Treść opublikowana przez jackjj
Typowy Kocioł Na Pellet
Sambor ma rację no jest trochę tego na forum .... Trzeba poszukać.... :-P Ja mam HT Daspell kupiony w ubiegłym roku problemów z nim nie ma znajdziesz trochę użytkowników na ich forum i tu, ale nie ma #1 i #2 jednak ogólnie jestem zadowolony idzie przeżyć nawet teraz z pelletem co się spieka trzeba tylko raz dziennie podejść i wymiesc blache palnika 20 sekund roboty ze specjalną szczotką z Ikei za kilka zł Producent HT idzie jak burza bo teraz w nowych DASPELL mają już podobno czyszczeniu mechaniczne ale nie wiem czy jest ktoś na forum żeby opinie wydał ..... Możesz też po czytać opinie kolegów, o BIAWAR to chyba najlepsza zabawka jak na razie na rynku choć reszta goni: https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fforum%2Einfo-ogrzewanie%2Epl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F16920-Kocio%C5%82-Pelmax-Nibe-Biawar-Opinie-U%C5%BCytkownik%C3%B3w&share_tid=16920&share_fid=110131&share_type=t Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników Yasek
Zmiękczacz Do Wody
No żeby soli nie zużywała .... Jak już woda zmiękczona to po co? A te pozostałe moje pytania @Nelson albo @Patrol coś podpowiecie ? Yasek
Koszt Wybudowania Domu.
Nie no spoko jak masz 150 tyś to zaczynaj w mojej ocenie za tyle to mieszkania nie ogarniesz 50 m2 a gdzie dom....
Zmiękczacz Do Wody
Cześć Mam kilka pytań może ktoś podpowie #1 od soboty jadę bez soli bo nie dowiezli dziś wtorek dopiero wsypałem ale serwisant twierdzi że złoże jest fabrycznie zregenerowane i można kilka dni bez jechać i tu pytanie na dnie w n20 jest ze 2-3 cm wody czy to normalne że wali z tego niemiłosiernie? #2 nie zmieniłem żadnych ustawien oprócz: A. włączenia rano i wieczorem cyrkulacji po godzinie no i B. montaż zmiękczacza, czy możliwe że któryś z powyższych aspektów powoduje odczuwalnie cieplejszą wodę w kranach? #3 serwisant twierdzi że przez miesiąc maksymalnie półtora przy twardości wody 18° pójdzie mi worek soli czy to nie za dużo? #4 zastanawiam się jak ustawić zmywarkę jeśli mamy teraz zmiękczacz? Yasek
Ja myślę że jakbyś najtańszy bidulec wziął czyli supporex np solbet 24 plus 20cm styropian i na dach z 30 cm wełna do tego na dach dachówka tania, dach prosty bez deskowania z membraną, dwu spadowy bez udziwnien, w chacie w miarę tanio bez szaleństw wykonczeniowke za materiałami sam będziesz chodził od początku do końca pilnował żeby Cię nie zrobili, to ogarniesz stan deweloperski za jakieś 150kpln i drugie tyle na wykończenie jak nie masz 300kpln to sobie daj spokój chyba że będziesz robił sam albo chcesz mieszkać na wiecznej budowie.... Pewnych rzeczy nie da rady taniej zrobić mimo że dom mały fakt jest że glazury mniej dachu mniej podłóg mniej ale ekipa jak przyjedzie to kasę będzie chciała wziąć jak za 100-m2, kierownika musisz mieć, geodete też nie mala kasa, projektanta co po robi adaptacje, odbioru też Ci taniej nikt nie zrobi bo mały dom....przy domu też musisz zrobić bo po paletach nie będziesz wchodził, więc cóż powodzenia a tu znalazłem taki prosty projekt poszukaj gotowy projekt to chociaż na tym taniej będziesz miał http://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_przyjemnej_11_ce.htm Yasek
