jackjj
Treść opublikowana przez jackjj
  1. Było napisane że wieczorem do świąt 2-3 polana buka w kominku ale przy 21,5 też można żyć Yasek
  2. Koszt od listopada do dziś to 11,68 zł za dzień Yasek
  3. Trochę statystyk dla tych co myślą że dużo im pali.... Od początku listopada 2016 po włączeniu CO spaliliśmy 1470 kg pelletu czyli wsypałem 98 worków po 15 kg. Sypałem 11 razy od tego listopada W listopadzie 4 razy 11, 9 6 i 7 worków po 15 kg, czyli 33 worki po 15 kg = 495 kg W grudniu 4 razy 8, 8, 9 i 9 worków po 15 kg, czyli 34 worki po 15 kg = 510 kg W styczniu już 3 razy mimo że jest 10-ty bo spać dziś w nocy nie mogłem: 11, 10, 10 worków po 15kg, czyli 31 worków po 15 kg = 465 kg Od początku jak mieszkamy 12 październik 2015 spaliliśmy 5895kg, co daje średnie spalanie od początku jak mieszkamy razem z ogrzewaniem wody 12,7kg/dzień czyli co dziennie nas to kosztuje 7,36 zł powinno starczyć do października 2017 z tego co liczę to zostało w jeszcze w kotłowni 3675kg Yasek
  4. No chyba na wyjściu z kotła przed rurą do zb.CWU zależy co chcesz nim mierzyć.... :-P Yasek
  5. @Iacpl Nie patrz na to może zryta ta czujka, może źle za izolowane choć warstwa izolacyjna gruba, grunt że w chacie ciepło, i mam to pogodowką ogarnięte więc samo się steruje, nie chce mi się rozkminiania tyle pokazuje przy krzywej 0.2 przesunięte o +2 grunt że proporcjonalnie się zachowuje co za różnica.... Yasek
  6. Tak kocioł a bardziej mieszacz pracuje na podstawie pogodówki krzywa 0.2 z przesunięciem +2. Przy -18 podawał na podłogę 29°C doregulowuje to wszystko termostat który pilne żeby w chacie temp nie była wyższa niż 22,4°C Yasek
  7. @Ozi80 To nie tak to był żart z mojej strony że bez ustawienia kotła pogoda spowodowała to o czym pisaliśmy.... Nie miałem zamiaru go tak regulować temp spadła i tak się stało... i chciałem się tym podzielić.... Żeby dało do myślenia bo kocioł przy zewnętrznej +5 odpala się 15 razy na dobę a przy zewnętrznej -15 jeden raz teraz rozumiesz ? Nie można go raz ustawić żeby się przez całą dobę nie wyłączał? No w którymś momencie miał by za małą moc.... kocioł musi mieć możliwość załączenia maksymalnej mocy kiedy tego wymaga odbiór... :-P pisałem że dążę do tego żeby jak naj mniej razy się odpalał ale u mnie to jest przeważnie 10-16 na dobę no pomijam olbrzymie mrozy które przyszły teraz.... i mam raz na dobę.... obecnie mam ustawienia katalogowe oraz katalogowo małe histerezy dojść do poszczegolnych progów, zalecane przez producenta... Po prostu przy takich temp kocioł dochodzi do 69 czy 68°C i jest tak duży odbiór na chałupę że trzyma tę temp na bieżąco dogrzewając, nie jest w stanie dojść do zadanych 75°C przechodząc na kolejny niższy 30% próg mocy Ale też nie jest to tak duży odbiór żeby przeszedł na maksymalną moc 15kW więc sobie idzie na 8.1KW i porusza się w okolicy 70°C Ciekawi mnie tylko po jakim czasie i czy w ogóle przy takim odbiorze doszedł by na trybie fuzilogic w moje ocenie włączenie tego trybu przy takich odbiorach jak dziś ma uzasadniony sens.... Yasek
  8. @Ozi80 Otóż da się ;-) Tylko temp na zewnątrz potrzebna coś między -10 do -18.7° C nie wygasza się.... Nic a nic :-P;-):-P W chacie 22.2 sama podłoga nagrzewa bez kominka teraz przy -18,7°C idzie na podłogę 28°C Miałem zmniejszoną moc dla 100% na 13KW dla 50% na 9KW i dla 30% na 5,1KW H1=5, H=10 spalił wg sterownika 38kg KOCIOŁ chodził całą noc 23h bez gaszenia jak go zostawiłam wczoraj miał 3227 odpaleń dziś jak o 18stej poszedłem dalej tyle samo Chodził przez tę 23 h na mocach: 3h na 100% czyli na 13KW 11h na 50% czyli na 9KW 9h na 30% czyli na 5,1 kW Pellet ma dużo piachu więc być może było to mniej KW... PO dobie palenia palnik wygląda tak jak na zdjęciu.... 38kg x 0.58zl = 22.04 zł na dobę Dom wygrzany :-P;-):-P Yasek
