esselite
4
Treść opublikowana przez esselite
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
Początkujący użytkownik pompy ciepła - pytania.
esselite odpowiedział(a) na majstter temat w Pompy ciepła
Przyczyną tego jest niedokończona termomodernizacja. Musisz uszczelnić, docieplić dom , bo ciepło ucieka i PC zapewne grzeje wysokim parametrem (wysoka temp zasilania), co jest zawsze mniej efektywne, a dla niektórych modeli nawet nieosiągalne. -
A jaka jest teraz cena gazu z ciekawości? Jak ktoś ma jakąś fakturkę na wierzchu, bo tak to musze szukać po cennikach PGNIG.
Tak, jest możliwe, jak najbardziej przy budynku częściowo ocieplonym, 200m2 i na grzejnikach, to nawet nie będzie zły wynik. Ja miałem w tym sezonie z PC 7kW, bud 180m2 maks. 33kWh/ doba + 1,8kWh grzałka na defrotsty. to było niedawno, 28 listopada, a wcale nie było tego dnia najzimniej. Krzywa grzewcza, termostaty odkręcone w grzejnikach na maksa i regulować temperaturę zasilania i przepływ tak, żeby był komfort cieplny w pomieszczeniach. Jak musisz przykręcać grzejnik, to temp zasilania jest za wysoka, czyli marnujesz energię, a żeby było ekonomicznie powinieneś jej dostarczać na styk, tyle żeby wystarczało dla komfortu. Skręcanie jest potrzebne, jeżeli w innych pomieszczeniach nie da się uzyskać odpowiedniej temperatury, wtedy trzeba podnieść temp zasilania i skręcić termostat tam , gdzie za ciepło. Jeżeli masz bufor jako sprzęgło/ równolegle, to jest zapewniony przepływ dla PC, nawet jak zakręcisz wszystkie grzejniki, wtedy najwyżej pompka obiegowa za buforem umrze. Jeżeli bufor jest szeregowo, musisz mieć jakieś grzejniki rozkręcone, bo nie będzie przepływu. Jak ciepło w domu i jest CWU, to raczej wszystko okej. Odszranianie agregatu zjada dużo energii i destabilizuje pracę PC przy temp w okolicy zera. -
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
esselite odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Tego nie ogarniam, czyli jaką? No ta temperatura zaplanowanego powrotu jest zmienna, zależna od temperatury zasilania zadanej przez krzywą grzewczą, jak grzejesz krzywą. Dla uproszenia można przyjąć, że jeżeli temp. jest stała i masz zawsze 40C zadane na zasilaniu, to docelowa temp powrotu przy delcie 7C, jest 33C. Wtedy pompa się wyłączy przy osiągnięciu 35C na powrocie przez jakieś kilka minut, nie wiem dokładnie ile. Jak temp powrotu spadnie do 31C przez ileś minut, to PC się włączy znowu. Tak działa to na tych marginesach 2 st C, A pompka obiegowa cały czas tłoczy wodę, żeby widzieć , jak bardzo woda w rurkach się wychładza i kiedy znowu odpalić grzanie. -
Daje Ci na wyjściu 40 st. i pompa uruchamia się na pewien zaszyty dla tej PC i delty przepływ, czyli np. na 15L/min. U mnie dla delty 4, jest to 25l/min, a dla delty 5 startuje z 20l/min. I teraz tak, PC pracuje sobie z ta zadana 40C i monitoruje powrót. Jak powrót jest o 1C wyżej od powrotu przewidzianego dla delty, to zaczyna swój algorytm modulowania. I te czary mary wyglądają tak, że obniża częstotliwość sprężarki o ileś tam Hz i zmniejsza przepływ o ileś tam dziesiątych Litra na minutę, jak nie ma efektu na powrocie, to zmniejsza dalej. I tak może zmniejszać dopóki nie zjedzie do minimum sprężania (u mnie 19Hz i min przepływu, u mnie 9L/min. i tak sobie pracuje na minimum. Jak temperatura powrotu jeszcze wzrośnie do 2 st powyżej zakładanego powrotu, to PC się wyłączy i pompka będzie cały czas działać na minimum, dopóki temp powrotu nie spadnie o 2C poniżej założonego przez krzywą. uff tak z grubsza. a tak to wygląda na wykresach, bez temperatur powrotu Ta przerywana praca na początku wykresów, to są defrosty, wczoraj w ciągu doby było ich 18 szt. masakra. Grzałka wciągnęła 7,5kWh na te defrosty. Tam gdzie pompka obiegowa wali na 30L/min to jest defrost., co by nie było powinienem pisać po polsku, odszranianie. -
