Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Wiadomo każda instalacja jest inna każdy z nas ma inny Eko itp.
  2. Zobaczymy Nex jak w ogóle przyjdą mrozy jeszcze:) Dopasowałem tak żeby ładnie się wypalało Eko.
  3. Czekam aż ktoś założy to turbo do wpa120 to będę miał porównanie.
  4. No musiałem wydłużyć przerwy podawania i nadmuch podnieść bo tak jak pisałem wcześniej ten przepływomierz do wpa120 przysłania troche dmuchawę. Przerwy podawania 60/120 Obroty w serwisie 100/700 Korekta górna 12 Dolna 0 Moc 72% W nocy u nas było -4 i jak widać dał rade a ustawiałem jak było powyżej 0. Pozdrawiam
  5. Jeszcze takiego wykresu nigdy nie miałem Trzyma ładnie
  6. Witam koledzy v3 śmiga elegancko:) zmieniłem troche w nastawach Zadana 68 Podawanie 1/3 Przerwa 50/120 bo mi nie dopalał Eko moze za bardzo kaloryczny wiec musiałem wydłużyć Wentylator 100/700 bo był za mały i czerwony ogień Korekta powietrza dolna+7 górna +17 Narazie jest ok
  7. Te dwa kabelki idą z gniazda do silniczka turbinki.
  8. Kolego w wpa 120 tez jest wejście do czujnika Halla i steruje kontroluje on obrotu tej dmuchawy. W zmodyfikowanej 120stce ro mała turbinka nadzoruje obroty tej dużej poprzez przepływ powietrza i daje sygnał do sterownika jak obroty sa za duże przy zbyt mocnym ciągu(obniża obroty dużej) lub za małe przy słabym ( wtedy zwiększa obroty dmuchawy żeby wyrównać odpowiedni ciąg)To sterownik podaje odpowiednie napięcie na silnik indukcyjny wpa120. Tak ro działa. Nie trzeba żadnej przejściówki tylko podpinasz kabel Halla z dużej so małej i hula
  9. Jeszcze kolego ustawiam ale na pewno lepiej sie wypala i łagodniej dochodzi do temp. Przy oryginalnej dmuchawie jest chyba lepszy przepływ powietrza niż przy moim zestawie wiec tak jak pisałem wcześniej musiałem zmienić w serwisowych z 310 na 520 bo smolił i przewalał Eko. Takie małe obroty to chyba tego wiatraczka są. Moze u was jest większa ta turbinka wiec nie musieliście zmieniać. Poczekam co inni co maja taki zestaw maja do powiedzenia. I jeszcze coś zauważyłem ze kocioł pracuje na niższych temp spalin 80- 120 przedtem były 120- 140 a i tak dochodzi to zadanej. Wiec jakaś oszczędność jest
  10. Dokładnie Nex na pidzie mało ciągnie wentylator
  11. Mi koledzy cała instalacja pobiera 42 -52 W też mam licznik i 4 pompy tylko ze grundfos alpha 2 i alpha 2l. myślę ze nie jest to dużo ?!
  12. Myślę ze przepływomierz troche zasłania wentylator i zmniejsza ilość powietrza i to dla tego musiałem zmienić parametry
  13. Musiałem podnieść max obroty w serwisowym bo mi smolił troche z 310 na 520 na razie i jest lepiej dlatego jestem ciekaw jak będzie u ciebie. Mamy takie same dmuchawy i przepływki to możemy troche porównać choc inne palniki.
  14. Też oglądałem z reszta wszystkie filmiki na yt z komfort Eko. Ja mam komfort Eko duo 15kW.
  15. Pawelp napisz jak u ciebie działa I jaki mass kocioł
  16. U mnie jest ok ze spalaniem tylko w serwisowych musiałem pozmieniać troche zadalem teraz 68st przyda przeszlo godzine
  17. Kolego ja na silikon przykleiłem i jest ok opaski wywaliłem dzis i trzyma sie calkiem dobrze
  18. gilal a ty masz taki sam wentylator jak wwoytek? Przeglądając instrukcje obsługi kotłów typowo pelletowe mają taką przepływkę jak ja.
  19. OK rozumie. Ja mam na 62% bo wyżej mi przebijał i chyba jeszcze zmniejszę na 50% i zobaczę bo wadziłem że do 67 dochodził i spadał do 62 st. Stwierdzam że 12 kW kociołek by był w sam raz, no ale cóż hydraulik tak założył może ze względu na zasobnik cwu 250l. Dziś wieczorem kolejne obserwacje, wprowadzę pewnie korektę nadmuchu jak jak ma wwoytek. bo na max obrotach trochę słabo dmucha.
  20. gilal a jakie masz obroty min i max w serwisowym? zmieniałeś coś w ogóle jeszcze tam?
  21. Dokładnie wentylator jest cichszy rano na wykresie jest jeszcze fala ale delikatniejsza, ładnie sie wypala wszystko.
