Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Na początku dużo spali bo dom zimny jeżeli masz zawór 4d to nie puszczaj całe mocy na grzejniki tylko ustaw pół na pół jeżeli masz podlogowke to ustaw na max. Co do ustawień to musisz sam dobrać bo to tak naprawdę indywidualna sprawa każdego kotła. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  2. Na noc 40 rano i wieczorem 50 a w dzień 45 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  3. Możesz zmienić sobie temperaturę pieca na 65 a CWU na 50 większą różnica spowoduje szybsze nagrzaniu CWU a i tak pewnie nie używasz tak gorącej wody. Jeżeli masz w sterowniku sterowanie tygodniowe to też możesz tam zmienić. Ja w nocy mam ustawione CWU -10 ° i tak samo w dzień tylko -5 rano i wieczorem jak korzystam na 50. Później wrzucę fotele albo film Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  4. Możesz spokojnie wydłużyć max przerwę podawania do 120 lub 150. Max praca podajnika zmień na 6 i zobacz czy piec da radę lepiej niech dłużej dochodzi do zadanej niż wchodzi w nadzór. Jak zobaczysz że jest za słabo to zmniejsz min przerwę podawania o 2s Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  5. Jeżeli zmiana nadmuchu nic nie daje to zmniejsz podawanie albo wydłuż czas między podawaniem Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  6. Przemek musisz kombinować u mnie pięć chodzi cały czas grzeje podlogowke grzejniki i CWU. Piec chodzi na pid i pracuje stabilnie. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  7. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  8. Zobacz jaki masz zawór na grzejniku. Zdejmij głowice jeżeli masz bo niektóre zawory mają dodatkowa regulacje przepływu takie pokrętło w cyferkami Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  9. Tak i obserwuj lub jeżeli masz opcje zaawansowane to zmniejsz tylko górny nadmuch Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  10. Obniż nadmuch tak aby temperatura podczas palenia była ok 140. Zmianę masz możliwe w menu ustawienia Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  11. A ile masz podczas palenia na sterowniku? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  12. Przemo spróbuj zmniejszyć nadmuch masz czujnik spalin Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  13. Może masz brudny czujnik spalin ja tak miałem jak wyczyscilem to temperatura o 30 ° się podniosła. Takie same piece ale może różna wartość max temperatury spalin u sąsiada może być niższa i nie wywala ciepła w komin. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  14. Dokładnie owies jest obietosciowo większy i dlatego Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  15. Ale pewności nie masz? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  16. A tak dziś owies https://youtu.be/jhK9pN3XpQM Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  17. Tak paliła się pszenica https://youtu.be/YjJF6OypV-s Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  18. A pszenica? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  19. Możesz palić każdym zbożem chodź twierdzą że owies jest najbardziej kaloryczne. Kiedyś na próbę paliłem pszenicą Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  20. Jutro wrzucę bo za chwilę wpada szwagier na wódeczke Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  21. Tak wygląda piec po dwóch tygodniach palenia owsem. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  22. Ja mam 210 jak temperatura spalin przekroczy 180 to piec redukuje wiatr i podawanie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
