Treść opublikowana przez jackjj
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Typowy Kocioł Na Pellet
Średnica komina 180 w ubiegłym roku jechałem bez regulatora teraz może z miesiąc jadę na włączonym CO więc ciężko powiedzieć, wypowiem się na wiosnę....ile mniej poszło....teraz wydaje mi się że trochę mniej musiałbym znaleźć zapiski z ubiegłego roku.... Idzie 6-7 worków na tydzień na 200m2 po podłodze ale mrozie raczej nie ma jest koło zera lub lekko na minus Yasek
Jak Palić W Kotle Na Pellet
Niedziela sypanie pelletu sypie śnieg za oknem i jest koło zera Temp bez zmian poszło podobnie bo w ciągu tygodnia 7 worków w domu ok. 21,6°C + kominek z 3 polanami prawie co wieczór co daje temp w chacie na poziomie 24°C.... Przypomnę 200 m² po podłodze 300l zb.cwu cyrkulacja co dziennie rano godzina ciągiem, a po południu z przerwami 0,5 h razem 1,5 h Po włączeniu cyrkulacji temp powrotu nie niższa niż 49°C Yasek
Wszystko jest na dole nic nie pływa....jak na zdjęciu w poprzedniej dostawie było tak samo poza tym że szybciej się rozpuścił praktycznie od razu i nie było tych kawałów drewna....no i więcej pyłu w worku było w poprzedniej dostawie tu praktycznie nie ma nic.... może zaczęli coś dodawać żeby im się nie kruszył.... O nie zamieniła w pył.... Wysuszę i wtedy zobaczę co zostanie....czy jest piasek....nie chce mi się tych worków wyjmować ładnie poukładane .... Yasek
Cześć Po ponad roku palenia skończyła mi się 1 dostawa i zacząłem palić nową za 580 zł/tona. Ten sam producent......Niestety nie jestem jak na razie zbyt zadowolony bo praktycznie co dziennie znajduje na palniku spiek ok 7 cm długi i 3 - 4cm szeroki; jasny ale twardy zmniejszyłem za radą @Patrol powietrze żeby nalot nie był taki jasny. Co do spieku to nie wiem czy nie zablokuje palnika musiałbym na dłużej zostawić nie czyścić co dziennie... Jeśli chodzi o pelet po rozpuszczeniu w wodzie to znacznie dłużej się rozpuszczal niż ten z poprzedniej partii i po rozpuszczeniu w wodzie są małe kawałki drewna które się nie rozpuszczaja.....nie wiem czy to one powodują spieki? W między czasie go przewazylem i musiałem zwiększyć o 0.5 kg/h wydajność przez co również zmniejszyłem podawanie dla poszczególnych progów żeby było 15KW, 8 KW i 5KW Ponowne przewazenie nic nie zmieniło w spiekach ale ogień jest jakby troche mniejszy przynajmniej przy 15KW ale to może wynikać z mniejszego powietrza... W załączeniu zdjęcia Ktoś coś doradzi? Czy nic nie zrobię? Mam tego 5 ton... Yasek PS. Czy coś się zmieni na niekorzyść jeśli ustawie na kotle histereze zamiast 15 to 20 stopni od 75?
