ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Pompa C.o. Przed Zaworem 4D Czy Za Nim ?
ameno25 odpowiedział(a) na lukasz9415 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego proszę Cie Jesli nie ustawisz odpowiednio wysokiej temp na kotle i ustawisz w sterowniku pilnowanie powrotu , to skąd ma starczyć na zasilanie ?? sterownik bedzie przymykał zeby zapewnić temp powrotu a w chaupie bedzie zimno , jedynym warunkiem jest tak wysoka temp CO żeby starczyło i na zasilanie i na temp powrotu jaka ustawiliśmy i innej opcji nie ma , pompa na powrocie też nie pomoże- 32 odpowiedzi
- 1
No to teraz teorie zapodałeś :) A jak ktoś nie ma siłownika ? to co ma stać przy kotle i czekać :) ? A jak ktoś ma siłownik ale ustawione w sterowniku pilnowanie temp za zaworem , to za przeproszeniem wtedy sterownik w d... ma temp powrotu- 32 odpowiedzi
Dokładnie to miałem na myśli , a ze nie jestem hydraulikiem to i nazewnictwo sie myli :( Jest nadal cały czas tak ze jak kolega nawet po założeniu tej pompy ( proponowalbym najsłabszą od cyrkulacji ) , nie bedzie utrzymywał na kotle temp wyzszej min o 20* , niz to co za zaworem 4d , a odbiór z instalacji bedzie duzy i np zrobi na kotle 50* , za zaworem ustawi 40* a z instalacji wroci 30* to zawór bedzie najprawdopodobnie otwarty ponad połowe , i stanie sie tak ze ta pompa bedzie sie dublowała z pompa zasilajaca , z tym ze jedna bedzie pchala a druga ciagła :) Moim zdaniem podstawą do prawidłowej prace 4d to odpowiednia temp zasilania zaworu 4d , sama pompa na powrocie 4d - kocioł nie "podgrzeje" na wody fizyki sie nie oszuka- 32 odpowiedzi
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
ameno25 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
A powiedz , jak przelewałes to woda leciała podobnym strumieniem jaki wpuszczałeś w petle ? az sie wierzyć nie chce ze pompa 25/40 nie przepcha wody przez jedna petle długosci 120m -
zawory odcinające do rozdzielacza oczywiście zamknij . Przelej tak jak kierunek pompy , czyli zasilanie wlewasz , powrotem spuszczasz -
Zeby sie nie okazało że kolega za chwile zaozy temat , " po załaczeniu pompy kotłowej spada temp za 4d " :) wstaw tam najsłabszą pompę i daj jakis zawór odcinający- 32 odpowiedzi
wystarczy że zakreci ratometry w pozostałych petlach , nie musi byc zaworów odcinajacych -
Kolego przelej tę pętle jezcze raz dokładnie . wcale nie musi byc zaworów wystarcza ratometry. Zakręcasz ratometry i zistawiasz jeden odkręcony , wąz gumowy na zawór spustowy i do kranu , na drugi zawór kawałek węża i wiaderko takie ze 20 l , bow tej petli nie ma wiecej wody , puszczasz delikatnie wode , i ze dwa takie wiadra przelewasz , nie odrecasz tamtych petli tylko wlaczasz i sprawdzasz czy grzeje jak grzeje to ja zakrecasz i robisz to samo z druga , to jest max godzina roboty -
Zawór 4D wcale nie jest taki zły , mam osobiscie z siłownikiem i sobie chwale , kocioł podajnikowy , 4D obniża temp podłogi , warunek prawidłowej pracy to odpowiednio wysoka temperatura na kotle , osobiście mam 57-60* na kotle zasilanie podłogi 27-29 * temperatura powrotu 42-50 * w zależności od otwarcia 4d . Ludzie narzekają na 4d bo chcieli by na kotle 50 * za zaworem to najlepiej 55* a powrót to ze 60 * :)- 32 odpowiedzi
Nie zawsze jednakowa temp. czynnika jest w stanie dogrzać pomieszczenia według preferencji użytkownika , np w łazience chcemy 24* , w salonie 23 , a w sypialni 21 , do tego dochodzi jesczcze z czego mamy podłoge wykonaną , straty cieplne w danym pomieszczeniu ( ilosc okien itp , półnoć połodnie ) O ile czasami da sie wyregulować przepływami to na pewno nie zrobimy tego tak dokładnie jak termostat , który załącza i rozłącza dana pętle , dlatego przy sterowaniu strefowym najlepiej dobrać temp czynnika tak aby dogrzał do rządanej temp pomieszczenie w którym chcemy miec nacieplej , w reszcie pomieszczen temp obnizy termostat . Tak ja to widzę
Zrob jak pisalem wczesniej zakrec wszystko zostaw jedna petle która nie grzeje , pompa na full , -
Sprawdź jeszcze czy rotametry nie sa uszkodzone , miałem taki przypadek że urwala sie taka głowka z oringiem w ratometrze i nie było przepływu i pętla nie grzała -