wybór kotła gazowego Instalacja dla 170m2 podłogówki
esselite odpowiedział(a) na Franek23 temat w Kotły gazowe
W zależności od temperatury jaką chcecie w domu, w okolicach 8-12st. C będziesz pewnie chciał grzać, ale dom będzie potrzebował tak ze 2-2,8kW, wiec rada, żeby mieć piec modulujący do 1.9kW jak najbardziej słuszna. A druga sprawa, jak wydajna pompa jest w tym piecu, żeby dać na rotametry chociaż z 1,5l/min na każdej pętli. Miałem piec gazowy Immegrass Victrix Zeus Superior 26kW i jego pompa przy podobnej długości podłogówki (150m2 ogrzewania) była w stanie to uciągnąć przez 6 lat. Pewnie przepływy mogły być nawet wyższe, ale był zbyt wąski pex założony zasilający 2 rozdzielacze, więc max przepływy ok 1.3L, a najdłuższa pętla ok 1L. Dało się przy tym bytować, ale w okresach przejściowych piec dawał 4,7 kW minimum i gazu szło dużo, albo się wyłączał, żeby zaraz znowu włączyć. -
A czy zrobisz to pod wylewką czy nad wylewką to obojętne. Mi by się nie chciało kuć podłogi, żeby si wpinać w te rury pod spodem, tylko bym puścił nowe rury, ale jak komu lepiej pasuje.
Żeby kolega @Pablo0915 źle nie zinterpretował, w kotle jest jedno przyłącze zasilania i powrotu CO i do tego przyłącza ma iść szeroka rura , np PP40 a z tej rury robisz rozdzielenie trójnikiem na 2 rozdzielacze z przyłączem PP32 Czyli musisz pominąć te trójniki w posadzce bo tam idzie PP32 i rozdziela na 2xPP32, a ma być PP40 i rozdzielać na 2xPP32.
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
esselite odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
Nie wiem, ja tego nie ogarniam, jak nie widzę całości. Glikol idzie do tej wężownicy, zakładam, że z z zaworu 3d, który jest gdzieś przy drugim zbiorniku cwu. Z tym zestawem co jest, to tylko bym podniósł deltę na CO, ale to sterownikiem Panasa, a nie jakimś salusem. Nie jest też problemem odwrotne podłączenie zaworu 3d, to też się zdarza i może pompa grzeje ten zbiornik myśląc, że to cwu. -
no jak juz tam zszedles, to mogles zrobic zdjecie zbiornika z naklejka, albo tabliczki znamionowej, to byśmy mieli więcej pewności. W sumie napisałeś co to za model, więc mniejsza z tym. Jak grzejecie wodę użytkowa w tych lokalach? Zwiększenie przepływów podniesie temp powrotu, więc zadziała odwrotnie do zamierzonego. No i ciekawe co robi ten salus, to nie ma dedykowanego sterownika Panasonica do sterowania? -
3,83m2 to już nie jest mała powierzchnia wężownicy, ja bym wręcz powiedział, że duża, w takim razie może do bufora wraca woda za ciepła, więc wężownica już więcej nie może się schłodzić, żeby różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem była 8 st. Zmniejsz deltę, może próbnie na 6. , porozkręcaj grzejniki na maksa, a temperaturę postaraj się doregulować krzywą grzewczą, czyli , jak ci za zimno w pomieszczeniach, a grzejniki są rozkręcone na maksa, podnieś krzywą i odwrotnie, jak za ciepło, opuść krzywą. Ciężko coś innego wywnioskować, nie znamy zastosowanych przekrojów rur, a może problem jest gdzie indziej.: Czy to taki zbiornik? http://j-point.pl/SOLITANK-Zasobnik-wymiennik-pionowy-stojacy-CWU-170L-z-wezownica-3-83m2-p677 -
Uznanie gwarancji samodzielny montaż pompy ciepła Samodzielny montaż i gwarancja.
