jackjj
Treść opublikowana przez jackjj
  1. Jak masz kasę to poszukaj jakiegoś palnika z mechanicznym czyszczeniem! zwykły zgarniak paleniska (wtedy Ci żadne kiepskie pellety nie straszne), który zgarnie szlakę do popiołki po paleniu lub nawet jak gorszy pelet to ustawia się żeby słownik w trakcie wywalił szlake - kwestia ustawienia takie rozwiązanie ma podobno najnowszy kocioł ht: HT DasPell LuxGL z ich autorskim palnikiem....Ale zadzwoń do nich i zapytaj czy można gdzieś to zobaczyć i czy sprzedają same palniki bez kotła jakbyś miał okazję nagraj film bo sam jestem ciekaw..... Serwis ich polecam bo mam ich kocioł i mam dobrą opinię albo Biawar na filmie poniżej też ma podobne rozwiązanie niestety nie wiem czy można kupić sam palnik bez kotła https://youtu.be/Fr1EpygJh58 Revo odradzam to już lepiej pellas X mini, który ja mam - palnik praktyczne bez awaryjny ale bez zgarniaczki mechanicznej tylko wiatrem czyści :-P nie masz kasy to go bierz jak paliwo ok.to raz na tydzień czy po 10 dni czyszczenie, a jak dupne paliwo to najwyżej co 2 -3 dni pójdziesz i wygarniesz 20-30 sekund roboty ja co dziennie chodzę.... na forum jest zadowolony użytkownik Revo ale na zdrowy rozum wyobraź sobie palenisko co się wciąż obraca przecież popiół zasypuje w jakimś stopniu palący się pellet mimo że to się wolno obraca, a jednocześnie podrywa palenisko ... przy na prawdę kiepskim pellecie zwykly zgarniak załatwi każdą sprawę niestety to trochę kosztuje.... Yasek
  2. Dzięki ;-) Yasek
  3. Normalnie po dostawie pelletu robisz przeważnie i ustawiasz poszczególne moce na 3 progach 30,50,100% + wiater i potem tylko reguluje H1 i H2 kiedy ma przychodzić na poszczególne progi mocy co reguluje ilościa odpaleń na dobę....jednak u Ciebie jak masz bufor nie ma takiej potrzeby.... Yasek
  4. Dzięki To jak przy groszym pellecie nic nie zostaje? Ile za niego płaciłeś mój daspell z X MINI kosztował 10,5kPLN Niestety jak kupowałem nie było jeszcze go w ofercie, teraz mają już coś co zgarnia palnik po wygaszeniu chyba coś na podobę jak ma BIAWAR ale info brak.... Yasek
  5. @Patrol Wyślesz mu bo link nie działa a nie chciałbym zrobić plagiatu :-P;-):-P http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3348-parametry-pracy-obliczanie-mocy-palnika-pellas-x Yasek PS. Jednak działa - super plik @Patrol'a jest schowany w folderze: dokumenty moc palnika ver2.xlsx ;) Ciekawi mnie jedno już kiedyś korespondowałem z użytkownikiem palnika Kipi i od Pellas‘a sterowanie jak i sama budowa palnika różni się nie wieloma szczegółami....ciekaw nadal jestem kto od kogo rżnął, choć może na górze, siedzi jeden koleś, jak to zwykle bywa i odcina kuponiki..... Od obu producentów stąd ta "współpraca/rywalizacja"
  6. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest kilka parametrów niejaki @Patrol na naszym forum ht daspell zrobił specjalnego Excela dla opornych gdzie podstawisz jak do sterownika i wylicza....... Młody inżynier to nie stary ;-) Podstawiasz: kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 5-4,7 z worka na no name może nie być weź 4,7 wydajność podajnika [kg/h]: trzeba z ważyć ile leci do miski z rury np przez 6 minut i pomnożyć razy 10 masz na godzinę Potem wypisujesz czas podawania w sekundach dla progów mocy 100, 50 i 30% i za szumi za szumi i masz strumień [kg/h] paliwa dla poszczególnych progów oraz moc [kW] dla poszczególnych 3 progów mocy Jest to swojego rodzaju symulatory Excel naszego sterownika nie wiem czy masz podobnie w swoim sterowniku .... Yasek PS. Część tych danych trzeba wpisać po zalogowaniu wpisaniu hasła do opcji serwisowych.... Oczywiście zwiększając dawkę paliwa w sekundach zwiększasz moc palnika....a przerwy robią się krotsze u nas idzie w 20 sek.cyklach
  7. @Tomek0407 To rozumiem bez modulacji idziesz? Poniżej masz sugerowane nastawy do pellasa możesz coś na początek dobrać PS. Ja mam Daspell 15KW długo jechałem dla progu 100% na 42% nadmuchu Teraz zacząłem kombinować bo zmieniłem pellet i mam spieki i ostatnio jadę na %38 ale trochę za ciemno chyba się w kotle zrobiło :-P Yasek
  8. @marku zrób proszę zdjęcie palnika albo krótki film z 5 sek Yasek
  9. Na moje oko to wiater masz za duży nie wydmuchuje Ci z paleniska? Płomień ma być żółty równy nie po szarpany ile masz na poszczególnych progach nadmuch ustawiony w %? Yasek