Kolego zrób sobie jeden obieg , prosto z kotła zasil rozdzielacz , rozdizelacz kup markowy z dobrymi ratometrami zaworami itp . Do sterowania strefowego założysz sobie siłowniki i termostaty Salusa , ostatnio taki system zakladalem w domku parterowym 80m2 , 9 pętli , 6 pomieszczen w kazdym termostat , własciciel nie ma żadnego problemu z utrzymaniem rzadanej temp w kazdym z pomieszczen , kocioł kondensacyjny ustawiony na 35* ,
Wyreguluj przepływy w grzejnikach i boilerze , porób testy , zakręć grzejnik który grzeje cały i zobacz czy inne sie wtedy rozgrzeja , moze pompe trzeba dac na najwyzszy bieg , sprawdzic filtry i droznosc nstalacji
Dlatego też zadałem pytanie jakiej długości są obiegi . Jednak winowajcy w pompie bym nie szukał , u siebie mam pętle w pokoju dziecka na pietrze 120m i jakieś 2m w pionie , rozdzielacz jest w kotłowni na dole , i pompa 6m działająca na " pół gwizdka " spokojnie daje tam przepływ przy zakreceniu reszty 4l/min , u mnie akurat jest to obieg z oporem krytycznym Zreszta kolega napisal ze jak zamknie cała reszte tez te petle nie grzeja , no chyba ze tam jest ze 300m rury na petli to pewnie nie przepcha -
Gdzie na ratometrze masz 0 na gorze czy na dole ? pętle nie grzeją bo zapewne jest powietrze , przelej pętle woda ,czyli ta petle która chcesz przelać zostawiasz odkręcona , pozostałe zakręcasz , wąż gumowy na króciec zaworu spustowego i puszczasz delikatnie wode z kranu , a drugi zawór sustowy drugi waz i do odpływu . W pompie nie szukałbym winowajcy na 4 pętle spokojnie powinna dać rade Jakiej długosci sa pętle ? -
Ochrona Powrotu - Zawór 3D + Siłownik + Sterownik Czy Zadziała
ameno25 odpowiedział(a) na nextmen temat w Kotły z podajnikiem
Pompe na powrót i np Afriso ATV zakres 45 -55 * , czyli zaczyna puszczać na bufor przy 45* , a przy 55* całkowicie otwiera przepływ na bufor -
na redukcje sadzy ponoć pomaga dosypywanie wapna palonego do zasobnika z groszkiem i wymieszanie , sam nie testowałem ale inni mówia ze pomaga
- 30 odpowiedzi
- sadza
- ekogroszek
(i 3 więcej)
Odpowiednia Moc Pomp Cwu Oraz Co W Systemie Z Zaw.4D
ameno25 odpowiedział(a) na rabczanin temat w Instalacje CO i CWU
Z dławieniem obiegu CWU to bez przesady , bo później sie okazuje ze zasobnik po kąpieli grzeje sie za długo. Ja mam podłoge i ustawiłem priorytet CWU , czyli wyłaczam CO na czas grzania CWU , przez ten pół godzinki podłoga nie zdaży wystygnąć :) a boiler ładuje sie szybciej i kociołek nie dostaje tak w dupe -
Albo wystarczy dac zadana CWU wyzszą od temp kotła , easy :) -
Panowie punkt rosy to nie zalezy od temp powrotu tylko od różnicy zasilania i powrotu . Temp . za 4d CI spada bo zapewne masz CWU wpiete w ta sama rure co zasilanie 4D i gdy pompa cwu sie załacza mniejszy strumień wody leci na 4d , też tak miałem ale wpiołem CWU bezpośrednio do kotła tak ze pompa cwu ciagnie z kotła Im wieksza roznica powrot zasilanie tym wymiana ciepła jest lepsza , spalanie powinno byc mniejsze -
Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
ameno25 odpowiedział(a) na karlik90 temat w Instalacje CO i CWU
Wywalić 4d i wstawiasz trójnik to nie duzo roboty .nNe wiem czy taka pompę można ale ja to bym wstawił taką od cyrkulacji 3W , ale lepiej niech sie wypowiedzą instalatrzy. Dziwie się tylko jednemu że przy otwartych na maxa 3d , pompy podogowe nie ciagna wody z kotła , przy przymkniętym 4d . Mam bardzo podobną sytuacje w swojej instalacji , tylko że mam jeden rozdzielacz z 10 pętlami , na rozdzielczy jest grupa mieszająca z 3d ESBE , zawór 1" rury miedz 28 i wszystko działa -
Dzieje sie tak bo masz podmieszanie na 3d woda krązy na obiegi podłoga 3d , a mało co jest zasysane z kotła , możliwe tez ze układ jest zapowietrzony -
Zimna to znaczy ile ma stopni rzy otwarciu na 70% , a ile na 100% , i jaka temp jest na kotle -
No ale jak masz zawór 4d otwarty na 80% i 70 na piecu to temp za zaworem powinna byc ze 60* , a piszesz że jest raktycznie zimna U ciebie podmieszanie IMO jest na tych 3d i mało co wody ciagnie z kotła , dlatego ten 4d nie spełna żadnej roli , a wogóle zeby cokolwiek przez niego poszło musi byc otwarty praktycznie na full , a w ten sposób to robisz z niego prosta rurke , bo mały obieg jest praktycznie zamkniety