esselite odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Pompy ciepła
Dobrze zrobiłeś. Jak zastosowałeś odpowiednie zabezpieczenia anty zamrożeniowe, to zapewne będzie działać, a u takich gwarantów na 5-lat (na 7 lat to jeszcze nie słyszałem) koszt z montażem pewnie by wyszedł 2-krotnie większy. Ostatnio na grupie FB, ktoś szukał serwisanta , żeby zrobił jakiś przegląd po 8 latach bezawaryjnej pracy, bo go firma montująca opuściła od razu po montażu (brak kontaktu). Przez 8 lat człowiek sam sobie robił wokół urządzenia i działa. -
Wykres słupkowy elicznik
esselite odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
I wystarczy, rób drugi string. Ja mam na stringu 8 paneli o optymalnym napięciu 32V. Napięcie uruchomienia falownika 200V, jest osiągane momentalnie, jeszcze zanim jakąkolwiek produkcje zaczyna rejestrować, tak samo jak dla Stringu który ma 400V. I jak widać na wykresie też, ten żółty, mniejszy string pomimo, że jest na wschód, cały czas trzyma napięcie, gdy już słońca dawno na nim nie ma. Wykres wczorajszy i słońca, to za bardzo nie było widać. Ja to bym się upatrywał Twoich problemów gdzie indziej, bo to nie jest kwestia napięcia stringu. Jeżeli masz 4kWp na stringu i w największe słońce 2,2kW mocy, to co coś tu jest innego , co na to wpływa. Ja mam na stringu 8x395W=3,16kWp i to przy niższych napięciach mi daje w słońcu 2,4kW i to jest 15 Września, gdzie słońce już jest o wiele niżej niż optymalnie. Najwyższe moce na tym Stringu to 2,8kW, niezależnie, czy to maj , czy sierpień. -
Ulga termomodernizacyjna, a kolejna inwestycja
esselite odpowiedział(a) na Wina1989 temat w Kwestie finansowe
Wystąpiłem do US w z wnioskiem o wydanie indywidulanej interpretacji podatkowej, czy mogę zaliczyć montaż klimatyzatorów z funkcja grzania (czyli PC powietrze-powietrze) do termomodernizacji i odliczyć od podatku. Niestety w moim przypadku odpisali, że takie rozumowanie jest błędne, choć widziałem już interpretacje indywidualne innych urzędów, że można. Zatem, jakby ktoś Wam doradzał, to zawsze zabezpieczcie się pismem do US. -
Podział kosztów ogrzewania Ogrzewanie gazowe a rozliczenie zużycia
esselite odpowiedział(a) na Mariagnie temat w Rozmowy na dowolny temat
Ja też bym skłaniał się ku temu rozwiązaniu. Z pieca, albo z bufora musi iść wyjście na dany lokal i na tych rurach trzeba założyć ciepłomierz. Taki z certyfikatem jest droższy, a bez można kupić nawet do 100zł. Jeżeli jednak chodzi o rozliczenia to sugerował bym z certyfikatem. https://allegro.pl/oferta/bmeters-cieplomierz-hydrocal-m4-1-2-zasilanie-13735561249?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=CjwKCAjwyY6pBhA9EiwAMzmfwbXl-hFJFqJ41I4bGFgVI3XDFIvasJY5YYsuSenq8Nak2jg6vX6O9BoCUoMQAvD_BwE To powinien założyć hydraulik, na rurach zasilających dane mieszkanie, po jednym na lokal. Wymiana po 5 latach, jak sie skończy certyfikat, albo jeżeli akceptujecie odchyłki od dokładności, to zostawiacie. Jeżeli piec zasila wszystkie grzejniki w obu lokalach w szeregu, wtedy nie ma wyjścia, jedynie na każdy grzejnik jakiś podzielnik. -
