3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
Snoopi21898 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Powinno być dobrze na drugim biegu x reszta jak nie spróbujesz to nie zobaczysz. Spalanie chyba tez powinno troche zjechać. -
No tylko przepływy sprawdź na rotametrach czy bardzo nie spadną -
Tez mam na stałe. Grzejniki 3 + drabinka góra i 1 garaż + mała drabinka w łazience na dole. Pompa na najniższym biegu. Podłogówki ok 90m pompa na II biegu. Jak miałem on off to strasznie zalewał kocioł zimna wodą i masakra była. -
U mnie 132 m. A ja myślałem ze mi dużo pali :) Pompy jak masz ustawione na stałe czy on-off. -
100 kg na 8 dni czyli ok 12.5 kg na dzień grzanie cwu 250l + dom 23-24 st. przez zeszły tydzień. -
Może ustaw troche wyższą temp. na kotle powrót bedzie cieplejszy -
Jak nie ma juz nieprzepalonego eko to ok jest. -
Moze poprostu podłoga jest jeszcze nie wygrzana i odbiera dużo ciepła i stąd te problemy z wejściem na zadana temperaturę? -
Defro Defro Eko Komfort Duo Pz 15 Kw Zbyt Wysoka Temperatura
Snoopi21898 odpowiedział(a) na lukas144 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie zgadzam się. U mnie sprawuje sie to idealnie będę przerabiał podłogówkę dodatkowo na sterowanie pogodowe. -
Defro Defro Agro 20Kw Ustawienia
Snoopi21898 odpowiedział(a) na romanwielki temat w Kotły z podajnikiem
Opłaca sie przy siłowniku -
Tez tak miałem w dlatego włączyłem prace ciągłą na najniższym biegu założyłem siłownik i ustawiłem pogodówke tak żeby cały czas grzejniki grzały a w domu temp odpowiednia. Troche potrzeba czasu żeby ustawić odpowiednio krzywa ale pózniej jest ok. Tym bardziej ze masz stara instalacje i ogrom wody w niej i kocioł musi sie napracować żeby to podgrzać jak sie wystudzi i tak w kółko -
Jak dla mnie to za stroma ta krzywa od razu takie skoki -
Czy te spadki są jak włączy sie pompa od CO? -
Masz duży dom ale teraz 12stka jest do 150 m powinien dać rade jak dom dobrze ocieplony. -
Jeszcze moze być wina ekogroszku też może za bardzo spiekający jest. Próbowałeś czegos innego? -
Ten glut zapycha nadmuch i stad problemy ze złapaniem temperatury -
Czyli nie możesz ruszać i jest zablokowana tym wkretem -
Tak z tyłu kociołka na dole ;) -
Czerwony ok - czujnik zaworu. A niebieski nie tam tylko przy wejściu zaraz przy kotle tam gdzie powraca cała woda z instalacji - wejście do kotła. -
Parametry masz ok. Zobacz jeszcze ta klapkę na wentylatorze zwal ten koks z palnika i daj nadmuch na +5. Zobaczymy -
Co do termometrów no nie musisz montować wystarczy czujniki te co są w komplecie. Do powrotu jak najbliżej kotła na rurze od powrotu a od czujnika zaworu za nim i za pompą. -
Narazie podaj parametry i zobacz klapkę na wentylatorze czy jest otwarta? -
Kolego a daj mu więcej wiatru bo to są spieki koksowe tak jakby mało wiatru było ale przed tem zobacz w menu serwis jakie sa parametry i podaj -
A włączyłeś go w menu ustawień ?
Defro Zawór 3D Czy 4D Do Op Sterowany Pogodowo.
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Snoopi21898 temat w Kotły z podajnikiem
Na razie mam: +10 - 35 st 0 - 40 st -10 - 45 st -20 - 50 st z tym że obniżenie o 3 stopnie po osiągnięciu zadanej i generalnie cały czas jest obniżenie czyli obecnie idzie +10 - 32 st 0 - 37 st - 10 - 42 st -20 - 47 st dałem tą tolerancje żeby w przypadku wiatrów podnieść na grzejniki te parę stopni obecnie temp. w pokojach 23-24 myślę żeby trochę jeszcze zmniejszyć co do spalania to myślę że jak brak to idzie więcej na co a jak nie trzeba to mniej więc trochę też powinno się zmniejszyć.