Zmiękczacz Do Wody
Zakupiłem N20 Viessmann za radą Patrol'a stoi w kotłowni w środę podłącza go serwis dam znać jak już będzie działał.... Kotły mamy takie same to i zmiekczacz za jego radą nie może być zły..... ;-) Jak na razie koszt 2350 zł + 300 zł podłączenie i na tę chwilę oszacowany koszt dodatkowych materiałów 150-300 zł . @Patrol Mam pytanie masz na gumowych rurach czy plastikowych serwis twierdzi że jak nie będzie gumowych to będzie głośniej chodził bo drgania się będą roznosi....w garażu bezie stał....więc chyba nie powinno być problemu z hałasem więc robotę na plastikowych bo taniej ;-) Yasek
Mam zawory bezpieczeństwa przy kotle na dole oraz wężownice schładzającą ze spustem do kanalizacji Jak na zdjęciu A na koniec regulator ciągu w wyczystce laier Yasek PS. Jak raz napalilem deskami z budowy to używałem tę wężownice schładzającą dała radę kocioł doszedł do dziewięćdziesięciu paru stopni i nastąpił spust i na kotle jakieś alarmy o przekroczeniu temp.potem już przy paleniu peletem nigdy się zdążyło
A to OK. Każdy robi co mu pasuje.... Tyle piszę i się męczę bo kiedy wybierałem ogrzewanie u siebie miałem mnóstwo wątpliwości i tak pomyślałem że spróbuje coś podpowiedzieć bo ja nie miałem wielu życzliwych doradców każdy chwalił tylko swoje rozwiązania jak to super wybrał nikt nie powiedział mi o tu dałem ciała źle wybrałem nie rób tak.... ja właśnie tak robię mówię znajomym gdzie zrobiłem błędy i żeby tak nie robili albo żeby na to i tamto uważali a nie jest możliwe żeby wszystko zawsze wiedzieć i bez błędu wybierać w materii której się kompletnie nie zna ale za to ktoś w porę mi odradzil ekogroszek. Za co a co mu jestem do bardzo wdzięczny.... Myślę że ważne wiedzieć czego się chce i potem przejść do porządku dziennego z tym wybranym rozwiązaniem a widzę że tak zrobisz ;-) Yasek
Dotację dostaniesz wyłącznie jak masz certyfikat klasy 5 inaczej nie da rady...wtedy kocioł jest trochę droższy, no i raczej dają na kupno a nie te kupione... :-P Pisząc wszędzie taką sama temp miałem na myśli również całą górę gdzie mam oprócz łazienki wszędzie panelle jedynie w sypialni która jest położona nad garażem jest tam trochę chłodniej ok 0,5-1 °C ale tam jest jena za długa pętla jednak tam chodzę tylko spać więc mi to pasuje....jeśli twierdzisz że nie lubisz jak Ci gorąco od podłogi to chyba nigdy nie byłeś w domu z ogrzewaniem podłogowym to nie kaloryfer u mnie jak się położę na kaflach to mi jest zimno i czuć że kafelki są zimne inaczej być nie może bo one mają dwadzieścia kilka stopni, a ja mam 36,6 :-P Więc żadnego dyskomfortu nie ma - uwierz nie czuje się jak małpa na rozgrzanej blasze....I szczerze chodzę w domu w kapciach bo mi zimno od podlogi wyłożonej kafelkami dziwne bo nie jest mi zimno od tych gdzie są panele ale to moje odczucie... Natomiast jak postawię bosą nogę tam gdzie nie ma pętli to aż mnie dreszcz przechodzi że mogłem wpaść na pomysł nie zrobienia podlogowki i teraz bawić się kaloryferami..... PS. Dla mnie jedyny plus kaloryferów to to że możesz szybko nagrzać pomieszczenie ale do tego mam kominek :-P:-P:-P Yasek
Czy w tym kotle jest czyszczenie mechaniczne palnika i wymiennika? Jak jest to powinno być ok. Poszukaj takiego który to ma będziesz miał łatwiejsze życie.... :-P U mnie pelleciak 15 KW ogarnia 200m2 po podłodze czyli 135m2 użytkowych i w ubiegłym roku przy ustawieniu na 8 kw dawał radę jedynie męczył się trochę przy ładowaniu zbiornika 300 litrów, więc myślę że u Ciebie ta 12 kw też starczy najwyżej na cwu poczekasz ale wody przy doborze kotła na paliwo stałe to nie bierz pod uwagę bojler załatwia sprawę... Ja teraz też bym wziął 12KW po czytaj o kotłach Biawar zobacz są filmy na Youtube albo najnowszych Daspell nie doradze do końca bo Biawar znam tylko z opowieści kolegów z forum a daspell mam ze starszym palnikiem teraz mają coś nowego i lepszego popytaj w serwisie podejrzewam że też musi być być jak poprzednik nie zawodna konstrukcja.... Yasek
