ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Jaka Najnizsza Temperatura Powrotu....
ameno25 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Ja staram sie trzymać w okolicach 50* -
Ja znów spaliłem jak w załączniku 120m2 budynek średnio energochłonny / 100% podłoga / średnia temp w domu 23-24*
Najlepiej to jak jest niższa od temp kotła jakieś 10-15*, przy czym każdy producent kotła podaje swoją min temp powrotu, przeważnie 50-55, więc na kotle musi być min 65, Im mniejsza różnica temp powrotu i zasilania tym mniejsza sprawność kotła, im wyższa temp kotła tym lepsze warunki do spalania węgla -
Masz napisane w DTR danego kotła -
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
ameno25 odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Dziwnie że przy dywanie i ceramice przy 35* zasilania , otrzymujemy max temp podłogi jednakowo 29* , -
ceramika przy 30cm rozstawu to tyle samo co parkiet przy 10cm -
Samo zageszczenie rur w mojej opinii daje nam tylko mozliwosć szybszego nagrzania i przede wszystkim równego , przy jakies tam temp zasilania , Powiedzmy majac rury co 10cm i zasilanie 30* , podłoga nagrzeje sie nam równo i szybko i na całej swojej powierzchni bedzie miała równa temp , a ilosć dostarczanej mocy cieplnej do podłogi jest na wysokim poziomie , Natomiast im rura od rury dalej , podłoga nagrzewa sie wolniej , nie jest cieplą równomiernie , mała ilośc rury nie zapewni odpowiedniego dostarczania mocy cieplnej do podłogi , ianczej podłoga szybciej odda cieplo niż jest one dostaczane . Przy gęstym rozłożeniu rur dochodzimy do momentu gdzie ich zagęszczenie i tak juz nic nie da bo i tak podłoga nie jest w stanie odebrać z nich więcej ciepła i wypromieniować do otoczenia Przy gestym rozłozeniu rur uzyskamy np srednia temerature podłogi 25* gdy zasilanie bedzie 30* Przy rzadszym ułozeniu aby usyskać srednią temp podłogi 25* pewnie musimy zasilic ja wyzsza temp niz te 30* i na dodatek tam gdzie rura podłoga bedzie cieplejsza niz miejsce pomiedzy rurami -
Ta to jak mamy pokój 20m2 i wyszło rozstaw rur co 20cm , i włozymy do niego łozko sypialne , szafe , jakaś komode , i wyeliminujemy z 7m2 powierzchni grzewczej to jak zagescimy rury to nam pkryje te straty , wątpie Sam ostatnio liczyłeś łazienkę gdzie zagęściłeś rury do 5cm , a sambor to nawet dał 2 pętle włozone jedna w druga i ile usyzskałes tej mocy wiecej ? -
Z tym wysuszanie syfonu wanny , to pojechali po bandzie . No chyba że ktoś sie nie myje to mu sama wyschnie :) A ja pod szafkami kuchennymi wzdłuż ściany zewnętrznej puściłem 2 rury , własnie dla eliminacji ewentualnej wilgoci , która chcemy czy nie chcemy wydostaje sie ze sprzętu wbudowanego w meble , zmywarka itp Do auora To że rurę spod mebli przeniesiesz i zagęścisz daną petle , to nie znaczy ze pętla będzie miała tą samą moc grzewcza, przecież zmniejszysz powierzchnie grzewcza . Zageszczenie rury daje Ci to ze przy nizszej temp zasilania uzyskasz tą sama moc co przy rzadziej rozmieszczonej rurze uzyskasz przy wyższej temp zasilania -
Piętro w domkach z poddaszem użytkowym ma zazwyczaj większe straty , okna dachowe itp , więc na dolny rozdzielacz zakłada 3d termo. a górny prosto z kotła , tak że góre reguluje temp z kotła ,a dół może zmniejszyć 3d . Tak mi sie wydaje :) -
Jeżeli masz dwa piętra , to zastanów się nad tym zebys miał możliwość zasilania tych rozdzielaczy rózną temp wody -
A czy wiesz ze ten gips jest bardziej wytrzymały niz ten beton :) osobiście mam anhydryt F5 C25 , podaj mi wylewkę betonową o takich parametrach , proszę Są już anhydryty co można lać 25mm nad rurę , czyli od styropianu 35mm ! Wylewki anhydrytowe są dużo lżejsze , do 100m2 tylko dylatacja obwodowa , nie stosuje sie żadnych zbrojeń , możliwośc chodzenia nawet po 3 godz ( knauf fe25) , właczenie ogrzewania po 2 dniach , a przy knauf 25 mozna grzac zaraz po wylaniu !! Maja lepszą przewodność cieplną , beton jest jak pumex ma duzo powietrza a to izolator , jedyny minus to zastosowanie tylko w pomieszczenich suchych
słuszna uwaga ! A połowa sezonu grzewczego to zalezy kto kiedy zaczyna i konczy :) ja 2016/2017 zacząlem grzac koniec września , a skończyłem w połowie kwietnia , ten rok pewnie będzie to samo :)
Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
ameno25 odpowiedział(a) na bysior1334 temat w Instalacje CO i CWU
A woda w instalacji jest , bojler jest najwyżej , -
Mam rodzielacz z grupa mieszającą , pompa wilo yanos para elektroniczna , słychać szum tylko w nocy jak jest bardzo cicho , ale nie jest to w żadnym stopniu uciążliwe dla nas
-Puk puk -Kto tam -Ateista -Nie wierzę -No jak Boga kocham
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
ameno25 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
12kg to jakieś 2kW mocy , aa Twój kocioł ma moc nominalna 12kW . Zwiększ moc dmuchawy , zapewnij dopływ swierzego powietrza do kotłowni , a na pewno uszczelnij palnik ! -
W popielniku niespalony węgiel , za mało powietrza zmniejsz dawkę paliwa , zwiększ nadmuch -
Mam podłogówkę wraca z podłogi 26-27*
Zalezy ile wraca z powrotu instalacji i jaka jest zadana CO , u mnie przy podłodze 60* zadana , 29* na instalacje , wypada powrót 45-50* pompa CWU nie pracuje , temp CWU taka jak w programatorze
Wymien 3d na 4d
Pompa na małym obiegu 4d nie jest konieczna jesli średnica samego 4d i małego obiegu jest prawidłowo dobrana i zapewnia obieg grawitacyjny
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
ameno25 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Kto teraz steruje tym kotłem ?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No ale cwierkaly chyba troszeczke inaczej niz Ty przedstawiles to tutaj :P- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A skad masz takie wiadomosci ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
