jackjj
Treść opublikowana przez jackjj
  1. W obu linkach na ciepło właściwe masz tą samą chatę 14 KW, lokalu brak.. .
  2. Daspell albo Biawar jak chcesz coś lepszego...
  3. Ile masz kasy na ten kocioł 7-8 czy raczej 12kPLN? https://youtu.be/lqdKU1W42aA
  4. @Patrolmoże ma to związek z tym że mam grzałkę ceramiczną...a Ty chyba z tego co pamiętam stalową...
  5. @Patrol Mam wydajność 6,7kg/h...to chyba wrócę na tę 30s? Jeszcze jadę na tym z ubiegłego roku mam jeszcze 520kg....będę ważył jak się skończy i zacznę ten co zamówiłem w tym roku... :-P PS. @Patrol Ale nie kumam bo u Ciebie potrzeba 13kg/h a u mnie 6,7kg/h żeby uzyskać taką samą moc więc co jeśli ja zmniejszę i Ty zmniejszysz to efekt będzie podobny jeśli Ty i ja mamy tą wydajność ustawioną żeby osiągnąć w obu kotłach 15KW ... Chyba że się mylę...
  6. Tak jak na filmie powyżej Iwona http://www.iwonapellets.pl/ ma takie kominki ale nie widziałem jak to działa na żywo. Na filmie super. ;-) Kiedy przeczytałem twój opis problemu pomyślałem o takim rozwiązaniu a raczej co ja bym zrobił....bo ja akurat lubię ogień w kominku, ale też chciałem mieć coś automatycznego co jak nie będzie mi się chciało będzie w domu utrzymywać ciepło. Mam kominek powietrzny + daspell. A u Ciebie jak już masz rozprowadzanie i to mechaniczne to żal by było nie wykorzystać.... No i za cenę dwóch urządzeń kominek + kocioł na pelet możesz kupić trochę droższe urządzenie w postaci kominka na pelet i na drewno. Jeśli myślisz o pompie to ona po minimum kosztuje 40-50tyś PLN ( i to same urządzenie + odwierty, np. buderus ) bez instalacji kumpel robił to koniecznie w całej chacie wyłącznie podłogówka rachunki za miesiąc całość = pompa + używanie domu - nie więcej niż 600zł również w styczniu ( widziałem odczyty rzeczywiste za prąd) żadnego dodatkowego ogrzewania w chacie 22°C bez rekuperacji grawitacyjna wentylacja dom super ocieplony dobrymi materiałami z dwu spadowym dachem 170 m2 PS. Nie da to tanie rzeczy Tu jeszcze masz Zestawy Kominek + Pompa ciepła do CWU http://www.iwonapellets.pl/kategoria/zestawy-kominek-pompa-ciepla-do-cwu.html
  7. Jest w menu serwisowym po wpisaniu hasła 4 cyfry :-P
  8. Ja ważne ale wszystkie mają powyżej 15kg nawet 15,5 kg ale i takie 15,0 kg @Patrol Zerkniesz czy masz tak samo czy inaczej: Ustawiłem na zb.cwu 52 i hist.13 W menu serwisowym ustawienie palnika rozpalanie mam: Czas testu zapłonu 30s Czas podawania 25s było 30s Detekcja płomienia 20% Nadmuchu rozpalania 30% Czas rozpalania 6 min Nadmuch po rozpaleniu 35% Czas nadm po rozp.35s Czas rozgrzew.zapal.20s Czas pracy z mocą minimalną 2min Tak zostawić?
