lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. A co to znaczy "wczesniej podloga grzala jako tako"? Grzala cała słabo czy moze byly chłodniejsze miejsca na podłodze?
  2. Kolego ameno25 ja u siebie po pierwszym sezonie przelałem podlogowke pod ciśnieniem prawie 10 atmosfer i bylem w szoku ile syfu wylecialo i opilkow z pexu. Usłyszałem kiedyś taką rozmowę dwoch gości w barze ze jednemu nie grzala podloga i dmuchnal pod cisnieniem i tez mial kupe syfu i pewnej soboty nudzilo mi sie i zrobilem to samo. Teraz mam spokój choć na wiosne po dwoch sezonach od poprzedniego zabiegu chba go powtórzę bo nie wyobrażam sobie kuc calej podlogi.
  3. Poznaj najpierw prace w dwustanie. Pid to tez nie jest lek na wszystko. Jak u jednych na nastawach fabrycznych chodzi idealnie to u drugich wymaga malych korekt. Im bardziej zrozumiesz dzialanie swojej instalacji i pieca tym latwiej bedzie później. W pierwszym roku żona to już chciala do sasiada isc bo ja caly czas w kotlowni w drugim troche lepiej ale nadal bylo "po co tam chdzisz przeciez cieplo jest" a w trzecim to ja bawie synka a zona mówi żebym posypał groszku bo chba sie kończy.
  4. Po tym sezonie i walce z ustawieniami będziesz w nastepnym smigac w pidzie ;-)
  5. Bardzo normalne. U mnie tez prawie tak bylo bo bylo prawie 30kg/doba. Bardzo duzo wilgoci budowlanej,późno zaczete ogrzewanie , a potem placz i lament bo tak duzo bylo tych worków a teraz po miesiacu ich brak. W pierwszym sezonie palilem wesola i to ciezki opal, bardzo spuiekacjacy. W zeszlym sezonie i czesciowo w tym mam wlasnie tego power max z budrolu i napewno to nie jest wesola. Ja z tym opalem nie mam zadnych problemow. W tym roku próbuję tez retopal z pgg i tez fajnie sie spala ale trochę wiecej popiolu. U mnie piec tera w trzecim.sezonie spala przy paru dniach na minusie okolo 15-16 kg/dobę w domu 23° i 3 kąpiele co dzień. Jednak początki to tak ja wyżej pisałem i teraz troche włosów mniej.
  6. To ile piec bedzie w podtrzymaniu zalezy tylko od twojego domu ile potrzebuje pobrac ciepla. A w paleniu osczednym groszkiem chodzi o ciągłość palenia np robi to pid. Ktos na forum ladnie to zobrazowal i porownal do samochodu. Kiedy auto mniej spali? Kiedy jedzie sie plynnie ze stala predkoscia czy wtedy gdy rospedza sie auto gwaltownie i wrzuca na luz i potem znow gaz do dechy. Wnioski wyciagnij sam. Ja u siebie palilem i w dwustanie i pale teraz w pid i spalanie mam takie samo.
  7. Niewiele tam zmian. Zmiana to czasy podawania 2-5s i obniżenie temp spalin do 180°, a i moc kotła 47% resta to co fabrycznie w sofcie 2.4.7 k1pv3 dla palnika 15kw.
  8. Ale kolego manx spadek temp po załączeniu cwu to norma i zawsze tak bedzie z pid. Ja caly zeszly tydzien palilem w dwustanie aby zobaczyc czy bedzie roznica w spalaniu pomiedzy pid-em. Mialem ustawienia 5/58 i nadmuch 27% w podtrzymaniu 8s/14min. Palili sie ok, wszystko wypalone. Zużycie grochu wyszło tyle samo co pid czyli 100kg starczyło na 6,5dnia co daje 15.4kg/dobe i w domu było 23°. Wczoraj był piec wygaszony bo miałem wizytę profilaktyczna kominiarza. Po ponownym rozpaleniu w pid to zaczely dziac sie cuda. Piec chodzil w caly swiat tak jakby ustawienia mial gdzies. Raz przebijal o prawie 10° , a raz nie mogl dojsc do zadanej i tak cala noc. Dopiero dzis rano przywrocilem ust fabryczne i wprowadzilem w serwisowym swoje ustawienia i znow chodzi tak jak powinien.
  9. Przy wiekszym nadmuchu moze i bedzie dobijal do zadanej temp szybciej ale rowniez bedziesz mial wieksza strate kominowa bo bedziesz grzal atmosfere. Jak przesypuje wegiel toto wieksza przera i nadmuch tak jak miales 35% i obserwuj. Ja u siebie w 15kw mam 5s podawanie i przerwa 60s z nadmuchem 28% a podtrzymanie mam 8s/15min. Groch 28kj
  10. Raffi23 a czy masz podajnik z autorewersem? Innych producentow co mozna polecic to skzp-2 od timela. Cena kompetu ze szystkimi czujnikami to ok 850zl lub spp02 od boleckiego i tez cena ponizej tys. Taki ster o ktorym myslisz wymaga podajnika z autorewersem. Jak masz dmuchawe wpa120hl to wystarczy dokupic od defro samą turbine. Jak masz autorewersi dmuchawe taka jak wyzej pisze to dokupujesz czujnik spalin i turbine, sciagasz ze strony defro softa k1pv3 wer 2.4.7 i masz prawie to samo a o wiele taniej. Jesli nie ma autorewersa to nie pójdą te softy i ster z pid. Wiec tylko inna firma te co pisalem bo ludzie sobie je chwala i nawet kolega audilhr zmienial sret od defro na skzp02 i pisze ze jest rewelacja.