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Dlaczego wydawać kasę na podłogówkę? Tak samo mógłbym powiedzieć wydawać kasę na kaloryfery? Nie kumam tego stwierdzenia? jak budujesz nowy dom praktycznie tyle samo kosztują kaloryfery co podłogówka.... Poza tym ciepło od podłogi jest dla mnie bardziej przyjazne i lepiej się czuje w takim domu nie ma miejsc przegrzanych i nie dogrzanych jak przy kaloryferach bo w moim domu ciepło unosi się wszędzie równo to jest dla mnie super...poza tym lepiej wygląda pomieszczenie bez kalafiorów które szpecą pomieszczenie i powodują że trudniej je zaaranżować.... A założenie kotła gazowego jest dla mnie bardzo prawdopodobne bo ten co mam na pelet kupiłem na jakieś 10 lat, a w tej chacie mam zamiar mieszkać 20 lat więc czymś trzeba będzie grzać przez kolejne 10 lat a człowiek nie jest młodszy tylko starszy i jak we wsi za 10 lat będzie gaz to sobie założę....I będę miał bez składowania, nasypywania pelletu...i czyszczenia kotła, a jak energetyka dalej tak będzie szła do przodu a państwo też będzie pro to mogą np. zabronić palić węglem tak jak w Krakowie i np. będą dawać dotację do pompy ciepła żeby wszystke byli EKO i co ? ? moja instalacja będzie do tego gotowa a do kaloryferów nie podłączysz pompy ani powietrznej ani głębinowej bo będzie brak wydajności albo będzie w ***.droga przy 2 stopniach sprężania, a już w energetyce chodzą głosy że w tych czasach można kupić pompę powietrzną (np. Panasonic), która ogarnie ogrzewanie domu a co dopiero będzie za 10 lat.... :-P Yasek
Nie no spoko gadamy nie chodzi o burze ale dobre argumenty ja mam pogodówkę i kocioł na paliwo stałe pellet i nigdy bym nie chciał kaloryferow....jest super jak już się to wszystko po ustawia.... Pogodówka nadaża za zmianami ;-) Yasek
Kocioł na paliwo stałe jak będzie gaz we "wsi" albo kasa na koncie można zmienić na gazowy lub pompę ciepła. Grzejników na ogrzewanie podłogowe tak szybko nie zamienisz.... Yasek
Już widzę jak latają doronem u mnie we wiosce nad dachami z azbestem i analizują spaliny tych co robią wędzenie w kotle PS. Ostatnio znajomy z takiego starego domu chciał zobaczyć moja kotłownię na pellet bo już ma dość węgla, brudu i śmieciucha i na coś czystego chce się przerzucić bo we wsi nie ma gazu a sam z braku kasy kupił ze 3 lata temu za 2,5 tyś zł kocioł na węgiel, który jakiś hydraulik po prostu wyspawał i gittarra...no i tak sobie smrodzi na całą okolice....aż na wymioty zbiera jakby stare opony palił.... Opowiadał że Kocioł po otwarciu drzwi, żeby wsypać węgiel, wybucha - raz mało mu nie opalilo włosów i żyją w strachu we własnym domu, mówi że strzela nawet jak drzwi nie otwiera....hałas na cały dom się roznosi... Z komina to leci sama wędzarnia MASAKRA.... Pokazałem jak trzeba nawiew do komina zrobić tzw Z-tke i RCK ale nie wiem czy coś z tym zrobi bo to każdy kocioł potrzebuje powietrza do spalania....czy śmieciuch na węgiel czy na pelet, czy na coś innego. A jak nie będzie go miał to będzie wybuchało....
Zimny powrót to jedno ale z cyrkulacją dużo przyjemniej szczególne rano jak odkręcasz i od razu leci ciepła czy to prysznic czy to w kuchni mycie jajek do codziennej jajeczniczki..... przy użytkowaniu w ciągu dnia nie widzę wielkiej różnicy jeśli chodzi o komfort ale z cyrkulacji rano już nie zrezygnuje :-P Yasek
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Kiedyś ktoś ode mnie z firmy kupił taki odpad opono podobny to różne cuda ludzie opowiadali jak tym palili jednemu komin się zapchal po tygodniu palenia a drugi spowodował pożar komina i jego kres trzeba było nowy komin postawić, każdy z nich za "oszczędził"mnóstwo kasy..... ;P Jednak jak to jest pelet to może dobierając dawkę paliwa i powietrza można tym palić w sposób kontrolowany ale ile za oszczędzisz? U mnie worek kosztuje 8,6zł ten Twój będzie kosztował worek 7,05zł to na dobę oszczędność 1,55 jak kilka dni mróz przyciśnie to niech na dobę maksymalnie 30 kg weźmie to w te kilka dni oszczędzisz - 3,10zł Przy sezonie to jakieś 385 zł oszczędności - warto ryzykować ? W moje ocenie 2030zl to nie są duże pieniądze za automatyczne ogrzewanie żeby szukać jakichś wynalazków żeby zapłacić 385zł mniej.... ;P Yasek
