3
Treść opublikowana przez Gredy
To i ja coś swojego przyniosę ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Był to post, który pokazuje, kto, tu mija się z prawdą ! Tylko że jak wcześniej miarkownik był zamknięty przez 3h i w kotle praktycznie wygasło, nie znaczy to jeszcze o poborze mocy. Od wygaśniętego kotła, nie spodziewaj się fajerwerków. ;) Druga sprawa,piszesz że podniosłeś temp spalin, czyli zacząłeś grzać atmosfere ;) Efekt ten sam, tylko z przeróbkami. ;) Tylko do Twojego szczęścia, przyczyniła sie, aura, nie przeróbki.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem sporo znieść, ale nie kłamstwa i obłudy. Kocioł już miałeś zainstalowany 15.09.2018. Juz wtedy go testowałeś, a od października paliłeś w nim ciągle. Mam Twoje smsy, emaile, więc zastanów się, kto opowiada bajki ;) Ile godzin rozmawiałem z tobą na słuchawce, starając Ci się wytłumaczyć, co i jak, zapomniałeś? Tak nie pasuje mi to co piszesz, bo opowiadadz bzdury. Na siłę chcesz przekonać wszystkich do swoich racji, opowiadając dziwne,nieprawdziwe teorie o zbyt długich wymiennikach :/
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj masz film, jak jest zbudowany. Różnica w porównaniu do fabrycznego, to te dwa wąskie paski cegiełki szamotowej, co w 40s wyjmuje. W fabrycznym tego nie ma ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch. Piszesz o jakichś lobby buforowych, proszę Cię, nie popadaj w jakieś skrajności. Jeśli kogoś stać na wygode, do tego ma wymierne oszczędności, wynikające z tego. Dla Ciebie to jakiś problem?? Na siłę sarasz się przekonać do swojej teorii, że jest inaczej :/ Nie możesz nikomu tego bronic i starać się narzucić swojego toku rozumowania. Moje , jest mojsze i macie mi wszyscy, przyklasnąć ;) Powinieneś tez zrozumieć, że w kotłach dolnego spalania, powinno palić się, jak najblizej mocy nominalnej. Są one wtedy najekonomiczniejsze i bezproblemowe. Uczepiłeś się, tego ciągłego palenia. Tylko że w naszym położeniu geograficznym, co za tym idzie, dużych amplitudach temperatur. W kotle zasypowym, który ma czysto spalać, jest to bardzo trudne do zrealizowania. Dla tego twierdze, że Twoim problemem, jest tylko i wyłącznie, zrozumienie prostej zasady, że jeśli nie ma odbioru mocy z kotła, nie bedzie w nim się prawidłowo palić!! Ciągłe palenia zacząłeśna na początku października z fabrycznym palnikiem. Paląc na całej powierzchni rusztu. Pisałes o małych temp... Spalin o tym że przeciąga zadaną. Tylko jak tego miał nie robić, skoro w większosci czasu, kocioł sam siebie ogrzewał, mając zamknięte cały czas PP. Z samego kiszącego opału z komory zasypowej, miał aż nadtto mocy. Co z tego że dom 300m, jak na dworze powyżej 20°C. Zaden palnik, nic by w tamtym czasie nie pomógł. Radziłem że skoro uparłeś się na palenie ciągłe, pal z otwartą klapką, na malym obiegu, ale i zmniejsz komore zasypową. Innego wyjścia nie ma. Ten twój nowy palnik, niewiele zmienił, zmieniły się jedynie,warunki atmosferyczne ;) W załączniku screen temp... okolicy Gdzie Piecuch mieszka z początku października. Tak żeby nie wyszło iż znów, bajki opowiadam. ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, masz 100% racji. Tylko zapomniałeś dodać, że odbiór ciepła, powinien być jak najbliżej mocy nominalnej. A nie jak w Twoim przypadku na jej 20%. Zaponiałeś również dodać, że Twój komin nie spełnia wymogów producenta odnośnie średnicy i na środku ma jakiś zygzak, czy esa. Aczkolwiek nie wiem, jaki to ma wpływ na ciąg kominowy. Tak tylko przypominam ;) Znów umkło Ci, ze w październiku paliłes na całej powierzchni rusztu. Argumentowałeś to, że jak założysz blache, węgiel się wiesza. Dopiero po rozmowie telefonicznej, kiedy tłumaczyłem Tobie że innego wyjścia nie ma, albo palisz na krótkim obiegu, albo zmniejsz ilośc palącego się opału, inaczej temp spalin będzie bardzo niska, gdyż jest zbyt ciepło na palenie ciągłe, zacząłeś kombinować z szamotami w komorze zasypowej. Brednie opowiadasz pisząc że się nie da. Da tylko z odpowiednią mocą a nie przy zapotrzebowaniu 3-5kw/h. Nie wiem, czy retorta by nie miała problemów, przy tak małych poborach Każdego swojego klienta, pytam o komin, Ciebie też pytałem. Każdemu tłumaczę na czym rzecz polega. Że 5 klasa to nie sam miodek, przestrzegając przed zjawiskiem kondensacji i wskazując co trzeba zrobic by być szczęśliwym. Tylko gdzie w tym wszystkim wina producenta, kiedy przepisy wymagają od niego takich rozwiązań! Tutaj musisz mi uwierzyć na słowo i użytkownikom buforow. Nikt Ci nie da dokładnych wyliczeń, bo nie sposób ich wykonać, zmiennych jest zbyt wiele. Przypomnę, trzy sezony grzewcze za mną z mpm ds, bez bufora, które sobie bardzo chwale. Wiem również, jak się pali na małych mocach, nie schodząc zbyt nisko z mocą, można dość czysto i bezproblemowo palić. Ale teraz, jeszcze bardziej chwale sobie obsługę i oszczędności z palenia z buforem. Może to nie są jakieś wielkie oszczędności, ale są i wynikają tez z fizycznych procesów, których nie bierzesz pod uwagę. Mianowicie z dużej jednolitości procesu spalania, z dużą sprawnością, co w przypadku drewna, ma kolosalne znaczenie, przy węglu, mniejsze.Paląc na niskich mocach, cieżko, utrzymać odpowiednie temp w palniku, przez co czesto niedopala wszystkiego w szczególności na drewnie iglastym. Więc, to nie "wysokokaloryczne" palety :D hahhahahh Zawirowacze są po to, by zwiększyć wydajność wymiennika, czyli jeśli ich nie bedzie, logicznym jest, ze temp bedzie wyższa. Myślę że powinniśmy zakończyc, tą jałową dyskusję o tym co było pierwsze. Jajko, czy kura ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch. Dla Twojej wiedzy, jeden zasyp dzisiaj, to 3.5kw węgla i 11.5 kg palet. (czyli 1 niecała). Po ok 5h dołoże tyle samo opału i jutro w godzinach popołudniowych, powtórzę procedurę. Nie widzisz tutaj ekonomii? Ja widzę ekonomie i ergonomie w jednym zbiorniku. Ty możesz tego nie widzieć, choć przedstawione liczby, powinny dać Ci, przynajmniej do myślenia. Druga sprawa piszesz, że nie da się palić w kotłach 2018r bez buforów. Przypominając sobie Twój przypadek, tak mógłbym tak śmiało stwiedzić. Ale w żadnym zasypowcu a nawet retorcie, nie da sie palić, czysto i CIĄGLE na ok 20% jego mocy. Nie