Treść opublikowana przez Gredy
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie trzeba nic przerabiać,cały palnik w tym kotle ,zrobiony jest z cegieł szamotowych o standardowych wymiarach:) chcesz mieć podane Pw ,w samym palniku! Wyjmij tą cegłę z samego spodu(skos) ,od spodu gdzie teraz masz Pw natnij ją, od góry przewierć i po problemie :) Tez mam obniżoną tą przegrode pod wiszącym wymiennikiem o jakieś 2,5cm
Piec Dolnego Spalania Hef
Co do wegla z za wschodniej granicy ,to chyba jest tak jak u nas ,co kopalnia,co pokład ,to inne parametry. Też paliłem ,palę ruskim (550t) i to co łączy ten wegiel ,to popiół ,jest go naprawde sporo, w ostatnio kupionym to i sporo gruzu mam :/ Jeździłem po okolicznych składach i wziąłem na testy dwa worki(600zł t) z kopalni Sobieski. Skład Tauron ,tylko z tej kopalni maja i tylko dwa sorty groszek i orzech,więc liczę że nie kombinują. Pomimo przeczytaniu ,tutaj na forum, słabych opinii na temat tej kopalni. W porównaniu do ruskiego pali się o wiele lepiej a 50zł różnicy na tonie ,to chyba cena gruzu ;) Pozdr Grzegorz.
Wymiana Kociołka Defro
Ja zaproponuje Ci Mpm 8-10kw. Jest to typowy dolniak ,w którym spalisz praktycznie wszystko ;) Poczytaj sobie temacik o tym kotle,sporo osób go juz użytkuje i jak na razie brak jakiś wiekszych problemów ,niedociągnięć :) Napisz coś więcej o swoim budynku ,najlepiej podrzuć link z "ciepło właściwe" Jakie wyszło twoje zapotrzebowanie na moc. Aż nie chce mi się wierzyć iż domek 110m* potrzebuje 12kw ,tym bardziej jak ocieplisz :) JA mam mpm12-14kw ogrzewam 213m* słabo ocieplonego domu(półtorej pustaka ze szczeliną) z lat 70 Do tego mam zmniejszyłem palnik,palenisko i na razie przy tych mrozach -8 dzień -15noc daje sobie radę :) Na tą chwile doszedłem do super wyniku, mianowicie do pieca dokładam dwa razy na dobę. W domu 21-23*C Palę drzewem i weglem. W porównaniu do poprzedniego pieca,mój komfort wzrósł niesamowicie :) Tylko żeby twój komin podołał wymogom dolniaka!
- Kocioł DS MPM
Piec Co Kmw-Sg. Jak Ustawić I Palić? Komplenty Laik
Hejka. Na poczàtek zacznij palic w nim od góry! Poczytaj tematy jak powinno sie tym sposobem prawidlowo palic ,obejrz jakis filmik na you... Stalopalnosç i kontrola temp... powinna byc o wiele przyjemniejsza ;) Jesli to , Ciebie nie zadowoli. Wywal nadmuch ,wstaw mechaniczny miarownik,a idàc za ciosem ,mozesz przerobic go na dolniaka ;). Ale pierwsze co,to rozpal go górnym sposobem ,twój komfort wzrosnie znacznie,jest to kociolek ,typowego górnego spalania I twoje klopoty byly zwiàzane z nieodpowiednim uzytkowaniem. Pozdr Grzegorz
Kocioł DS MPM
Co do ceny ,napiszcie e+maila ,lub zadzwoncie ,bedzie z pierwszej réki. Pigeon8 lepiej napisz jakie Cié zmiany interesujà. Prawdopodobnie kazdy piec jest inny ,robiony pod,potrzeby zleceniodawcy (jaki zasyp,z której strony wyczystka ,dzwignia do ruszrowania,na która strone drzwiczki majà sie otwierac, gdzie miarownik,palniki itp,itd) Zdjécie niewiele wniesie ;)
Kocioł DS MPM