  10. A ja po czyszczeniu kotła na pellet, z którego tylko wybrałem popiół przez 5 tygodni nie widzę żadnego realnego zmniejszenia zużycia pelletu jak na razie po tym co zlicza sterownik jak łykał 15 kg na dobę tak łyka....zobaczymy po całym tygodniu palenia... Yasek
  11. @Patrol Tak to wygląda po jednej dobie palenia samopas go nie zostawiam może i by wypcgneło hgw... Jak który koło 60° to odkurzaczem a jak gorące to szczotką z Ikei Yasek
  12. Dużo trocin ale ta moja 1 dostawa też tak wyglądała i paliło się extra, a teraz nań kompletnie bez trocin ale ma jakby wtracenia całego drewna widoczne w strukturze no ale spieki idą Yasek
  13. Postawiłem na kilka dni ten pellet w wodzie na kotle ale zapach jak od chomika nic nie plesnieje Yasek
  14. Cześć @Patrol Powiem że czyszczenie raz dziennie nie jest zbyt upierdliwe jednak przy tym pellecie co mam teraz to przydało by się mechaniczne czyszczenia palnika już pies trącal mechaniczne czyszczenia wymiennika... Aż chciało by się dołożyć jakoś zgarniak przecież to nie mogło by być zbyt skomplikowane.... Yasek
  15. "Jeżeli kocioł będzie miał dodatkowy ruszt to tylko i wyłącznie układ otwarty ze względów bezpieczeństwa." Mam HT DASPELL w układzie zamkniętym z wężownicą schladzajac....i działa...wodę już zagotowalem wężownica zadziałała.... "Jeżeli zaś chodzi o porównanie kocioł węglowy czy na pelet? Przy obecnych cenach peletu (700zł)" Ja płacę 580 zł za tonę "Niewyczyszczony kocioł węglowy potrafi grzać ze sprawnością nawet poniżej 50%." Tak z ciekawości to skąd wiesz że poniżej 50%, a nie 35% albo 65%? "Niestety kocioł peletowy ze względu na cykle rozpalania i wygaszania muszą mieć duży bufor ciepła w postaci baniaka z wodą 1000-2000 litrów." Tu już Sambor zaprzeczył ale z ciekawości skąd taki wniosek? "Jeżeli jest możliwość podłączenia gazu z sieci to nie ma się nad czym zastanawiać i montować kocioł gazowy" Też tak myślę.... "ponieważ obecnie koszt ogrzewania gazem jest zbliżony do ogrzewania ekogroszkiem. W domach kiepsko ocieplonych koszt ten może być ok. 30-40% wyższy. " Nie rozumiem to albo jest zbliżony albo 30-40% wyższy? Co ma za znaczenie jakie paliwo używasz, chyba że jednak gaz wychodzi dużo drożej, szczególnie jak się go więcej zużywa ! ? To by miało sens..... :-P "W niewielkich domach ocieplonych z nowymi oknami bywa, że ogrzewanie gazem jest tańsze od ogrzewania ekogroszkiem." Chodzi Ci o to że do małego domu masz zbyt duży kocioł na eko i dlatego jest drożej niż gazem? Ale można postawić przecież bufor....i będzie taniej.... Generalnie w mojej ocenie : 1. najtańsze ogrzewanie bez wielkich inwestycji w PC to bufor 1000-2000 litrów + kocioł zagazowujący drewno niestety jest to dość obslugowe ogrzewanie myślę że raz na dobę należy do tego podejść....i włożyć drewno rozpalić wyjąć popiół etc....Ale super ekonomia 2. Kolejne równie tanie w miarę automatyczne ale brudne to jednak ekogroszek 3. Kolejne pellet od 12X - 5IV na 200 m2 podłogi 3,5 tony z temp 21-22°C to jest koło 350 zł/m-c 4. Gaz ok 500-600 zł / m-c Yasek
  16. @Sambor W sumie dziwne bo u mnie już prawie -11°C a Ty przecież bardziej bardziej na wschód to powinieneś mieć bardziej na minus.... :-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P A tak poważnie to doradzisz coś oprócz zmiany powietrza ze spiekami? Miałem już dla progu 100%: 48% 46% 44% 38% 36% i 34% nic się nie zmienia....dalej spieka Yasek
  17. To wiertłem zrobiłeś otwór a potem jakoś uszczelniłeś po montażu czy wystarczy dobrze zmierzyć suwmiarką i dopasować otwór pod sondę ? Yasek
  18. Kolejna Niedziela - sypanie Nie chce być inaczej 8 worków po 15 kg na tydzień Yasek PS. Czekam na mrozy w tym tygodniu temp podobno ma w nocy spaść do -15°C
  19. Cześć Panowie, Po ponad tygodniu używania Viessmann N20 jestem pozytywnie zaskoczony baterie myję tylko samym octem i gąbką potem ręcznik papierowy i powoli dochodzą do użyteczności i wyglądu, nowy kamień nie pojawia się jestem super zadowolony....mam nadzieję że tak będzie dalej.... Nawet jak garnek od mleka rano przy robieniu śniadania chłopakom przypale to jakoś to łatwiej odchodzi, no może z tym to mi się wydaje...
