Treść opublikowana przez Tomek0407
To wszystko zależy do jakiego pelletu masz dostęp. Palę pelletem teraz za 550zł/t. Składować, ale po co można brać po tonie jak nie masz miejsca. Poza tym tona pelletu wcale tak dużo miejsca nie zajmuje. Fakt ma niższą kaloryczność, ale palnik + dobry kocioł, bufor to układ ten nadrabia sprawnością tą mniejszą kaloryczność. Ja też zacząłem palić od początku grudnia więc po sezonie całym będę miał porównanie do węgla.
Kociol Ds + Bufor 1000 L + Palnik Pellet
Sambor wiem że już kiedyś o tym już pisałeś podając wyniki, ale jakbyś mógł podać te wyniki z których wynikają twoje wnioski odnośnie do jakiej temperatury najbardziej opłaca się ładować bufor to część osób zainteresowanych byłaby Ci wdzięczna Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- Kociol Ds + Bufor 1000 L + Palnik Pellet
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Kociol Lumo Z Palnikiem Kipi Na Pelet
Zwiększenie mocy powoduje zwiększenie dawki paliwa podawanego na palnik, zmniejszenie mocy palnika zmniejszenie ilości paliwa podanego na palnik - przy tej samej wydajności podajnika i innych ustalonych parametrów, kaloryczności, czasu pracy i przerwy- chyba logiczne. U mnie przy pracy na mocy w całym czasie 26kW to strumień paliwa podawanego wynosi 4,8kg/h, wydajność podajnika to 1475g/h - zmierzone przy tym rodzaju pelletu. Więc zmniejszenie mocy powoduje zmniejszenie ilości paliwa podawanego przez podajnik w ciągu godziny więc chyba spalanie nie zwiększy się ?
Jak wyszło Ci na ciepłowłaściwe zapotrzebowanie 13kW to na tej mocy max będzie pracował w największe mrozy. Poza tym okresem na mniejszych mocach. Mam wrażenie, że nie czytałeś instrukcji tego palnika. Możesz mu ograniczyć prace na maksymalnej mocy np. do 13kW jak będzie za dużo to możesz zawsze obniżyć lub podwyższyć max moc palnika (oczywiście nie przekraczając mocy kotła). Palnik u Ciebie jak nie będziesz miał bufora to będzie pracował w trybie modulacji. Minimalna moc tego palnika to 6kW.
- Kociol Lumo Z Palnikiem Kipi Na Pelet
O ile pamiętam na początku pisałeś, że masz zakupiony palnik 26kW i moje (nasze ) podpowiedzi dla Ciebie służą do optymalnego rozwiązania Twojego problemu. Czyli masz palnik 26kW możesz go wmontować w kocioł o mocy pow. 26kW - będziesz miał to przewymiarowane, jak na Twoje potrzeby, przypuszczam, że kocioł też w tych mocach jest droższy od kociołka o mniejszej mocy. Możesz też do tego kotła większego dokupić bufor i nie martwisz się przewymiarowaniem. Układ kocioł+palnik grzeje na maksa (26kW), bufor (ja tak mam) odbiera nadwyżkę ciepła, potem po wygaszeniu palnika, z bufora jest dystrybucja ciepła na dom. Tylko podkreślam, że w tym układzie wyjdzie drożej. Bufor +koszt większego mocowo kotła. Lub kupujesz kocioł o mocy zbliżonej do Twojego zapotrzebowania na ciepło. Musisz tylko sprawdzić czy mechanicznie jest to możliwe do zrobienia by zamontować w nim palnik 26kW, a górną wartość mocy palnika dostosowujesz do mocy kotła. I wszystko w temacie. Wybór należy do Ciebie
A przypuszczam, że nie będzie z tym problemu KIPI w zestawie ma flansze łączeniową, którą można zwiększać odległość palnika od ścianek kotła. Zawsze można zadzwonic do producenta i przed podjęciem decyzji upewnić się, czyż nie? Dzwoniłem dzisiaj do producenta palnika z pytaniem na jakich kotłach polecają montaż i dostałem informację, że właśnie na tych lumo bardzo dużo montażów mają i ogólnie je polecają.
Przecież Ci wcześniej napisałem, że w oprogramowaniu ten palnik, który masz kupiony możesz ograniczyć w mocy maksymalnej na której bedzie pracował nawet do 6 kW. Więc jak kupisz kocioł 15 kW to w sterowniku od razu ogranicz mu moc do niższej lub równej maksymalnie mocy kotła (chociaż lepiej jak trochę mniej). Wymiennik musi móc odebrać ciepło wytwarzane przez palnik. Tylko jeden szczegół, o którym musisz pamiętać, to czy wymiary tego palnika pozwolą Ci go zamontować w mniejszym kotle?