Krzywa grzewcza w Panasonic Aquarea T-CAP Generacji H typu split
esselite odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Pompa będzie grzać z temperaturą wynikającą z punktu na krzywej grzewczej, czyli dla 0 C = 45 C i nie zmieni tego , jeżeli temperatura na zewnątrz będzie utrzymana. Nie patrzy na temperaturę pomieszczenia, ale na temperaturę powrotu z grzejników (a raczej bufora). Jeżeli ta temperatura będzie wyższa, niż zaprogramowana Delta (różnica temp. pomiędzy zasilaniem, a powrotem), to wtedy pompa obniża częstotliwość sprężarki i przepływy, żeby utrzymać tą ustawianą różnicę temperatur. PC wyłączy się (gdy nie ma innego harmonogramu ustawionego), jeżeli już nie będzie mogła bardziej ograniczyć mocy, a temperatura powrotu będzie nadal za wysoka. Pompa pośrednio widzi , jaka jest temperatura pomieszczeń, co wynika z temperatury powrotu. Jeżeli powrót jest ciepły, to w pomieszczeniach jest na tyle ciepło, że nie ma już odbioru ciepła z grzejników. -
No właśnie wszyscy nie maja tak samo. U mnie koszty stałe to ok 25,81 zł z VAT 23% miesięcznie. Opłata Sieciowa 6,56 zł netto Opłata przejściowa 0,33 zł netto Opłata Mocowa 13,35 zł netto Abonament 0,75 zł netto
Tak, zapewne masz rację jeżeli chodzi o standardowe tabelki przeliczeniowe, ale ja te 16851 kWh wziąłem z faktur PGNIG, po ich mnożeniu współczynnikiem konwersji.
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
esselite odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
A to interesujące jak te opłaty są naliczane, też mam od paru lat same opłaty abonamentowe i kurde inne kwoty naliczają za pół roku. Mazowieckie przydział mocy 11kw. -
180m2 z garażem, użytkowe poddasze. Ogrzewane 150m2, tylko podłoga. Zwykłe 2 szybowe okna, 3 balkonowe, 2 narożne, 3 zwykle, 1 dachowe. Ściany z betonu komórkowego, 15 cm styropian, 10 cm styro w podłodze, 35 cm wełny na strychu. Zbiornik 300L, rodzina 2+2. Cyrkulacja włączona w dzień 6-22, zbiornik grzany harmonogramem, różnie, raz 43, popołudniu 50st C. Zużycie za rok i 9 dni (stan na 1 Maja wieczorem) CWU + CO + eksperymenty z chłodzeniem podłogą w Czerwcu, Lipcu i Sierpniu: Zużycie z podliczników: 4059 kWh + 96,5 kWh grzałka PC zasilana z osobnej fazy = 4155,5 kWh Zużycie raportowane przez PC: 3406 kWh w tym CO-2481 kWh, Chłodzenie-55,6 kWh, CWU-869 kWh. Jak widać zużycie rzeczywiste jest 22% wyższe niż podane przez PC. Produkcja energii wyliczona przez PC: 14664 kWh, w tym CO-11210 kWh, Chłodzenie-492 kWh, CWU-2960 kWh. COP liczony przez PC: 4.3 (CO-4.5, Chłodzenie-8.8, CWU-3.4) . Wczesniej grzane gazem, zużycie w analogicznym okresie 1496 m3, co się przekłądało na 16851 kWh po przeliczeniu przez PGNiG.
