Treść opublikowana przez Tomek0407
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Wiem, że możliwość nastawy a prawidłowa praca palnik + kocioł na małych mocach to różnie bywa, dlatego cieszę się, że ten dylemat mnie nie dotyczy. Każdemu polecam buforek. Grzanie na maxa, postój i święty spokój, i tak już od trzech sezonów na pelecie. Rozpoczyna się 4 sezon.Dołączam zdjęcie licznika serwisowego, nie był kasowany od pierwszego dnia pracy, czyli od początku grudnia 2016r do dzisiaj.
Nie zrozumiałeś mnie. Można w tym palniku ograniczyć górną moc pracy do tych np. 8kW, i od tego poziomu będzie działała modulacja w dół, czyli 30% od 8kW a nie 30% od 16kW. Ja mam palnik 26kW, a teraz ograniczyłem go do 20kW. Mechanicznie te palniki są przystosowane do pracy w zakresie podawanym przez producent (16, 26kW, itd.) , a nawet można ciut więcej przesunąć granice mocyw górę ( u mnie nawet do 30kW), jak również ograniczyć górny zakres mocy. A po to ograniczyłem moc bo mam szpetny pelet i przy 26kW podawanie na palnik wynosi 5kg/h, i mam problem ze spaleniem tego szajsu, a przy 20kW podaje mi na palnik 4kg/h i spala się bezproblemowo.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
To dla zainteresowanych tak wygląda wykres dzisiejszy oraz zobaczcie jakie są uzyski ciepła gdy do bufora 1000l zaprzęgnięte są jeszcze solary. Wykres dolna temperatura bufora. Może nadmienię temperatura wyłączania mam na 50*C rano doszła powygaszaniu do 56 a na koniec dnia jak widać jeszcze wyższa. Piękny dzień, same ogniwa wyprodukowały mi dzisiaj ponad 21kWh
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Chłopie ochłoń, czyli każdy inny kupuje za kradzione. Wyobraź sobie , że też jakoś nie skusiłem się na dotację, i też kupiłem za swoje "prywatne". Jeśli poszedłeś w system off-grid Twoja sprawa. W sumie masz racje za rok Ci napisze ile te moje panele wycisnęły i czy nie dałem się nabić w butelkę idąc w system on-grid. A poza tym wyliczenia doboru wielkości instalacji w systemie on-grid muszą być tak zrobione by wyjść na 0, bo nie zarabiasz, tylko wszystko ma być na Twoje potrzeby zużyte do roku od wyprodukowania.
Ja mam instalacje na potrzeby bytowe 3,21kW, pracuje od listopada. Przeszedłem na rozliczenie roczne więc rachunek za prąd dopiero za rok. Z tego co podpatrzyłem na liczniku to od zamontowania licznika dwukierunkowego mam ilość energii pobranej =826kWh, oddanej do sieci 291 a wyprodukowanej 421kWh czyli 130kWh zużyto w 100%, reszta jest do odbioru później. Jak na te zimowe miesiące to nieźle. A to dzisiejsza produkcja.
I tutaj jest problem, bo ludziska przestawiając się na inny system grzania ( przechodząc z węgla np. na gaz ) nie dokonują przeglądu systemu dystrybucji ciepła w domu ( odpowiednie sterowniki, elementy oddające ciepło itp.) już nie wspomnę o dobrej izolacji domu, a potem "płaczą", że miało być oszczędnie lub podobnie jak u znajomego i nic sie z tych obietnic instalatora nie sprawdza.
