Treść opublikowana przez Tomek0407
Bufor ciepła + Slimko 16kW
Ja robiłem testy przez 3 odpalenia kocioł na 20kW i czas pracy 161, 130, 136 min przy podawaniu 4kg/h, normalnie pracuje na mocy 24kW wtedy podaje 5kg/h a czasy to 100, 104, 110min . Licząc najkrótsze czasy pracy przy tych dwóch mocą to odpowiednio przy 24kW spalanie 8,33kg za 100min, przy mocy 20kW spalanie 8,67,. Więc można powiedzieć porównywalnie. Tylko tyle, że na większej mocy krócej pracuje a różnica w temperaturze spalin była na poziomie 10stC.
Tak to nie wygląda, bo czekałbym na nagrzanie bufora. Określasz jaka górna temperatura bufora daje sygnał do odpalenia kotła i ładowania bufora. Jest to temperatura na jakiej Ci instalacja pracuje by utrzymać komfort cieplny. Ja mam np 40 stC. Chodzi o to by na grzejniki, czy podłogówkę nie puszczać za zimnej wody bo nastąpiłaby sytuacja w której spada ci temperatura w domu przez jakiś czas a grzejniki nie mają medium o odpowiedniej temperaturze by reagować w odpowiedni czasie i następuje spadek temperatury. Poprostu musi to być tak temperatura załączania kotła wyładowanego bufora byś nie odczuł dyskomfortu. Ja mam 40 st. C. Gdy kocioł pracuje z mocą nominalna 26kW to instalacja jest zasilana, a nadwyżka ciepła magazynuje się w buforze. Wszystko w tym samym czasie.
Panowie ładowanie bufora kotłem to jedna sprawa, a zarządzanie dystrybucja ciepła to osobna sprawa. I tutaj można zrobić wersje light lub wypas. Wszystko zależy od tego na czym nam zależy - oczywiście im bardziej zaawansowane sterowanie tym w większości przypadków droższe. Jak ktoś ma kasę to można się bawić. Po prostu trzeba to robić z głową i w sumie posłuchać ludzi którzy już to przerobili by nie popełnić błędów a co za tym idzie nie wydać niepotrzebnie kasy na bajery z których w sumie potem nie będzie się korzystać. Polecam bufor.
Tak z ciekawości zszedłem z mocą mojego palnika do Twojego - piotrkierys 20kW i też koniec ładowania ustawiłem na 70 st C tylko je ładowałem 1000l przy jednoczesnej pracy CO dla domu i ładowanie trwało niecałe 3 godziny To masz juz odpowiedź odnośnie czy będziesz ładował bufor szybciej
Jak najlepiej podłączyc kocioł na pellet?
To jest spowodowane możliwością braku zasilania. Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź czy jest to wymóg do prawidłowego podłączenia kotła bo może wystarczy tylko zawór bezpieczeństwa w układzie zamkniętym Z drugiej zaś strony brak zasilania na hydroforze to chyba więcej niż pewne brak zasilania na kotle więc raczej woda się nie zagotuje. To również nie kocioł węglowy więc jego własne ustawienia przyblokują taki wzrost temp., chyba że użytkownik to samobójca?
- Jak najlepiej podłączyc kocioł na pellet?
- Problem z rozpaleniem kotła
Nie chcę być złośliwy ale ten komunikat prędzej jest z braku paliwa niż z powodu niskiej temperatury kotła. A tak na poważnie jeśli dotąd Ci normalnie rozpalał się kocioł przy tych ustawieniach to masz chyba dobre. Tylko brak czasu rozgrzewania może być dyskusyjny. Sprawdź czy podawany jest pellet na palnik podczas próby rozpalania oraz samą grzałkę.
- Kipi 15kw niski poziom plomienia
Pomoc w doborze kotła
I wcale się nie dziwię, że Kol. się rozczarował. I tak decyzję będziesz musiał podjąć sam. Jak zmieniałem sposób ogrzewania domu to wszedłem na https://cieplowlasciwie.pl tam dokonałem analizy i mogłem zorientować się ogólnie na co mnie stać. Wtedy padło na pelet. To zawsze jest kompromis między wygodą, możliwością dostępności paliwa a kosztami. Rozumiem, że w Twoim przypadku wybór paliwa to tylko pellet? To teraz nie dziw się, że zadając pytanie jaki kocioł wybrać to co Ci odpowie dystrybutor? Panie mój bo ..... same superlatywy, instalator Panie taki bo JA potem nie mam problemów z Panem i już nie musimy się widzieć. Wybierz jakieś sobie jakieś powiedzmy 3 typy i szukaj odpowiedzi który z nich najbardziej będzie odpowiadał Twoim założeniom, wybierz kocioł który mam najmniej wad. Bo każdy jakieś mankamenty ma. I polecam czytać DTR-ki, instrukcje itp.Powodzenia w poszukiwaniach.
- Jaki opał do kominka Wydzielone z "Jak Kupujecie Dobry Pellet?"
Wiem jeszcze tylko około 50 kg. Poza tym minus wielkiego zbiornika jaki mam jest taki że jak na dnie masz jeszcze około 150kg i wsypiesz 400kg dobrego to w pierwszej kolejność spalasz ten dobry ( lej się taki robi ) a po bokach zostaje ten z dna ( u mnie ten ciulaty) i nagle po wypaleniu tego dobrego okazuje się że po bokach jest pełno tego starego i tu ci niespodzianka powraca koszmar.
A tak zmieniając temat ostatnich postów, kilka spostrzeżeń odnośnie sondy. W momencie instalacji na palnik był podawany pelet dobrej jakości, nadmuchy oscylowały od 44 do 52%, płomień 100%. Miałem na dnie jeszcze na bokach tego starego szpetnego peletu i od dzisiaj jeszcze palnik musi go wypalić do końca zbiornika bo muszę dno wyczyścić z pyłu. W związku z czym diametralnie pogorszyły się parametry, nadmuch wchodził nawet na 100% ( tak ustawiłem w parametrach aby sonda nie miała ograniczeń, chciałem sprawdzić na jaki poziom % obrotów wejdzie wentylator) bo sonda nie mogła dobić do ustawionego poziomu zawartości tlenu 8,3%- normalnie masakra. I tyle w temacie gorszej jakości peletu.
