Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Poza tym dobrze chyba jest jak się zmienia po jednym parametrze, i obserwuje co się dzieje, potem ewentualnie można zmieniać następne ustawienia. Jak tak robiłem no i analizowałem wykresy poszczególnych parametrów jaki wpływ miały zmiany, które dokonywałem
  2. Zygu72 z tą sprawnością viadrusa wcale nie jest tak źle. Jak w tamtym roku robiłem pomiary (obliczenia ) to sprawność wychodziła mi ponad 80% a nawet dochodziła do 90 w zależności na jakim pellecie robiłem próby. Jakbym miał wymieniać kocioł to tylko z powodu samego czyszczenia kotła, bo w sumie kocioł nie do zdarcia. Po tygodniu palenia pelletem komora kotła wyglądała jak nowy kocioł prosto z salonu. Cała sadza, smoła została z niego wypalona, temperatura spali dochodzi z góra do 90 stC
  3. Troche w tym jest racji. Ja nie mam modulacji mocy cały czas jadę na pełnej mocy i może dlatego przy tych ustawieniach jest już ok c
  4. Dzięki za zaproszenie, ale troche daleko. Ale w czym problem?
  5. Nie zmieniaj dopóki jesteś zadowolony ze spalania pelletu, który masz. Te ustawienia są pod mój pellet i palnik, chciałem tylko pokazać wszystkim, którzy próbują zmieniać parametry, że też można i te, w sumie ze sukcesem. Teraz palę troche gorszym pelletem, ale jaki miałem lepszy to nic nie zmienałem w ustawieniach fabrycznych. Musiałem to robić jak zmieniłem dostawcę i trochę kombinowałem najpierw z nadmuchem potem z dawkami paliwa aż doszedłem do obrotów palnika
  6. Ok, dałem sie przekonać, odpuszczam sobie sondę. No to teraz pytanie związane z tymi całymi uchwałami antysmogowymi, zastanawia mnie czy nie będę musiał za parę lat mojego kociołka (Viadrus u-22) wymienić na inny 5 klasowy, chociaż sam palnik jest 5 klasy to kocioł juz nie, więc cały zestaw juz chyba nie spełnia wymagań tej uchwały sejmiku śląskiego? Więc pytania jaki kocioł 5 klasy byście zaproponowali do mojego palnika 26kW KIPI? CHodzi mi o sam kocioł, czy w ogóle jest taka możliwość takiego zakupu bez żadnych sterowników - bo przecież wszystko mam.
  7. To w sumie może masz rację, chyba trzeba obserwować płomień, jak wygląda komora kotła i chyba to wszystko.
  8. Nie ma za co , trzeba sobie pomagać. Zmieniaj sobie te parametry pomału i obserwuj co się dzieje z płomieniem. U mnie już chyba nic nie będę zmieniać bo już mi pasuje. Tak to wyglądało dzisiaj. Tylko cały czas myslę o tej sondzie lambda, szkoda, że jest tak mało użytkowników, którzy mogliby się podzielić spostrzeżeniami odnośnie sondy.
  9. Aha i jeszcze wyjaśnienie komora nie obraca się przez 8s tylko obrót komory o 8% obrotu ze 100% (czyli z 3600)
  10. Zauważcie, że dostęp do parametru intensywność czyszczenia ( te 8%) niezmienia się z poziomu ustawień serwisowych ( gdzie potrzebny jest kod) tylko z poziomu użytkownika.
  11. Może pomoże film ( zamieszczony link) jak to można u Was Koledzy znaleźć. Przypuszczam, że każdy ma dostęp do tych parametrów, przecież producent chwali się, że jest to palnik obrotowy, więc chyba musimy mieć dostęp do zmian tych dwóch parametrów w momencie kiedy mamy gorszy pellet.
  12. A co do spalania to już chyba pisałem przed ociepleniem średnio węgla szło 7t na sezon , w tamtym roku po zabudowie palnika do 2 grudnia około 1,5 t węgla, po 2 grudnia do połowy maja 6800kg pelletu. Teraz po ociepleniu to już inna historia
  13. Płyty szamotowe są to oryginalne płyty, które można nabyć w np. Klimoszu. Są one dedykowane do viadrus U-22 jeśli ktoś chce zakupić już zestaw. http://sklep.klimosz.pl/index.php?page=produkty&cid=8 Płyty sam musiałem dokupić jak również zawirowywacze spalin - też u klimosza można kupć jak również łatwo je wykonać samemu Do 5 członowego 1 przednia i 3 górne płyty wchodzą
  14. Tak miałem na myśli obrót co 120s i obrót palnika o 8% ( bo tak to ma opisane ). Jeśli zaś chodzi gdzie to jest to nie da się tego zmienić u mnie z płaszczyzny platformy internetowej tylko zmieniam to ręcznie na sterowniku ecoMAX 860P3-C w ustawieniach serwisowych. Tak samo jak nie mogę zmienić poprzez internet ograniczenia górnej mocy (teraz ograniczam do 24kW) i w tym przypadku musze się udać do kotłowni i na sterowniku przy kotle to zmieniam. Niektóre opcje dostępne są tylko na sterowniku przy kotle a nie poprzez net. Tak to podobno już jest. W swoich opcjach przy czyszczeniu np. nie mam cyklu rotacji tylko to co na załączonym zrzucie. Dlatego polecam również wejście na sterownik na kotle i obejrzenie co tam jest, bo czasem są tam opcje do których nie mamy dostępu z poziomu komputera.