U mnie nic się nie obraca ,a jedynie są ruchome ;) Ciekawe czy jeszcze im ten patent nie wygasł, co roku trzeba płacić sporą kasę za ochronę patentem no i jakie kraje obejmuje ten patent (Czechy, Europa, Swiat ? ) Papier przyjmie wszystko ;) Przypuszczam że jest sporo kruczków prawnych na ominięcie tego patentu. A może Mpm dogadał się z Dakonem,płacąc mu "rusztowe". Tego nie wiemy. Dobrze że piec z samego rusztu się nie składa bo mógł by być to plagiat naprawdę ;)
Kocioł DS MPM
Fakt faktem ,masz rację co do czopucha ,mógł by być wyżej.Być może proces technologiczny w jakiś sposób tego wymaga ,lub dla nie zwiększania wymiarów a zachowaniu wydajności , producent zdecydował się na takie rozwiązanie. Nie czyściłem jeszcze tej części i nie wiem czy wejdzie taka szczotka. Ale chyba trochę Cię poniosło ,pisząc "małpując" To że Fiat ma cztery koła ,silnik,hamulce i szyby ,nie znaczy to jeszcze, że skopiował ktoś Mercedesa hehe ;) Jak dla mnie, to dwa całkowicie różne kotły. Które łączą niektóre cechy wspólne takie jak, pionowe wymienniki i pewnie coś jeszcze ;) Pozdr. Grzegorz
Kocioł DS MPM
Też tak myślę ,że 12/14 będzie w sam raz. Mi też wyszło 11kw Kupiłem 12/14 z palnikiem od 8 ale i tak w większości czasu był sporo za duży. Zmniejszyłem komore spalania i jeszcze pomniejszyłem palnik, do tego ,założyłem większy szamot ,pod wiszącym wymiennikiem i przy takich temp jest ok. Cały czas ,testuje(łącznie z opałem), usprawniam. Dochodzę do nowych wniosków . Dobrze że temp na to pozwalają :) Fakt faktem,że już za parę dni moje innowacje zostaną zweryfikowane i być może wrócę do oryginału :D
Kocioł DS MPM
Heh ,to dziwne. Mój Mpm12/14 kucnął jak było jak było więcej niż -10 Tylko miał zmniejszoną komorę spalania i założony palnik DP o powierzchni przepływu 40cm* Też więcej niż 60* nie chciał się rozkręcić :/ Ogrzewam słabo ocieplone 213m* Po wyjęciu "udoskonaleń" Momentalnie wskoczył na 90* i musiałem mocno korygować ustawienia ,żeby go okiełznać ;) Pytanko. Czy ktoś do swojego Mpm-a robił palinik DP 2,3 generacji ?? Mam chęć u siebie coś takiego zrobić. Tylko sporo trzeba pozmieniać i nie wiem czy warto ;)
- Jak Palić Najbardziej Efektywnie?
W zasadzie dość prosto jest przerobić twój kociołek ;) A przynajmniej teoretycznie. Jeśli to schemat twojego kotła http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/schematy_2011_v2/nwt_12.5_48kw.jpg ,to musisz zaślepić przestrzeń nad pierwszym wiszącym wymiennikiem (szamot,wełna) Musisz sobie kupić parę połówek szamotu (zyskasz na miejscu) i zrobić palnik. Zacznij od wyłożenia szamotem, po bokach tylnej części paleniska ,przynajmniej na odległość równą wiszącego wymiennika. Mając po bokach szamoty. Trzeba umocować cegły pod samym wymiennikem Prześwit miedzy tymi szamotami a rusztem powinien wynieść 10/15cm. Bierzesz dwie cegły(mogą być całe,niekonieczne połówki) docinasz na wymiar (szerokość zasypu) I łączysz je po środku(nawiercić wsadzić pręt metalowy i złączyć cegły) ,gdyż na pewno szerokość paleniska jest większa niż jeden szamot. Teraz musisz wymierzyć na ile jeszcze trzeba przyciąć te cegły (tak żeby rozparły boczne te co wczesniej ukladałeś po bokach) Pamiętam o prześwicie 10/15cm tutaj musisz sam przetestować różne wysokości. Te cegły mogą być na płask i wystawać za wymiennik ,bedziesz miał na czym postawić