jackjj
    544
    2
Treść opublikowana przez jackjj
  1. Hm....komina nie trzeba? 600 zł na 2 m-ce albo rzadziej czyli mniej niż 300 zł miesiąc... Ekstra to praktycznie bez roboty nieco mniej niż mi wychodzi za pellet.....na miesiąc.... Ty a może gazu też nie trzeba bo u mnie we wsi nie ma? To bym sobie kupił.... ;-) :-P ;-) Yasek
  2. @Pendo Co chciałeś powiedzieć przez to co napisałeś od słów "(...) co do kotłów gazowych (...)" nie chwytam - masz coś konkretnego na myśli? Jakiś kocioł gazowy polskiej firmy czy chodzi Ci o Biawara czy o co? Że 600 zł na gaz na miesiąc ale w styczniu czy wrześniu czy jak? Yasek
  3. #1. Nie ważne czym grzejesz energii trzeba dostarczyć tyle samo cudów nie ma przy kaloryferach w krótszym czasie przy ogrzewaniu podłogowym w dłuższym - oszczędność przy podłogowym może być jedynie spowodowana tym że odczuwalne jak ciepło idzie od podłogi to przy niższych temp jest odczuwalne cieplej. Jak np.przy kaloryferach musiałbyś mieć komfortowo w domu 23°C a przy podłogowym ten sam komfort cieplny będzie odczuwalny przy 21,5-22°C Jasno napisałem że przy podłogowym musisz grzać tak samo na okrągło wtedy masz ciepło i pogodowka reaguje szybko za pomocą krzywej pogodowej na spadki czy podniesienie temp na zewnątrz.... Przy kaloryferach możesz wyłączyć ogrzewanie i jak wracasz to sobie nagrzać przez godzinę do zadanej temp.ale czy w ten sposób oszczędzisz raczej nie....bo w domu grzeje się nie tylko same powietrze tam znajdujące ale i przedmioty i tu szybko nie nagrzewają się ściany czy sufit jak i meble. W mojej ocenie jest ekonomicznej trzymać przez cały czas taką samą temp.a kocioł żeby pracował wyłącznie nad uzupełnieniem strat. #2 jak nie chcesz robić teraz kominka to sobie odpuść całkiem, bo nie wrócisz do tematu to jest brudna robota i generalnie mam wielu znajomych którzy wiele lat mieszkają z jakimiś dziurami przygotowanymi pod kominek odkładają sprawę wciąż na później- bez sensu... Jak masz zmarźlucha w domu tak jak ja to weź pod uwagę że ciężko przy ogrzewaniu podłogowym np na 2-3 godziny wieczorem kiedy się nie ruszasz podnieść temp domu o 2-3 stopnie Yasek
  4. No jak można odbudować no to faktycznie ciekawa propozycja Yasek
  5. No teraz kumam może to i fajne na halę produkcyjną albo do sklepu ale słabo wyglada przypomina mi piecyk gazowy na butle jak kiedyś po małych sklepach były... Zobacz lepiej coś takiego to jest czad: https://youtu.be/DD8RLraOxmg Nad czymś takim bym się zastanowił przy kolejnej budowie Yasek
  6. @Plumpi #1. Nie zgadleś bo mam solbet 15 cm + styropian grafit i 25 cm wełny na dachu #2. Nie wiem o co Ci chodzi czytałeś co napisałeś, jakoś sensu nie chwytem? :-P:-P:-P Nie mam żadnego pieca.... Mam kocioł na pellet HT Daspell wrzutkowy z zasobnikiem 14 worków po 15kg pellet wychodzi, czyszcze go czasem odkurzaczem skąd wiesz ? ale nie co tydzień raczej co 4 tyg, a kominek na zimowe, jesienne i wiosenne wieczory polecam super sprawa bo palić nim tylko to się nie sprawdza o czym pisałem ...Tak nie z obowiązku....to ok. :-P;-):-) Yasek
  7. Jak pisalem ja mam cały dom w podłogówce nawet jednego kalafiora i mimo chłodniejszej sypialni (zbyt długa jedyna pętla jaką hydraulik zrobił w całej sypialni powoduje tę sytuację) znowu tak bym zrobił jak bym budował nowy dom - nie żałuję ani nic ale tym razem zrobił bym z projektem ogrzewania. :-P:-P:-P:-P Trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę o której nie pisałem wcześniej otóż nie nagrzejesz takiego domu samym ogrzewaniem podłogowym w kilka godzin to musi chodzić jak dobrze wychłodzisz dom nawet 2 doby. ogrzewanie u mnie w domu chodzi non stop od października do kwietnia bez zatrzymywania pompy od CO podłogówki z temp 21-22°C w chacie, a na chłodniejsze dni od IV-X kiedy mam włączony na kotle tryb lato tylko do grzania cwu, mam kominek bo jak pisałem jak tylko wieczorem chłodniej wtedy nie da rady włączyć podłogówki na godzinę czy dwie i nagrzać w domu tu musiały by być kaloryfery...z wysoką temp żeby taki efekt uzyskać.... A maj i wrzesień to takie miesiące że w ciągu dnia jak dom jest dobrze zrobiony jest 22-23°C a wieczorem chłodniej i trzeba czymś się wspomóc... Ale kominek wieczorami daje radę.....natomiast już od października do kwietnia to CO na pellet musi chodzić bo ogrzewanie samym kominkiem jest mało komfortowe ...żona ostatnio próbowała jak byłem w delegacji to jest zbyt upierdliwe takie rozpalanie w kominku kilka razy dziennie, po dobie jak tylko doszedłem do siebie po zmianie czasu od razu udałem się do swojej kotłowni włączyć CO... Yasek
