Treść opublikowana przez hamis
Kocioł DS MPM
Kocioł ustawiony na miarkowniku na 75 stopni. Przy 65 włącza się pompa i po max dwóch minutach na kotle spada do 50 - wpada zimna woda z grzejników (mimo działającej pompy bojlera, podnoszącej powrót). Od tych 50 do 65 kocioł potrzebuje ok 30 minut (miarkownik ciągle na 75, spaliny w okolicach 130-150 stopni). A przez 30 minut grzejniki stygną na tyle, że znów wraca zimna woda. Do 75 nie udało mu się jeszcze dobić... Jakieś sugestie? A może kocioł musi się porządnie wygrzać? Dopiero wczoraj zaczął pracować (zalał się kondensatem z wyczystki). Dziś już jest suchy...
Kocioł DS MPM
"węgiel jaki jest" - z tym uważaj, DS są wybredne pod kątem opału... Mi udało się tylko wynegocjować dodatkowa klapkę w drzwiach, za blachę doplacalem. Pale w nim od wczoraj i już mam go dosyć. Stary GS 12kw, rozpalony od góry, rozgrzewal grzejniki w max 2 godziny. A MPM 17-19 nie może sobie z tym poradzić...
- Kocioł DS MPM
Bardzo Proszę O Pomoc
To może dosadniej: Drewno - czas spalania 3-4 godziny na pełnym kotle, może mniej. Węgiel - max 12h, rozpalanie 2x dziennie. Czasy orientacyjne. To ma się palić, tam ma być OGIEN! Zapomnij, że kocioł będzie trzymał dobę albo dłużej. 24h to dobry wynik dla kotła mialowego, a nie na weglu/drewnie. Jeśli chcesz chodzić do kotłowni co kilka dni to tylko podajnik lub gaz. Pochodzenie i dokladanie kilku kawałków drewna to tylko w kotle DS, w gorniaku o tym zapomnij. Najlepiej całkowicie zapomnij o drewnie. Kup orzecha (tylko nie mocnego, bo się sklei) i 2x dziennie pal od gory. Nic sensowniejszego na takim kotle nie osiągniesz. U mnie pełny zasyp węgla spala się 6h w starym GS. Od wczoraj mam MPMa DS i dopiero będę testował na weglu. Ale drewno (pełny kocioł) wciagal w 2h. To jest kotłownia, a nie wakacje. Albo kupujesz podajnik albo musisz zejść tam kilka razy dziennie...
48h to Ty ten węgiel kisiles a nie paliles. I właśnie takie coś zniszczylo komin...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Centralne Ogrzewanie Prądem
- Podłączenie Nowego Kotła
Witajcie. Na dniach będę zmieniał kocioł na nowego MPMa 17-19 (wyjścia z kotła 6/4"). Obecnie instalację w kotłowni (łącznie z zaworem 3d itp) mam zrobioną na rurkach CU28. Jak lepiej podłączyć kocioł: od razu na wyjściu zredukować średnicę z 6/4" na 1" i puścić wszystko w rurkach fi28 (wolałbym tą opcję) czy lepiej zrobić przy kotle "kolektor" ze stali czarnej 6/4 (korozja?) i do niego wpinać poszczególne obwody? Obwody, które mam na myśli: -nitka grzejnikowa fi28 -nitka bojlera fi22 -krótki obieg kotłowy fi 22 W załączniku szkic o czym myślę - oczywiście uproszczony bez pomp itp.. Najmniej roboty miałbym z zostawienie wszystkiego w miedzi 1" (niestety większe średnice robią się horrendalnie drogie)... Czy zwiększenie średnicy rur do 6/4 da jakieś korzyści? Czy pompa bojlera i na obiegu kotłowym nie będą za bardzo kradły wody z obiegu co?
Kocioł DS MPM
Pytanie do posiadaczy MPMa. Czy wam również ruszt ruchomy razem z dźwignią lata na wszystkie strony? Nie chodzi mi o ruch rusztujacy przód tył, a ogólnie o duże luzy na dźwigni i mechanizmie. Śruby, które są pod spodem są praktycznie luźne. W przyszłym tygodniu montuje kocioł i chce się upewnić ;-)
Kiedy Jest Połowa Sezonu Grzewczego.
Mnie zastanawia jeszcze jedno. Co z ewentualnymi przeciekami dachu (przerobiłem w tym roku). Nie mając folii woda pięknie przesaczy się przez wełnę i od razu widać na płycie gk. A jak będzie folia to ona wody nie puści i będzie się jej zbierać tyle, że w końcu folia strzeli razem z sufitem. Oczywiście wełna też wciągnie kapilarnie jak gąbka i to na większej powierzchni niż punktowe zamoczenie jak w przypadku bez folii...
Właśnie najbardziej martwią mnie ściany... Też są zrobione w konstrukcji szkieletowej (puste w środku) i tam już nie mam jak dać folii bez rozbierania całej okładziny. Nie będzie się wilgoć przedostawać przez ścianę i dalej do wełny? Tak wygląda połączenie ściany z sufitem: Nie chodzi o koszta, bo folię nawet mam i spokojnie wystarczy. Problemem jest wykonanie...
U mnie na szczęście miejsca jest dużo. Tylko nie wiem jak z nośnością sufitu, czy mi na głowę nie spadnie :) Czy w takim przypadku (ocieplenie 30cm wełny, przestrzeń powietrza ok. 40cm i dach) powinienem dać folię paroizolacyjną między wełnę a płyty? Wydaje mi się, że tak...
- Kocioł DS MPM
Tylko na tą styropape musiałby znów kłaść pape wierzchnia i koszt robi się znaczący... Chyba, że robić w technologii dachu odwroconego, ale jeśli to kostrukcja drewniana to raczej nie utrzyma. Sam mam ten problem, 315m2 nieocieplonego stropodachu. Będę właśnie ocieplal 30cm wełny na sufitach podwieszanych,powinno trochę pomóc...
Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
Dół, dolna krawędź drzwiczek
Wiem, że są i taki chcę założyć. Chodziło mi tylko o zacytowane "RCK musi być zamontowany w przedziale 0,5 - 2m nad posadzką kotłowni," - u mnie jest 0,4m. Choć w katalogu Darco nic takiego nie znalazłem - jest tylko wzmianka, że ma być minimum pół metra od materiałów łatwopalnych. Betonowa podłoga raczej jest słabopalna :)
U mnie dolna krawędź wyczystki jest 40cm nad podłogą. Mogę w takim przypadku zamontować RCK wyczystkowy czy będą problemy? Niestety średnio mam opcję montażu go w jakimkolwiek innym miejscu...
- Kocioł Kalvis 2-25 U
Ogrzewanie Na Podczerwień
Ja mam z Lidla za jakieś 120zł i na maksymalnej mocy można się poparzyć w odległości 1m :) Ten mój ma 3 grzałki po 400W. Czyli może grzać na 400, 800 albo 1200W.
- Kocioł DS MPM
- Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
