Gredy
Treść opublikowana przez Gredy
  1. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zależy jaki węglem palisz ;) Jak słaby to ok 5 kw z kg .Jak mocny to ponad 8kw Jeśli palisz węglem o mocy 24Mj to 24000(j):3600(s)=6.66(kwh) x 80%(sprawność)wychodzi nam 5.32kg/h uzyskasz ok 30kw. Mam nadzieje że nic nie pomyliłem ;)
  2. Tylko pozazdrościć podejścia producenta do "ekologii" Skoro sam producent w taki sposób pokazuje jak palić w tym kotle :wacko: Za takie coś ,jednak powinny być kary. Nawet pokazał ,jakie *** spaliny będą ;)
  3. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @carinus To jak Ci możemy pomóc? Rozumiem że jak coś rozkminisz ,przedstawisz to nam i przy ewentualnych problemach będziemy dumać jak je wyeliminować :) Dwiema "ręcami" jestem za :)
  4. Gredy odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    A nie masz zaworów odcinających piec?? Po ich zamknięciu ,prysznic na pewno ograniczysz do minimum ;) Co do smarowania nie pomogę,od niedawna na miarowniku jadę i nie miałem jeszcze z nim problemów. Jedynie co mogę doradzić, to albo musisz spróbować wytrzeć ,coś o co zacina się sprężyna(kręcić pokrętłem ,do poprawy) Lub smar w spreju. Tylko nie WD a jakiś gęstniejący po chwili,lub miedziany,ale prawdopodobnie masz problem mechaniczny miarownika i smary mogą nie pomóc :/ .
  5. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No własnie tez mnie to dziwi. Dzieje się to nawet gdy piec jest na podtrzymaniu ,przy osiągniętej zadanej temp 70*C. Zanim kocioł doszedł do zadanej temp, było sporo PP z popielnika ,płomienie kończyły się zaraz za szamotami w wymienniku.W momencie otworzenia rozetki,pojawiały się niebieskie płomienie (samozapłon) Prawdopodobnie zapalał się tlenek węgla. Wtedy temp rosła o kilkadziesiąt stopni,ale to normalne.
  6. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hejka wstępnie i Ja był bym zainteresowany, takim rozwiązaniem. Rozumiem ze masz zamiar coś takiego u siebie zbudować,przetestować i nam sprzedać :) Co do Pw u mnie w palniku mam trzy miejsca dostarczanego powietrza, fakt faktem palnik nie ma nic wspólnego z oryginałem ;). Daje tez powietrze przez zasyp i testuje podawanie Pw "wizjerem" nad palnikiem. Co mnie bardzo zdziwiło ,podanie tamtędy powietrza,podnosi temp spalin o około 10*C Moje pytanko ,czy w waszych oryginalnych palnikach ,otwierając rozetkę nad wymiennikiem podnosi się temperatura spalin ??? Do czasu kiedy nie miałem termometru elektronicznego ,byłem przekonany o wychładzaniu spalin podając tamtędy powietrze,używając tylko do zaglądania ;) Producent chyba nie bez powodu,przykręcił kawał szamotu do klapy od wyczystki :) Pozdr. Grzegorz P.s Panowie,tym palnikiem do peletu ,zaśmieciliście trochę wątek :/ Chyba że dostosowaliście go do Mpm-a ;)
  7. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szerokość komory ,to 30 cm Teoretycznie takiej długości kęsy wchodzą. Praktycznie proponuje ciąć na 25cm nie będzie się wieszać Wezyry u siebie mam wycięte od jakiegoś miesiąca.Tak naprawde i tak były zatkane ,więc uznałem je za zbędne. Mocowania też wycięte, żeby opal się nie wieszał. Różnicy żadnej nie widzę w paleniu.
  8. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Napisz dokładnie co to jest wyczystka pod czopuchem ?? I jak zaślepiona wełną ?? Sama wełna nie nadaje się do zaślepiania, może ciągnie Ci tam lewe powietrze? Aż nie chce mi się wierzyć że kocioł nie daje rady. Ja ogrzewam 213m słabiej ocieplone niż twoje 180. Mam zmniejszony palnik ,na tą chwile ok 50% i mając temp 70* klapka PP uchylona jest moze na 2-3 mm. Widze trzy możliwe wyjścia. Problem w nieumiejętnym paleniu,skopsana instalacja/komin ,lub wadliwy kocioł! Wyciekami na razie się nie przejmuj,piec musi się wypocić ,każdy tak ma na początku,przez pierwsze 1-2 dni. Dziwi mnie to dymienie z kotła. Pamiętam na początku ,zanim zmniejszyłem palnik,dym z komory zasypowej był pieknie wciągany przy uchylonej lekko klapie,a zamkniętym dołem. Być może ta wyczystka nie jest szczelna w 100%. Drzewo musisz poukładać,nie możesz nawrzucać jak popadnie ,będzie za mało żaru. Jak dalej będziesz miał problemy,wyjmij betonowa przegrodę z pod pierwszego wymiennika. Ile czasu sezonowałeś drzewo ?? Może jest wilgotne i zamiast się palić ,tli się tylko! Ta różnica temperatur ,przypadkiem nie wynika z założonego zaworu 3-4D ?? Jeszcze jedno pytanko ,jaką masz instalacje,głownie chodzi mi o pojemność i ilość podłogówek ??