  8. Tyle wiem: Palnik HT PellHard youtu.be/abMs9Wn8Tq0 Yasek
  9. W przypadku braku prądu to tylko kominek bez płaszcza albo koza.... Choć ostatnio na salony wracają piece kaflowe. Powiem, że jest istny bum na to. Stylowo wyglada a dobrze zrobiony to ciepło trzyma ponad dobę.... Chyba że jakiś stary ds albo gs na kapcie bez sterownika, bez dmuchawy i instalacja tak zrobiona że woda pójdzie bez pompy CO to może będzie ciepło :-P Yasek
  10. No to dużo faktycznie ja swojemu Yodzie Hydraulictwa dałem chyba 6.000 zł za wszystko całą chatę - każdą rurkę on kładł, potem coś marudzić zaczął, że jak mam takie deszczownie i stojące z podłogi baterie to muszę mu coś dołożyć bo się po pachy na robił i tu miał rację ale zabij nie pamiętam ile dostał w sumie....Ale chyba ok bo telefon odbiera i wczoraj był na reklamacji odpływu od zlewu z górnej łazienki i sam z własnej woli będzie kul w ramach gwarancji choć pęknięty odpływ to na 99,9% nie jego wina....jeszcze syfon do zmiekczacza przywiezie bo ten koleś co go podłączał to mi smród zafundował w garażu, quźwa mało się ze schodów nie zwalilem z wrażenia, jeden na całą budowę uczciwy, no żeby jeszcze nie ta sypialnia to nawet mógłbym go polecić....Ale to prosty chłop sam ręcami robi a nie mercedesem się wozi, projektu nie zrobi....trzeba komuś oddzielnie zapłacić.... Yasek
  11. Ładny domek....trochę podobny do mojego fistaszek GL 124 z atrium z podwójnym garażem po modyfikacji A. Uważaj na kominy żeby nie były poniżej kalenicy B. Wyciągnij dach nad wykusz żeby Ci trochę balkon chronił przed deszczem C. Zastanów się nad zmniejszenie ilości okien dachowych a te co weźmiesz bo musisz zobacz czy nie masz kasy na 3 szybowe ludzie biorą wszystkie okna 3 szybowe a dachowe Velux albo Facro za tysiąc z małymi błąd D. Jeśli chcesz zrobić mieszkanie nad garażem to zastanów się nad profesjonalną aranżacją wnętrza bo jak widzę tyle drzwi do jednego pomieszczenia to śmiać mi się chce.... Serwis Velux jak był na reklamacji to twierdził że lepiej się sprawuja okna dachowe jak są pod nim kaloryfery....tylko jak marnie takie pomieszczenie wyglada....to już nie wspomniał... Zastanawiam się jako kompletny laik po hulajnogę głowice termostatyczne na grzejnikach wyciagnietych z nisko temp instalacji? Będzie ograniczał tym zaworem za kupę kasy temp temp tak żeby nie było za gorąco ? Z 28°C - 32°C na ile? Na 21°C :-P Mam w całej chacie podlogowke 200m2 rurek bez projektu użytkowa 135m2 no i jakoś działa....na początku był problem z sypialnią nad garażem Mistrz hydraulictwa zastosował zbyt długa jedną pętlę no i tu się kłania to co twierdzi @Sambor jakby był projekt to nie było by takiej maniany. Mam tam po zabawach i regulacjach dlawieniu innych pomieszczeń,etc... temp niższa o 1-1,5°C w porównaniu z całym domem....Na szczęście to sypialnia ale jakbyśmy wymyślili tam np.pokój dziecka to raczej musiało by się skończyć dolozeniem kalafiora....a tak projekt i potem tylko robić wg niego trzeba dopilnować... W węgiel się nie pchają bo będziesz babral się w sadzy kup jak masz hroniczny brak gazu kocioł na pellet koniecznie z mechanicznym czyszczeniem paleniska jak i mechanicznym czyszczeniem wymiennika: Przykład: 1. BIAWAR najmniejszy jaki jest chyba 12kw - zbiornik tej firmy Ci zaproponowali ale kocioł to już na wungiel chamstwo Albo 2. HT Daspell LuxGL - tu nie ma jeszcze opinii ale może być całkiem fajne bez obsługowe urządzenie z dobrym serwisem Do tego Sambor ma gdzieś na podoredziu schemat kotłowni idealny do peleciaka z podlogowka, z zaworem 3D i sprzeglem hydrauliczny jak nie masz miejsca na bufor a widzę że nie masz to dobry pomysł Yasek PS. Znalazłem
