Ocena Nowej Instalacji
A więc od początku. Dom z użytkowym poddaszem 200m, ściany z pustaka +15 cm styropianu, podłoga 10cm styropianu, w stropie 5cm, dach ocieplony 25 cm wełny. Piec-wybór padł na Skam-Pemium 12kW z palnikiem Batory i dmuchawą RV13AMS. Instalacja w układzie zamkniętym, 3 pompy: podłogowa z zaworem trzy-drogowym, CWU (zbiornik 120l) i CO.
Co myślicie o tej instalacji. Piec podobno nie wymaga ochrony powrotu więc hydraulik go nie robił. Nie jestem teraz pewien czy słusznie, Temperatura powrotu jest na poziomie 30st.
Zestaw ten od 5 miesięcy ogrzewa na razie parter gdzie jest ok 100m podłogówki plus dwa grzejniki: łazienkowy i w sypialni (10 żeberek). Góra 90m będzie grzana tylko grzejnikami teraz jest tam stała temp 14st.
Trudno mi ustawić parametry pracy pieca bo często faluje z mocą pracy, chyba dlatego że podłogówka pracuje na okrągło a grzejniki załączają się cyklicznie (pracują wieczorem). Zastanawia mnie że w nocy temperatura CWU spada na zasobniku w tempie 1 stopnia na godz. a nikt nie korzysta z ciepłej wody. Chyba inne obiegi wysysają z zasobnika.
Brakuje mi już pompy obiegowej bo długo się czeka na ciepłą wodę w kranie, więc po sezonie planuję modernizacje. Będę wdzięczny za sugestie.
Tu macie link do wykresów pracy sterownika może pomóc w ocenie http://ekotlownia.pl/sterownik-5/354
Przeczytaj i napisz nam co się znajduje na żółtej naklejce po prawej stronie kotła ...
"Kocioł należy montować w układzie otwartym !  Naczynie przelewowe "
 Czyli hydraulik zmontował mi nieodpowiedni układ ???
Tak, zrobił źle. Gwarancji na kocioł już nie masz. W najwyższym punkcie instalacji winno być naczynie otwarte połączone z kotłem rurą o średnicy minimum 1 cal. Kocioł ma nawet dwa wyjścia, więc jedno do tego celu można było przeznaczyć.
Ręce mi opadły. Czy taki układ wystarczy odpowiednio zabezpieczyć czy trzeba go zmienić i czy ma to wpływ na efektywność i sterowanie całego grzania?
Wielokrotnie czytałem tu na forum od handlowców sprzedających Skama, że można je montować w układzie zamkniętym i DTR właśnie to dopuszcza. Nalepki mają chyba mniejszą wagę niż oficjalne DTR:
Strona 7.:
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/07/DTR-SKAM-P-Premium-2016.pdf
Ta nalepka wprowadza w błąd lub jest efektem bałaganu informacyjnego.
Przez chwile miałem już stan przedzawałowy bo z tym moim hydraulikiem już mam na pieńku za jego niedoróbki?
Wiem że nie zainstalował mi tej wymaganej wężownicy schładzającej. Dlatego boję się że i cała instalacja jest źle zaprojektowana dlatego szukam u was pomocy w jej poprawnym skonfigurowaniu
Edytowane przez badur77
Ochrona powrotu jest potrzebna. Widzę, że na zasileniu masz przez większość czasu mniej niż powinno być normalnie na powrocie. Kocioł ci się nie smoli?
Zapytam jeszcze z innej beczki. Palnik to Batory? Uszczelniony został?
Instalacja jest kiepsko zbudowana i kulawo działać będzie.
Nie mów że rozdzielacz na zdjeciu to od podłogi jest
Palnik to Batory. Faktycznie mam teraz problem ze spalaniem od 2 tyg pale nowym ekogroszkiem (bartex silver) i próbuję znaleźć dobre ustawienia bo mam cały czas nisko paliwo w palniku i trochę spieków.  Rozdzielacz w kotłowni to od grzejników na parterze. Od podłogówki jest w korytarzu powyżej poziomu podłogówki.
To co jest do poprawy?
Ochronę powrotu mógłbyś zrobić pompa CWU , ale wydaje sie że powrót z CWu jest wpięty jako ostatni od króćca kotła a nie pierwszy :(
Tak jest faktycznie pierwszy od pieca jest powrót podłogówki. Powrót CWU jest wpięty w powrót co z poddasza i od dołu dołącza do tego powrót co z parteru. Zaznaczam że góra teraz nie grzeje.
Jeszcze jedno jak patrzycie na wykresy sterownika to czujnik temp zew to powrót kotła a temp wew to powrót podłogówki
Może ktoś by zerknął i pomógł poskładać tą instalacje w jedną sensowna całość.
