ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Jaki Piec I Instalacja Do Mieszkania 50M2
ameno25 odpowiedział(a) na ameno25 temat w Instalacje CO i CWU
Następna sprawa z ogrzewaniem elektrycznym jest taka ze najpierw trzeba sprawdzić jaki przewód jest zasilający to mieszkanie, obawiam się ze może być jakieś aluminium max 4mm2 Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka -
Tez jej i tym mówiłem, ale ona uparla się na ten węgiel. Ja jej tylko pomagam bo dziewczyna jest sama po rozwodzie, z drugiej strony nie chce jej namawiać zbyt mocno bo wiecie jak to jest, jak coś pójdzie nie tak to później pretensje mogą być a tego chce uniknąć. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka -
Zgoda na wylewki jest, w tym bloku nie ma ogrzewania zbiorczego, kiedyś były tam piece kaflowe. Teraz ludzie maja małe kotły CO i małe instalacje Co Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka -
Podłogi są deski na legarach które będą zerwane , ułożony 10cm styropian i nowe wylewki , także technicznie nie ma problemu z ułożeniem OP Nie wiem natomiast jakie źródło ciepła umieścić , tam jest potrzebny jakis malutki kociołek góra 5kW , tak jak pisałem wyżej straty ciepła sa tam bardzo małe , mieszkanie w środkowej klatce bloku -
Tez jej to proponowałem , ale czy są takie malutkie kociołki na pelet ? -
I z tym można sobie poradzić wystarczy wstawić 3d termostatyczny na wyjściu ciepłej wody z bojlera :)
Pierwsze foto to poezja :) Przepraszam nie mogłem się powstrzymać
Witam Koleżanka kupiła mieszkanie w bloku z lat 50 na 2 piętrze bez instalacji CO . W bloku nie ma gazu i nie wiadomo kiedy będzie , większość mieszkańców ma małe piece na węgiel i ona również chce taki piec tam zainstalować . Rozkład pomieszczeń to : Salon i kuchnia - 28m2 Pokój 17m2 łazienka 5m2 Koleżanka chciałaby w kuchni i lazience OP , pokoj i salon grzejniki , Zapotrzebowanie na ciepło nie zostało policzone , ale mieszkania są "ciepłe" tylko 2 ściany zewnętrze grubości 50cm , góra , dół , i 2 boki sąsiedzi , okna będą wymieniane na nowe , drzwi zewnętrzne 1 sztuka na ogrzewana klatkę , dziś tam byłem to było tam ponad 10* a mieszkanie nie ogrzewane kilka miesięcy Proszę o pomoc w doborze pieca na oraz schemat instalacji . W rachubę nie wchodzi gaz , ale inne pomysły niż węgiel owszem
Ja te dechy sa równe to przyklej do tego styropian podłoga na klej piankowy , szczeliny uzupełniasz pianka niskoprężna , a na to płyte i możesz po tym chodzić :)
Proszę Cię Też mam anhydryt , bez przesady może nagrzewa się szybciej ale nie 20 min. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Schemat Instalacji Na Samej Podłogówce Z Kotłem Na Ekogroszek
ameno25 odpowiedział(a) na miron60 temat w Instalacje CO i CWU
Czy sterowanie podłogowe od TECH ma jakiś algorytm przyrostu i spadku temperatury pomieszczenia w czasie uwzględniając bezwładność podłogi , czy tylko odcina dana pętle lub załącza ? -
Podając długość pętli zawsze odliczasz rurę od rozdzielacz do pętli. Ja mam na dole rozdzielacz odległość od pierwszych pętli to grubość ściany, np do łazienki to już po jakieś 3 metry , a do góry po 5 m Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Odnośnie zamknięcia wszystkich głowic i Twojego pytania co z pompą to jeśli masz odpowiednie rozdzielacze do OP to tam sa bypass które własnie po to są by woda miała którędy popłynąć aby nie spalić pompy kiedy pętle sa zamknięte -
I co z tego że pogodówka "powie " kotłowi że ma grzać mocniej bo na dworze jest -20 jak efekt tego grzania będzie za kilka godzin , a to może byc juz na zewnątrz 0 i słonecznie , a Ty masz podłoge nagrzaną i przegrzewa Ci pomieszczenie i stygnie bo pogodówka " mowi" kotłowi nie grzej na dworze jest ciepło :) , podłoga przez cały dzien wystyga a w nocy znów -20 :) Pogodówka była by fajna ale z wyprzedzeniem o kilka godzin , to taka moja opinia która wcale nie musi byc słuszna
PaWos masz temperaturę podłogi 26* i tylko 21* temperaturę pomieszczenia ?
Odnośnie stacji Mam viessmann N-20 , na wejściu miałem wodę o twardości 17 dh ( skala niemiecka ) jest to woda średnio twarda , stacje ustawiłem że na wyjściu mam 3-4 dh woda miękka Wynik jest taki że widać mniej kamienia na kranach , babinie , czajniku , zużycie detergentów nie zauważalne zmiany . Obsługa stacji składa się na sprawdzaniu poziomu soli . Stacja płuka sie co 4,3 m3 zużywając do tego około 3kg soli i 120l wody więc łatwo obliczyć koszta związane z taką stacja U mnie przy zużyciu wody około 25m3 na kwartał , roczny koszt eksploatacji stacji obliczyłem na około 100zł
Pompa na małym obiegu 4d nie jest konieczna jesli średnica samego 4d i małego obiegu jest prawidłowo dobrana i zapewnia obieg grawitacyjny
Nie lepiej otworzyć grzejnik najbliższy kotła na max , lub dogrzewać powrót pompa CWU , Przy 4d jesli chcesz utrzymywać wysoka temp powrotu i wysoka temp zasilania grzejników zadana CO musi byc już również wysoka 8
Zrób zdjęcie tych rozdzielaczy 20kW kocioł na paliwo stałe to co ty ogrzewasz że taka olbrzymia moc ? Jak już na paliwo stałe i podłogówka to dawaj bufor ciepła , za buforem dwa 2x 3d z silownikiem i masz płynne sterowanie Do podłogówki SALUS IT 600 lub inny , jak nie ma tynków to ciagnij przewody bedzie taniej -
Ochronę powrotu mógłbyś zrobić pompa CWU , ale wydaje sie że powrót z CWu jest wpięty jako ostatni od króćca kotła a nie pierwszy :(
Cichewicz Wymiana Sterownika W Cichewicz Futura Econo 25
ameno25 odpowiedział(a) na pabloooexe temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz też sterownik od ES bruli https://esterownik.pl/nasze-produkty/bruli-v35 -
Nie mów że rozdzielacz na zdjeciu to od podłogi jest
A skąd wiesz jaką on ma wodę , ja mam np 3 dh też mi się odłoży kamień :) Ja powiem tak , albo zawór 4d do regulacji wody na grzejniki albo termostaty na grzejnikach , połączenie tych dwóch rozwiązań nie jest najlepsze .
Papasmerfie :) 90mb rury na 20m2 , i masz co 15cm rozstaw ? <_< coś chyba z tym tez pomyliłeś bo mi wychodziło na 13m2 90mb rury :) czyli 7mb/m2
Czytam i nie wierzę :) A jak ekonomiczniej jechać autem utrzymywać stała prędkość , czy rozpędzać sie i na luz a jak już sie zatrzymujemy to znów przyspieszać
