esselite
4
Treść opublikowana przez esselite
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
esselite odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Nie bardzo rozumiem, jak pompa miała by dzialac na krzywej grzewczej, bez czujnika temp zewnętrznej. Tak, jest ten czujnik przed lamelami montowany i mierzy temp powietrza wdmuchiwanego na wymiennik. -
Kolektor słoneczny, montaż pionowy.
esselite odpowiedział(a) na o6483256 temat w Kolektory słoneczne
Nie wiem, muszę założyć kamerkę i nagrać jeden dzień że słońcem, ale faktycznie trzeba by było poczelkeac na czerwiec, żeby zobaczyć jak te cienie sobie wędrują po ścianie. Szerokość od krawędzi do krawędzi to 4m, to też ciężko taki panel znaleźć żeby miał mniej niż 100cm szerokości. -
Też coś chyba wrzucę w te pustkę nad zadaszeniem tarasu. Dużo nie wejdzie, ale na grzałkę powinno starczyć. Popołudniu będzie trochę cienia. Rynne się przestawi na drugą ścianę. Można by dać na daszku, ale to nie jest konstrukcja na takie obciążenia i za mocno ograniczy światło w domu. -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
esselite odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@wacio daj linka do swojego PV monitor, to sobie popatrzę w te wykresy. Podawanie dnia z maksymalnym uzyskiem z lutego, też jest z doopy, bo występuje to w lutym 2 -3 dni, a reszta jest zero. Z tym regulatorem mmpt jest fajny patent, może zakupie, ale ten z limitem prądu do 13A na 3kw i zasilanym z paneli. -
Wybór kominka Kominek z płaszczem wodnym czy bez
esselite odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kominki, kozy i inne piece
Trzyma się dobrze, ale kiedyś dopychalem polanko na siłę i pękło. Nie robię z tym nic bo i tak działa, a od kiedy założyłem PC już nie pale w kominku. Drewno i kominek przyda się tylko w razie awarii... Tfu tfu. -
Co to jest na tym wykresie, jak piki sa w nocy, to jakie to jest grzanie z PV? W nocy panele Ci produkują energie do grzania grzałką? I po co grzać w ogóle wodę w nocy? W okolicach godz 5:00 w ogóle nie widać , żeby się temp bufora zmieniała. Statystki są pesymistyczne. Instalacja 8kw potrafi w zimowy dzień ledwo ruszyć wskazania energii chwilowej do 500W. Wiec ile by paneli musiało być podpiętych do tej grzałki w off-grid, żeby to cos dało w zimę? A gdzie wsadzasz te grzałki, masz tyle otworów montażowych z zbiorniku CWU? -
Przecież piszesz, że masz piec w którym możesz palić drewnem, to dla oszczędności sobie tam pal. Skorzystasz z tego kominka 10 razy w roku, a odprowadzenie wody spowoduje, że jeszcze będziesz czuł konieczność w nim rozpalania w nim częściej, więc kotłownie przeniesiesz do domu. -
Thorma. Mały, ale wariat. Mogę się tylko podpisać pod tym. Zabudowę z płyt szamotowych, tzw ciepła, nie żadne karton gipsy. Kominek dobrze dopala załadunek utrzymując wysoka temperaturę, nawet przyalej dawce powietrza. Dzięki temu wrzucone drewno spala się wolniej. Nie jak 16kw kobyly które ludzie wstawiają myśląc, że im większy tym lepszy. Z minusów, to mała szufladka na popiół, więc codziennie trzeba opróżniać i palenie ciągle, bez wygaszania jest raczej niemożliwe oraz trzeba docinać polanka na 30-35cm dl max. Bardzo mocno promieniuje ciepłem przesz szybę, deflektor z wermikulitu jeszcze dodatkowo kieruję plomienie na szybę, bo przy jej krawędzi jest też wylot spalin. Pamiętam, że kosztował śmieszne pieniądze, ale nie można być niezadowolonym. Zajmuje mało miejsca, a i tak będzie odpalany rzadko, więc nie ma sensu inwestować tu w nie wiadomo co. Szkoda salonu na ciągłe okopcanie sufitu kurzem z zabudowy. -
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła LG czy Panasonic?
esselite odpowiedział(a) na bat-tek temat w Pompy ciepła
Jak znajdziesz PC powietrzną, która robi mało tego, to wygrałeś. -
[mention=83433]wacio1967[/mention] jak określasz stabilniejsza pracę, w sensie, jak to możesz zmierzyć, że jest stabilnie i o ile stabilnie, no i jakie są korzyści tej lepszej stabilności? Ja znam tylko teorie, poparta dokumentacją producenta, że optymalne napięcie, nie za duże i nie za małe to najlepsza sprawność inwertera, czyli najniższe straty na zmianie z dc, na ac. Natomiast nawet bardzo niskie, dozwolone napięcie to i tak sprawność w okolicach 97% (1% różnicy) ,, te różnice są pomijalne jeżeli chodzi o odczuwalne straty.