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
esselite odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Nie czytałem wstecz wszystkiego, ale po co Ci to sprzęgło w ogóle. Może wywal to, piec Podłącz do zasilania rozdzielaczy, a powrót z rodzielaczy do pieca. Zobacz jak z pompą z pieca będzie chodzić. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
esselite odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
To jest temat na osobny wątek, ciężko to opisać w dwóch zdaniach. Trzeba postawić jakiś serwer na linuxsie, na tym zainstalować home assistant, wgrać dodatki, jak InfluxDB, grafana, przeflashowac adapter wifi programem heishamon i dodać integrację heishamon w home asistance. Są też inne metody, może latwiesze, może nie, ja mam tak zrobione i wykresy robią się w grafanie. -
Zacząłem ten post trochę ponad 2 lata temu kiedy moje plany o transformacji energetycznej raczkowały w umyśle. Do podsumowań amortyzacji jeszcze bardzo daleko, ale minął rok od użytkowania PC+PV i można zderzyć założenia sprzed 2 lat z rzeczywistymi wynikami w moim domu. Uruchomienie PC nastąpiło 22-04-2022, po sezonie grzewczym, dla lepszego obrazu podam stan na koniec kwietnia, bo też wyłączyłem ogrzewanie dopiero z końcem kwietnia w tym roku. Posiadam kominek, ale celowo nie nie paliłem w nim, bo zależało mi na sprawdzeniu jakie będzie zużycie, bez żadnych dodatkowych wspomagaczy i w totalnie komfortowych dla nas warunkach, 23 st C. A po drugie, to konsumując energię z magazynu wirtualnego PGE, nic mnie to nie kosztuje, a drewno jednak tanie nie było, bo kupowałem 350zł/mp (olcha). Zużycie za rok i 9 dni (stan na 1 Maja wieczorem) CWU + CO + eksperymenty z chłodzeniem podłogą w Czerwcu, Lipcu i Sierpniu: Zużycie z podliczników: 4059 kWh + 96,5 kWh grzałka PC zasilana z osobnej fazy = 4155,5 kWh Zużycie raportowane przez PC: 3406 kWh w tym CO-2481 kWh, Chłodzenie-55,6 kWh, CWU-869 kWh. Jak widać zużycie rzeczywiste jest 22% wyższe niż podane przez PC. Produkcja energii wyliczona przez PC: 14664 kWh, w tym CO-11210 kWh, Chłodzenie-492 kWh, CWU-2960 kWh. COP liczony przez PC: 4.3 (CO-4.5, Chłodzenie-8.8, CWU-3.4) PV w opisywanym okresie grzewczym 5-2022 do 4-2023: wyprodukowałem z PV 7791 kWh z czego do sieci wprowadziłem 5644 kWh, a skonsumowałem od razu 2147 kWh (autokonsumpcja 27%) Musiałem pobrać z sieci 5895 kWh, co zdjęło mi z magazynu (+20%) = 7074 kWh Czyli autokonsumpcja + pobranie z magazynu wychodzi 9221 kWh. Wniosek, że moje PV 7,9 kW jest za małe żeby zaspokoić PC + potrzeby bytowe. No i moja pierwotna estymata sprzed 2 lat rozmija się z tym, czego doświadczyłem: Na potrzeby bytowe zakładałem 3300 kWh, a zużyłem 3982 kWh. Na PC zakładałem 3500 kWh, a zużyłem 4155 kWh Całość rachunku za prąd na razie wyszło tylko abonament, bo miałem w magazynie uzbierane kWh z poprzednich miesięcy, zanim zamontowałem PC. Roczny abonament za prąd wyszedł: 110,29 zł + 147,06 zł. Z gazu