Jeśli chodzi o kocioł na pelet to chyba wszystko zostało powiedziane.... Najlepiej żeby miał: #1. czyszczenia mechaniczne palnika (wtedy pellet gorszej jakości Ci nie straszny) #2. jak i czyszczeniu mechaniczne wymiennika tzw płomieniówek... Tak to wygląda na przykładzie: https://youtu.be/Ie0g-nzBLZo https://youtu.be/Fr1EpygJh58 #3. do tego duży zasobnik na paliwo żeby weszły z 10-14 worków po 15 kg jakbyś chciał wyjechać choć na tydzień zimą z chaty... #4. Jak rozkminiasz ceny kotłów to porównuj ile musisz dopłacić za sterowanie kotła z: mieszaczem, pompą CO, pompą CWU, cyrkulacja, czujka ochrony powrotu, czujka temp spalin, za regulator ciągu kominowego, pogodówką, sterowania pokojowego nie bierz zawracanie głowy w mojej ocenie.... #5.nie bierz żadnych rusztów awaryjnych a szczególnie wodnych bo się przepalają i tak w tym kotle nie będziesz na nich palił bo się do tego nie nadają.... #6. Zrób projekt ogrzewania nie oszczędzaj kilku stow na tym bo nie warto i dopilnuj żeby ogrzewanie było zrobione wg projektu....Masz wtedy osobę odpowiedzialna a nie Pana Zdzicha który głównie wie jak się nie robi ale jak się robi to słabo.... #7. Nie rob okien dachowych bo są do dupy w zimę zimno w lato gorąco od nich a jeszcze w mróz woda cieknie, jak już musisz to zrób mniej ale 3 szyby niestety cena jest masakrycznie za takie okno.... #8. Pilnuj żeby pętle podłogówek nie były za długie nie dotyczy jak masz zrobiony pkt6. #9. Jak masz wyłącznie grzanie przez podłogę to zrób jakiś kominek albo koze przyda się po sezonie grzewczym kiedy nie będziesz chciał grzać domu przez 24h/dobę #10. Zrob nawiew do kotłowni tzw. zetkę #11. Jak masz peleciaka nie kombinuj latem z grzalkami do cwu pelleciak spokojnie i tanio w trybie letnim ogrzeje wodę....W zb.cwu.... #12. Pelet jak masz gdzie trzymać lepiej kupićw większej ilości łatwej wtedy negocjować cenę i płacisz raz transport ale jest ryzyko że kupisz taki który będzie się spiekał ale jak masz mechaniczne czyszczenia palnika to masz to gdzieś... Yasek
Łał dużo.... ja pisałem że u kolegi było 600 zł na miesiąc styczeń gdzie rachunek za prąd był największy i to PC + użytkowanie Yasek
Jak Palić W Kotle Na Pellet
Sypanie niedziela 8 worków po 15 kg poszło przez tydzień choć ten ostatni sypałem z wielką uwagą na wielki czubek żeby nie zrobić bałaganu w kotłowni... Spieki idą dalej zabawa powietrzem i szlifierka oscylacyjna na blasze palnika nic nie dała cóż trzeba się przyzwyczaić albo reklamować paliwo co nie będzie łatwe - 5 ton kupione ... 200 m2 ogrzewanej podłogi, bojler 300l cwu 4 osoby cyrkulacja 1h rano i 1h wieczorem....i na zewnątrz ok 0° do -5°C dziwię się bo już na Statoil zaczęli sprzedawać arktyczne paliwo do -32°C jakoś w tym roku szybko może coś wiedzą.... ;-) Yasek
Zmiękczacz Do Wody
PS.3 Deszczownia ma odkształcalną uszczelkę. Po podniesieniu ciśnienia przez zapchanie dysz puszcza ona wodę góra. Po oczyszczeniu kamienia z dysz uszczelka wraca do swojej normalnej pracy czyli uszczelniania.... http://cloud.tapatalk.com/s/5842f492e95https://vimeo.com/194213180b1/VIDEO0074.mp4 Yasek
Zmiękczacz Do Wody
PS.2 Wodociągi podały twardość na poziomie 12-15° dH serwisant określił jako 18° dH z tego wynika że podobno woda jest średnio twarda zobaczymy.... Z deszczownią facet stwierdził że trzeba czyścić kamień pokazał jak to łatwo zrobić i stwierdził że w deszczowni jest spec. zabezpieczenie jak się zawali kamieniem żeby nie rozwalo armatury i dlatego idzie góra.... Yasek
Zmiękczacz Do Wody
Zrobione 300 zł za robotę + materiały 120 zł i urządzenie 2350 zł Facet chciał robić jakieś spusty wody surowej i zmiękczonej manometry dzikie węże gumowe zrezygnowałem z tego wszystkiego.... Dzięki za pomoc. Yasek PS. Dam znać czy będzie coś lepiej z kamieniem na sprzęcie Soli nie mam nasypanej mam nadzieję, że do poniedziałku złoże nie będzie się regenerować....
- Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
Nie można policzyć tego na podstawie zużycia opału w poprzednim sezonie? Przecież takie wyliczenia są zawsze jakimś tam przybliżeniem, a tu mamy konkretną energię jaką zużyliśmy w konkretnym modelu domu..... PS. Poda ktoś algorytm dla pelletu? Jak to obliczyć dla 3,5 tonu pelletu? Yasek
Cześć Ostatnio rozmawiałem z projektantem instalacji i okazuje się, że urządzenia powietrze - woda mogą z powodzeniem ogrzewać domy w naszym klimacie.... Mieszkam na północy kraju.... Chciałem zapytać czy może ktoś z kolegów lub koleżanek użytkuje takie urządzenie do ogrzewania domu ponad 100 m2 oraz do ogrzania CWU dla 4 osób? Interesuje mnie jaki jest to koszt podłączenia takiego urządzenia do istniejącej instalacji (w domu wyłącznie ogrzewanie podłogowe) i czy jest taka możliwość ? Ile kosztuje eksploatacja za sezon ogrzewania? Czy trzeba to serwisować? jeśli tak to jak często i jakie są koszty? Yasek
Wszystko zależy czy pompa jest dobrze zrobiona i jaką trzymasz temp w domu Yasek
Nie do końca bo podałem koszt pelletu dla zera czy minus 5 stopni na zewnątrz a w styczniu 2016 było nawet -18° C i spalanie pelletu było dużo większe w te dni nawet 30 - 45 kg na dobę a jedną dobę wsiorbał mi 60 kg przez jedną dobę Więc zawsze lepiej się porównuje cały sezon ogrzewania.... PS. Na zdrowy rozum nie może być zużycie paliwa w urządzeniu które ogrzewa dom takie samo kiedy jest na zewnątrz +5 °C czy -10 °C czy -20°C, wiem że jesteśmy przyzwyczajeni do podawania spalania samochodu bez obciążenia na trasie ze stała prędkością 90km/h ale przeważnie jeździmy szybciej lub wolniej i z większym obciążeniem a nasze spalanie to nie 3,8 lita/100km tylko dużo dużo ponad 7 litrów/100km, z ogrzewaniem jest podobnie Więc jak odejmiesz od tych styczniowych 600 zł za pompe prawie 200 zł jakie normalnie płaci się za miesiąc w domu za prąd to już zostaje 400 zł na ogrzewanie i CWU a jak policzyć że pelletu zużyję średnio w styczniu nie worek dziennie tylko niewiele więcej bo 5 kg to daje już niewiele więcej bo 20 kg na dzień ( mi wychodziło przez pół zimy ok 18 kg na dzień potem im bliżej wiosny ta cyfra zaczęła spadać ) to już wychodzi nie 8.7 zł na dzień, a 11,6 zł na dzień co daje przy 31 dniach stycznia 359 zł i to bez transportu za który dałem dodatkowo 200zł z transportem 384,4 zł za styczeń gdybyś spalił 20 kg na dobę Nic nie ma za darmo :-P
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Testuje pellet co robi spieki wysuszylem, rozsypalem na kratce papieru nic tam nie widać ..... Żadnego piasku tylko kawałki drewna i pył trocinowy.... Teraz zalalem woda i postawiłem na kotle będę obwąchiwał.... Dla modulacji mocy 100% wcześniej miałem nadmuchu 38% zmieniłem na 40% potem 44% potem na 33% sprawa wygląda podobnie wciąż są spieki może za krótko obserwowałem....tylko przy tych 33% zaczęło dymić.... Ustawiłem teraz nadmuch na 36% i będę obserwował Serwis twierdzi: "Spieki powstają na skutek stopienia niepalnych pozostałości po spalaniu. Powstają w przypadku spalania pelletu, w którym znajduje się dużo minerałów. Ilość spieków jest uzależniona od jakości paliwa ale też jest potęgowana poprzez zbyt wysoki nadmuch. W przypadku, gdy nadmuch jest zbyt duży to spiek powstały ze stopionego piasku skleja się z popiołem tworząc jeszcze większą bryłę. W pierwszej kolejności wyczyść palenisko palnika - postaraj się je dokładnie oczyścić zdrapując pozostałości szlaki (czym gładsze palenisko tym mniej szlaki się do niego przykleja). Należy pamiętać że regularnie czyszczony palnik (palenisko i otwory) wpływa na sprawność spalania. Następnie zmniejsz nadmuch na każdym progu mocy o kilka procent (najwięcej na 100%). Powinieneś zauważyć efekty." Yasek
