Treść opublikowana przez Gredy
Usprawnienie Pieca Diy
Witam. Ile metrów ogrzewasz? Prawdę pisząc nie wiem co można tobie doradzić. Oglądałem twoje zdjęcia parę razy i niestety, ja nic sensownego nie jestem w stanie doradzić . Najprościej chyba by było wymienić kociołek na inny. Można by było spróbować z twojego kotła zrobić namiastkę dolniakania, ale nie będziesz miał możliwości czyszczenia go. Do tego "jego wymiennik" (to stwierdzenie ,to chyba zbyt dużo napisane) nie istnieje. Tych parę rurek zbyt wiele nie odbierze ciepła. Zresztą to, to już wiesz. Zastanów się mocno nad zmianą kotła. Tej konstrukcji chyba w żaden sensowny sposób nie da się przerobić, żebyś Ty nie siedział w kotłowni, miał ciepło w mieszkaniu a nie wydawał majątku na opał. Ekonomiczniej by było chyba w domu "kozę" postawić ;) Jeśli problemem są finanse, poszukaj na olx jakiejś używki. :) Sorki ze nie wskazałem sposobu na przerobienie kotła, ale czasami szkoda kasy, pracy wkładać w coś co i tak nie będzie zbytnio działać :/ Pozdrawiam. Grzegorz
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam. Tak jak napisał Witek, w mpm-ie można bezproblemowo palić, bez żadnych przeróbek i udogodnień.Ja z powodzeniem paliłem w nim drewnem,brykietem, węglem orzechem/groszkiem. Wiem że są osoby ,które palą zrębką, różnego rodzaju mieszankami węgla z trotem,miałem i pewnie innymi domieszkami na fabrycznych ustawieniach, bez najmniejszych problemów :) Na tą chwile, jest to jeden z najlepszych kotłów dolnego spalania na rynku, takich z prawdziwego zdarzenia z rozsądną komorą zasypową i w których nie musimy się martwić o rozpalanie całego zasypu,itp. Jesteśmy elastyczni na potrzeby klientów. Chyba jako jedyni dajemy do wyboru skonfigurowanie kotła do swoich, jak i kotłowni potrzeb (choć chyba jeszcze pan Przemysław ma taką opcje). Przeróbki które wprowadzamy, wynikają głownie z duszy majsterkowicza, chęci idealnego dopasowania kotła do budynku( często okazuje się kociołek przewymiarowany) Jak i do opału którym palimy.Prawdopodobnie przerobilibyśmy nowego mercedesa S-kalsy pod swoje potrzeby ;) W pierwszej wersji, było spore pole do popisu na modyfikacje z palnikami. Parę osób zaczęło testować palniki wirowe kolegi Genaba co przyniosło dość szybki efekt w postaci teraźniejszego palnika wirowego, który producent wprowadził, czytając to forum. Podobnie było z przegroda zmniejszająca ilość palącego sie opału ;) Nowy palnik spisuje się naprawdę dobrze a moje modyfikacje wynikają bardziej z ciekawości, jak i potrzeb przyszłych klientów (zmniejszenie mocy, mniejsze przekroje kanałów dymnych, itp) Staram się w prosty sposób rozwiązać takie problemy. Teraz sprawdzam jak piec spisuje się na jednej komorze wirowej, już wiem że w okresach przejściowych na drewnie, będę właśnie tak palił. Choć zanim pochwalę się modyfikacją, wolę jeszcze przetestować ją dokładniej. Osobiście bym był zadowolony, z gotowych i prostych rozwiązań które mogłbym wprowadzić w swoim kotle w zależności od zaistniałej sytuacji ;). Trzeba być świadomym że w okresie przejściowym, kiedy już musimy palić w naszych domach, ale nie ma mrozów, mamy wszyscy przewymiarowane kotły. Chcąc palić z jak największą sprawnością, trzeba zmodyfikować kocioł lub zastosować bufor ciepłej wody. Niestety wiele osób nie jest w stanie zastosować buforu i miło jest kiedy prostymi, gotowymi zmianami, można palić w kotle z połową jego mocy nominalnej, nie tracąc na efektywności palenia :). Pozdrawiam Grzegorz Ps. To takie moje trochę subiektywne zdanie, na temat przeróbek ;)
Dobór Mocy Kotła Mpm Ds.