zrezygnowałem, wypowiedziałęm umowę w dniu podłączenia PC, więc nie mam żadnych innych opłat poza tymi z PGE. Przemyśleń ciąg dalszy: Nie sądziełem, że grzałka będzie tak dużo pracować w tym modelu PC, a raczej zakładałem, że to źródło jest potrzebne tylko, jak temp. mocno spadają poniżej wydajności sprężarki. Jak się okazało, algorytm PC używa grzałki do defrostów, jeżeli temp. powrotu wody z instalacji jest poniżej 27 st. C , co przy ogrzewaniu podłogowym jest nagminne (zasilanie przy okolicach 0 st. C to 30-31 st. i delta 5, daje powrót w okolicach 26 st. i ta grzałka jest używana do defrostów). Można to rozwiązać obniżając delta do 2, albo 3 i wtedy powrót będzie utrzymywany cieplejszy, ale to wcale nie znaczy, że energi do defrostów się nie zużywa, bo wtedy energia jest pobierana z wody w ukłądzie i , jak PC zacznie cykl pracy po defroście , to musi ogrzać ten układ spowrotem. Jest opcja na rozbudowę nad daszkiem tarasowym, ale zastanawiam się na ile to się opłaci, bo może lepiej za tą kasę po prostu dokupować brakujące kilkaset kWh od PGE zamiast inwestować teraz kolejne 10 tys. zł na dodatkowe 2kW PV. To ile zaoszczędzam rocznie i jak amortyzuje się ta inwestycja, to jeszcze będę rozwijał poźniej. Do tej pory, na bazie cen prądu i gazu z 2021 i 2022 ten zwrot jest mały. Hipotetyczne rachunki za media, których NIE zapłaciłem to te poniżej. Oczywiście to jest obarczone błędem, bo nie wiem ile bym zużył gazu w sezonie 2022/2023. Liczyłem na bazie zużycia z 2021/2022, gdy nie użyłem kominka ni razu, wyszło 1496 m3, co się przekłądało na 16851 kWh po przeliczeniu przez PGNiG, to już wszedłem w taryfie W-3.6T. Przy opalaniu kominkiem mieściłem się w limicie dla taryfy W-2.12T. 06-2021 Instalacja PV 12-2021 Prąd: 1310 zł / Gaz: 0 zł 04-2022 Instalacja PC 12-2022 Prąd: 2429 zł / Gaz: 2122 zł 04-2023 Prąd: 1123 zł / Gaz: 2717 zł Razem do teraz uniknąłem 9701 zł rachunków za prąd i gaz, biorąc pod uwagę zaktualizowane ceny, tarcze watowsikie, limity cenowe i dodatki od rządu, jakie i tak by mi nie przysługiwały. Przypuszczalnie za 2023 już uzbiera się kwota ok. 9200zł. Na razie jestem dobrej myśli, bo zakłądając wzrost opłat za prąd i gaz o 15% w latach 2024 i 2025 powinna się inwestycja zamortyzować w połowie 2025 roku. Do amortyzacji jest kwota 34 743,35 zł. 12-2023 Prąd: 4337 zł / Gaz: 4957 zł prognoza po dzisiejeszych cenach 12-2024 Prąd: 6040 zł / Gaz: 5904 zł prognoza po cenach +15% w stosunku do 2023 12-2025 Prąd: 6646 zł / Gaz: 6609 zł prognoza po cenach +15% w stosunku do 2024 CDN...
To jest temat do pisania o zużyciu energii przez Pompy Ciepła. Wróćcie do brzegu.
Panele PV LEDVANCE 440-465W
esselite odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czemu akurat takie? Masz jakieś tanie dojście do nich? Ja mogę polecić Trina Solar vertex S mają dużo modeli, różnej mocy i nawet tanie. Trina i Jinko szanowane są z nich chińczyki.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