połowkę szamotu z tyłu wymiennika.Następnie trzeba zrobić sam palnik. Docinasz z całego szamotu stopę (ten największy szamot na samym dole) Możesz go przewiercić ,żebyś miał Pw podawane bezpośrednio w palnik od spodu przez ruszt(tylko traf w szczeliny miedzy rusztami).Wciskasz pomiędzy te cegły które pierwsze ustawiałeś ,kładąc jednoczesnie na ruszcie i obudowujesz w górę ,przynajmniej na dwie cegły. Jeszcze bardzo ważna rzecz!!! Przekrój twojego palnika nie może byc mniejszy niż 120cm* Czyli szczelina między szamotami,nie powinna mieć nie mniejszej powierzchni. Za duża tez nie dobrze ,więc tutaj musisz sam przetestować,aczkolwiek ograniczyć zawsze można ;) Załączam poglądowy palnik Kotła Mpm ,dośc podobnie obrazuje to co Ci pisałem ;). Dopiero zgłębiam ,tajniki czystego palenia ,więc pewnie poprawek będzie sporo i bardziej dośwadczeni koledzy poprawią moje wypociny :) Hmm w zasadzie mógłbyś zrobić sobie palnik D.P Ale to juz trochę wyższa szkoła jazdy ,ja uskuteczniam go już drugi tydzień dążąc do idealnego spalania ;) NA tej fotce co załączyłem ,u ciebie stopa będzie stała na rusztach. Zdjecie poglądowe,mniej więcej tak ma wyglądać od strony zasypu. Dalej jest palnik
Brak Umiejętności Oraz Utrata Ciepła
No nie ,dolniak to, to nie jest na pewno :/ Aczkolwiek prawdopodobnie można by było z niego zrobić dolniaka ;) NA początek rozpal w tym piecu od góry ,zobaczysz czy będzie jakikolwiek lepszy efekt. Nie bardzo rozumiem z tymi kondygnacjami ,pół pietrami. O co chodzi ? Ty mieszkasz na środkowej kondygnacji 110m* ,piec gdzie masz ?? w piwnicy ,czy na tym poziomie ,gdzie mieszkasz. Reszta pięter jest zamieszkała?? Czy są ogrzewane? Bo raczej ty nie grzejesz tym kociołkiem 330m* Piętra ,pół piętra,mieszkania, są od siebie oddzielone. Rozumiem że jest jakaś klatka schodowa i każde mieszkanie ma swoje ocieplone drzwi ? Każde mieszkanie ma własne ogrzewanie ?
Kocioł DS MPM
Dzięki. Rozumiem że masz x2 takie kształtki ?? Robiąc nowy palnik D.P własnie takie dwie wyjąłem ;) Od góry też bezproblemowo wychodzą,tylko trzeba wyjąc ten szamot na wieszakach. zakładając te dwa elementy z dwóch stron, robisz palnik od kotła 8-10kw, Ta przegroda betonowa to naprawdę szajs :/ przy delikatnym wyjmowaniu pękła mi. Ile płaciłeś za tek kawałek betonu ?? Na potrzeby nowego palnika i tak musiałem zmienić, kształt tej przegrody,więc wielkiej szkody nie ma ,ale następną zrobię z płyty szamotowej ,powinna być sporo mocniejsza ;)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Panowie a może pochwalmy się swoimi uskutecznieniami w naszych Mpm-ach :) Mile widzany drobny opis a najlepiej z fotka czy filmik ja to działa :) Wielu osobom na pewno to pomoże,wiem to po swoich doświadczeniach. Sam juz wiele pomysłów i uskutecznień zrobiłem a tak naprawdę ,tylko dwa dobrze działają :D A może i producent będzie czerpał z naszej wiedzy i doświadczeń ;)
- Problemy Ze Spalaniem Węgla Dakon Dor
