4
Treść opublikowana przez lechumb
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
lechumb odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Silver kupiony 3tygtemu w obi po 790zl. Gnuj w workach i idzie go znacznoe wiecej niz z poprzednich zakupów. Ale ogolnie pozytywnie sie spala i malo popiołu. -
Co do silcera to dobry material choć bardzo mokry. Ostatnio kupiłem w obi we Wrocławiu tone bo byl w promocji po 790zl. W workach gnuj. Po przesuszeniu pali sie to dobrze, mało popiołu ale ta tona bardzo szybko uciekła w porównaniu z poprzednią, tak jakby byl słabszy. Miałem też retopal ktory dotarl suchy i na wiecej starczal ale popiolu więcej było. Na ten rok bedzie znow retopal i powermax od sambudrol-u bo tez to bardzo dobrze sie u mnie spalalo. Na temat ekoretu sie nie wypowiem bo nie palilem nim choc mnie kusi zeby zobaczyc jaki to opal.
Kolego mafik jesli nie spróbujesz to nie bedziesz wiedział czy cos to da. Ja u siebie w pid i obserwacjach ekranu producenta mam średnio podawanie 2.5s i przerwie około 60s. Ale to tylko srednio w pid.
Jeśli jeszcze pojawiaja sie niedopalki to jescze zwiekszyl bym przerwe w podawaniu jesli plomien nie kopci i jest żółty. Jak jest kopcacy i ma odcien pomaranczowy to jeszcze troche wiatr do góry.
Wysprzeglasz silownik przestawiajac na lapke i krecisz pokretlem. Zakladasz na zawor i przekrecasz na zebatke i dziala.wpisujesz w sterownik czas otwarcia taki sam jak na obudowie silownika i ustawiasz czy ma byc od c.o. czy od podłogi. Oczywiscie podpinasz czujnik zaworu na wyjsciu z 3d i wszystko.
A palił ktoś PowerMax od SamBudRol. U mnie jest po 1000zl za tone podobno z wniesieniem w wyznaczone miejsce. Oplata to brać?
No to powiem wam, że postraszyli, oj postraszyli. W koncu będą tylko uczciew składy bo każdy bedzie sie bał tych giga kar.
Potwierdzam opinie o firmie Tani Opal. Mialem pare workow od nich wziąć jednak gdy zobaczylem jaki gnoj pakuja do workow to zrezygnowalem. Bylem osobiscie na firmie w zgorzelcu i widzialem wszystko od zaplecza.
Odnośnie tego groszku Ogień to bardzo mało jest opini. Nawet na youtube tylko jeden gość wstawil filmy i jest tam kilka komentarzy, ale fajnie to wyglada. A ja mam pytanie czy mial ktoś do czynienia z groszkiem PowerMax lub Power od firmy Sam-Bud-Rol bo też niewiele o nim piszą, a u mnie na skladzie to gość chwali(jak to sprzedawca). Na oko wyglada fajnie.
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No ok. Dziękuję za zainteresowanie i wiem ze pan Tomek udziela sie na forum i pelne uznanie za to dla niego. -
Jasna sprawa ze decyzje podejme ja. Tylko chce sie pozbyć wszystkich niejasności. Czyli wychodzi na to ze skzp02 nie bedzie sterowal zaworem przez moj regulator pokojowy techa tylko wedlug czujnika pogodowego. A regulator to tylko steruje pompa wł/wył. Dobrze zrozumialem -
No wlasnie w moim sterowniku mam do wyboru sterowanie pompa lub kotlem i tej opcji nie używam. Dodatkowo jest tez opcja w menu sterowania zaworem co lub podlogowym(w moim przypadku 3d od podlogi) i dziala to na zasadzie gdy pomieszczenie dogrzane to zmniejszam temp za zaworem o(w moim przypadku -3st od zadanej) gdy nie dogrzane to pusza tyle ile zadana. Kusi mnie ten.ster bo dużo o nim dobrego slyszalem ale teraz jesli mi przyjdzie dokladac sterowanie pokojowe ktore chce zachowac to wyjdzie prawie to.samo co kupno sterownika od defro bo taki teraz mam w piecu defro komfort eko ze.ster k1pv3. -
No niby tak ale jak juz wisi na scianie to chcialbym go wykorzystać i mam stala temp w domu. -
Czyli nie bedzie sterowal zaworem jesli nadajnik wepne do sterownika. -
A ja go chcialbym uzywac do regulacji silownika na zaworze 3d od podlogi jak to teraz robi w polaczeniu z czujnikiem pogodowym. -
A ja mam pytanie. Czy skzp02 bedzie współgrać z regulatorem pokojowym st292 v2 jest to bezprzewodowa wersja od techa. Do sterownika ida 2kable od modułu bluetooth. Pytam bo chce zamienić swoj ster od defro na timela. -
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
lechumb odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego Dyfergo mam pytanie do ciebie. Ja tez mam glebinowke i po trzech latach zaczal sie problem z woda,a mianowicie strasznie syfi mi filtry takim ala szlamem. Jakiej głębokości masz ta studnie i co firma ktora wiercila sypala przed wsadzeniem pompy? -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
lechumb odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Na youtube lub tu na forum jest duzo materiałów związanych z problemem wysokiej temp podajnika. Kolega woytek nawet wstawil filmik.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Chyba ze ma dmuchawe wpa 120hl wtedy jest.
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
lechumb odpowiedział(a) na boshe16 temat w Kotły z podajnikiem
Po pierwsze grzesiu chyba nie czytales instrukcji swego piec, a tam jest wyraźnie napisane jaka musi byc temp min na piecu. Przy takiej temp jaka masz to zapomnij o gwarancji. Przy takiej temp pojawia sie korozja niskotemperaturowa i bardzo szybko go trafi szlag. Do regulacji temp na instalacje służą zawory 3d lub 4d, a piec ma być wygrzany i miec min 65 na zasilaniu a na powrocie min 55. Ale zrobisz jak chcesz, to twoj piec i twoja kasa.- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Przy wiekszym nadmuchu moze i bedzie dobijal do zadanej temp szybciej ale rowniez bedziesz mial wieksza strate kominowa bo bedziesz grzal atmosfere. Jak przesypuje wegiel toto wieksza przera i nadmuch tak jak miales 35% i obserwuj. Ja u siebie w 15kw mam 5s podawanie i przerwa 60s z nadmuchem 28% a podtrzymanie mam 8s/15min. Groch 28kj
Spieki powstaja przy duzym nadmuchu i zwiekszanie powietrza bardzo nie pomoze. Raczej w dol i to ostro. Wesola to ciężki wegiel i bardzo spiekajacy.
Kolego sgl byl temat i foto porada jak uszczelnić palnik. Wystarczy opcja szukaj i odpowiednia fraza.- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Bardziej chodzi mi o to czy po zmianie zauwazyles roznice w ilosci spalonego.grochu -
A masz moze kolego audilhr jakis filmik lub zdjecia jak to teraz chodzi. Sterownik oddobija defro jest ciezko ogarnac aby cos z tego wyszlo. Jak juz ogarniesz jakotako proces spalania to pali jak smok i odwrotnie.
