8
Treść opublikowana przez luceo
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
ustawiasz w trybie instalatora
obejmę przerobisz i tyle, sv300 ma inny kształt niż sv200 wiedząc, że na jesieni ma być dedykowany do dwusetki nie chciałoby mi się przerabiać i kombinować, zimy nie ma, więc chyba warto poczekać
na jesieni ma być, trzeba czekać
kostka jest droższa od orzecha, a kaloryczność ma taką samą a przecież nie objętość się pali orzech nie zawiesza się, więc lepiej układa się w komorze zasypowej niż kostka w orzechu warstwę żaru masz bardziej zwarta, nie ma tyle pustej przestrzeni pomiędzy bryłami węgla no i lepiej, łatwiej jest mieszać orzech z innymi paliwami (np. drewnem) niż kostkę tu wracamy to tego co wcześniej napisałem, że dokładniej się to wszystko układa w komorze zasypowej jak kostka z Piasta spala się bezproblemowo to może warto rozważyć pozostanie przy tej granulacji i kaloryczności no chyba ,że chcesz poeksperymentować jak pisałem wyżej na składzie nie wiadomo co kupisz, teraz węgiel to loteria, różne mixy sprzedają
Wujek i wesoła to takie średniaki jeżeli chodzi o spiekalność, więc możesz spróbować jak masz ochotę poeksperymentować dobrze te węgle mieszać warstwami z czymś słabszym, ale nie dzielić zasypu na góra-dół tylko trójwarstwowo np. piast-wujek/wesoła-piast albo na odwrót wujek/wesoła-piast-wujek/wesoła paliłem od góry różnymi węglami ale te mocniejsze zawsze szły na przekładkę jeszcze z zrzynami jodłowymi jak jest wszystko ogólnodostępne i cenowo +/- stówka różnicy to osobiście zostałbym przy Piaście aha i jeżeli chodzi o granulację to zawsze brałem orzech, w dobie kryzysu kupiłem raz kostkę z Jankowic
Ziemowit i Piast to bardziej przewidywalne węgle niz te typu 33, 34 nie spiekają się, nie smolą. Jak popiół miałeś "jak z papierosa" i czysto w kotle to zostań przy tym paliwie bo jak nie paliłeś nigdy wcześniej mocnym węglem to będziesz miał sporo zabawy np. spieki, smród i czyszczenie kotła nawet codziennie, ale fakt stałopalność nieco dłuższa na własnym przykładzie wiem, że idzie to spalić w miarę czysto, ale trzeba mieszać z czymś słabszym(lub drewnem) w proporcjach 75/25
poprawiono też mój problem z posta #544, w zakładce "nadwyżka t. kotła" - teraz można zejść na 0 tylko teraz poszło to w inną stronę jak ustawimy jakąkolwiek wartość np 15 to aktywuje się ta zakładka nawet przy wyłączonym priorytecie cwu i zmienia zadaną kotła, gdy kocioł odpalał na grzanie tylko ciepłej wody przy moich nastawach z poprzedniej strony miałem zadaną kotła 57 a nie 60. widzę też, że teraz szybciej się rozpala
Modernizacja kotłowni po pożarze - wybór kotła na pellet
luceo odpowiedział(a) na maniur temat w Kotły pelletowe
jak bez dotacji to lepiej już wziąć sv200 z nowymi badaniami na dwa paliwa i palisz na legalu bez kombinowania -
Pomoc w doborze kotła na pelet - drewniany dom fiński ocieplony
luceo odpowiedział(a) na dex8 temat w Kotły pelletowe
Jak wymienia tylko kocioł z dotacji to audytu nie potrzebuje robić -
Zetka w kotłowni poniżej gruntu
luceo odpowiedział(a) na chatam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jak Ci w zimie nie nawiewa śniegu bezpośrednio do ściany to zrób tak jak na rysunku czyli dokładnie tak jak zaznaczyłeś na foto u mnie w jednym z budynków tak mam -
patrząc na przekrój to jest to samo co Ogniwo DS
kilka osób(głównie producentów) pisało gdzieś w mediach społecznościowych, że zalegają z nieopłaconymi FV za towar, więc może stąd te opóźnienia w dostarczaniu towaru do konsumenta
