Treść opublikowana przez Erpolis
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
pewnie że warto spróbować z pid. nie znam Twojego kotła ale masz strasznie długi czas podawania może to wynika że specyfikacji ale w większości kotłów które znam podawanie jest w granicach 5-8 ś sprawdź sobie na pud jak pali zawsze można go trochę zmodyfikować Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
najlepsze rozwiązanie to zapalarka i wygszanie kotła na kilka godzin. nie wiem czy dasz radę ustawić temperaturę w domu zmieniając tylko zadana na kotle. Jeżeli nie masz innych mozliwosci np zawór 4d z siłownikiem i czujnik pokojowy do regulacji temperatury to możesz próbować w ten sposób. w teorii powinien mniej palić kwestia sprawdzenia w praktyce Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
pierwsze co zrób to zmień max przerwę podawania na wyższa np 120 dwa zmień max temp spalin na 210 do reszty nie ma co się zbytnio przyczepić w pid sterownik sam będzie regulował nadmuch zawory nie wiem jaki masz zakres ale powinny one być ustawione na środku to takie bezpieczne ustawienie czyli jeżeli max jest 10 to na 5 co do podłogowki to temperatura która wystarczy na zasilaniu to ok 36-37 histeze na cwu to min 5 ° - kwestia czy palisz 24 h czy korzystasz z zapalarki temp załączenia pomp podłoga 42 cwu i co 52 tak to jest ustawione u mnie czy się sprawdzi u Ciebie trzeba zobaczyć mi obecnie przy paleniu 12h/doba spala ok 35- 40 kg owsa daj znać jak Ty palisz czy 24 czy krócej Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
przy wyższej temperaturze kocioł szybciej reaguje na zmiany temperatury możesz 65 lub 55 chodź zalecana to 65. na zaworze ustaw taką jaka jest Ci potrzebna możesz np 50 tylko ustaw sobie żeby była zmiana temperatury o 1 ° przy każdym odchyle od zadanej w domu. czyli jeżeli masz ustawioną temp 22 na sterowniku pokojowym to zmiana o 1 ° spowoduje zmianę na zaworze o 10°. Tak masz chyba teraz ustawione możesz te zmiany modyfikować względem potrzeb lub samej reakcji. Jeżeli często jest powyżej 22 ° to możesz zmienić zmianę temp o 20 na zaworze. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
z tego co widzę to nie cały czas jest otwarty na 100 % problem jest tego typu że temperatura kotła jest niższa niż masz ustawioną na zaworze dlatego otwiera się na 100 do momentu aż nie dogrzeje pomieszczenia. trzymaj temp na 65 na kotle to nie będzie problemu ja czujnik powrotu mam na samym dole zaraz za wejściem do pieca Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
co do zaworu to jest kilka możliwości 1. temperatura zadana co jest wyższa niż kotła sterownik probuje dobic do zadanej i dlatego otwiera na max 2. tu raczej wykluczam ale też może być źle zamontowany siłownik lub źle podłączone zasilanie prawo lewo kwestia czy otwarty jest na sterowniku info na wyswietlaczu czy sprawdzasz organoleptycznie wrzuć fote że sterownika i instalacji Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
masz zbyt wąskie zakresy podawania czy też przerwy u mnie podawanie na groszku jest 1- 5 natomiast przerwa 45 - 120 przy zbyt krótkiej przerwie i min pod. 3 pięć nie ma wyjścia jak przesypac lub niedopalic a na pewno wejdzie w nadzór. w pud kocioł powinien tak pracować aby oscylowac wokół zadanej +/- 2°C Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
- Spalanie Owsa
- Spalanie Owsa
na logikę jeżeli kocioł jest 20 kw i obnizasz o 50 % to redukujesz moc o połowę. Ale czy tak faktycznie jest to nie wiem. w starym sofcie było oddzielnie podawanie i wiatr i można było zmienić max o 20 %. podejrzewam że regulacja mocy odbywa się w zakresie min i max mocy kotła. mając kocioł 25 kw nie da się zejść do 10 kw (Tak mi się wydaje) bo prawdopodobnie w kotle by się paliło do podtrzymania żaru Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