Witam. Kamil jakim opałem bedziesz głównie palił? I ile metrów ma komin,czy nie zachodzi potrzeba zastosowania u ciebię wentylatora wyciągowego? Odnosnie mocy, to 8-10kw na węglu nie bedzie miał zbytnio co robić, chyba zeby przyszły naprawdę tęgie mrozy ;-) Natomiast paląc drewnem, sklaniał bym sie do 12-14kw+ bufor.Przy twoim zapotrzebowaniu na moc z buforem 1000l Średno będziesz palił przez 6godzin raz na dwa dni, około dwa załadunki.
- Kocioł DS MPM
Jaki Sterownik Do Ogniwo Swc Classic
Chłopie, masz dwukrotnie przewymiarowany kocioł, górnego spalania i palisz w nim od dołu. Pisząc pierwszy post, chyba chciałeś sobie z nas zadrwić, marnując nasz czas. Widze ze juz jakiś czas jestes na forum i prawde pisząc,nie wierze, że nie widzisz przyczyny swoich problemów. Skoro ci temp... przekraczała TYLKO 20°C ten miarkownik jest rewelacyjny, aż dziwne że w kotle sie nie gotowało. Poczytaj o paleniu od góry,potem o zmniejszaniu mocy.Zastosuj sie do rad które przecztasz, jeśli dalej bedzie źle, dopiero sie pytaj jak mozna zaradzić. Na tą chwile żadna elekteonika, żaden miarkownik Ci nie pomoże. Pozdrawiam Grzegorz
Najpierw zdiagnozuj co jest przyczyną. Jeśli będzie kocioł nieszczelny, żadna regulacja miarkownika, żadna super hiper elektronika nie pomoże. Jeszcze jedno podstawowe pytanie, jak w kotle palisz i czym??? Od góry rozpalasz, czy od dołu ?? Jeśli od dołu, nie dziwie się że kocioł przeciąga temp... Jeśli od góry, zrób test z gazetą, jak nie dopali się,piec jest ok. Masz miarkownik, najtaniej i najszybciej jest go wyregulować. Pamiętaj że grzejesz wodę tylko na cwu i nie każdy piec wyhamuje odpowiednio szybko jeśli miarkownik go przymknie. Tak naprawdę nie wiemy ile ogrzewasz, jaką mocą kotła. Przy mocno przewymiarowanym kotle, mogą występować spore różnice od zadanej temp. Test miarkownika wedle mojej oceny, powinien wyglądać tak. Musisz zasypać kocioł opalem przynajmniej na dwie-trzy godzinki. Puścić część grzanej wody na grzejniki i rozpalić od góry. Jak będziesz miał 60*C ustaw łańcuszek tak ,żeby klapka była praktycznie zamknięta. Następnie ustaw na 70* jeśli przekroczy ją, przyczyna prawdopodobnie leży w miarkowniku. tutaj decyzja należy do ciebie, idziesz w elektronikę, która niektórym osobom się sprawdza, czy inwestujesz w następny miarkownik, licząc że tym razem go ustawisz. Osobiście polecam miarkownik, pomimo iż mam &jowego regulusa, jeszcze ani razu kocioł mi się nie zagotował. Powiem więcej raz rozpaliłem tylko na cwu, nie otwierając jednego zaworu na bojler, na miarkowniku zadana temp 90*C Przychodze za 2 h na kotle 95* zdziwiło mnie to troszeczkę że tyle przeciągnięte. Zaglądam do kotła, tam jeszcze sporo nie spalonego opału, dopiero wtedy zatrybiłem że piec był zamknięty ;) Decyzja należy do Ciebie, powodzenia :)
Kocioł DS MPM
Dopiero zgłębiam wiedzę na temat rck i dla mnie logicznym rozumowaniem jest to, iż wiedząc że kominy są różnych średnic, wysokości, przez co mają różny ciąg. Regulatory też powinny być różnych średnic żeby to wszystko trzymało się kupy. Chyba że ma tak dużą skalę działania ze ogarnia wszystkie przekroje i wysokości kominów. Tutaj jest o średnicy niecałych fi 80 http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rco-80-darco-i5161635101.html A ten ma fi150 http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-darco-150-i6423046508.html Fakt że różnią się wielkościami uchylnych klapek, co prawdopodobnie wychodzi że mają podobne wydajności. Dla mnie laika, który chce kupić coś co będzie spełniało swoje zadanie, wydaje się to dość dziwne że ilość przepuszczanego powietrza przez rck nie ma znaczenia dla kotłów domowych. To tak jak by stosować jedną moc kotła do wszystkich domków ;) Ale zaznaczam, jestem laikiem i może ze swojej niewiedzy w tym temacie ,stawiam głupie zapytania ;) Nie odpowiedziałeś na podstawowe pytanie, czy u Ciebie Rck spełnia twoje oczekiwania. Czy jeszcze raz byś zainwestował to udoskonalenie?
