Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. To nowa wersja chyba jest?
  2. Ustawiłem wczoraj moc kotła na 100% podskoczyły mi spaliny nawet do 160 stopni. Ekogroszek z wesołej.
  3. A jakie masz oprogramowanie?
  4. A jaką masz instalacje mieszaną czy tylko grzejniki?
  5. I tu jest pytanie - o ile sie podniesie temperatura przy pompie kotłowej za zaworem 4d? Czy warto wg inwestować?
  6. wwoytek - a będzie coraz gorzej :/
  7. Ja zauważyłem ze kocioł więcej pracował na 100% przy włączonym cwu. Mam do zasobnika jakies 2m rury zasilającej i tyle samo powrotnej wiec pewnie duże straty ciepła są i kocioł ciągle musi je nadrabiać. Miałem 7-8 stopni różnicy a i praca była stabilniejsza. Teraz mam ok 18 stopni,mniej na powrocie przy 68 dochodzi do max 51 na powrocie. Musze trzymać wyższą temp na kotle bo nie chce zejść niżej jak 45 na powrocie
  8. Właśnie tez jestem ciekaw bo u mnie tez wzrosło spalanie...
  9. To jest raczej starsza wersja
  10. To taki wkręt a jak nie ma to przesuń tak ten ciężarek żeby cały czas klapka była otwarta.
  11. Witaj kolego. Na filmiku widac ze klapka wentylatora sie nie otwiera wiec wentylator dmucha cały czas z pełna mocą bo nie ma ciagu i przepływomierz podnosi moc dmuchawy. Zablokuj ja żeby była cały czas otwarta. Powinien być tam koło klapki taki wkręt - otwórz ja do góry i wkręć żeby zablokować. Jam to zrobisz to moc dmuchawy sie zmniejszy jak zejdzie np na 40%. i zwiększy jak wejdzie na pełną moc. Ewentualnie trzeba bedzie korektę dolna i górna dopasować żeby nie spiekał.
  12. U mnie przy pompie cwu w pracy ciągłej spalanie również wzrosło. Przy zadanej 62 miałem powrót 54-55 teraz przy zadanej 68 powrót 50-51. Podłogówka z 3d termostatycznym grzejniki na 4d sterowanym pogodowo chyba nie jest tragicznie hehe.
  13. Ja ma schiedel rondo plus 180 8,5 mb. Tez sucho i szaro. Sprawdzałem komin suchy widac jeszcze łączenia segmentów i trochę szarego pyłu wiec na moje jest spoko :)
  14. Jaką macie temp spalin przy Pid?
  15. Nie, nie wiem jakby to sie sprawdziło ale wydaje mi się ze za bardzo by wode wychładzało. Zawsze,można włączyć w sterowniku na non stop.
  16. Ci do spalania to różnie około 12-15 kg na 106 użytkowej. Poniżej tej wartości nie udało mi sie zejść. Choc chciałbym mniej z 10kg ale chyba nie realne przy mojej instalacji mieszanej hehe
  17. Ja mam rano 3x 1min praca i 10min przerwy i tak samo wieczorem 3cykle przez pół godziny i u mnie sie sprawdza bo przy rannej toalecie i wieczornej kąpieli ciepła woda od razu. W dzień niw ma sensu bo nas nie ma. 1min w zupełności starcza bo więcej to za bardzo wychładza cwu
  18. Ja teraz mam czas pracy 1-3 przerwa 60-90 moc 80% nadmuch min -15 max -8. Zobaczymy faluje między 64- 68 przy 66 zadanej. Ustawienia fabryczne 1-3 40-90. K1pv3. Czekam na aktualizację moze cos poprawią w działaniu algorytmu hehe.
  19. A jakie masz parametry jesli można spytać?
  20. U mnie tez tak jest kombinowałem z temp. spalin ale nic za bardzo się nie zmienia mam 66 a i tak wachluje do 69 i spada do 64 i fala na wykresie. Jak zjadę z mocą na 50 to znowu przy cwu nie daje za bardzo rady :/
  21. Niby 100 stopni spaliny ale na palniku jak długo popracuje na min to zanim sie rozbuja to troche potrwa.