  9. Palnik Revo https://youtu.be/pBVnZxGyh9A
  10. Właściciele chyba raczej zrobili ten dom jako letniskowy z możliwością przenocowania kilka dni jak zrobi się zimno.....Ale jak chcesz tam mieszkać na stałe bez spuszczania wody i palenia co dziennie w kominku to masz do zrobienia całą hydraulikę CO i CWU....i to na kaloryferach albo ogrzewanie w ścianach tak jak na podłodze, bo zmieniać podłogi w nowym domu to słabo, w gaz z baniaka się nie pchaj bo drogo wychodzi jak masz kasę na pompe to fajna sprawa ale u Ciebie to raczej odpada bo trzeba mieć 100% ogrzewanie podłogowe albo te ścienne wielko powierzchniowe żeby to miało ekonomiczny sens...co do pompy powietrznej to są tu tacy co radzą żeby ja zakładać nawet przy takim metrażu jak masz Ty ale to sam nie wiem... Ja to bym po taniosci zrobił, jak już musisz mieć ten dom, nie chcesz budować nowego czy szukać innego albo zostałbym z tym co masz i palił w kominku co dziennie (jak dla mnie fajna sprawa) a cwu na prąd został albo wyrzucił bym ten kominek i wstawił jakiś taki na pellet z małym podajnikiem żeby choć na kilka dni z domu w zimę wyjechać.... Hydraulikę w skończymy domu zrobić na nowo to niezły bajzel będzie.... Tu jak ten kominek na pellet działa: https://youtu.be/oYLvRpVlsYs
  11. Hej Ja mam daspell 15 KW i nie narzekam, chodź "trochę" w ustawieniach pomagał mi kolega z naszego (i HT) forum @Patrol, oraz na początku serwis, chodź wynika to raczej z tego że jestem cholernie upierdliwy i lubię po testować i wszystko rozkminiać aż do bólu....żeby mi mało palił... :-P:-D Oczywiście kocioł musi i tak swoje spalić więc co byś nie kręcił jak jest nowy dom po budowie z wilgocią technologiczną to nie ma siły żeby mało palił...kocioł.... na forum jest kilka osób które są zadowolone z daspell (również ja i @Patrol) i ogrzewają nim od wielu lat swoje domy, teraz HT mają jakiś super nowy palnik do daspell na agropellety z obrotową komorą spalania ale jest chyba na forum 1 użytkownik i nic na tę chwilę więcej o nim nie wiem albo jest super bo nikt się nie wypowiada albo mało kto go kupuje bo jakby coś było z nim nie tak to HT ma swoje forum i zaraz by ktoś tam nie zadowolony na smarował....za ten palnik trzeba było dopłacić ;-) Przy starej konstrukcji nie słyszałem o większych problemach z tym kotłem oprócz wymiany grzałki, która jest częścią eksploatacyjna oraz ze zbiornikiem paliwa który ma kiepsko zaprojektowane skosy i mimo tego że wchodzi mi tam 14 worków po 15 kg to do wykorzystania jest 10 worków czyli jakieś 150-165kg ale tu podobno już jest nowy zbiornik przy obecnych kotłach z którym nie ma takich problemów ja jestem jednym z ostatnich klientem któremu się dostało zbiornik z wadą ale po koszcie produkcji+ przesyłką mogłem go wymienić...więc serwis HT działa super sprawnie...i tu całkiem poważnie są zawsze pomocni potrafią oddzwonić po 20:00 jak się jest przy kotle i ustawić go przez telefon moimi rękami.... ja swojego daspell mam od października 2015 teraz od kwietnia grzeje tylko wodę w trybie LATO do cwu.... Od października do kwietnia kiedy był włączony CO+CWU spalił 3,5 tony pelletu od lokalnego dostawcy po 600zl/tona + 2,5 mp drewna bukowego Dałem za sam kocioł w standardzie 10,5KPLN w mojej ocenie to było DOŚĆ dużo bo planowałem wydać 6-8kPLN na kocioł do eko....Ale zmieniłem zdanie w ostatniej chwili...czego nie żałuję... z tego co czytam na forum od zadowolonych użytkowników biawar kosztuje on koło 12kPLN to 1,5 klocka więcej niż daspell ale w zamian masz automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika....w mojej ocenie to nie dużo....za takie udogodnienia chodź też nie ma problemu żeby podejść do kotła co dziennie na 20 sekund otworzyć drzwi i wymiesc z palnika zalegający pelet jak przez 10 dni tego nie zrobić też się będzie palić ale tak mi koledzy doradzili żeby zgarnąć to co na palniku bo się wtedy lepiej pali a to co tam zostaje to raczej przeszkadza niż pomaga w paleniu....co do czyszczenia wymiennika to oczywiste że jak automatyka go czyści to kocioł ma lepszą sprawność bo robi to na bieżąco i nie ma kożucha z popiołu....A ja swojego czyszcze jak sypie pellet a teraz latem to nawet co 2 sypanie więc co 150 albo 300 kg... Tu masz automatykę z biawar dla mnie czad: https://youtu.be/Fr1EpygJh58 https://youtu.be/Ie0g-nzBLZo Ale czy chcesz za to płacić sam zdecyduj....w daspell też się gorszy pellet pali...ja sam nie wiem co bym teraz zrobił ;-) PS. Jak byś się zdecydował na daspell to bierz tylko z palnikiem w drzwiach ! ! Nie wyobrażam się kłaść na podłogę i czyścić palnika w bocznej ścianie kotła to jest delikatnie mówiąc UPIERDLIWE....
  12. @Patrol Ustawiłem na zb.cwu 50 i hist.13 W menu serwisowym ustawienie palnika rozpalanie mam: Czas testu zapłonu 30s Czas podawania 25s było 30s Detekcja płomienia 20% Nadmuchu rozpalania 30% Czas rozpalania 6 min Nadmuch po rozpaleniu 35% Czas nadm po rozp.35s Czas rozgrzew.zapal.20s Czas pracy z mocą minimalną 2min Tak zostawić?
  13. @Sambor jaką masz histereze na tym zbiorniku 300l, i ile razy średnio dziennie się odpala kocioł latem żeby go nagrzać ?
