3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
Snoopi21898 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Moje obecne ustawienia są fabryczne tylko moc na 70%. Nadmuch bez żadnych zmian. Bez termostatów to ciężko tyle puścić na grzejniki bo sauna w domu hehe. -
Witam. U mnie tez czy na 100% czy na 50% kociołek nigdy nie wszedł w nadzór. Jedynie wykres bardziej poszarpany na wyższej mocy. Obecnie puszczam na grzejniki 60* przy 62* zadanej zawór 4d rozkręcony na 100% i wykres o wiele ładniejszy i paliwa mniej idzie( wszędzie termostaty) Dzięki koledze Kucharz zrobiłem bypass na rozdzielaczu od grzejników i jest o wiele lepsze mieszanie wody. Różnica miedzy powrotem a zasilaniem czasami nawet tylko 5* i w kotle siwo sie zrobiło:) Pozdrawiam -
Możesz zmniejszyć jakos temperaturę powrotu np. delta 10* bo tak jakby na dom nic nie szło, jak kolega wyżej napisał -
Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
Snoopi21898 odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
Daj spokój. Dwie tony miałem z wesołej i palił sie super. Kupiłem jeszcze jedną i masakra czarno w wymienniku i kalafior za kalafiorem w popielniku. Teraz żeby spalić to mieszam z innym. Masakra z tym węglem ostatnio. Dajesz kupę kasy za kota w worku. -
Regulacja Hydrauliczna Ogrzewania Podłogowego
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Snoopi21898 temat w Instalacje CO i CWU
Ok. Dzieki :) -
No to spoko. A zawory zwrotne za pompami czy przed bk teraz mam przed a nie wiem czy to jest jakaś różnica? -
Z resztą teraz mam zawór calowy i op przed zaworem u powrót 46-50. To jak to zmienię to powinno być lepiej. -
No ja właśnie chce dać 6/4 cala i rury obiegu kotłowego tez takie i jak najkrótsze za 4d zawór 3d 1cal i za tym instalacja na grzejniki 1 cal. Bo mysle ze jak 4d bedzie calowy to regulacja takiej instalacji może być problemem. -
To może być wina ekogroszku ze tak spieka. -
Czyli dla 15kw zawór DN40 powinien działać -
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Trzeba odpowiednio pompy ustawić na zasilaniu i powrocie. Najchętniej zrobiłbym na zaworze 4d 6/4" a podłogówkę na 3d 1" bez pompy. Tylko czy zadziała?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Narazie jest ok w pokojach temperatura stabilna i powrót tez ok. W kotle siwo od pyłu nie ma sadzy.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Tylko czy ci grawitacja zadziała w obiegu kotłowym? Ja tez na teraz tak zrobiłem żeby chronić kocioł do,momentu aż przerobie instalacje. Chyba najlepsze rozwiązanie to pompa kotłowa. Z resztą jak sa termostaty to temperatura w pomieszczeniach jest utrzymana. Pogodówka najlepiej na OP i zawór 3d z siłownikiem. Sam juz nie wiem. Czy zrobić na zaworze 4d 1" i pompa kotłowa czy 6/4" bez pompy. Ale na pewno dam 3d na op za zaworem u powroty wpięte w zawór.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Ponawiam pytanie czy ktos z kolegów ma zawór 4d i obieg kotłowy takiej średnicy i działa to ok? -
Coś takiego jak na zdjęciu. Pogodówke musisz wyłączyć i ustawić 60* na zaworze. I termostaty ustawić na grzejnikach a jak nie masz tego bypassu to jeden w łazience ustawić na max lub zdjąć głowice, żeby pompa miała przepływ cały czas. A i pompę od grzejników na 2gi bieg
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Ja będę przerabiał swoja instalacje na wiosnę. Dam chyba zawór 4d 6/4" i rury obiegu kotłowego tez takie. Podłogówka za zaworem ale przed pompą od grzejników.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Kolego ustaw na kotle np.65 a na zaworze 4d 60* i termostaty sobie ustaw jak chcesz. U mnie teraz przy zadanej 62 mam powrót 55-58 tylko ze mam bypass na rozdzielaczu od grzejników. A miałem ostatnio 46* na powrocie przy zadanej 68 i mi sie czarno w kotle zrobiło.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Witam. Zastanawiam się jeszcze nad moja przeróbką. Mam wyjście z kotła 1 1/2 cala. Od kotła dałbym kolanko następnie trójnik z red na 1 cal do cwu potem trójnik na zawór 4d i dalej kolanko z redukcja na miedz fi 28 do naczynia. Zawór 4d 1 1/2" i obieg kotłowy tez tej średnicy następnie trójnik z powrotu cwu i kolano i do powrotu kotła. Wyjście z 4d: Trójnik z redukcja na cal na zawór 3d z siłownikiem na op. Dalej kolanko na pompę na grzejniki na 1cal. Powroty z grzejników i op wpięte w zawór 4d. Pytanie czy taka średnica zaworu, zasilania z kotła i powrotu bez żadnych załamań bedzie chronić kocioł przed niska temperaturą powrotu. Zawór 4d sterowany ręcznie. Wolałbym zrobić to bez dodatkowej pompy kotłowej. -
Witam. Wczoraj zrobiłem taki trik: Na zaworze 4d ustawiłem 60* na kotle 65* i co? Powrót 55* +- 2*. Na jednym rozdzielaczu od grzejników mam założony bypass i rozkręcony na max wiec jest stale przepływ gorącej wody. Termostaty na grzejnikach na 3,5. Gorzej z wykresem bo są górki i dołki ale powrót ok. Zrobiło się biało w kotle.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
A zawory zwrotne dawać przed pompą na zasilaniu czy na powrocie? -
Nie no może źle to sformułowałem za co przepraszam. OP nie jest połączone w żaden sposób z 4d. Za 4d dam trójnik i odejście na 3d i pompę od CO. Powrót z podłogówki wepnę w pod mieszanie do 3D i następnie w powrót z grzejników, żeby całość wpadła i wymieszała sie w 4d. Martwi mnie jednak czy jak mam zawór 1 cal i odejście na grzejniki i op też jeden cal to jak to będzie działać ? Hmm. Ale skoro piszecie że będzie ok to zdaje sie na waszą opinie koledzy :) -
No dokładnie papasmurfek juz postanowiłem że będę przerabiał tak jak proponujecie i dodatkowo siłownik na 3d i sterowanie op pogodowo bo mnie szlak trafia jak muszę stale kręcić temp. na podłogę. Na pewno tez wstawię pompę kotłową. A zasilanie i powrót z op mam za zaworem czyli trochę przerabiania będzie ale sam sie za to wezmę jak sie zrobi cieplej. -
Po paru dniach z rck mogę powiedziec ze spaliny spadły i teraz sterownik pokazuje miedzy 100 a 140 a większości są na poziomie 120. Wiec cos tam działa. Pomimo ze nie ma wiatru to rck jest stale uchylony a mam ustawione na 24Pa. Kocioł pracuje delikatniej i więcej na mocy 50-70%.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