  20. Jeśli mogę doradzić to dużo daje wcześniejsze, bez emocji zaplanowane każdego etapu.... Jak ktoś się nie zna to trzeba korzystać z ludzi którzy budowali, a najlepiej z konkretnych fachowców, którzy za ileś tam miesięcy będą dla nas pracować ta ostatnia opcja jest najlepsza... Co po czym kiedy kto wchodzi i kiedy na nosimy na osi czasu, wycena choć szacunkowa. Jak z sumujesz to będziesz miał szacunek a tak to każdy coś tam mówi a Ty się miotasz....bez konkretów... Tu dużo daje projektant wnętrz tylko niestety nie taki za 30zl/za m2 po jakiś kursie albo znudzona baba bogatego gogusia który jej kupił program i kazał coś w życiu robić..... to już lepiej sobie darować...musi być ktoś z doświadczeniem i warto zapytać o zakres i spisać go zobaczyć realizacje, a najlepiej podpisać umowę....projekt i nadzór domu z wizualizacją to koszt od 7kzl-12kzl zależy jaki metraż i jaki zakres, wtedy ktoś się tym na prawdę zajmie a nie od paly zrobi rysunki bez pokrycia i potem sobie radź. Nie zdajesz sobie sprawy ile taki projektant potrafi zaoszczędzić kasy.....pokaże wizualizację i to już dużo daje.... Potem jak realizujesz to skreślasz rzeczy zrobione. Tak jak prowadzi się duże projekty bo dla nas jest to bardzo duży projekt wart często wszystkie nasze pieniądze i jeszcze mnóstwo więcej....z kredytu....Nie rozkminiasz jak masz nerwy i nóż na gardle bo to zły doradca i nie w momencie kiedy wykonawcy w blokach stoją i czekają a Ty nie wiesz co masz zrobić bo masz już za sobą wiele nocy spędzonych przed kompem szukając najlepszego rozwiązania a w pracy też trzeba się skupić nad robotą.... potem pytania kiedy kto ma wejść czy najpierw posadzki czy tynki czy elektrycy czy hydraulicy czy hydraulik przed po tynkach czy może przed po i jeszcze trzeci raz..... Zamawiasz brukarza a on zabiera rano się do roboty i mówi dobra Panie a jak będzie wyglądało ogrodzenie, gdzie słupki ? bo jak potem ktoś będzie rozbieral jego prace do ogrodzenia i stawiał na nowo to gwarancji nie daje....i kolejna noc z głowy jakie quzwa Ci się podoba ogrodzenie na koniec to już wszystko Ci jedno.... :-P Przy swojej budowie miałem kilka podobnych kosztorysów zrealizowanych domów a i tak niektóre rzeczy się rozjechaly, ale duuużo pomogły informację od znajomych Yasek
  21. Może ktoś sobie coś wybierze http://magazynbiomasa.pl/top-12-kotlow-palnikow-pellet-drzewny/ Yasek
  22. Ktoś jest z okolicy między Olsztyn a Iława chciałem dobry tani pellet i żeby to nie były 2 rodzaje :-P U mnie jak pisałem 2 rok ten sam dostawca #1. w 1 roku 600 zł za tonę #2. w 2 roku 580 zł za tonę + transport płaciłem 200 zł za 5 ton (czy nie ważne co wiezie nie więcej jak 6 ton) #1. w pierwszym roku bez problemu #2. w drugim roku idą spieki co dziennie wyjmuje jak na zdjęciu powyżej Dlatego szukam czegoś sprawdzonego jednak w podobnej cenie.....na #3 sezon Yasek
  23. Jak masz co sprzedać to inna gadka na początek będzie a w mojej ocenie lepiej przemyśleć budowę małego domu z dzisiejszych materiałów niż pchać kasę w starocie... Yasek