Niedziela dzień sypania pelletu jak pisałem w tym tygodniu miałem obniżoną krzywa o 2 stopnie w chacie powyżej 21-21,5°C przez ostatnie 2 dni na dworze zrobilo się b.ciepło bo w dzień nawet +8°C, więc bez żadnej regulacji w chacie 22 °C zyski ze słońca... 200m2 po podłodze i poszło 6 worków może 6,5 bo nie byłem w stanie kolejnego wsypać żeby nie zrobić bałaganu w kotłowni zb.cwu 300 litrów nastawiony na 50°C i hist. 5 + godzinę rano i godzinę wieczorem cyrkulacja Kocioł chodzi 75°C x hist 15°C Jeszcze tak mało przez 7 dni to nie było... Yasek
Piec Na Pellet Viessman
Kolejny sezon będzie trochę mniej .....może worek na tydzień ale legendy o dużo mniejszym spalaniu można włożyć między bajki.... Yasek
Kocioł Dwufunkcyjny Czy Bojler
Zawsze można dołożyć jak nie będzie cieplej wody a tu możesz po analizować to co ja dawno temu gdzieś znalazłem: U mnie mieszkając w bloku zobaczyłem ile zużywaliśmy ciepłej wody średnio najwięcej na miesiąc-odczyt co miesiąc, podzielilem to na ilość dni w miesiącu i zaokrągliłem w górę wyszło mi niecałe 300 litrów na 4 osobową rodzinę. W domu mieszkamy 13 miesięcy nigdy nie zabrakło ciepłej wody nawet jak wszyscy myjemy się jednocześnie w obu łazienkach.... Choć czasem sterownik kotła pokazywał że bojler ma 14 °C czujka umieszczona na dole, oczywiście manualny zegar umieszczony w górnej części bojlera pokazuje w tym czasie nie mniej niż 35°C W necie wygrzebalem taki algorytm w którym pokazano jak wyliczyć czas potrzeby do zagrzania danej ilości wody przy konkretnej mocy kotła. U mnie wychodzi że zagrzanie 300l wody od temp 20° do 50° zajmie 42 minuty.... ;) Dobierając moc kotła jednofunkcyjnego, lepiej jednak sprawdzić, ile czasu zajmie mu podgrzanie wody w zasobniku. Można to zrobić, korzystając ze wzoru: t = [m · cw · (t2 - t1)] : a gdzie: t – czas podgrzania wody , m – masa wody w zasobniku [kg], cw – ciepło właściwe wody, 4,2 [kJ/(kg·K)], t2 – temperatura, do jakiej ma być podgrzana woda [°C], t1 – temperatura początkowa wody w zasobniku [°C], Q – moc kotła [kW]. Czas podgrzania zimnej wody o temperaturze 10°C (przyjmuje się, że zimą taką temperaturę ma woda dopływająca do podgrzewacza) do temperatury 50°C w 200-litrowym zasobniku przez kocioł o mocy 15 kW wyniesie 37 minut: 200 · 4,2 · (50- 10) : 15 = 2240 s = 37 minut PS. Wg tego wzoru podniesienie temp o 5 °C w zbiorniku 300l za pomocą kotła 15KW potrwa 7 minut oczywiście pomijając modulacje mocy bo kocioł nie grzeje od razu z mocą 15KW jeszcze wygrzebalem coś takiego nie wiem czy to prawda ale jak czasem patrzę na to jak mój 15 KW DASPELL grzeje te 300 litrów to możliwe: Moc do podgrzewania wody użytkowej Kupując kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym podgrzewaczem przepływowym, powinniśmy wybrać taki, którego moc jest większa niż 18 kW. To minimum umożliwiające komfortową kąpiel w ciepłej wodzie. Odkręcenie jednocześnie drugiego kranu spowoduje wyraźny spadek wydajności ciepłej wody. Z takiego kotła raczej nie będzie zadowolona liczna rodzina. Jeśli chcemy swobodnie korzystać z ciepłej wody, powinniśmy wybrać urządzenie o mocy około 30 kW. Moc kotła jednofunkcyjnego współpracującego z podgrzewaczem pojemnościowym może być znacznie mniejsza niż dwufunkcyjnego podgrzewającego wodę przepływowo. Biorąc pod uwagę, że jest to rozwiązanie przeznaczone raczej do domów o większej powierzchni, a zatem także o większych stratach ciepła, można uznać, że zwykle wystarczająca okazuje się moc wynikająca ze strat ciepła domu. Yasek