Zmiękczacz Do Wody
A to lipa....myślałem że będę miał nową zabaweczke do rozkminiania ..... no cóż mam teraz jeszcze spieki więc na tę chwilę mam co analizować potem coś do kupię.... :-P Dzięki @Patrol ;-) Yasek
No za gaz nie widziałem tylko kolega z biura opowiadał jak to parterowke z rekuperacja 140m2 ogrzewa gazem i ma za gaz nie więcej jak 500-600 zł na miesiąc nawet w styczniu 2016.... Tylko jakos straciłem zaufanie bo go chyba złapałem na kłamstwie mówi że w tym kotle gazowym ma zbiornik 29 litrów i jak odkreci 2 krany w łazience i i dajmy na to w kuchni to dalej z obu gorąca wodą leci to chyba nie możliwe bo ten kocioł by musiał mieć z 30kw albo więcej żeby tam woda gorącą leciała przez kilkanaście minut... ale widziałem za pompę ciepła 170 m2 w styczniu 2016 rachunek odczyt rzeczywisty za prąd 600zl i to pompa ciepła + użytkowanie domu 4 osobowa rodzina mój dobry przyjaciel tak ma.... Stąd wiem że mnie w *** nie zrobił... Ale 50 tyś było by mi szkoda za pompę ciepła wydać Yasek
Oczywiście że tak jak we wszystkim tu też trzeba zachować rozsądek.... Ja myślę że te legendy o wysokich rachunkach za gaz wynikają z dużych nie ocieplonych domów oraz przestarzalych kotłów gazowych jak i takich samych instalacji ... Jak za kocioł dajesz 3 tyś zł to czego się spodziewać że będzie mało palił, przecież kocioł na pellet zaczyna się od 10 tyś więc w mojej ocenie jak kupisz za taką kasę kocioł gazowy to też będzie oszczędny Yasek
OK. Teraz rozumiem twój tok rozumowania ja płacę za cały transport na całą zimę i jeszcze trochę 200 zł nie ważne czy wiezie 5 ton czy tonę więc lepiej mi kupić całość... A przyczepka nie będę tego woził bo jak biorę 5 ton to i mogę u producenta lepsza cenę wynegocjować ;-):-P Yasek
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
*** na wyspie jakiejś mieszkasz to u mnie na zadupiu Polski tzw Polska C Mazury tzw Zachodnie jest wybór między scierwo 1 albo scierwo 2 a nawet 6mm albo 8 mm do wyboru do koloru worki nie oznaczone albo jak chcesz z normą możesz sobie wybrać din albo EN co tam chcesz ..... folia głupia wszystko można napisać tylko kto to sprawdzi.....a u Ciebie nie ma ? To gdzie to jest to może weźmiesz stąd? Przyjedź z 10 workow do bagażnika weźmiesz i poprobojesz po taniosci.... Ale z *** sobie po gadam, co mi te spieki sprzedał, za rok nie wezmę od galgana za te 580zł za tonę burak jeden rok się dobrze paliło to w ciemno wziąłem 5 ton kolejnych będę musiał u innego drożej zapłacić bo pozostali po sześćset z małymi mają za tonę....I chyba 8 mm to może być problem w moim Daspell... :-P Yasek
15 kg tak pakują przeważnie pellet....ja kupuje za 580 zł za tonę+ transport u mnie 200 zł za przewiezienie 5 ton jak masz gaz dostępny to nie zastanawiaj się nad kotłem na paliwo stałe .... z pelletem jest dużo mniej roboty niż z ekogroszkiem ale zawsze coś tam jest zamów pellet po układaj miejsce zajmuje byle gdzie nie postawisz bo zamoknie dosypać trzeba popiół wynieść trzeba kocioł wyczyścić trzeba sa lepsze rzeczy za taką kasę do roboty A jak gaz to nie żałuj ocieplenia tylko dobrej jakości ocieplenie 20cm na ścianę + 30cm na dach dobre okna 6 komorowe z 3 szybami prosty dach bez tanich okien dachowych xclux czy xxkro z podwójnymi szybami to jest wielkie gowno ! W Lato gorąco w zimę zimno i jeszcze leci woda z nich na ścianę w silny mróz.... Komin to jak dobierzesz moc i typ kotla to zobacz jakie ma wymagania i wtedy taki podstaw....śrub koniecznie Z-kę w kotłowni Yasek
