3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Defro Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Snoopi21898 odpowiedział(a) na zurciom temat w Kotły z podajnikiem
Wyczyściłem też dmuchawę i kanały od dmuchawy tez troche było. Zobaczę czy będzie słabiej dmuchać bo na oryginalnych nastawach musiałem ostro w dół dać bo turbinka mię miała siły sie kręcić a wentylator chodził jak głupi żeby był przepływ. Tak jakby cos przytkało ten kanał- 226 odpowiedzi
- Defro Komfort Eko Duo
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ja tez jestem po czyszczeniu troche syfu było. Zaczął mi nie przepalać ekogroszku i wychodziły kalafiory- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Snoopi21898 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Jak sie przestawia moc kotła to spalanie to samo wg mnie tylko tak jak zauważyłeś przebija temperaturę. To powinni usprawnić w tym sterowniku bo słabo wychodzi to modulowanie mocą i ta cała autoadapcja. Jak sie dopasuje moc na 0 stopni to na -15 juz nie daje rady. Ale chyba lepiej dać mu zapas najwyżej wykres brzydki bedzie hehe -
O taak CWU obciąża kociołek i spalanie w górę :) -
No właśnie kolego jak tam się prowadzi nowe cacko ? ;) -
Masakra te ceny ;/ -
U mnie przy 20% na siłowniku jest 1,5 nie patrzę na to bo tez sie tak nie pokrywa ze sterownikiem. Najważniejsze ze temperaturą steruje oka. Zawór i siłownik Afriso. -
Spoko. Zadana to różnie bo steruje mi pogodówka 35 dla 10*, 39 dla 0*, 43 dla -10* i 47 dla -20* z tym ze mam termostat pokojowy i jak osiągnięta jest zadana 22,2* to obniża mi o 3stopnie za zaworem. Ochrona powrotu na 35*,kontrola temperatury 50 sek. Czas otwarcia 120sek. Skok jednostkowy 5%, minimalne otwarcie 20%, no i pogodówka jak wyżej. Kalibracja czujnika zewn. -3,3. sprawdzone termometrem cyfrowym i analogowym. Działa ro u mnie bardzo dobrze. Na wiosnę przerabiam podłogówkę bo mam termostatyczny 3d a będę zakładał zwykły zawór 3d z siłownikiem i dodatkowym sterownikiem do zaworu. Bo wkurza mnie ro kręcenie zaworem a to za zimno a to za gorąco i planuje kupić sterownik do podłogówki z komunikacją RS co by dokładniej sterował temperaturą na dole. -
A co ze spalaniem są jakies plusy?
U mnie jest z zaworem okej działa elegancko. To normalne ze jak dostaniemy nowy soft to cos tam trzeba pozmieniać w ustawieniach tym bardziej jak ma się PID to te nowe oprogramowania dużo wnoszą na plus. Moc jest tylko w ustawieniach PID. -
W nowszym sofcie na pewno jest poprawa charakterystyki dmuchawy i dodali moc kotła -
Za głęboko żar nie jest w rynnie? Słabo widac z tych zdjęć. Powinno sie palic na połowie rynny
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Snoopi21898 odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
U mnie tez kalibracja dokonuje sie co 24h ale nie ma dużych wahnięć temperatury na kotle -
Daj zdjęcia z palnika. Palisz z pid? Ja bym podniósł zadaną so 65-68 stopni.
Stalmark Zbyt Cieplo Na Parterze, Pietro Chlodne
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Hendel temat w Instalacje CO i CWU
Mysle ze jesli na grzejniki puszczasz 40-50 stopni I type pójdzie tez na rozdzielacz od podłogówki to jak w nim dasz zawór termostatyczny 20-43 stopnie i ustawisz na 25 to więcej ci nie puści jak 25 na podłogę przecież, teraz jak masz termostatyczny od 35-60 to logiczne ze jak na d3 zadasz 40-45 to nawet jak jest skręcony termostatyczny przy rozdzielaczu od op na max to i tak minimalnie puści Ci 35 stopni i sie ugotujesz w domu. -
Mam 2 sezon i nic się nie dzieje a ile kosztuje to zadzwon lub napisz do Defro.
Są ciche i energooszczędne i maja funkcję automatycznego cofania - nie ma zawleczki.
Defro Sigma 24 - Problem Z Ustawieniem
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Alyaa temat w Kotły z podajnikiem
Jak dla mnie to brakuje pompy kotłowej za zaworem 3d i nie ma siły zassać wody z kotła nawet przy pełnym otwarciu zaworu ale nie jestem instalatorem wiec to moje przypuszczenia tylko. -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
Snoopi21898 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Jak turbinka sie wolniej kreci to dmuchawa też pracuje na wolniejszych obrotach. -
Moze jakies zdjecia ze sterownika i opis ustawień bo ciężko cos powiedziec nie znając parametrów -
Czy jest włączony zawór wbudowany w menu jako zawór co? Moze jest ustawiona ochrona powrotu i dlatego stale jest na minimalnym otwarciu -
Co do obejścia na rozdzielaczu do grzejników to u mnie to porażka jak otworzyłem ten obieg na max lub tylko na połowę to u mnie powrót jeszcze spadł o dwa stopnie nawet jak zawór się lekko przymknął bo powrót z grzejników był cieplejszy. Jak zakręciłem to powrót z CO zrobił sie chłodniejszy a powrót podskoczył. Dziwna sprawa. Chyba lepiej działa 4d jak wraca chłodniejsza woda z grzejników. -
Defro Defro Komfort Eko Duo Pz 15Kw Pid Problem Z Ustawieniem
Snoopi21898 odpowiedział(a) na MaGGu temat w Kotły z podajnikiem
Cos słabo tera z tymi aktualizacjami hmm :| -
Grundfoss alpha 2L 25-60
U mnie zawór 4d najlepiej działa do 40% otwarcia. Powyżej zaczynają sie cyrki. Tez mysle nad pompą kotłową bo mam 5 kolanek na powrocie 4d i słabo to działa na grawitacji. Pomimo ze na wyjściu z zaworu jest rura gorąca to na dole juz jest zimniejsza bo słabo zaciąga z kotła. Pompa od co dużo zaciąga i grawitacja nie ma siły. Najlepiej jest jak pompa co pracuje na najniższy biegu.