Skąd w ogóle wiesz, że to z Twojego komina? Ja mam po sezonie zimowym deski tarasowe zasyfine czarnym szlamem, który kapie z deszczem. Na wiosnę mam pełno zółtego pyłu, jak pylą sosny, a w lato, jak jest susza, to przejeżdżające auta po drodze podnoszą tumany kurzu z drogi gruntowej. Umyj okna, żeby widzieć świat i żyj zdrowo, a dach ma być przede wszystkim szczelny, a syf się na nim zawsze zbierał będzie. Dla estetów są dachówki lakierowane na połysk, z powłoką nieprzylegającą, glazurowane. Takie to się świecą przez cały rok.
Planują wypuszczać jednostki 8-10kw. Wg redakcji https://www.pv-magazine.com/2023/01/02/residential-thermo-acoustic-heat-pump-produces-water-up-to-80-c/ Pc będzie działać do - 15 st. C, zatem poniżej tego dalej grzałki. No i ja jestem sceptyczny z tą bezawaryjnością. Jednak hel to bardzo małe cząstki i w cisnieniu 3 ba, może to być wyzwaniem dla konstruktorów, żeby zamknąć to szczelnie na długie lata, a ewentualne rozszczelnienie będzie nienaprawialne w warunkach domowych, raczej wymiana jednostki, albo modułu gazowego, w zależności 9d konstrukcji. Pocieszające jest za ma być cicho 30db i prosta modulacja. Ciekawi mnie minimalne zużycie energi jakie można uzyskać.
Opinie nt. pompy ciepła Nowa seria K panasonic aquarea
esselite odpowiedział(a) na petro798 temat w Pompy ciepła
Wg mnie uczciwie, jeżeli zrobią dobrze. Mogli by dorzucić ten adapter wifi w cenie. -
Za mało danych. Która pompka, ta wbidowana? Może być przestawiona na pracę ciągłą, jest taka opcja, żeby piec mógł sobie cały czas sprawdzać temp powrotu.
Ja bym brał serię K, skoro producent zapewnia, że jest cichsza o 8db. No i jednostka zewnętrzna jest nieporównywalnie ładniejsza. -
Wybór pompy ciepła Hainztechnik Calla verde czy Izzifast pro 290
esselite odpowiedział(a) na aikon91 temat w Pompy ciepła
Nie wkleiłem całej, bo na telefonie bym widział mikroskopijne literki i nie byłbym w stanie nic zaznaczyć palcem. To jest ogólnodostępny dokument że strony Panasonica, chyba nikt nie będzie miał problemu żeby to znaleźć. Wszystko zależy od tego jaka formuła wylicza ten SCOP. Jeżeli na 3 miesiące w roku przyjmiemy, że PC pracuje w temp 20 st to podniesie to wartość średnia w kosmos do SCOP nawet 8. Każdy se to może policzyć jak chce przyjmując dowolne założenia i wpisać w folder reklamowy. -
Kosmos, ja przy minus 15, to się bym cieszył jak by jeszcze coś grzało.. Haha. Wg papierów Panasa przy zasilaniu 35, ten COP taki ma być, więc chyba wyswietla to co w papierach, a jaki COP jest prawdziwy, to pieron wie.
Proponowany zestaw PV
esselite odpowiedział(a) na oliver1984 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie bój żaby, nic się nie wyłączy. Falownik obetnie sobie nadmiar i będzie produkował dalej. Nic się nie wykrzacza powyżej tych 11A -
Nie, w niektórych modelach tak ludzie mają taki pasek. Jak się cała odszrania podczas cyklu to będzie Oki. Mało czynnika też by powodowało słaby COP.
Można to też tak ustawić w Panasonicu. Można grzać Delta T, albo opcją max wydajność. Wtedy leci od razu do zadanej i olewa co jest na powrocie. -
No , a dlaczego na delta 5 nie robi tak samo. Kupy się to nie trzyma. -
I tu mnie masz, bo nie wiem, jak zmiana delty na 2, spowoduje, że nagle temp zadana będzie osiągnięta. -
CWU sobie dzisiaj podgrzałem grzałką w zbiorniku, żeby PC grzała sobie rurki w podłodze 😄 Tak ogólnie moje niezadowolenie bierze się z koncepcji zarządzania temp zasilania za pomocą temp powrotu. To jest trochę bez sensu. Jeżeli powrót nie wzrośnie , to PC nie podnosi zasilania wyżej. To takie błędne koło, bo powrót nie wzrośnie, jak nie damy wyżej na wyjściu z PC. Jak bym włączył PC w tryb CWU, to by mi dała na wyjściu nawet i 50st, a warunki zewnętrzne te same.