  12. Cześć Chciałem tylko napisać, że po 2 tygodniach użytkowania jestem nadal mega zadowolony ze zmiękczacza N20 firmy Viessmann. Woda jeśli chodzi o pozostawanie kamienia bardzo się poprawiła i łazienka jak i kuchnia zaczynają dobrze wyglądać....od czasu uruchomienia urządzenie tylko 2 razy przeprowadził regenerację złoża więc zużycie soli prawdopodobnie nie będzie jakieś olbrzymie....na tę chwilę mam od początku (2 tyg) zakupione 2 worki soli z czego tylko jeden wsypałem i niewiele się z użyli, drugi worek sobie czeka... Yasek
  13. Cześć chciałam zapytać czy ktoś użytkuje kocioł HT Daspell LuxGL z samo czyszczeniem mechanicznym? Chciałem się dowiedzieć jak była jego cena? Chciałem się dowiedzieć o opinię o tym kotle a w szczególności o autorskim palniku z samo czyszczeniem mechanicznym jak i również o wydzieloną kolumnę grzewczą z zestawem płomieniówek jak to się czyści czy jest tam również samo czyszczenie mechaniczne? Yasek
  14. Był mój Mistrz sztuki hydraulicznej, będzie wymieniał kolano w ścianie - trzeba rozkuć. Powiedział, że za szufladą na silikon jak zacznie się sączyć po roku to nawet nie zauważę i chatę zaleje....potem jak to wysuszyć Yasek
  15. jackjj
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jaka cena? Jaki region? Yasek
  16. Może ktoś z kolegów podpowie jak to można naprawić bez rozkuwania ściany? Szlag by to nie wiem czy ja to zrobiłem jak wyjmowalem korek z rury czy ktoś po hydrauliku.... Mam pękniętą rurę od odpływu do kanalizacji od umywalki ta co jest w murowana w ścianę.... Woda cieknie....nie umiem tego uszczelnić Yasek
  17. jackjj
    Jak ze słomy to powinno być napisane AgroPellet Yasek
  18. jackjj
    @Patrol Myślisz że jest ryzyko uszkodzenia palnika? Yasek
  19. jackjj
    Rozmawiałem z gościem od mojego super pelletu, twierdzi że to korund ze szlifowania połączony z pyłem, który jest generalnie jak piasek - podobno niepalny.... Kojarzy jakieś jedno auto które mogło coś takiego przywieźć....Powinno to być segregowane już na stolarni jako nie do produkcji pelletu , a nie było....ktoś go wprowadził w błąd... Miał już informację od jakiegoś jednego klienta..... Masakra trafiło akurat na mnie....Zdarzyło się to podobno tylko od jednego dostawcy surowca i to tylko w tym okresie co ja brałem. Twierdzi że wytwarza tylko jeden rodzaj pelletu - sosna i nie dodaje niczego jako lepiszcza bo rozwalił by maszynę.... Przed i po wszystkim było ok. Obiecał mi super cenę w następnym roku....zobaczymy myślę że każdemu może zdarzyć się wtopa.... Obiecał że nie będzie już brał surowca od tego dostawcy zobaczymy... Sam nie wiem .....nie chce mi się szukać niczego droższe ale trochę mnie drażni ta sytuacja.... Sąsiad brał od niego na jesieni a ja w lipcu i sąsiad nie ma problemu.... Yasek
  20. jackjj
    Panowie generalnie ktoś używał pelletu Biomasa Partner? Nie wiedziałem szczerze, że to jest jakaś tam marka...traktowałem to kupując raczej jako noname może przez cenę jak płacę.... Yasek
  21. jackjj
    Poszło na priv ale 1. Pelet jest podobnie jak węgiel tańszy latem 50-150 zł a może i więcej.... 2. Mieszkam na północy kraju okolice Ostróda - Olsztyna więc transport będzie kosztował pewnie dużo.... 3. Jak się spieka to nie wiem czy warto ja mam plan na gościa teraz na skoczyć a latem jak będę kupował wyrwać parę worków więcej, albo dobrą cenę wynegocjować, ale dopiero lipiec sierpień jak będzie miał normalną cenę.... 4. Tak udało mi się ostatnio zbić cenę bo mu się zgrzewarka rozpitolila i 1 dostawa prawie każdy worek musiałem sklejać taśma to mi z szedł 20 zł na tonie jak ten spiekajacy kupowałem.... Yasek Szkoda pary na kuriera co masz za pelet zrób zdjęcie worka i wrzuć po ile - choć ciekawy jestem bardzo.....jak to by fruwalo u Ciebie.... jak będę miał trasę to wrzucę worek albo dwa i za lecę do Ciebie chyba że masz trasę w okolice Olsztyna czy Ostródy?