Kocioł DS MPM
"Jak chcemy zmniejszyć temp spalin to należy wydłużyć czas przebywania spalin w kotłe - są dwie drogi albo zawirowywacze albo zmniejszyć ciąg przez montaż RCK i nim nastawiać" Rozumiesz że Ty polecasz Rck? Sam dość mocno myślę o tym udogodnieniu. Tylko jest tez sporo opinii że to "słabo " działa, co niestety sprawia że mój zapał się zmniejsza ;) Teoretycznie jest to bardzo pożyteczne urządzenie, ale z praktyką rożnie to bywa. Może Niezadowolenie użytkowników wynika z dobrania zbyt małych średnic urządzenia w stosunku do komina. U siebie korzystałeś z jakiegoś wzoru dobierając rck ?
Wylot spalin z kotła ma być otwarty maksymalnie. Jeśli kocioł jest nieszczelny, elektroniczny miarkownik niewiele zmieni! Jeśli mechaniczny miarkownik prawidłowo działa i jest dobrze wyregulowany, jest bezproblemowy. Plusem mechanicznego jest prawidłowa praca bez prądu, przy grawitacyjnym ogrzewaniu ma to bardzo duże znaczenie ;)
Kocioł DS MPM
Wyciągnąć może i wyciągnie, ale straty kominowe będą spore ;) Przerabiałem małe przekroje i jedna prawidłowość która u mnie była wielkim minusem. Im mniejsza dysza, tym kobieta ma większe problemy z prawidłowym rozpalaniem ,bez zadymienia kotłowni :D Paląc non stop ten problem praktycznie znika, ale przy dokładaniu opału też wydłużało się zasysanie dymu z komory załadowczej i takie tam. Producent musi wybrać kompromis, jest miedzy młotem a kowadłem. Zdaje sobie sprawę że można polepszyć parametry kotła takimi zmianami, lecz ergonomia użytkowania spada. Każdy kocioł można dostosować do własnych potrzeb, rodzaju paliwa, itp. Ale większość osób które decydują się na zakup kotła, szukają bezproblemowego pieca w którym napalą i będą mieli ciepło w domu, niewiele więcej ich interesuje. My tutaj na forum staramy sie dążyć do ideału, czasami mam wrażenie że walczymy z wiatrakami ;) Ale to dobrze możemy pomóc wielu osobom radą, żeby nie błądziły i nie popełniały naszych błędów. Producent też czyta i wyciąga wnioski wdrażając niektóre elementy do produkcji. Pozdrawiam Grzegorz
Kocioł DS MPM
Witam. Niestety w ds II nie można zamówić palnika 10kw do kociołka 14kw. Wynika to z innych wymiarów komory spalania. Poprzednia wersja mpm ds I posiadała palnik prostokątny. który składany był z cegiełek szamotowych, dokładając po bokach dwie docięte pod wymiar cegiełki uzyskiwało się mniejszy palnik odpowiadający mniejszej mocy. Tutaj ten problem bym rozwiązał w inny. Jesli masz troszeczkę zdolności manualnych, mogę podpowiedzieć Ci jak wykonać w tym kotle taki palnik, jego moc maksymalna to ok 10kw Aczkolwiek dużo prościej w nowym (wirowym) palniku proponuje wstawić połówkę cegiełki szamotowej, tak żeby rozdzieliła komory, cegła zmniejszy "światło" palnika. Chcąc zmniejszyć jeszcze bardziej moc, jedną komorę można całkowicie zaślepić, co teoretycznie powinno zmniejszyć moc palnika o połowę. Trzeba wtedy tylko zadbać o temp spalin, ale z tym tez nie ma problemu w razie co :) W zasadzie zaraz postaram się sprawdzić to rozwiązanie. Z przegroda zmniejszającą ruszt, może to być niezły patent na znaczne zmniejszenie mocy kociołka. Przydatne w szczególności w sezonie letnim (grzanie cwu) i przejściowym, kiedy zima jeszcze nie dokucza ;) Odnośnie twojego kanału kominowego w zasadzie wedle norm odpowiada do max kotła o mocy 10kw Aczkolwiek poszperałem troszeczkę i znalazłem taką tabelkę gdzie ta moc może wzrosnąć wraz z wysokością komina Jeśli komin nie za wysoki z pomocą może przyjść wentylator wyciągowy, który w razie co mamy w ofercie. Możesz też wyfrezować komin ,zwiększając jego średnicę. Tutaj masz jeszcze ciekawą dyskusje, odnośnie przekrojów przewodów kominowych a mocami kociołków ;) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?108483-%C5%9Arednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e Pozdrawiam Grzegorz
Co Mądrze Wybrać? Dobór Kotła
W teraźniejszych czasach, nawet węgiel można przesłać ;) Ja polecam Ci Mpm ds 12-14kw który idealnie wpasowuje się w twoje zapotrzebowanie na moc. Bardzo udany model dolniaka. Jedynie co, to jednak trzeba pamiętać przy zamawianiu opału, musi mieć odpowiednie parametry. Pozwolę sobie wkleić filmik kolegi Adama ( zamawiałem mu kociołek) jak się pali w mpm-e widzę że już go uruchomił i pierwsze palenia ma za sobą :). Na moim Koncie, masz więcej nagrań z Mpm-a https://www.youtube.com/user/komar2809/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd Pozdrawiam. Grzegorz
Ja mam prostego regulusa 4 (kupiony z kotľem mpm) i u mnie działa w pełnym zakresie tzn od 50 do 90°C Max co mi przekroczył zadaną, to 5°C Prosty i tani, osobiscie go polecam. Czy na innym kotle poprawnie bedzie działaľ, tego nie wiem, jak wiadomo różne są konstrukcje kotłów ;-). Przeprowadź test z gazetą, bedziesz wiedział w czym problem.