  14. Masz ramkę i wyjmuję z niej RCK.... http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6411470605 Taki przykład z allegro
  15. Patrol No spróbuje.....zmniejszyć histerezę na zb.cwu i zobaczę.... Może to błędne rozumowanie ale te nacieki pojawiły się również po założeniu RCK, może to zbieg okoliczności ale tak się zastanawiam czy to nie jest przez RCK, no bo na zdrowy rozum to przecież to urządzenie w jakiś sposób chłodzi komin powietrzem z kotłowni przez co może ono nie ma na wylocie odpowiedniej temp przez co rosi kocioł? HGW może głupoty pisze...bo w sumie prędkość powietrza przepływającego przez kocioł się zmniejsza więc nie powinien tak bardzo się wychladzac....raczej RCK chłodzi sam komin.... Co myślicie?
  16. Tu montowane w takich samych drzwiach jak Twoje od wyczystki Leier'a.... Kominiarza jeszcze nie miałem po tym fakcie ale zobaczymy może wystarczy taki otwór jak zapewnia RCK po jego wyjęciu.... Na rurę odradzono mi bo podobno mało estetycznie wygląda ze względu na silikon który po latach się kruszy i odpada PS. Regulator ciągu kominowego. RCWS do wyczystki firmy Draco wg Din4795 [http://cloud.tapatalk.com/s/57bac61030e80/IMAG1473.jpg? Poszukaj na allegro jest tam hydraulik co sprzedaje i do wyczystki i na rure.mówi że jak montuje peleciaka to jest obowiązkowe urządzenie ....
  17. Różnica 0,02 bara? Masz bardzo dokładne wskazania na manometrze u mnie kreski są co 0,2 bara :-P Ciśnienie rośnie wraz z temperaturą i odwrotnie jeśli temp spada to i ciśnienie spada Po obserwuj kilka dni...
  18. Wilgoci nie widzę.....Ale nacieki widoczne....więc coś płynelo...Ale kiedy hgw.... Tak się zastanawiam czy powodem nie jest to że ustawiłem tak duża histerezę na zb. CWU. Kocioł włącza się raz na dobę albo i czasem rzadziej ale przez to nie jest zbyt wygrzany no i może coś się tam wtedy skrapla.... :'(
  19. :-P Po tygodni....
  20. @Sambor Dzięki jak zwykle okazało się że pomagasz..... Jeśli chodzi o twardość hm to bez apelacji jest....zobacz na to... :'(
  21. @Sambor No właśnie nie sprawdziłem baba w Jasamie ledwo go znalazła na półce, gdzie tam coś o nim wiedzieć....żadnych więcej filtrów nie było, a ja znalazłem w necie tylko ogólne info że ile cali i że do zmiękczania, ale teraz widzę tylko że te 3l/min nie wiele mi mówiło....2000l to nie wiele to faktycznie 6 moich zbiorników do cwu... Masakra czyli jak go zamontuje to będę miał spadek ciśnienia....w sieci domowej.... :-P Czy w mojej sytuacji jest możliwie zastosowania tego typu rozwiązania czy pozostaje jedynie stacja za 2000PLN? No tego chyba nie zamontuje do mojej obudowy....? FCCST20BB - wydajny wkład zmiękczający wodę Big Blue 20 choć po opisie by się nadawał i kosztuje 169 zł Żywotnośćdo 8 tys litrów lub 3-6 miesięcy Wydajność do 18 litrów / minutę Wysokość 20 cali (około 50 cm) Średnica 4 1/2 cala (około 10 - 10,5 cm)
  22. @Patrol Palę od IX 2015,a od IV 2016 ogrzewam tylko wodę mam się czym martwić?
  23. Dziś zakupilem w Jasam myślicie że będzie pasować?
  24. Znalazłem coś takiego: http://megarankingi.pl/budowa_i_remont/uzdatniacze_wody/ Teraz się zastanawiam bo mam na rurze 2 takie bańki przezroczyste w środku włożyłem 2 filtry sznurkowe teraz ten pierwszy od wodociągu jest już brązowy....Czy nie można by było poprostu kupić takiego filtra sznurkowego z jakimś zmiękczaniem ? Może głupio kombinuje ale 2000PLN to trochę jest i zacząłem myśleć czy warto - u mnie w pracy dziś pytałem to patrzyli na mnie jak na UFO że chce wywalić pieniądze, a chaty mają na prawdę na wypasie z pompami ciepła, monitoringiem, etc.... Patrol widzisz korzyść z tego zmiękczania ? Jak byś jeszcze raz miał decydować to byś kupił to złoże aktywne ? NIe wiem co kamień nie zalega ? znalazłem jeszcze nie wiele tańsze oprócz powyższych 2 STACJA ZMIEKCZANIA WODY Blue Water 20l ZMIĘKCZACZ za 1450zł oraz AquaHome FIT za 2000zł
