3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Snoopi21898 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Cos tam chyba jest takiego na stronce ale musze sprawdzić -
Zgadzam sie wwoytek. Powinno być więcej info o nowościach na stronie defro. Oglądałem twoje filmiki na yt. Bardzo zmodernizowałeś swój kociołek. -
Mam K1P v2. Dmuchawa WPA HL 120. -
Moim zdaniem czy retorta czy rynna to nie ma znaczenia, tak mi się wydaje ale niech wypowiedzą się inni. Ogólnie to zawrzało na forum i dobrze:) -
Tak naprawde nie chodzi o utratę gwarancji tylko w razie jak sterownik chyba padnie podczas aktualizacji. O to mu chodziło. Jak zamontuje to zrobię foto i dam znać czy działa. Trzeba tylko zrobić dziurki i zamontować ten wiatraczek. Mam nadzieje ze efekt bedzie jak piszą tu koledzy co juz taki bajer mają. Pożyjemy zobaczymy hehe. Co do odpowietrzenia zasobnika ja również zrobiłem z peszla elektrycznego co został z budowy i kolanek z czegos tam co miałem w klamotach:) jak widać można za darmochę cos udoskonalić. A tak ogólnie kontakt z ekipą defro profesjonalny. -
Witam dzwonili do mnie z serwisu pan powiedział ze jest taka możliwość założenia samego przepływomierza wiec zamówiłem 80zl + przesyłka i oczywiście aktualizacja do v3. Powiedzial ze na 90% powinno działać iż e robie to na własną odpowiedzialność:) Mam nadzieje że szybko przyjdzie juz q nie mogę doczekać :) -
Popieram kolegę. Ja tez lubię kombinować i tez lubuje sie w audi:) Wracając do tematu nowych aktualizacji. Po mailu do defro dzis pan z serwisu dzwonił do mnie i dowiedziałem sie ze szykują nową aktualizację ale nie zdradził co i jak. Trwają testy ponoć. Tłumaczył co i jak oraz o korekcie mocy kotła ze z tym trzeba kombinować. Podkreślał tez abym zakupił przepływomierz go wentylatora w serwisie, bo bardzo poprawia wachania temp. Można zainstalować do wentylatora przepinając tylko kabelek Halla. Potrzebna jest jeszcze aktualizacja do wer. K1P v3. Jutro pisze na serwis zobaczę ile kosztuje i najprawdopodobniej zamówię. Dam znać co i jak. Pozdrawiam. -
Wykres z ostatnich godzin Moc kotła 60% Nadmuch fabryczny. Menu serwis bez zmian. Temp. zadana 62 st. -
Tak napisałem o tabeli mocy i o dod. wykresach itp. Głównie wyraziłem sie na temat Pid. Zobaczymy na pewno dam znać jak odpiszą. -
Witam. Właśnie wysłałem opinie do Defro! -
Hehe ja to z tonę na testy wywaliłem w komin;) Napiszcie proszę na jakiego maila wysyłać Nasze postulaty? -
Chyba mam depresje kociołkową ha ha -
Patrzyłem na ten sterownik skzp 2 faktycznie dużo wykresów i ładnie trzyma temp. -
Nie małe siano wydałem na ten kociołek u myślałem ze bedzie lepiej. -
W mojej instalacji nie da się ustawić PID pod prosta kreskę podczas pracy nawet gdy jest taki sam pobór ciepła i tak sa wahania temperatury nawet o 5 st. Ma ktos moze jakies sprawdzone ustawienia na 15 kW? -
Ustawiłem kocioł na 65% mocy i temp. Lepiej trzyma ale dłużej dochodzi do zadanej.Pid powinien sam zwiększać moc jak pompa cwu sie załączy i odwrotnie. Powinien sam wykryć kiedy jest większy lub mniejszy pobór mocy. To tez trzeba napisać w postulatach do i defro. -
Koledzy a jak często tech wypuszcza nowe aktualizacje? -
Acha rozumiem. Też wytestuję. -
Czyli temp bojlera na taka sama temp jak kotła i histereza na 1 st. Np? -
Kolego Erpolis na jakich ustawieniach masz kocioł? Ja nie mogę takiej prostej osiągnąć jak Ty. Wacha mi sie o 2 stopnie cały czas. -
Właśnie najważniejsze ze zasobnik suchy a patent ten na pewno nie zaszkodzi kociołkowi. Dziś zmniejszyłem moc kotła do 68% na ustawieniach fabrycznych i wachania temp sa mniejsze +- 2 st. Ciekawe jak bedzie ładować cwu co sie bedzie działo pewnie bedzie dogrzewał sie z 1,5 godz:) -
Tak sam zrobiłem ze zwykłego peszla i kolanek PCV. Powiem ze jest różnica. Zasobnik jest suchy. -
Mój kociołek i kotłownia. Cały czas walczę z nową aktualizacją i ustawienie pid pod prostą kreskę Ale ciężko jest. Pozdrawiam. -
Ogólnie to powinni usprawnić PID. Żeby cały czas dążył do utrzymania zadanej temp. Bez zbędnych ustawień w menu serwis. -
To by była fajna sprawa z tą mocą kotła i ilością opału na godzinę. Powinno być więcej wykresów np. spalin i zużycia opału na dobę itp.