wszyscy chcą palić od października nonstop, tak jak Ty to chciałeś robić, tym bardziej że temperatury były dosć wysokie, jak na tą porę roku a na dokładkę wszędzie masz glowice termostatyczne. Nie możesz wymagać od kotła zasypowego, by palił czysto na ok 20% swojej mocy, nominalnej, bez zmniejszonego zasypu i do tego żeby spaliny, miały dopowiednią temp... ;) Sam sobie krzywde zrobiłeś. Zawirowacze spalin, dodają ok +50°C jeśli je wyciągniesz. Każdemu nabywcy, staram się osobiście tłumaczyc, że w okresach przejściowych, nie mając bufora, trzeba przepalać, większośc to rozumie, jest tego swiadoma nic nie musi przerabiać i ogrzewa swoje domy z powodzeniem. :) Pozdrawiam. Grzegorz.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak uwazam. Każdy ma inne warunki mieszkaniowe instalacyjne i opałowe. Każdy ma swój rozum i sam sobie wybiera co dla niego jest wygodne i ekonomiczne. Nikt, nikogo na siłę nie powinien przekonywać do swoich racji. Jest zbyt wiele zmiennych, by u wszystkich sprawdził się jeden "sprawdzony" wzór Cieszmy sie, że w kocioł jest na tyle elastyczny, że pozwala na różne ustawienia, przepanie,palenie na małych mocach i współpraca z buforem. :) Jdę rozpalic, po 31h od ostatniego załadunku w domu 21° Grawitacja przestała działać ;)
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzecia generacja palnika kol. Genaba w Mpm_ie :) Przypomina ten z filmiku ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mylisz sie i go bardzo. Dam Ci przykład. Wczoraj o 5 rano bufor był zagrzany. góra 75°/ 68 dół. Tak jak zawsze 3-4kg węgla, reszta paletówka do pełna(dwie palety nie weszło, nie wiem czy jedna ;) Podłączyłem miarkownik, żeby w razie co nic się nie zagotowało, ustawiony tak, że dopiero przy 100° się zamyka. Na grzejniki puszczone 40°. Do kotłowni zszedłem po dwudziestej. Na buforze, góra 77/65° dół. Nie rozpalałem. Właśnie obudziło mnie dziecko, odruchowo ręka na grzejnik, nie jest źle grzejniki jeszcze ciepły w domu ponad 21°. Pompka już chyba nie działa, wyłącza się, gdy tempna buforze spadnie poniżej 60°, zapewne teraz grawitacyjnie grzejniki są grzane. Nie wiem ile jest na zbiorniku, nie mogę zejść, mam dwoje małych dzieci pod opieką. Wiem jedno w domu jest ciepło a od ostatniego podłożenia mija 29h. Tak przedwczoraj, pół dnia siedziałem i ocieplałem wszystkie powroty, które były gołe, właśnie się przekonuje że było warto. Dzisiaj sprawdzę ile kg sosny wchodzi na jeden wsad. Mnie już nie przekonasz do "spokojnego" palenia. Choć przez trzy lata tak paliłem w mpm_ie i sobie bardzo chwalilem. Przypomne, że dokładając co 14h kocioł zasypywałem chyba 11kg węgla. Takie palenie sprawdza się jak najbardziej, ale tylko przy węglu, nie muszę chyba pisać, czemu. Zapewne dalej bym tak ogrzewał swój dom i żył szczęśliwy, ale przez awarie bojlera, dołożyłem kilka pln i mam bufor, któty spełnia mi wszystkie moje wymagania i jest o wiele wygodniejszy, przykład masz. Piszesz o stratach, myślisz że Ty ich nie masz? Myślisz że paląc spokojnie, dopalasz wszystkie związki, które podbijają temp spalin? Nie wszyscy mają wkład