  11. Spieki powstaja przy duzym nadmuchu i zwiekszanie powietrza bardzo nie pomoze. Raczej w dol i to ostro. Wesola to ciężki wegiel i bardzo spiekajacy.
  12. Zmieni sie nieznacznie. Jak ogarniesz teraz piec i poznasz jak pracuje piec to później bedzie tylko kosmetyka z ustawieniami. Masz nowy domek ktory ma mase wilgoci budowlanej i bedzie teraz duzo ciepla potrzebowal. Moj pierwszy sezon to tragedia z opalem i ustawieniami ale kazdy musi to przejsc. Nastepne sezony będą juz tylko lepsze.
  13. To tez ważne. Jak bedzie wegiel wypalony i nie bedzie kopczyk zapadniety i dmuchawa bedzie tak wyregulowana zeby plomien nie kocil i nie byl tez za ostry to z temp nie bedzie problemu.
  14. A podobne rozmiary sa w palniku od defro tzw. Fajce. Chodzi mi o korone palnika i dół.
  15. Tak ja pisalem zmieniaj tylko jeden parametr i obserwuj. Przesypywanie wegla ma 3 przyczyny. 1. Za krótka przerwa pomiedzy podawaniem, 2. Za dlugi czas podawania paliwa 3. Za słaby nadmuch. Wychodzi na to że masz dobrze kaloryczny węgiel i piec dobrze odbiera ciepło i potrzebuje pracować na bardzo malych mocach.
  16. To zmniejsz czas podawania o 1 sek i za pare godzin zobaczysz jak jest. Jeśli nadal przesypuje to znów o sek w dół aż do momentu gdy nie bedzie przesypywal i nie bedzie zapadniete palenisko a wegiel wypalony.
  17. Zawor pracuje dobrze. Płynnie reguluje temp w zależności co pogodowka zgłosi lu regulator pokojowy. Czyli wychodzi ze moge spać spokojnie i nie przejmowac się tym zaworem i nie wypełnionymi do konca woda rotametrami?
  18. Zmniejszanie nadmuchu nie da wypalonego wegla wrecz przeciwnie. A palnik jest uszczelniony??
  19. No to kolejny kwiatek ktory przeoczyłem. I to umiejscowienie teraz jak mam moze odpowiadac za to ze pompa nie daje rady na pierwszym biegu?
  20. Czyli tym brakiem wody w rotametrach sie nie stresowac? Bo juz myslalem ze cos zapowietrzone bo ostatnio czyscilem te plastyki.A na podlogowce zawor zwrotny ma byc za pompa na zasilaniu czy na powrocie? Bo u mnie jest zaraz za pompa na zasilaniu i pompa musi chodzic na drugim biegu a mam 25-60 i około 80m2 podlogi.
  21. Koledzy sporkal sie ktos z takim zjawiskiem w rorametrach? Otóż dwa z 6 nie sa wypelnione woda a jeden nie do konca. Niby podloga grzeje, nie zauważyłem jakiś chodniejszych punktów, te czerwone wskazniki też na równym poziomie ale czy tak powinno byc?
  22. Panowie dzis zajrzałem do rozdzielni podlogowki i zauważyłem ze rotametry rowno pokazują ale nie są wszystkie wypelnione woda jak to bylo po uruchomieniu. Mam nadzieje ze na zdjeciach widac ta sytuacje. Podloga niby grzeje ale nie wiem czy tak powinno być, a tym bardziej że wcześniej tak nie bylo.
  23. To jest wegiel a nie popiół. Wzdłuż przerwę na poczatek o 3s i zobaczysz co bedzie. Rob korekty przerwy i nadmuchu. Przerwa ma byc tak dluga zeby wegiel sie wypalil a kopiec sie nie zapadal. Nadmuch regulujemy aby plomien nie byl za ostry i koloru prawie bialego. Plomien ma byc jasno pomaranczowy i nie kopcic.
  24. To zamien te pompy. Ja np u siebie mam 60 ktora musi chodzic na 2 biegu bo na pierwszym rotametry wskazują 0. A tej podlogi jest jakies 90m2 na 6 petlach. Choć czasami wydaje mi sie że powinno to banglać nawet na pierwszym biegu.
  25. Obserwując jak wyglada popiół. Ma być calkowicie wypalony bez żadnych pozostałości węgla i kruszyć się na drobny pył. Jak nie dopala to wieksza przerwa z tym żeby kopiec się nie zapadł lub wiekszy nadmuch ale tez zeby kopiec nie byl zapadniety i nie robily sie spieki. Wydaje sie trudne ale wszystko jest do ogarnieciatylko kwestia czasu i cierpliwosci. Jak wprowadzamy zmiane to tylko jednego parametru i zostawiamy na pare godzin i patrzymy co to dało i aż do skutku. Powodzenia
