24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To szamot podbija temperaturę do 70 po wyłączeniu ładowania bufora, normalnie kocioł pracuje teraz na temperaturze 64-65 -
Zwróćcie uwagę ( zmieniłem kocioł) jak fajnie trzyma ciepło sam kocioł. O ile się nie mylę to przez 19 godzin spadło mu z 70 do 40 stC -
Beton661 nie rozumiem pytania, o jaki cykl Ci chodzi, tak jak wcześniej pisałem mam strumień podawania peletu 4kg/h. -
Nie przejmuj się nie tylko ty. -
Cały czas czytam, jak pojawia się jakiś temat w który mogę wnieść coś nowego to chętnie włączam się do dyskusji. -
Dragster problem bardziej skomplikowany niż się wydaje a zwłaszcza teraz gdy jest duża amplituda temperatur zewnętrznych. Rano, wieczór, noc chłodno, a w dzień ciepło. Czasem trudno określić kiedy włączy się palnik. Jak rano ( miałem 6stC) to do większej temperatury nagrzałby się bufor, jakby włączyłby się w okolicach południa (13stC) to bufor naładowany byłby do niższej temperatury. Napewno nastąpiłoby ponowne załączenie wieczorem. Do grzejników mam sterowanie pogodówką i tutaj widzę sens bo medium podawane jest cały czas i zmiany temperatury zasilania są jak najbardziej wskazane. Ogólnie to pilnuje tak by maksymalnie dwa razy na dzień palnik pracował zwiększając lu b zmniejszając temperaturę wyłączenia naładowania bufora. Jednocześnie nie neguję takiego sposobu ładowania co kto lubi. -
A górnego przez cały czas nie zmieniam czyli jak temperatura spadnie poniżej 40stC to następuje załączenie palnika a wyłączenie gdy dół osiągnie 55stC wtedy na całej wysokości bufor jest naładowany. -
Mylisz się stopień załadowania bufora ( czyli też wyłączenia) zależy od temperatury czujnika dół, o stopniu wyładowania informuje górny - wtedy następuje załączenie palnika ( u mnie przy 40stC) -
A tak na marginesie teraz zrobiłem pierwszy dosyp do zbiornika (880l) i wyszło mi, że od początku tego sezonu ma spalone 385kg. -
Sorry źle mnie zrozumiałeś. Ja mam u siebie prowadzone dwa czujnikami góra i dół, ale nie prowadzę w automacie z pogodówką. Po prostu im zimniej tym bardziej zwiększam czujnik dolny ( wyłączenie bufora ) teraz mam wyłączenie naładowania przy 55stC. A napisałem żeby wykazać się pomysłowością bo można to załatwić na wiele sposobów. Jakoś nie czułem potrzeby zautomatyzowania tego procesu -
To wszytko zależy od Ciebie należy się wykazać kreatywnością. -
Nie trzeba zaworu tylko uzależnić temperaturę wyłączania (nagrzania ) bufora od temperatury zewnętrznej -
Dlatego wiedząc, że będzie podwyższka cen kupiłem w marcu -
NIe mogę Ci dokładnie odpowiedzieć odnośnie czasu ładowania bo idę teraz na innych parametrach, palnik pracuje na mocy max 20kW, i wygaszanie jest przy 50st C, tak około od 1,1h do 1,5 h trwa ładowanie -
Cześć, super. Żałuję tylko, że wcześniej nie wymieniłem wymiennika. -
Zadziała z N- ilością styków beznapięciowych połączonych równoległe. To jest podobny sposób sterowania jak ma np. Salus głowice zgłaszają zapotrzebowanie do centralnego członu podającego styk zwarty do kotła. Tylko wydaje mi się należy rozważyć problem tzw. taktowania kotła. Nie zdąży palnik się wygasić a już ma sygnał do załączenia. Może lepszym rozwiązaniem było by sterowanie tym sposobem pompy CO, a kocioł dłuższe czasy nadzoru? -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Tomek0407 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Im zimniej tym więcej, teraz to do 50 st C, a maksymalnie to 65-70, ogólnie ta jak już jest konkretne grzanie to palnik odpala się 2 razy na dobę. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Wiem, że możliwość nastawy a prawidłowa praca palnik + kocioł na małych mocach to różnie bywa, dlatego cieszę się, że ten dylemat mnie nie dotyczy. Każdemu polecam buforek. Grzanie na maxa, postój i święty spokój, i tak już od trzech sezonów na pelecie. Rozpoczyna się 4 sezon.Dołączam zdjęcie licznika serwisowego, nie był kasowany od pierwszego dnia pracy, czyli od początku grudnia 2016r do dzisiaj. -
Nie zrozumiałeś mnie. Można w tym palniku ograniczyć górną moc pracy do tych np. 8kW, i od tego poziomu będzie działała modulacja w dół, czyli 30% od 8kW a nie 30% od 16kW. Ja mam palnik 26kW, a teraz ograniczyłem go do 20kW. Mechanicznie te palniki są przystosowane do pracy w zakresie podawanym przez producent (16, 26kW, itd.) , a nawet można ciut więcej przesunąć granice mocyw górę ( u mnie nawet do 30kW), jak również ograniczyć górny zakres mocy. A po to ograniczyłem moc bo mam szpetny pelet i przy 26kW podawanie na palnik wynosi 5kg/h, i mam problem ze spaleniem tego szajsu, a przy 20kW podaje mi na palnik 4kg/h i spala się bezproblemowo. -
Tylko akurat w KIPI to jest górny zakres, a ten zakres pracy możesz ograniczyć, spokojnie do tych 8 kW. Z większą mocą nie będzie Ci palnik pracować. -
Pytanie tylko po co, lepiej juz pomyśl o zakupie wymiennika typowo pod pelet -
Ja w maju wyłączyłem sterownik i dzisiaj dopiero załączyłem i wszystkie nastawy po staremu. -
Poświeć na niego latarką, jak pokaże Ci 100% to OK - taki chłopski sposób sprawdzenia.