  9. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego aspius. Jesli juz kogos cytujesz,mówiàc cos o bajkach,przeczytaj jeszcze raz caly poprzedni post!! Ja nigdzie nie przeczytalem tam o spadku zuzycia wégla. Nigdzie tez nie widzé ,ze kolega malymis ma kociol 28kw tylko 21-25kw z komorà 28-32kw. Natomiast napisal iz ma ,cieplej w domu, mniej wilgoci I ze poprzedni piec nie dawal rady. Pamiétaj tez ze wégiel ,wéglowi nie równy. Ale jak najbardziej mogly wystàpic oszczednosci, choc by z racji dolnego spalania ,które w dobrym kotle do tego przeznaczonym, jest efektywniejsze. Niejednokrotnie w swoim kotle ,widzialem samozaplon gazów w miejscu wylotu pw I to jeszcze na oryginalnym palniku. Wégiel tez ma róznà energetycznosc ;)
  10. Raczej nie chodzi że za wysoka temp... na kotle. A zadbanie o ciepły powrót ;)
  11. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Heh,ale widzę radość z racji iż komuś coś nie pod pasowało i nie ważne że nie chodzi o sam piec. No nic ,taka ponoć nasza przypadłość :/ Z kotłami jest chyba jak z autami ,zawsze sie znajdzie coś co nie pasuje, choć by i kolor. Dziwią mnie takie osoby ,które na siłę chcą pokazać wyższość swojego sprzętu. Mój jest mojszy i naj mojszy ,czytaj "lepszy" Tak samo nie potrafię zrozumieć ,jak można pisać ''Po moich przeróbkach Dakona wychodzi ze to duuuuzo lepszy kociol niz mpm'' Z tego co czytałem ,nie masz Mpm ,nie wiem czy nawet widziałeś go na własne oczy. Weź sie zastanów co piszesz ,a nie wystawiasz jakieś głupkowate osądy,nie mając żadnej wiedzy na ten temat. Natomiast cieszy mnie, że po 13 latach udało Ci się okiełznać Dakona ,jeszcze dwa tygodnie temu psioczyłeś na niego mocno,nie mogąc zapanować nad nim. Przytoczę twoją wypowiedz z tematu w którym chciałem coś pomóc. "Reazumujac Dakon Dor 12 i 15 to BUBEL technologiczny, za waska szczelina za 3 przegroda, powinno byc min. 5cm. i niepotrzebna szczelina za 3 rusztem. Skutkuje to wielkimi oporami przeplywy spalin i potrzeba silnego ciagu, ale kto do malego domu bedzie budowal komin jak do piekarni kilkanascie metrow i szeroki na chlopa !! Jedyne wyjscie POPRAWA CUGU !! Nigdy wiecej tego g.wna Dakona i jego klonow / jak pisalem w innym poscie / - gtoni." Nawet założyłeś Taki fajny temat Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie Pamiętaj zachwycając się nad swoim kotłem , nie testowałeś go podczas siarczystych mrozów i tak naprawdę twoje spostrzeżenia ,nie sa do końca sprawdzone. Skoro już nad nim panujesz ,doradź lepiej koledze Efiksowy ,co on ma zrobić żeby mógł komfortowo palić w swoim Dakonie a nie starasz się nam tutaj pokazać wyższość swojego kotła ,nad Mpm. Nie twierdzę że mpm to idealny kocioł ,ale naprawdę całkiem niezły! Większość osób nie mają z nim żadnego problemu,część osób wprowadza swoje udoskonalenia ,które często sa gorsze od oryginału. Ale taka człowieka natura ,jedni dążą do doskonałości, innym ma grzać i być bezawaryjnym. Pozdr Grzegorz P.s Nie zapomnij swojej publikacji ,umieścić w odpowiednim dziale.Proponuje ;) Problemy Ze Spalaniem Węgla Dakon Dor Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
  12. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na pewno nie jest to problem, małego paleniska. Ja mam 14kw zmniejszony palnik i teraz kombinuje ,jak zmniejszyć palenisko ,by opał mi się nie wieszał (Drzewo,wegiel) Zmniejszyłem szczelinę pod wymiennikiem na 6,5cm ,ale piec dalej wchodzi w podtrzymanie. Prawdopodobnie ,teraz mam dyszę wydajniejszą D.P 3generacji i pomimo zmniejszenia wysokości spalanego opału, wraz to za mało :) 14ką ogrzewam nie mało, 213m słabo ocieplonej chatki ;) Tak więc ,do wzgędnie ocieplonych 120m 14kw będzie o wiele za dużo
  13. Dzięki wielkie za potwierdzenie moich przypuszczeń, w niedługim czasie zamienię pompkę na taki zawór właśnie :) Pozdr Grzegorz