nigdy nie kupowałem od prywatnych firm opału przez internet - zawsze szukałem lokalnie bo czułem strach przed przekrętem, poważnie, ale może kiedyś się skuszę 😀 jedynie węgiel z PGG kupiłem i opłaciłem "z góry" teraz mam to szczęście, że obecnie palę towarem z odpadów poprodukcyjnych przerobu drewna z lokalnego małego tartaku i jest całkiem w porządku niczym się nie różni od tych certyfikowanych Barlinków czy Olczyków itp., które są dostępne w lokalnych składach czy marketach budowlanych, praktycznie to samo a cena lepsza przykro się czyta, że żeby zarobić więcej pieniędzy Polak Polaka okrada w taki sposób i jest bezkarny
Kocioł SEKOM Technix Pell Lux 19 kW + TIMEL SKZP-05 jakie nastawy
luceo odpowiedział(a) na Artur1977 temat w Kotły pelletowe
nie masz czasem tak, że w trybie "czuwanie eko" kocioł masz wygaszony, ale tli się jeszcze to co zostało na palniku? jak masz ustawione zapalarka > dopalanie czas zapalarka > powietrze po wygaszeniu zawsze chwilę jeszcze się dymi -
kocioł 60 cwu 42 jest możliwość zmiany tak aby przy ustawionym priorytecie CWU zadaną była zadana temp. kotła a nie cwu+nadwyżka? żeby zadana kotła była 60 muszę ustawić 42+18 w opcjach "nadwyżka t. kotła" nie da się zejść poniżej 5 a założenie miałem, że jest ustawię 0 to osiągnę swój cel
nie zapominajmy, że pokłady węgla też się zmieniają z biegiem czasu mimo wszystko mam wrażenie, że zamawiając z pgg przez kdw orzech Jankowice czy Piasta za każdym razem dostawałem asortyment zgodny z deklaracją "producenta" w tym roku natomiast na szybko zamawiałem węgiel z lokalnego składu bo potrzebowalem tylko tonę workowanego(nie pakowany na składzie, więc chłopów rozgrzeszam 😀 ), przywieźli, ale w środku min. kamienie taki Marcel czy Jankowice to tylko dla wytrawnych palaczy i to najlepiej do górniaka jak jeszcze ktoś ma taki kociołek + na przekładkę coś słabszego mocny węgiel do GSa lubiłem bo mieszałem z zrzynami jodłowymi i bukiem. W dolniaku to nie widzę tym palenia... chyba, że miałbym dużo czasu, dobry pogrzebacz, krzesełko przy kotle i skrzynię piwa 😀 Piast, Ziemowit czy Wesoła ewentualnie Wujek te węgle do np. takiego Ogniwa DS jak już opanujemy sposób palenia będą najmniej bezproblemowe, ale wsumie to temat wałkowany i powtarzany w kółko
zgadza się w Defro też tak mam, ale jest to fabrycznie pomyślane w Ogniwie klapka pp jest dużo cięższa i szkoda, że producent nie pomyślał nad tym rozwiązaniem bo przy takiej wadze klapki była dość duża bezwładności miarkownika
przeciwwaga na miarkownik, albo dorobić jakieś ramię, dźwignię bezpośrednio do klapki tak to u mnie wyglądało w starym Ogniwie
Dobór mocy kotła pelletowego Jakiej mocy kocioł
luceo odpowiedział(a) na keisyzrk temat w Kotły z podajnikiem
odnośnie ostatniego zdania powyzej osobne badanie na groch i osobne na pellet ma sv200 sv300 to tylko pellet niech "Kowalski" kupi sv300, weźmie dotację, poprzerabia coś lub pali groszkiem, wpadnie kontrol to odda kasę z odsetkami w internecie coraz więcej osób zaczyna niepotrzebnie klepać publicznie językiem a urzędnicy też czytają fora czy social media... -
skoro temat troszkę poszedł w stronę lasu to las lasowi nie równy, więc i robota inna u mnie w górach przy drzewie w terenie robota nie jest lekka, ale już przy domu jak wszystko zwiezione to fajnie było w wolną sobotę porąbać czy poukładać na świeżym powietrzu, taka odskocznia od tygodniowej pracy a pożyteczna do pracy w lesie(cięcie, ściąganie traktorem) i koło domu(np. cięcie na cyrkularce) zawsze podchodziłem z rozwagą bo takie maszyny jak ciągnik, cyrkularka zawsze były, są i będą niebezpieczne i to bez względu na doświadczenie
napewno miałeś Piasta? z mojego doświadczenia to taki Piast czy Ziemowit nie spiekają, nie smolą, ale mają dużo więcej popiołu. przy paleniu od góry w kotle GS to przy tym węglu popiołu było dużo, ale za to czysty był kocioł i komin. Krócej się spalał niż np. Marcel, ale problemów mniej. Generalnie ja lubię mocne węgle, ale taki Piast/Ziemowit jest dużo łatwiejszy do "prowadzenia" w kotle, bardziej przewidywalny. Tym bardziej do dolniaka typu Ogniwo bo nie spieka się i nie wiesza w komorze.
