kebes
  1. @awiator Dzieki za info A powiedz mi jesli chodzi o certyfikat, wyrabiales go specjalnie do tego celu? Jak szybko to sie robie i jakie koszta? Co do kalkulatora Panasonica, jest on gdzies dostepny publicznie czy zalozenie konta gdzies(?) wymagane zeby miec dostep
  2. Witam Chciałbym sie dowiedziec jak to jest z dobieraniem pompy ciepła do budynku. Mam juz za sobą kilka ładnych rozmów z przedstawicielami i wyliczeniami odnosnie mojego budynku i w sumie sam nie wiem co o tym myslec. Moze zaczne od poczatku: + budynek oddany 5 lat temu + 100% podłogowka +rekuperacja +sciana zew 15cm styropian grafit, miedzy scianami 5 lub 10 cm nie pamietam + dach 30 cm wełny + podłoga 8 cm + powierzchnia 156m2 + szyby trojwarstwowe + gaz ogrzewanie i C.W.U (3 osoby w domu) 1. I teraz zuzycie gazu 16600kW rocznie. Na cieplo własciwe (byłem tam wiele razy odsylany wychodzi 5.3kW zapotrzebowanie przy -20C + 0.3kW na cieplą wode Jedna firma mi mowila ze wg parametrow budynku wychodzi 7kW, ale wg zuzycia dali by 9kW. Czesc z pozostalych firm upiera sie ze 6kW wystarczy, druga czesc "cmoka" ze no wystarczy ale lepiej jakby byla 7kW ale nie maja to daja 6kW. Na ciepo wlasciwe napisane ze min nagrzanie CWU daje sie 0.4kW ale minimalnie wiec wiekszosc mowi ze skoro tak wychodzi tak musi byc. Na stronie napisane ze to jest poglądowe liczenie i ze trzeba najlepiej zrobic audyt cieplny. Wchodze na strone chyba pompy ciepla cnc , widze u nich szate graficzna kalkulatora taka sama jak na cieplowlasciwe (czyt. chyba to ten sam kalkulator) i tam z kalkulatora wychodzi 7kW. Wiec co robie szukam 7kW. Przyjezdza do mnie znajomy 130m2 , bardzo podobne ocieplenie, jak widac mniejszy dom ona ma zalozona 8kW Mitsubishi i zadowolony. Poczytalem tutaj troche rozmow i widze ze czasami ludzie podaja ze przy okolo 130m2 i w miare dobrym dociepleniu maja zalozone 8kW Daikina Mam do wyboru Nibe 6kW ale sam nie wiem czy ta szóstka jest ok wiec zacząłem szukac 7kW. Vaillant takie robi, bedzie drogo ale pomyslalem ze no trudno jak trzeba to trzeba. Chce zeby to bylo solidnie zrobione. Raz wydac pieniadze i zapomniec. Az tu nagle zaczalem myslec o 8kW. Doszedlem do wniosku ze najpierw musze sie dowiedziec ile konkretnie bo takie strzelanie niczym dobrym sie nie skonczy Wiec ja mam jedno pytanie, jak to sie dobiera. Duza czesc firm traktuje aplikacje na cieplowlasciwe jak wyrocznie. Nie moge znalezc tu reguly. Jesli ktos ma jakies sensowne informacje bede wdzieczny. 2.I jeszcze jedna sprawa jak to jest z doborem bufora? Jak to sie liczy? Jeden zaklada 40l inny 100l inny ma160(moj znajomy) a inny na oko " dam setke Panie wiecej nie trzeba". Kolejna zagadka. Slyszalem ze jest to pewnego rodzaju akumulator energii wiec wydaje sie ze taka 100l to standard a jednak 40l tez zakladaja. Za wszelkie informacje bede wdzieczny.