Z tego co widzę "cegła Srodkowa 41" Mocno ogranicza przepływ a i chyba najłatwiej będzie ją wyjąć. Niby ma za zadanie zawirowywać płomienie i tak robi ,tylko że przy okazji mocno je spowalnia i ogranicza przepływ spalin. Tak mi się wydaje patrząc na ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=CWCq_BNLhoI Prawdopodobnie macie pare problemów które skutkują ,takimi a nie innymi kłopotami. Trzeba zacząć od najłatwiejszych rzeczy a nóż widelec pomoże ;) 0 Odpowiedz Cytuj Edytuj
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
Heheh też miałem ten problem. Mam 213 słabo ocieplone, w sklepach doradzali mi 22-25kw Ale byli i tacy co 30 chcieli mi sprzadaC :blink: Niesamowicie się cieszę że dotarłem na to forum. NA tą stronkę http://czysteogrzewanie.pl/ i tą http://cieplowlasciwie.pl/start Byłem w szoku,porównując to co mi proponowali sprzedawcy w porównaniu do forumowiczów i innych stron . Kalkulator wyliczył mi 11kw. Nie wierząc do końca, kupiłem Mpm 12/14 ds. Przy temp do -10 musiałem mocno zmniejszyć palnik i komore spalania(ciesze się że w tym kotle ,można to bezproblemowo zrobić) . JAk sa duże mrozy pali się super na oryginale :) NA piecu trzymam 70-75* i wiem że w ten sposób dbam o piec, swoją kieszeń i środowisko,bez większego wysiłku ;) Pozdr. Grzegorz
Kocioł DS MPM
Mniejszy palnik ,to dołożone do oryginalnego ,dwie połówki cegieł (30mm) po bokach palnika, zmniejszające powierzchnię przepływu spalin. Tak mi napisał producent i chyba tak jest. Bezproblemowo można je usunąć ,wracając do oryginału. Patrząc przez wizjer ,boki palika mam tak jak by z całej cegły 6cm i tyle :) Jeśli chcesz zmniejszać u siebie Zrobił bym na oryginalnym z 14kw palnik pana D.P Ja miałem taki palniczek i pięknie działał ,do czasu dużych mrozów ;) Tutaj opisałem mój przypadek ;) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20848-problemy-ze-spalaniem-węgla-dakon-dor/ Teraz jak się ociepli, będę kombinował żeby zrobic palnik D.P na oryginalnym 14 Mpm żeby się nie zapopielał tak szybko :/ Pozdr. Grzegorz
Tak czytam wasze problemy i też chylę się ku podpowiedzi poprzednika. W skrócie opiszę mój przypadek (nie mylić z problemami ;) ) Mam Mpm 12/14kw z mniejszym palnikiem od 8/10kw. Jak było ciepło do -10 ,był to stanowczo za duży kociołek na moje 213m* Zacząłem kombinować. Zmniejszona komora spalania o 1/3 i założony palnik D.P Który jeszcze pomniejszył przekrój palnika. Paliło się pięknie ,szamoty czerwone od temperatury ,zero dymku coś pięknego ;) Ale raz na dobę musiałem odpopielać sam palnik,zatykał się popiołem Przyszły mrozy, na grzejnikach podniosłem a temp,ale na piecu zaczęła spadać :/ Ciężko było mi podnieść na więcej niż 60* Powiekszyłem komorę spalania do oryginału ,efekt niewielki :/ Dopiero po wyjęciu palnika D.P piec odżył. Paląc teraz samym drewnem(olcha) NA piecu Ponad 90* na grzejnikach 65 (musiałem zmienić ustawienia regulatora) żeby zapanować nad piecem. Teraz trzymam 75* a klapka od PP uchylona na 3-7mm. Wszystkie problemy z temperaturą znikły :) Wnioskuję tak jak poprzednik w którymś miejscu jest, zbyt mały przekrój ,spowalniający spaliny :/ Co z tego że komin wysoki z potężnym ciągiem. Jeśli coś blokuje ten przepływ ;) CZytając poprzednika wnioskuje że na szamotach jest ten problem, jak sie da ,wyjmijcie cegiełkę, zwiększajac srednice kanału i zaraz będzie wiadomo czy jest efekt :) Pozdr Grzegorz