wiadomo, każdy ma inną sytuację życiową, ja siedząc teraz mniej czasu w kotłowni mam, więcej czasu by pomagać innym, taka praca
@AO49 ja Ci napiszę po sezonie jak jeszcze gdzieś w jakimś temacie nasze drogi się skrzyżują, ale przeszedłem z górniaka na pellet a, że tutaj ciągle wałkuje się w kółko co komu się opłaca, co tanie a co drogie to jeżeli chodzi o mnie i opłacalność to mi nawet mając swoje drewno i zliczając do kupy min.: - moje roboczogodziny(stawka z pracy na etacie) w lesie i przy chałupie(cięcie na cyrkularce, rąbanie, układanie itp.) - ubezpieczenie+przegląd traktora, koszty eksploatacji tego pojazdu, zawsze coś trzeba kupić i wymienić - zakup węgla(bo samym drewnem nigdy nie paliłem) - obsługa kotła typu DS(nawet te 10min. dziennie) się po prostu "nieopłacało" pchać się w DSa(a myślami byłem przy węglowym Ogniwo). jak już zostałbym przy węglu bo zawsze "kochałem" czarne złoto to tylko ekogroszek ale, min. ze względu, że gazu u mnie nie ma i nie będzie i pod naciskiem żony(która węgla nie kocha tak jak ja 😉) poszedłem w stronę bobków... słowo "najtaniej" na tym forum to pojęcie względne dla każdego z osobna ma inne znaczenie... od początku lipca do dziś poszło około 900kg na dom lekko ponad 100m + bojler 250l, w domu 22-23°, pellet kupuję po 9 stówek/t paliłem min. w DSie, górniaku i teraz podajnikowcu to wiem "z czym to się je" mając każdy rodzaj kotła na paliwo stałe, faktem jest to, że kocioł dolnego spalania jest o 1/3 oszczędniejszy od górniaka, ale bardziej brudny jeszczeli chodzi o obsługę i eksploatację jak trochu nagmatwałem i napisałem coś chaotycznie to przepraszam 😀
autor tematu powinien zapytać użytkowników kotłów typu DS czy palą w mpm-ie bezproblemowo(tzn. bez smrodu i dymienia przy dokładaniu czy wieszania się opału) bez jakichkolwiek przeróbek, ingerencji w kocioł? nie każdy ma zdolności artystyczne by przerabiać dany kocioł a to też może wpłynąć poniekąd na jego decyzję
Kupić węgiel, drewno + robota przy drewnie i codziennej obsłudze DSa ? weź nie żartuj, tylko podajnikowiec (ekogroszek) ewentualnie taka SVka w której pellet też spalisz już Ci kolega @oxalis3 pisał, że zakup kotła ds + bufor to te same pieniądze co podajnikowiec a obsługa tych dwóch kotłów to przepaść tym bardziej, że zakup opału finalnie cenowo wyjdzie bardzo podobnie przy w/w kotłach skoro nawet drewna nie masz swojego. A i z miejscem na przechowywanie drewna też masz kłopot. i piszę Ci to z perspektywy osoby mającej dostęp do darmowego drewna. Jako człowiek z elektoratu czarnego złota też kiedyś myślami byłem przy Ogniwie ds + bufor, ale odpuściłem...
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