kominowy, wręcz większość osób, decydując się na taki kocioł, go nie ma. Mi pasuje temp w granicach 200° paląc często z większą mocą, niż nominalna kotła. Nie raz było pisane o stratach koninowych i wbrew pozorom, wcale wielkie nie są takie straszne. Chcesz bym kogoś instruował, jak palić paletami, nie wiem czy chcesz być zabawny, czy śmieszny. Jeśli się ktoś zgłosi do mnie, tak pomogę mu, tak samo jak i Tobie 3 lata temu. Ale zbawcą nie jestem i nic nie poradzę na błędy w instalacji i logicznym myśleniu. Żeby być zadowolonym z takiego rozwiązania, musi być zgrane kilka rzeczy. - Ocieplenie budynku, jak najlepsze. -Ocieplenie zbiornika, j/w. Fabryczne, trzeba docieplić -Wszystkie podłączenia,zasilania i. powroty. MUSZĄ być ocieplone. - Grzejniki, powinny być. przewymiarowane, 100/120 W/m2 - wielkość zbiornika, poniżej 500l na. 100m2 to bardziej sprzęgło. Spełniając te kryteria, każdemu polecam, takie rozwiązanie. Choć nie wszyscy pewnie będą zadowoleni. ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
We wcześniejszych latach, dopiero jak zrobiło się chłodniej, zmniejszalem ruszt, przechodziłem na węgiel, paląc ciągle. Na dobe, szły też dwa zasypy, ok 20-25kg słabego węgla energo z mrówki. Dom, ponad 200m W okresach jak teraz, przejsciowych, przepalałem, mieszając węgiel z drewnem, paląc na całej powierzchni rusztu i starając się palić dość ostro, nie jestem fanem, duszenia sośniny ;) Cykl dobowy był bardzo podobny, tylko że rozpalałem dwa razy, plus ewentualnie, była jakaś dokladka w zależności od potrzeb cieplnych. Wychodzi na to, że z buforem jestem na plus i czasowo i minimalnie opałowo a w domu stała temperatura. Tak jak kol. Zaciapa pisał, pompka zasilająca grzejniki, praktycznie się nie wyłącza, temp... ustawiina na wyjściu z bufora, na grzejniki, oscyluje w granicach 40°C 1350l. Z wężownicami solarną na dole bufora i przepływową na górze. Solarów jeszcze nie mam i zastanawiam się, czy zakladać, do tak dużego zbiornika. Z wyliczeń, wychodzi mi, ze powinienem 13 paneli wpiąć, co było by bezsensem. Teoretycznie, grawitacyjnie gorąca woda, z solarów, powinna się warstwowo układać, ale pewności nie mam. Może w lecie, pokuszę się o trzy panele, solarne. Może ktoś ma wpięte solary w duży zbiornik i rozwieje moje watpliwości, czy warto wpinać się z trzema panelami ??? ;) Teraz jak bym miał robić instalacje od nowa, zrobił bym trochę inaczej. Tzn, dwa zbiorniki, jeden mniejszy z wężownicami (solarną i przepływową) 500-700l i drugi zbiornik golas,jak największy, tylko do kumulowania energii ;) W przypadku mojej chatki, jak bym miał po zsumowaniu, ze 2tony wody, było by super :) Niestety, do takiej ilości, musiał bym mieć,większą moc kotła :/.