Nie zastanawiałeś się nad dolniakiem?? Patrząc na konstrukcję budynku, komin jest wystarczająco wysoki! Czy nastawiony jesteś na kocioł górnego spalania?
Kocioł DS MPM
Andrzej dobrze radzi,jesli twoje zapotrzebowanie z cwu wyszło 11kw to 8-10kw na węglu powinien sobie bezproblemowo poradzić. Jeśli palił byś też drzewem, polecał bym 12-14kw (w okresach przejsciowych drewno a na mrozy węgiel)z przegrodą zmniejszającą powierzchnie ruszt.W Ds-ie główna modulacja mocy, to zmniejszenie ilości palącego sie opału. Palnikiem tez zmienimy moc, ale juz w mniejszym zakresie. Pozdrawiam Grzegorz
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Polecasz jakiś konkretnie model? Widzę że i Ja chyba muszę u siebie zamontować takie urządzenie. Powinno w znacznym stopniu ustabilizować proces spalania w szczególności podczas rozpalania, zanim miarkownik się przymknie, niepotrzebnie wyciągając jeszcze palący się opał do komina (testuje w tej chwili brykiet drzewny) ;) Pozdr. Grzegorz
Kocioł DS MPM
To tylko pozazdrościć takich "inżynierów" tej firmie ;) Tak naprawdę, jest dokładnie tak jak piszesz, standardowe firmowe palniki mało kiedy uzyskują 1000*C podczas normalnej pracy. Całe szczęście że tyle nie musimy osiągać do czystego spalania :) Inaczej nasze straty kominowe pewnie by znacznie wzrosły :/ Wiem że większość z Nas już to czytała, ale tak dla przypomnienia. http://czysteogrzewanie.pl/technika/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/ Palnik w którym notorycznie uzyskiwałem temperatury powyżej 1000*c Super spalanie, lecz miał też swoje wady. Ale zawsze tak jest, że coś jest kosztem czegoś :/
Kocioł DS MPM
Z tym 1000*C to trochę zaszalałeś. Już w temp 500-600*C spalamy większość związków chemicznych powstających z pirolizy opału. W tym najbardziej kaloryczny z tych związków tlenek węgla, którego temperatura zapłonu wynosi 460*C a samozapłonu 620*C. Takie temperatury bez większych problemów uzyskuje się w nowym palniku mpm-a , pod warunkiem że palimy dłużej niż godzinkę, czy dwie a miarkownik nie zamknął nam międzyczasie PP ;)
Kocioł DS MPM
Witam. Świerk to ciężkie drzewo do spalenia czysto i bezdymnie. Przepalając tylko cwu prawdopodobnie palnik nie zdąży nabrać odpowiednio wysokiej temperatury żeby dopalić wszystkie smolne substancje. Temperatura na kotle szybko rośnie a miarkownik przymyka do minimum PP przez co temp w palniku spada, pomimo że wirowy palnik bardzo dobrze radzi sobie na małych mocach. Żeby kociołek pokazał na co go stać, trzeba zaczekać na sezon grzewczy, kiedy zapotrzebowanie na moc będzie wyższe a zarazem odpowiednie do mocy kotła i prawidłowego jego działania ;) Pozdrawiam Grzegorz :)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
