Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Pewnie nie da się wgrać w ogóle ale spróbować można hehe
  2. Na v4 ponoć nie da rady przejść
  3. A pamiętasz jaką dawałeś wtedy na zawór temperaturę? Bo zrobiłem dzis takie odejście i otworzyłem na max przepływ ale za niska temperatura jest chyba za 4d 45*. Zobaczę jutro czy cos się poprawi i,moze puszcze na co więcej.
  4. Lepiej jest miec zadana cwu 54 i histereza 4 nie spada tak powrót jak sie pompa załączy. Próbowałem sterowania tylodniowego i obniżania o10* w dzień i w nocy jak nikogo nie ma w domu ale to jeszcze gorzej było jak,miało nagrzać nagle 10*
  5. Ja czyściłem po całym sezonie w jakos w wakacje. Dekiel odkręcam co 2 miesiące.
  6. Żeby zwiększyć temp w domu to zawór ustaw na 45* i ustaw termostaty na 3-3,5 za niska temperatura idzie na grzejniki.
  7. U mnie przy załączonym cwu różnica jest 12 stopni masakra :|
  8. Nie wiem czy u mnie przy stojącym zasobniku da rade grawitacja pójść na cwu tym bardziej ze oddalony jest 2m od kotła
  9. Ja nie zauważyłem niższego spalania nawet jak jechałem na 55% mocy. Tak właśnie cwu bardzo obciąża kocioł i na małej mocy pomimo ze daje sobie rade to przy włączeniu pompy już sobie rady nie daje za bardzo. Takie sa moje spostrzeżenia.
  10. Spróbuje w tygodniu zrobić takie cos w rozdzielaczu tylko troche mało miejsca mam. I na 4d trzeba by puścić więcej stopni.
  11. Tylko nie wiem czy az tak podniesie temperaturę za 4d jak pompa od cwu. Czy moze zrobić odejście osobne z zasilania i wpiąć w powrót?
  12. Ja cały czas zastanawiam się nad pompą kotłową tylko nie wiem jak to bedzie pracować czy cos dobrego da na powrocie
  13. Tylko ze ja mam pompę ciepła defro 250L stająca oddalona od kotła ze dwa metry to i straty tez będą.
  14. Tez nie mam czujnika na powrocie ale wyczuwalnie jest niższa niż zasilania która jest 41* pewnie koło 38* na oko to ciepłe i to ciepłe hehe. Na podłogę idzie 35 powrót 30-31.
  15. Przy stałej pracy pompy cwu powrót 53-54 przy zadanej 65.
  16. Też włączyłem teraz pompę na stałe od cwu bo mnie *** ten powrót juz...
  17. U mnie chodzi chyba z 80m podłogówki i 3grzejniki na poddaszu dwie drabinki i grzejnik w garażu i daje rade. A ekogroszku swoje zje ale na to nie ma rady cos za cos hehe.
  18. Ustaw oryginalne parametry i dopasuj nadmuch i musi być chodzić tylko ustabilizuje sie dopiero za pare godzin.
  19. No nie wiem na takich ustawieniach to około 50% mocy kotła masz albo k mniej
  20. Kopczyk ok. Spala idealnie. Ro moze zmień na ustawienia fabryczne tak jak ja mam bo ograniczasz mu moc za bardzo p to i spaliny poszybują w górę
  21. podawanie 1-3 przerwa 40-90
  22. Nom mam v3. Ustawienia mam oryginalne moc 85% na podłogę idzie 35* pompa na cp1 na grzejniki obecnie 42* steruje pogodówka pompa na pp1. Cwu cyklicznie 54* histereza 4*. Obniżyłem tylko nadmuch na-4. Powrót tez mi się obniżył obecnie 44-48 max. Aha ekogroszek z wesołej28-30 Mj
  23. W serwisowych dodaj 1s do podawania max
  24. U mnie przy spalinach 160-170 dopiero dochodzi do zadanej w te mrozy przy 130 tez słabo było. Zwiększenie biegu pompy co tez nie dawało efektu.