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem bojler i mam bufor z wężownicą. Na duży plus, dla mnie jest wężownica. :) Jednym z powodów, dzięki któremu zdecydowałem się wstawic zbiornik do piwnicy, było rozcieknięcie się bojlera. Przeglądając oferty, doszedłem do wniosku, że jak mam zapłacić 2500zł za zbiornik cwu, który będzie spełniał moje wymagania. Dołożę i przekonam się, jak to jest z buforem. Trochę to trwało, zanim spiołem wszystko do kupy, ucząc się międzyczasie, obsługi. Pomimo dwa razy większych kosztów (zbiornik, dodatkowa instalacja i hydraulicy) chwale sobie współpracę kotła z buforem. Starałem się robić, by w razie problemów, dzialało mi wszystko grawitacyjnie. Bufor mam prostokątny, ale jak najbardziej występuje uwarstwienie. Po ok 30 min od rozpalenia, mam ciepłą wodę do ogrzewania a w lecie rozpalałem raz na tydzień. Mój cykl dobowy, wygląda mniej-więcej tak. Dzisiaj odpaliłem około południa, dokladka opału o 17. Bufor jest naladowany do 75° Opału zostalo gdzieś na godzinkę(3kg węgla i reszta pocięte palety). Mój dom jest dość spory i średnio ocieplony, ale zład wody, powinien wystarczyć mi do jutrzejszych godzin południowych. Jak będzie względnie ciepło, rozpalę dopiero wieczorem. Czyli dobę grzania, śmiało zamykam dwoma wsadami opału, który pali się ok 10h. Po 2 miesiącach intensywnego użytkowania, mogę śmiało stwierdzić, że warto było zaniechać bojlera i zainwestować w bufor :) Teraz myśle nad dostawieniem jeszcze jednego zbiornika, niestety ogranicza mnie moc kotła, mam tylko 14kw :/ HehHeheh może ktoś, przewymiarował i chce się zamienić 25kw na 14kw z moją dopłatą ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do jakich temp... nagrzewasz zbiornik? Myślę że w tych 50-55° pies jest pogrzebany. Jeśli tyle zabierasz ciepła z bufora, on bardzo szybko się rozładowuje, z racji odległości,powrót pewnie też już chłodny wraca. Sprawdzałeś temp... powrotu do bufora? Skoro u mnie w średnio ocieplonym budynku, wystarcza 40° do utrzymania 22-23°C w domu to u Ciebie musisz mieć gdzieś, spore straty. Te 55° gdzie mierzone? W garażu na wyjściu z bufora, rozdzielaczach w domu,czy temp na grzejnikach, podłogówkach? Prawdę pisząc u mnie w łazience, gdzie pętle od podłogówki są zacieśnione, przy 40° podłoga jest dość gorąca ;) W kuchni, na największym obwodzie podłlogówki 40° jest lekko ciepła, przyjemna. Przyda£ by się schemat Twojej instalacji, teraz szukamy błędu po omacku. No i ciekaw jestem tego zaworu od przegrzania kotła, na jakiej zasadzie on działa, przy jakich temp się załącza, itp, itd. Na tą chwilę, traktuj bufor, jako sprzęgło. Rozpal, grzej, dokładaj, madmiar mocy, niech ląduje w zbiorniku. Trochę spora moc kotła do takiego palenia, ale chyba innego wyjścia nie masz :/
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz mieć spore straty ciepła, na budynku. Lub małe grzejniki, które muszą mieć wysoką temp... by w domu było komfortowo. Jaką temp... Utrzymujesz na grzejnikach, by miec komfort cieplny w domu? Co jak co, ale za dobór grzejników, moich hydraulików muszę pochwalić. Pomimo że zrobili to bezwiednie, średnio mam 100-120w/m2 Przy terazniejszych temperaturach ustawione mam. Poniżej 40°C by w domu było 22-23° :) Czy ociepline masz rury w kotłowni, wiem po sobie, że to sporo oszczędności w cieple daje. Zanim podocieplalem zasilania, bufor 1350l znacznie szybciej się wychładzał. Fakt że w kotlowni można było w koszulce siedzieć ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heso. To