  9. Spróbuj i zobacz czy dużo zostanie wg mnie powinieneś jeszcze zejść na 60 czy 61 wszystko powinno się odbyć proporcjonalnie Yasek
  10. @Patrol Do końca nie jestem pewien czy faktycznie osiągnę w ten sposób H1=H2=3 niż H1=3 i H2=8, większą histerezę bo kocioł w pierwszym przypadku pracuje krócej z większą mocą i w krótszym czasie wpitala większy strumień paliwa kg/h po osiągnięciu zadanej stoi i oddaje ciepło tyle samo czasu co wcześniej stąd odpala się na dobę więcej razy i pracuje z większą mocą czytaj większym strumieniem co powoduje że więcej spala... Czy myślisz podobnie? Yasek
  11. @Patrol No byłem w kotłowni po powrocie z pracy na palniku jest dużo lepiej wiatr 46% dla progu 100% robi swoje; nie ma nic przy grzalce od rana :-P:-P:-P:-P Kocioł wygasił się przy temp 76 więc zbyt dużo nie poszedł w górę.... Nie za wiele się zmieniło.... Tylko jak patrzę na zużycie pelletu to jakby więcej poszło od niedzieli rano do wtorku wieczór 2,5 dnia, brakuje 4 worków po 15kg, a od wczoraj popołudniu do dziś popołudniu sterownik pokazał 31kg masakra nie wiem czy dlatego, że w nocy było -5 °C czy dlatego że mam w domu od ponad tygodnia 22,0 do 22,4 czy też spowodowało to że mam H1=H2=3 może wszystko naraz.... zostawię do jutra i zobaczę czy też tak będzie ..... idzie u mnie duży mróz w piątek albo sobotę ma być nawet -19°C może kocioł to czuje :-P:-P:-P:-P Yasek
  12. No właśnie jak wiesz modułu brak, a jeszcze nie przyłważyłem na żywo.... mało czasu..... :-P:-P:-P Yasek
  13. Ustawiłem jak pisałeś H1=H2=3 nie wiem czy nie za mało bo znalazłem ze 3 kawałki pelettu nie tkniete ogniem zaraz przy grzalce ale to chyba do wykorzystania Dodatkowo ustawiłem większy wiatr 46% dla 100 i powiem że spieki przesuwa się do paleniska a przy grzalce czysto i te 3 kawałki chyba jest lepiej Yasek
  14. Ciężko powiedzieć generalnie musiałbyś u siebie zmierzyć mam modulację palnika 5-26KW po to żeby jej używać :-P Jedynym ograniczeniem jest kocioł który jest liczony na 15kW czy u Ciebie 35KW Jak masz wygaszanie / rozpalania kotła to też kocioł na to zużywa ekstra pellet, grzałka zużywa prąd na odpalenie a jak jest czyszczenie palnika przed rozpaleniem i po wygaszenie to wentylator dmucha bardzo mocno i wychladza kocioł... niestety na zewnątrz temp wciąż się zmienia a temp w środku zależy od niej wprost proporcjonalnie więc nie wiem jaką byś miał modulacja i tak kocioł kiedyś będzie musiał przejść w postój bo pracuje dla temp -20 do +15 i dodatkowo np mam ustawione raz na dobę czyszczenie palnika..... Yasek
  15. Pompa u mnie musi być na tak bo ja ogrzewanie podłoga nie tak jak Ty U mnie są niskie temp dziś idzie 25°C jak ją wyłączał regulator to były duże skoki temp albo za chłodno albo za gorąco.... przeważnie dom się wychodził i potem kocioł gonił.... Jak wściekły...I spalił więcej.... Chce żeby kocioł mi się odpalał jak naj mniej razy na dobę najlepiej żeby się w ogóle nie odpalał tylko chodził non stop ale jak próbowałem ustawić spalanie dla progi 100℅ na np 8, 10, czy 12 KW to strasznie kopcil i nie miał siły nagrzać zb.300l więc teraz moduluje tylko H1 i H2 dziś za radą @Patrola ustawiłem H1=H2=3 zobaczymy.... Yasek
  16. Tak między 15-20 kg na dobę przeważnie wsypuję 7 - 9 worków na tydzień ale ostatni tydzień było 10 Yasek
  17. U mnie 15KW i zb.300l ok 10-15 odpaleń na dobę i pomiędzy 60-75 minut postoju.... Ale to z sumowanie godziny palenia z tygodnia i odjete od czasu całkowitego i podzielone na ilość odpaleń Yasek
  18. U mnie pompa chodzi non stop na jednym biegu na podłogę CO ogrzewając cały dom, tylko zawór obniża/ podnosi temp zasilenia Yasek