  14. To przy 2cm sadzy ,ten piec jej wcale nie grzeje ;)
  15. A bedzie wtedy grawitacyjnie ogrzewalo mi bojler?? Sprézyna nie bedzie blokowac nic??
  16. Witam. Bojler mam wpięty w piec na osobnym zasilaniu razem z pompką. Pomimo zainstalowanej osobnej pompki do Cwu, bojler ładnie grzeje się na grawitacji. Lecz niestety w dwie strony ,bo i wychładzany jest w momencie wygaszenia kotła. Teraz codziennie przepalam, więc nie ma z rym problemu. Lecz już niedługo powinny zacząć się cieplejsze dni i palenie w Co będzie zbędne. Mając ten problem we wcześniejszych latach (wychładzanie grawitacyjnie Cwu) :/ Panowie, czy jak założę zwykły zawór grawitacyjny nad pompką,nie wystarczyło by to do zatrzymania wychładzającego odwrotnego obiegu?? A jednocześnie,pozostawiło dalej możliwość ogrzewania samego Cwu grawitacją ?? Pozdr.Grzegorz
  17. Nie chcąc zaogniać sporu. Nieśmiało ,nie zgodzę się z tą tezą,pomimo iz jestem wręcz amatorem,niemającym nic wspólnego z Hydrauliką ;) Choć parę lat już pale w Co Grawitacja działa i to nawet bardzo dobrze (o ile po drodze nie ma zadnych zaworów ograniczających przepływ) Tylko że w drugą stronę ,wychładzając bojler ,a ogrzewając piec :/ Sprawdzałem to przez parę lat, jeśli tylko w sezonie letnim zapomniałem zamknąć zaworów na bojlerze ,na następny dzień woda była lekko ciepła,pomimo uprzedniego nagrzania jej do 70*c Jeśli pozamykałem wszystko ,trzy dni można było się kąpać (zależy od poboru ;) ) Prawdopodobnie spora zależność jest od tego gdzie bojler się znajduje ,w jakiej odległości od kotła ,jakimi średnicami zasilany,i na jakiej wysokości jest umiejscowiony. Więc u jednych ten efekt będzie mocno odczuwalny ,a u innych praktycznie nie. Lecz troszkę logicznego myślenia ,powinno wystarczyć by to sobie wyobrazić ;) Tak samo jest z grawitacją CO u jednych działa Bdb ,u innych słabo a jeszcze innych wcale. Zależne jest to od wielu czynników ;). Pozdr. Grzegorz Ps. chyba zaśmieciliśmy ten temat :/
  18. A zasloniles ruszt za przegrodà?? Jesli masz drozny komin I piec. Raczej nie powinienes miec w twoim kotle ,problemów z ciàgiem.
  19. Kubatura twojego paleniska ,to 3840cm Mojego 6120cm dzieląc to przez powierzchnię metrów ogrzewanych u ciebie na jeden m2 wychodzi 29,5cm na 1m2 domu u mnie 28,7. Czyli jest to wynik mocno zbliżony. Przekrój twojego palnika ma powierzchnię 96cm2 . Mojego około 40cm2 Tak jak pisałem wcześniej ,na wysokość szczeliny miedzy wymiennikiem ma wpływ bardzo dużo czynników. Każdy dom ,opał ,piec jest inny,mogą być spore odchyłki od przyjętych zwyczajowo norm ;) Pytanko, jak często chodzisz rusztować ?
  20. Palnik ,czy szczelinę między rusztem a przegroda/wymiennikiem ?
  21. Kolega wczesniej Ci doradzal ;) Ale ta wysokosc ,jest zalezna od tego ,czym palisz ,jaka moc kotla ,jaka powierzchnia paleniska itp,itd. Jesli palisz wéglem bezpieczna wysokosc to 8-14cm dla drzewa 10-20 . Tutaj musisz sam pokombinowac. W moim Mpm-ie 14kw zrobilem 8,5cm Nie chcialem zmnieszac paleniska ,zmniejszylem luke pod wymiennikiem . Dzieki czemu mniej opalu mi sie rozpala. Pale drzewem I weglem. Pozdr Grzegorz
  22. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak ,mozna w mpm palic bez przerabiania niczego. To ze my przerabiamy,to chyba takie "utopijne" dàzenie do idealu ;)
  23. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam dorobione z jednego kawałka standardowej połówki cegły szamotowej ;) Tylko po bokach mam docięte na wymiar (szerokość połówki szamotu) Dwie podpory podtrzymujące ta przegrodę ,a w luki na końcach dopasowałem też kawałki cegły. Jutro, jak wygaszę ,postaram się jakąś fotkę wrzucić, z przegrodą i palnikiem D.P II generacji :)
  24. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sarmata ,twój kociol byl z pomniejszonym palnikiem od 10kw? Czy Ty dolozyles 2x30mm po bokach szamot?
  25. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jesli zamawiasz mpm-a zamów od razu z mechanicznym miarownikiem ,dziala bezproblemowo I plynnie :) koszt u producenta to 100zl doliczone do kotla.