nie chodzi o to by nie udoskonalać. Producent na tyle ile może, lawiruje między przepisami a komsumentami. Pomimo iż bardzo ciężko to pogodzić. Przepisy chcą kotla, wyspecjalizowanego, nastawionego na jeden rodzaj paliwa, np (Węgiel, o odpowiedniej frakcji i odpowiednich, bardzo wąskich, parametrach) Konsument, spalić wszystko, czysto i bez problemów. To do czego ma łatwy dostęp i jest tanie. ;) Sam wiesz w wyborze węgla, co mozna kupić. Nie wiem czy Cię zmartwię, ale twój kocioł to żadna tajemnica i dawno wiadomo, co, jak i którędy. Po tylu informacjach, które udzielałeś, laik po sklejeniu wszystkiego w jedną całość, jest wstanie sobie, ti cudo wyobrazić. Chyba nie myślisz, że. Mpm_ie siedzą sami "idioci" ;) Sam kiedyś prześledzilem Twoje, wpisy, zdjęcia i film. I też, wydaje mi się że wiem dość sporo o konstrukcji, twego kotła. Jeśli twój projekt l, byłby opłacalny a produkt nie kosztował krocie. Na rynku, była by już "twoja" wiedza w sprzedaży ;) Zamiast tutaj na forum, szkalować. Napisz bezpośrednio do producenta, jak chcesz, na Pw mogę dać Ci kontakt do władnych osób. Porozmawiaj, to naprawdę świetni ludzie, może się porozumiecie :). Jeśli nie, pomyśl o tym co napisał mój przedmówca :). Może warto, iść tą drogą. Zapewne wiesz o tym, ale tutaj masz powiedziane co jak i którędy. Pozdrawiam. Grzegorz.G
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maćko86. Napisz coś więcej. Kiedy ostatnio był kocioł czyszczony. Co jaki czas trzeba rusztować? Co ile zatyka się ten palnik? Rozumiem ze bez wygaszenia i wygrzebania popiołu z palnika, ciąg zanika!
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wpełni się z tym zgadzam. Mój wlot palnika, ma wymiary 5x6cm ale mam bufor i nie mam okresów przestojowych. Wcześniej, paląc bez buforu, miałem wlot fabryczny 11,5x9cm
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie stresuj się za bardzo ;) Mój wymiennik nie zawsze tak wygląda, wystarczy że coś się przywiesi i z bieli, kolor zmienia się w brąz ;P Przypuszczam że twój zawór 4d jest zainstalowany, tak samo jak i u mnie. Mmam możliwość modulacji, temp na wody na grzejnikach, ale temp... powrotu to on mi nie chroni. Dopiero po zainstalowaniu 3d termostatycznego,mój wymiennik ma sypki nalot. Jeśli palisz drewnem, na twoim miejscu, zastanowił bym się nad zamówieniem sobie środkowych drzwiczek z klapką pod miarkownik. Teraz podając PP tylko ppd ruszta, ciężko jest w twoim kotle, uzyskać odpowiednią warstwe żaru i odpowiednio rozgrzać palnik. Lub zasłoń kawałkiem blachy pierwsze ruszta. Większa warstwa żaru będzie przed palnikiem, dzięki czemu,proces splalania będzie znacznie lepszy ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest właśnie, piękny przykład manipulacji! Żaden kocioł idealnie czysto nie spala. Czy pelletowy, na ekogroszek, a nawet gazowy. A to czy ta twarda, spieczona sadza osiądzie na wymienniku, to jedynie wina, lub nie, instalacji. To nie zasługa twojego kotła że nic Ci się twardego, nie odkłada na wymienniku. To zasługa instalacji.Nie oszukuj siebie a ni nas, twój kocioł też idealnie czysto nie spala!