  22. Popiół w popiołce sypki to co zdmuchneło ale to co zostaje dłużej na tacy palnika i jest traktowane dłużej temperaturą jest sklejone....i muszę to zgarnąć szczotka wcześniej używałem do codziennego czyszczenia odkurzacza (5 sekund i po temacie) "przemysłowego" einhell niekominkowego z papierowym workiem bo na tacy palnika było wszystko sypkie i zimne teraz ze spiekami to się boję że takie grube kawki to się zapalą i czyszczę tylko sprytną szczotka z Ikei - polecam zresztą ja.... Myślę że 2-3 dni mogło by się palić może i trochę dłużej bo mam ten "super hiper" palec mieszając w palenisku. Może zostawię i zobaczę co się będzie działo....sprawdzę przy okazji patent palnika z super palcem :-P:'(:-P Jutro zadzwonię do gościa i pogadam.... Yasek Dzięki @Sambor PS. Sondy nie mam w swoim kotle i ciężko ocenić płomień jak otwiera drzwi kotła i zmieniasz przez to warunki spalania....podobno w małych i tanich kotłach za 8- 11kPLN to tylko przeszkadza ma ją chyba K....a i nie słyszałem żeby coś pomagała ale też na temat kotłów tej firmy jest masa czarnego "piaru" nie wiem skąd się to bierze bo znam kilku zadowolonych użytkowników....Ale czytając w necie ciężko laikowi podrzielić ziarno od plewy tzn co jest prawdą a co czarny piar.... Normalnie dobrze działająca sonda powinna pomagać bo analizuje spalanie i pomaga dobrać parametry...kolega któryś na forum pisał że lepiej wziąć zewnętrzną porządną sondę zbadać parametr i na jej podstawie ustawić kocioł i tak zostawić. ..
  23. jackjj
    Cześć Ja nie twierdzę, że REVO TO zły palnik, ale w mojej ocenie jakbym miał dopłacić kasę za mechaniczne samoczyszczenie (bo Revo jest znacznie droższy niż zwykły prosty palnik rynnowy ) to wolałbym kupić prosty palnik ze zgarniaczem szlaki prosto do popiołki albo sprawdzoną konstrukcję bez niczego jak x mini tego samego producenta ...i tak doradziłem.... Widzę jak to się pali u mnie w chwil obecnej i jakoś ciężko mi sobie wyobrazić żeby REVO dał radę bez żadnego doczyszczania z tym pelletem co mam teraz.... rozmawiałem o palniki revo z kimś kto na tym się zna i na o nim pojęcie, stąd również ta opinia a kolega przeczyta i zrobi co będzie chciał. Napisałem co ja bym zrobił gdybym miał wybierać po roku palenia w X Mini - też jestem zadowolony ale zawsze może być lepiej.... :-P:'(:-P Pozdrawiam Yasek
  24. jackjj
    Człowieku No pewnie din plus 7A229 :-P Yasek
  25. jackjj
    @Patrol, @Sambor Chciałem coś zapytać odnośnie reklamacji takiego pelletu co się spieka? od chłopa brałem 2 raz z rzędu po 5 ton! polecilem go sąsiadowi z ulicy wziął 6 ton! Widziałem że inny sąsiad z mojej wioski też od niego brał....bo kierowca przywiózł do mnie myśląc że to dla mnie.... jak można podejść po ludzku do takiej reklamacji? Nawet jak mi uwzględni to nie chce mi się taszczyć 5 ton na auto i kolejnych 5 spowrotem do kotłowni W takiej cenie 580 zł/tona nigdzie tu na miejscu nie kupię inny pobliski dostawca ma po 620 zł/tona ale 8 mm nie wiem jak mój palnik z czymś takim się zachowa bo producent kotła zaleca 6mm... Zastanawiam się co zrobić bo w kolejne lato znowu będę kupował ale chciałbym taki jak w 1 roku.... Yasek
