3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Snoopi21898 odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Ja mam 85% aktualnie i -12 na zewnątrz i wiatr chula jak diabli. Kociołek daje rade ale spalanie wzrosło do ponad 20kg. Odwróciłem turbinkę z powrotem na oryginalne położenie bo mi sie wymiennik zasyfił. Wole dać więcej wiatru i miec czysty kocioł a spieków tez jako takich nie ma. -
W Defro ;)
Defro Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Snoopi21898 odpowiedział(a) na zurciom temat w Kotły z podajnikiem
Przy niskiej temp. powrotu kocioł może głupiec i będą takie wachania na kotle bo jak sie nagrzeje to zalewa go zaraz zimna woda tym bardziej z samej podłogówki. Najlepiej miec zawór 4d zawsze cis tam daje i podwyższa powrót lub 3d i pompę kotłową co większość na tym forum poleca. Osobiście mam 3d termostatyczny na podłogówkę i 4d na grzejniki powrót 49-51 przy zadanej 68. Na grzejniki pompa na I biegu na podłogowe na II. Najlepiej zamontuj ten czujnik to bedziesz wiedział jaka woda wchodzi do powrotu. Dużo osób włącza pompę od cwu na stałe i nawet do dużo daje, tez próbowałem ale u mnie spalanie sie zwiększyło choć wykres bardzo ładny.- 226 odpowiedzi
- Defro Komfort Eko Duo
- 15 kW
- (i 5 więcej)
A jaka temperatura powrotu? Mi nawet na 55% mocy dochodził do zadanej przy + na zewnątrz. Na kotle ustawione mam 68 st.- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Korekta mocy powinna pomóc w wahaniach temperatury ustaw na noc 80% i zobaczysz za pare godzin bo sterownik sie "nauczy" nowych nastaw. Mniejsza moc to łagodniejsze dochodzenie do temperatury i szybciej Ci wy hamuje kocioł i nie będzie wchodził w nadzór kocioł zacznie lepiej pracować. Narazie ustaw tak żeby nie wchodził w nadzór a resztę sie dopracuje potem. Oczywiście obroty min i max mają wpływ na prace wentylatora, poczytaj na forum o nowych aktualizacjach do Defro tam jest prawie wszystko napisane na ten temat. A jaką masz instalacje mieszaną czy tylko grzejniki, bo być moze wina leży po stronie złych przepływów pomp.- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam kolegę. Nie masz takich wartości ponieważ posiadasz sterownik k1p v3 z przepływomierzem na dmuchawie. Min 80 max 310 tak jest w 15kw w 12kw jest chyba 80/250. A co sie dzieje ze chcesz zmienić te parametry? Bo możesz ustawić korektę wentylatora min i korektę max w menu ustawień-> korekta powietrza.- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Defro Defro Komfort Eko Duo Pz 15Kw Pid Problem Z Ustawieniem
Snoopi21898 odpowiedział(a) na MaGGu temat w Kotły z podajnikiem
Tak ale dzis zmienię bo sie ochłodziło i nie daje rady kocioł na takich ustawieniach jak sie załączyła pompa cwu. -
Witam. Podawanie mam standard 1-3 przerwa min 87 max 90. Spalanie ok 18. -
Snoopi21898 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Mam pytanie do czego służy styk bez napięciowy na listwie w sterowniku? Można cos tam podpiąć? -
Jam mam cu 28 przepływy tez 1,5L pompa na cp1 alpha 2L 25-60. Nic mi nie szumi. Dopiero na 3cim biegu słychać. -
Wpa hl 120 nom przerwa min 80 max 90 i cacy jak narazie przy tych temperaturach. W dmuchawie nic nie zmieniałem. -
Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Snoopi21898 odpowiedział(a) na sokol29 temat w Kotły z podajnikiem
Górny +6 dolny +5 podawanie 1/3 przerwa 80/90 takie mam obecnie ustawienia ekogroszek z wesołej -
Nie odwraca się wentylatora tylko turbinkę co jest do niego przykręcona. -
Po odwróceniu turbinki mam 100% mocy i parametry 1/3 podawanie 80/90 przerwa i daje rade jak narazie. Tylko że u mnie temp spalin od 100 do 150 czasami dochodzi. Ale ogólnie jest ok. Wachania temperatury +- 1-2 stopnia rzadko przeciąga do 70 przy zadanej 68 stopni -
No to cos sie zwaliło. -
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Snoopi21898 odpowiedział(a) na RadzioRadman temat w Kotły z podajnikiem
Powrót 23 to zabójstwo dla kotła. To normalne ze bedziesz miał sadze Przy tak zimnym powrocie.- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
- pierwsze grzanie domu
(i 1 więcej)
Można tez odwrócić turbinkę wtedy słabiej dmucha. Mam 15kw i tez silnie dmucha na fabrycznych ustawieniach. Po odwróceniu wentylator lepiej pracuje i przy otwarciu drzwiczek tak gwałtownie sie nie rozpędza i turbinka nie staje w miejscu co miało miejsce przy fabrycznym montażu. Przedtem miałem korektę na -15 po zmianie mam +6. Pozdrawiam. -
U mnie spoko. A co się dzieje? -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
Snoopi21898 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Pale w Pid. Teraz pali troche więcej ok 16-18 kg. -
Można pomyśleć o ociepleniu sufitu w kotłowni wełną. Moze cos pomoże.
Koledzy, radosnych i pogodnych Świąt wszystkim życzę :) -
komin 9m Schedela 180. przed odwróceniem turbinki korekta na - 12 i nawet mogłem pociągnąć na minus max i trochę spiekał. o dziwo po odwróceniu już tak nie spieka ale najważniejsze że spalanie jakby spadło. -
No to spoko u mnie też sie pali elegancko. -
Nom cisza nastała:) Kolego audilhr założyłem ostatnio turbinke odwrotnie i powiem że lepiel jest wentylator chodzi na niższych obrotach a ekogroszek dopalony też ok. Musisz spróbować u siebie - u mnie też duży ciąg w kominie bo wysoki na 9 m. Pozdrawiam. -
Defro Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Janusz30 temat w Kotły z podajnikiem
Im większy ciąg kominowy to turbinka kręci sie szybciej ale obroty wentylatora spadają i dmucha słabiej. Im ciąg słabszy tym turbinka kręci sie wolniej i obroty wentylatora są wyższe ale przepływ powietrza jest nadal taki sam. Jak paliłem z wyłączonym hallotronem to przy wietrznej pogodzie wypalało mi krater na retorcie a przy załączonej turbince tego nie ma. Kopczyk stale taki sam. I popiół bez zmian spieki minimalne przy tym samym ekogroszku. Dużo zależy od paliwa moim zdaniem.