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli masz opał w pionie ustawiony, po dwuch godzinach,będziesz miał cały wsad żaru a temp spalin pewnie w okolicy 300°. Wietrzenie przed spaniem wskazane ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wsadze kij w mrowisko. Heso wszyscy wiemy ze teoretycznie, masz idealny kocioł. Kocioł który spali każdy opał idealnie. Niestety, to tylko teoria. Praktyki nikt jeszcze nie widział. Choć, każdy palacz z podstawowym zakresem wiedzy, łatwo moze wywnioskować, jak skonstruowany jest twój kocioł ;) Nie zgodizę się z twoją tezą i tam żadna smoła nie osiada. Głosisz ślepo swoje wyroki o złym zaprojektowaniu, nie mając podstawowej wiedzy, co, jak, kiedy i dla czego. Przypominam że dla mpm ds, podstawowym paliwem jest węgiel. Jak sam wiesz, drewno jest trudniejszym opałem do spalenia. Niuanse czasami decydują o poprawnym jego spalaniu, a najczęstszym powodem problemów, to sam palacz i instalacja. Przypuszczam że jeśli sprzedasz 1000szt swoich kotłów. Około polowa osób, bedzie miała większe, lub mniejsze z nim problemy i oby tylko takie. ;) Według mnie,problem który występuje u kol. Kamilotm, spowodowany jest brakiem ochrony powrotu kotła. I w pierwszej fazie palenia, kiedy kocioł zalewa zimna woda z grzejników, następuje kondensacja na wymienniku. Do wilgotnego wymiennika przyklejają się, sadze, popioły, po czym jak temperatura na kotle się ustabilizuje wilgoć odparowuje a osad zostaje w postaci twardego nalotu. Choć wedle twojej logiki, to pewnie też wina złej konstrukcji. U Ciebie zapewne, coś takiego nie występuję, niech zgadnę, masz instalacje grawitacyjną? Dla wyjaśnienia kol. Heso. Jesteś dla mnie jednym z kilku tutaj autorytetów od których zdobywałem i zdobywam wiedzę. Niestety czasami zbyt szybko wydajesz wyroki, lakonicznie zapoznając się z tematem. Przypominam Mpm_ds podstawowym jego paliwem, to węgiel. Do czystego spalania w nim samego drewna, trzeba zmienić kilka rzeczy, ale pisane tutaj już było to tym wiele razy. Ps. Mój wymiennik, opał ok 4kg węgla Bogdanka i reszta sosnowe palety. Tragedii chyba nie ma ;) p Pozdrawiam. Grzegorz
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma czemu się dziwić, jeśli nie masz ochrony powrotu kotla. Niestety, po załączeniu pompy, kocioł zalewany jest dużą ilością zimnej wody. Jeśli w układzie jest spory zład, trwa to dość dlugo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mikkei. Masz jedną stronę komina zimną I kondensat zaczyna wytrącać właśnie na tej ścianie ( zimna). Dzieje się tak, jeśli temp spalin, spadnie ponizej 50°C i u Ciebie tak się dzieje. Metalowa końcówka też nie pomaga, tak samo jak u mnie 4m szczytowe z cegły klinkierowej. Dla tego ja na swoim staram się utrzymywać na czopuchu w granicach 200°C Jeśli masz zawirowacze spalin, wyjmij je, podniesie się temp spalin. Ocieplenie ściany też poprawi sytuacje. Jeśli na innych ściankach komina by Ci kondensowalo, już byś to czuł w domu ;) Na tej zimnej części komina, prawdopodobnie występuje u ciebie "punkt rosy" . Kiedys, jak nie miałem bufora, bawilem się mocami palników i też miałem problem z temp spalin, często spadały ponizej 100°. Przy 12m ceglanego komina z czego 4m końcowe jest z klinkieru, to strał w stope. Więc pierwszy kanal nad palnikiem wylożyłem połówkami cegiełek szamotowych, co podniosło chyba ze 100° na 150° :) Polecam elektroniczny tetmometr do pomiaru temp spalin. Mam taki usiebie i sobie chwale. https://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-c-termopara-typ-k-i5698789746.html?reco_id=716789a2-ee38-11e8-844c-b8ca3a69b3c8
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że Piotr24 pisząc o wentylatorze, miał na myśli głównie wygodę. Wygodę przy dokładaniu i rozpalaniu :). Kiedy nie mamy wystarczającego ciągu, taki went... Bardzo wspomaga, te prozaiczne czynności. Znam kilka osób, które wyciągu uzywają, tylko podczas dokładania, żeby za chwilę, podczepić miarkownik do klapki PP ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I mocniej wkręć miarkownik o pół obrotu , będzie jak u kol. Tomcio1 :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