  15. nr15sterowanie pr kotlow.pdf Może ten artykuł z badań odpowiada na pytanie czy się opłaca czy nie?
  16. No właśnie, brak opinii użytkowników sondy powoduje, że człowiek waha się przed podjęciem tego wydatku w sumie niemałego.
  17. Może moja podpowiedź pomoże tym z Was, którzy dążą do uzyskania 100% płomienia. Na załączonych zrzutach widać to co działo mi się do tej pory i pierwsze palenie po zmianach ustawień. Te nowe ustawienia to: nadmuch 42%, moc 24kW w całym okresie, dawka paliwa 4,8kg/h, intensywność czyszczenia 8, czas czyszczenia 120s - te 2 ostatnie dotyczy obrotu palnika o ile i co jaki czas. Do tej pory komora kotła była w sumie okopcona czarnym nalotem, po zmianie ustawień jest już lekko siwo-niebieska. Do tej pory bawiłem się w ustawianie nadmuchu oraz dawki paliwa, teraz zostawiłem te dwie wartości na wydawało mi się na optymalnych wartościach i zacząłem obniżać czasookres obrotu komory palnika oraz zwiększanie parametru o ile ma sie obrócić. I jeszcze jedno bufor został nagrzany szybciej i przy mniejszej dawce paliwa jak dotychczas. Tak się również zaczynam zastanawiać nad zamontowaniem modułu sondy lambda. Może jeszcze poprawi pracę nadmuchu. Ceny już spadły można kupić za około 1200 - może już warto, co myślicie w tym temacie?
  18. Palnik chodzi teraz około 1,5-2h/24h gdyż ogrzewam bufor do około 650C, z bufora rozprowadzane jest na dwa obiegi (mój +teściowie) termostaty pokojowe zgłaszają zapotrzebowanie na ciepło (w dzień około 23 na noc 22). Palnik idzie całą mocą 26kW nadmuch 43% podaje około 5kg/h pelletu. Pogodówke mam ustawioną przy +10 daje mi na grzejniki 350C, 00C- 400 C , a przy -200C - 450C i narazie zaspakaja to nasze potrzeby cieplne.
  19. Mam już podsumowany październik (jakby kogoś interesowała kwestia przeróbki pieca viadrus u-22 +palnik KIPI). Porównanie zeszłorocznego miesiąca gdzie jeszcze opalałem węglem (orzech 28MJ). Październik 2016 - 648kg średnio dobowe spalanie na poziomie 20,9kg/24h - uwagi: dom był nieocieplony kostka lata 70-te. W tym roku po ociepleniu zeszło mi pelletu 255kg średnio dobowo około 8kg. W domu temperatury w dzień 230C noc 22, a w tamym około 10C niższe.
  20. Może teraz nikomu nie chce się szukać "sposobu" bardziej precyzyjnego (ściśle odważonej dawki) podawania na palnik, ale w przyszłości, kto to może wiedzieć?
  21. Czyli pytanie do producentów, dlaczego nie idą w tym kierunku?
  22. Co do skrócenia czasu fabrycznego z 15s do 10s to pozwoliłem sobie zadzwonić do producenta palnika i dowiedziałem się, że wszyscy czołowi producenci palników badają je i dostają certyfikaty przy 15s i chyba nie ma sensu mieszać akurat przy tych parametrach palnika. Chyba jest to parametr "optymalny" dla palnika.
  23. Jak się dobrze spala to po co kombinować?
  24. W tamtym roku bawiłem się w obserwację komina. Lekki dymek przy rozpalaniu, a potem nic. Tylko w dniach jak były mrozy około -20 to widziałem parę jak na kominie u sąsiada, który ma gaz. Może to, że nic nie widać jest też spowodowane tym, iż mam 9m komin, ocieplony ceramiczny, 200śr. W sumie sam byłem tym zdziwiony. Nawet osiedlowa "obserwatorka" sąsiadka w tamtym roku około grudnia zapytała ojca czemu jeszcze nie palimy w piecu. Ha, Ha.
