Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. OK, tylko co wniósł Twój post - nic. Bo już dawno na tym forum doszliśmy do wniosku, że jest bez sensu porównywać się w ilości spalonego peletu. Jest to nie możliwe ze względu na tak wiele czynników. Inna sprawa jeśli ktoś szuka pomocy w ustawieniach bo wydaje się mu, że palnik zbyt wiele spala. To zawsze może skorzystać z podpowiedzi szanownych kolegów. I tyle w temacie. Masz racje Kardjano zima w tym roku jest łaskawa, dopiero spaliłem 1900kg. W tamtym sezonie całość zamknęła się w 3,5t.
  2. Tylko, że dawno nie było postów odnośnie spalania. Wyskoczyłeś ze swoim jak Filip z konopi.
  3. Tylko powiedz po co jak wszystko masz w sterowniku palnika. Co chcesz osiągnąć bo nie ogarniam Twego problemu?
  4. To tak nie działa, jeśli określiłeś temperaturę na CWU to palnik będzie dążył również do tego by osiągnąć na bojlerze CWU konkretną temperaturę. Jeśli nie chcesz by palnik pracował to zmniejsz temperaturę na zbiorniku CWU.
  5. no tak bo zielony w tym jestem, wiatrak szedł miedzy 40 a 50% , narazie parametry mam takie: Dynamika: zakres ustawień od 0,1 do 8 skok co 0,1 - ustawione na 3 Czas reakcji w zakresie 0-200 ustawione na 100 Zakres korekcji nadmuchu 0-50 % ustawione na 25 Tlen max ustawione mam na 8%, śred. na 9 i min na 10%.
  6. Tak i dlatego sprawdzam i przeciągłem trochę palnik, a poza tym to nie pogardzę jakimiś ustawieniami , poradami dla palnika KIPI odnośnie lambdy, z góry dziękuję. Tak to dzisiaj wyglądało
  7. Tak a propos temperatury kotła przy ustawionej temperaturzę wyłączenia bufora na 80st C
  8. Bawiłem się, to co osiągnąłem to maksimum między ekonomiką spalania a ustawieniami i ciągłością palenia bez zbędnych wygaszeń z powodu braku odczytu %płomienia. To że mam tak wysoko ustawione parametry kotła to nie oznacza, że tak go prowadziłem, bo jakbym miał ochotę bufor załadować do 90st C to już nie muszę się bawić z innym ustawieniami - tylko zmieniam temperaturę naładowania bufora. To wcale nie przeszkadza mi w codziennym prowadzeniu kotła bo kocioł nie osiąga takich temperatur.
  9. 2s, mam takie duże temperatury bo bufor, ale tak wysoko nie grzeję, teraz dolna temperatura bufora wyłączająca na 70 i kocioł potem przeciąga do 75
  10. Nie zmieniałem parametrów dlatego zamieściłem te dwa zrzuty by pokazać jakie są wykresy na lepszym i gorszym palecie. Parametry poniżej tylko pamiętaj u mnie się sprawdzają a nie koniecznie muszą u Ciebie.
  11. No przecież Ci napisałem, że ten stan płomienia to już był po optymalizacji ustawień, gdybym tego nie zrobił to w ogóle miałbym problem.
  12. Już wiem z doświadczenia, że jak się kupi "gówno" to nie licz na 100% płomienia, a uwierz mi potrafię bawić się z ustawieniami. Poza tym po co, te wklejone wykresy mówią wszystko.
  13. Masz racje te same ustawienia a różne paliwa. Na marginesie w końcu spaliłem ten dziadowski pelet.
  14. Masz rację do małych powierzchni, ale jeśli jest dobrze podłączone poprzez zawór RTL to zamknięcie głowicy na grzejniku nie ma wpływu na przepływ przez pętle podłogówki. Temperatura nawet taka wysoka nie przepływa cały czas przez podłogówkę, zawór RTL przecież zamyka obwód w momencie wykrycia większej niż na nastawie na powrocie i blokuje przepływ. A jak jeszcze masz zamontowany zawór RTL wraz z głowicą termostatyczną to masz sterowanie kontrolowane poprzez temperaturę przepływu medium oraz temperaturę pomieszczenia
  15. Chyba najlepiej będzie jak sam przetestujesz, temperatury zewnętrzne teraz są mniej więcej takie same więc będziesz miał odpowiedź jaki wariant pracy (poprzez ilość spalonego peletu) dla twojego kotła jest ekonomiczny.
  16. Ja miałem viadusa u-22 i ładowałem bufor do 95, czasem to nawet na granicy gotowania i nic z kotłem się nie stało. Śmiało możesz go ładować do 90stC
  17. Był komunikat wcześniej o problemach i pracach serwisowych, mógł umknąć.
  18. Z tymi 100kg na dobę przy nowym domu (160m2) z podłogówką to przesadziłeś.
  19. Dlatego się mocno zastanawiam, czy nie zakupić sondę i przestać zawracać sobie głowę % nadmuchu
  20. Czyli tylko sonda może zoptymalizować proces spalania
  21. Wiem, że % nadmuchu zależy od wielu spraw i należy go indywidualnie ustalić, chyba że się ma sondę, ale zadałem to pytanie po wypowiedzi kol. Palacza "U mnie Kipi 20 chodzi na max 16kw wiater 34%". Ja mam 38% przy 26kW, ciągle dążąc do doskonałości zadałem to pytanie -może coś źle mam, na płomień nie narzekam i nim sie też kieruje przy ustalaniu % nadmuchu
  22. A ja na 26kW mam 38% nie wiem czy nie za mało mam, jak sądzicie?
