Treść opublikowana przez Tomek0407
Wydłużenie czasu ładowania CWU tu chodzi o to, (cyt z instrukcji): Dostępny po podłączeniu czujnika CWU. Po załadowaniu zasobnika CWU i wyłączaniu pompy CWU może zaistnieć zagrożenie przegrzaniem kotła. Zachodzi to w przypadku, gdy ustawiono temperaturę zadaną CWU wyższą niż temperatura zadana kotła. Problem ten w szczególności dotyczy pracy pompy CWU w trybie „LATO”, gdzie pompa CO jest wyłączona. W celu schłodzenia kotła pracę pompy CWU można wydłużyć o czas wydłużenia pracy pompy CWU. Niepotrzebny jest zawór termostat., tylko czujnik temperatury do zasobnika CWU.
Ogólnie z tym pelletem ze słonecznika jest problem, że jest mało stabilny i rozpada się. Do palnika to w większość wpadały mi w formie "okruchów". Próbowałem z łusek słonecznika i orzecha -piękne zapachy po kotłowni sie rozchodziły. Palnik dobrze sobie radził ale stwierdziłem, że nie będę zaopatrywał się w to paliwo
Jak Palić W Kotle Na Pellet
No, ale do czego zmierzacie, że wysoka temperatura palnika wynika z nieizolowanych drzwiczek. Ja mam zamontowany palnik w drzwiczkach dolnych w sumie niczym nie jest odizolowany od nich, temperatura na kotle cały czas w granicach 650C na palniku nie dochodzi do 300C. Chyba aż takiego wpływu na temperaturę samego palnika nie ma kwestia izolacji od drzwiczek kotła. W każdym bądź razie ja u mnie nie stwierdziłem tego.
- Bufor, Zbiornik Akumulacyjny Jaka Moc/wydajność Pompy Obiegowej.
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
23 lat spalałem przez każdy sezon grzewczy 4 t z Jankowic i 3 t deputatu teścia z Chwałowic. Jak była możliwość to brałem też z Marcela. Był to przeważnie właśnie orzech II. I powiem Ci nie widziałem jakieś większej różnicy na korzyść któregokolwiek z nich. Prawda jest taka, że nie ważne z jakiej kopalni tylko ważne z jakiego pokładu w którym dana kopalnia fedruje, bierze się węgiel. Nie zauważyłem w moim viadrusie tych problemów, które wymieniłeś. Może powinieneś przebadać go i ewentualnie reklamować (jest taka możliwość nawet dla indywidualnych odbiorców).
By tak spowolnić przepływ spalin, a co miało przełożenie na większy odbiór ciepła przez mój wymiennik żeliwny to musiałem: 1. zamontować RCK; 2. zabudować zawirowacze spalin; 3.zamontować dodatkowe kształtki szamotowe ( oryginalnie dedykowane do viadrusa U-22 jeśli ktoś decyduje się na palnik pelletowy Klimosza) Czyli już wiesz co musisz zrobić.
Nie wiem czy będą mieli jakieś porównanie bo w tamtym sezonie poszło mi 6,8t peletu, (palnik w viadrusie zaczął chodzić od 2 grudnia) sezon skończyłem w maju. Do grudnia spaliłem 1,5t węgla. Dom typowa kostka z lat 70 - zero ocieplenia, średnio schodziło mi około 7t orzecha. Sezon pomału juz zaczynam i teraz dopiero będę miał jakieś lepsze dane. Dom w międzyczasie ociepliłem 12 grafit (0,031) dach 16 styropianu. Przez ostatnie dni kociołek załączał mi się raz dziennie na około 1,5h grzanie bufora temperatura dolna do 550C, na kaloryfery puszczam temperaturę 350C, a w domu temperatura 230C. Średnio pelletu mi zeszło około 40kg/dobę w tamtym sezonie.
Kolego Papen76 przy buforze to najlepiej chyba mieć laddomat. Ja mam z wkładką otwarcia 630C i generalnie temperatura powrotu cały czas utrzymuje sie na poziomie 590Ca kotła około tych 63 . Nie chodzi o to by bufor ładować do tak wysokich temperatur tylko parametry na kotle utrzymywać na wysokich temperaturach przez cały czas ładowania bufora.
