw min czas podawania na 2s a max na 5. Przerwe zmniejsz min 40s a max 90s wiatru nie ruszaj. Po tych zmianach moc powinna wrocic na 100% i to tez zostaw. Takie ustawienia zostaw zeby uklad sie ustabilizowal. Ustaw kw takie jak masz i zmień czasy podawania bo te serwisowe zadko u kogo daja rade. Od czegoś trzeba wyjść.
  16. Wyglada to tak jakby chcial a nie mogl ale bardzo stabilnie. Podaj prosze jeszcze jakie masz czasy podawania i przerwy z menu serwisowego. wydaje mi sie ze brakuje mu towaru na palniku bo przy 100% dmuchawy triche mala jest temp spalin. Jaka temp powrotu? Jak wyglada kopczyk u, ciebie?
  17. I tu swieta racja. Daj hydraulikowi schemat od sambora i powiedz ze tak chcesz i tak ma zrobić i za przerobienie nie placisz.
  18. Kolego nie ty pierwszy i nie ostatni. Dzięki takiemu forum i chetnych osób możemy jakoś naprawić bledy innych. Co do schematu, to przy takim przekroju powrotu z 4d i tak bedzie potrzebna pompa.
  19. I przy okazji wklej foto jak wyglada ekran gdzie jest podana temp powrotu i temp spalin.
  20. Moj hydraulik ktory skopal instalację i twierdził to samo że to nie będzie działać, że tak sie nie robi dostal kopa i przyszedł gość który zrobił tak jak chciałem. Polak taki jest że jak coś spiep.... to za nic sie nie przyzna do tego ze nie miał w 100% pojęcia ze dobrze robi. Idealnie przedstawia takich fachowcow program usterka.
  21. Pid ma oscylowac wokół zadanej +-2 stopnie a nie ze nie może dobic do mniej. Ja bybm zwiekszyl moc do 80% i czekał do jutra albo min przera na 40 s. i też czekał
  22. Ocieplony budynek,podloga ,dach? I nie rozumiem tego ze nadmuch 40% co minute na 20sek. Masz na myśli podtrzymanie?
  23. A czujnik temp. spalin masz zamontowany w czopuchu? On jest najwazniejszy w pracy pid.
  24. Wesola ma 29-30kj aw retopal ma 26 wiec pojdzie go wiecej. Kolego podaj troche wiecej informacji np. co ogrzewasz, jaka instalacja, jaki piec i sterownik? Ja pale reropalem i przy tych temp w okolicach zera spalanie dobowe mam na komfort eko 15kw w granicach 16kg/doba jak cwu czesto używane.