  19. Wg mnie nie za dobrze ale nie znam sterownika może tak ma być, że dopiero po osiągnięciu zadanej obniża moc hgw no to byś miał te 5 °C ale gdzie kolejne 10° ? Bo twierdzisz że daje 15 powyżej zadanej!? Komin Ci wyciąga? Tylko skąd ma tyle paliwa żeby 10°C jeszcze uzyskać po wyłączeniu podawania paliwa? 15 powyżej zadanej to nie w kij dmucha.....Samym dmuchaniem? Nie wiem .... Jak to może być..... :-P:-P:-P Spróbuj go tak ustawić żeby dochodził do max 75 żeby dalej nie szedł....zmniejsz zadaną....o 10 na np. 60 może trafi i hist na np. 10....Spróbuj wycyrklowac żeby było w efekcie 75 i hist 15 około pewnie ciężko będzie jak on tak buja.... Ale powinno się udać Stąd się bierze że jeden mówi zmniejsz drugi podnieś.... No piszesz o zimnym powrocie a potem że Ci buja do 85... Ale CZAD fajnie masz.... Do rozkminiania lubię takie zagadki....Zazdroszczę... Co do spalania to masz kawał chałupy ze słabym ociepleniem 10cm ale kocioł jeśli dobrze doczytałem to też masz potwór 35 KW to nie dziwne że wpitala jak wściekły z tym ciężko coś zrobić trzeba by go zmodyfikować a jak gadałeś z Samborem to pewnie o tym wiesz....szamoty ograniczanie komory to dużo zabawy a efekt może być mizerny.... Kiedyś gadałem z gościem co kupił za duży kocioł to Sambor mu pomógł się jak to się skończyło to nie wiem.... Znalazlem w necie instr. Producent podaje że 35 KW na godzinę 7.5kg pelletu to te 5 kg to i tak dobrze Ci wychodzi.... Zobacz czy to Twój w załączeniu masz tą tabelę... Powiem tak 22-23°C w chacie to kocioł musi wziąć świeczka nie zagrzejesz a jak teściowa chce więcej to na pellet nich da.... :-P Kręcąc i mieszkając w kotłowni zimnym, czy ciepłym powrotem i takimi tam 1-3 kg na tydzień ugrasz albo i nie! przyjdzie mróz i się wyrówna - szkoda życia... Lepiej o kotłach poczytać :-P:-P:-P Ja bym jednak zadzwonił do serwisu z tym 85°C U mnie jak w fuzilogic kocioł puścić to faktycznie może 5 -6 ° pójdzie powyżej zadanej Ja w standardzie jadę ręcznie sam mu ustawiam H2 kiedy ma przejść na 50℅ mocy i potem H1 kiedy na 30℅ mocy I tak jak mam 75 zadana i 15 hist H1=3 i H2=8 To kocioł idzie do 75-8=67° i przechodzi na 50℅ mocy znaczy zwalnia przed zadaną I to samo Przy 75-3=72 przechodzi na 30%mocy całkiem zwalnia i spokojnie dochodzi do 75 czasem 76 °C Automat w sterowniku jest ale nawet serwis odradza go używać a w lato jak tylko grzeje CWU to w instrukcji jest nawet zabronione fuzilogic.... Trzymaj się i powodzenia. Yasek
  20. Ozi80 Nieźle rozbiegany ten Twój kocioł.... To co on robi przy tych 70°C idzie dalej podaje paliwo, dmucha czy co że jeszcze nabija 15 więcej niż zadałeś? Czad - robi się ciekawie.... :-P:-P:-P Zmniejsz hist na 10-15. Zadanej nie ruszaj póki nie będziesz wiedział dlaczego idzie 15 wyżej niż zadana. Yasek
  21. Tak proponuje ustaw na tydzień i zobaczysz może być u Ciebie inaczej U mnie teraz nie jest dobry czas na podawanie danych bo mam *** paliwo spieki jak cho...ra ale jest jak piszesz temp powrotu jest zawsze kilka stopni niższa niż na kotle jak jest np 55 to powrót ok 51-54 u mnie producent zaleca żeby było powyżej 50 ale twierdzi że kilku minutowe spadki nie mają wpływu na stan kotła i żeby nimi się nie przejmować.... Spalanie na pewno jest gorsze w niskiej temperaturze Yasek
  22. @Ozi80 też mam zawór 4d ale zimy powrót miałem tylko przy ładowaniu mojego potwora do CWU 300L jak na podłogę CO 200m2 szło nigdy nie było problemu. Jest lepiej jak cyrkulację CWU włączyłem 2 x na dzień.... Co do trzymania wyższej temp minimalnej na kotle no to wiadomo że będzie wyższy powrót nie ma co gadać Miałem tak jak Ty 70 i 15 w swoim Daspell to jeszcze niżej schodziło. Jak ustawiłem 75 i hist 15 to jest dużo lepiej nie widzę w tym sezonie żeby więcej paliwa szło więc możesz spokojnie przetestować przez tydzień co będzie się działo.... Zastanawiam się nad 80 i 15... Mam czujke powrotu ale też nigdzie się nie zapisują temp cały czas brakuje modułu Inter.ale jakbym go miał to pewnie wciąż bym tam siedział bo mam zajawkę na mój kocioł i to jak pali nie wiem skąd mi się to wzięło... :-P Yasek
  23. Z ciekawości ile masz najmniej na kotle i na powrocie? Yasek
