Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Ten dziobek nie w stronę drzwiczek tylko jak kupisz to zaraz się zorientujesz jak je zamontować. Łatwizna. Zaraz za przednim członem w wersji C jest właśnie ten kanał spalinowy, którego szerokość można zredukować poprzez włożenie blaszek. W wersji D nie ma tego kanału bo przedni człon jest powiększony w celu ładowania większych kawałków drewna. Stąd te różnice w członach przednich.
  2. Tak piszę w liczbie mnogiej bo używa sie kompletu blaszek, a po drugie kupując te blaszki trzeba wiedzieć do jakiego kotła ( podaje się ilość członów, szerokość tego wycięcia jest uzależniona od mocy- im mniej członów tym węższe jest to wycięcie w blaszkach. Blaszki instaluje się po dwóch stronach człona przedniego ale tylko w viadrusie u-22c. Poniżej na zrzutach widać różnice między wersją C a D oraz rodzaje blaszek przegrody kanału spalin.
  3. Mam i korzystam w drugim piecu (Viadrus 3 członowy typ przeznaczony typowo do węgla bodajże U-22C). Trudno mi potwierdzić pomiarami ale wydaje mi się, że po zamontowaniu tych blaszek, jest lepiej. Dużo nie kosztuje - uważam, że warto spróbować
  4. To zrób to doświadczenie w druga stronę , czyli ustaw kaloryczność na 5kWh/kg zostaw ten sam nadmuch a zmniejszaj max moc kotła do momentu w którym komora kotła zrobi sie "siwa". Ciekawe przy jakiej mocy max to nastąpi?
  5. Obniżenie kaloryczności spowodowało podanie większej ilości paliwa przy nie zmienionej dawce powietrza pojawił sie ten efekt czarnego okopcenia. Moim zdaniem ustaw sobie kaloryczność na stałym poziomie np. 5 i zmieniaj po jednym parametrze w tym przypadku najpierw % powietrza. Jak chciałbyś zmienić dawkę paliwa to ogranicz mu moc, bo mając tak wyśrubowaną kaloryczność to i tak siebie i palnik oszukujesz.
  6. Co z tego jak dymu z niego nie będzie!
  7. A teraz cytat z faceboka od kolegi: "Ciekawostka. Czy wiesz, że 1 worek pelletu kosztuje tyle samo co 1 paczka papierosów? Na ogrzanie domku jednorodzinnego potrzeba średnio 4 tony pelletu na rok - to jest 264 worków. Średni palacz spala 1 paczkę papierosów dziennie czyli aż 365 paczek w roku. Koszt palenia papierosów to około 5000 zł na rok, w czasie gdy koszt 4 ton pelletu to tylko 3600zł. Reasumując: Roczny koszt ogrzewania domu jest niższy niż koszt palenia papierosów." koniec cytatu.
  8. Czysty pellet mi leciał ,nie było zanieczyszczeń, zbiornik miałem wybrany do końca gdy wsypywałem nową porcje. Poza tym nic nie zmieniałem w ustawieniach tylko wydajność i %płomienia wrócił do 100%
  9. Taka rada jeszcze dlaczego warto kontrolować %płomienia. Po wsypaniu nowej porcji pelletu (500kg) do zbiornika, który oczekiwał w kotłowni od końca sierpnia, zauważyłem, że %płomień zaczyna szaleć. Widać to na pierwszym zrzucie. Profilaktycznie zrobiłem test wydajności i tu zgłupiałem bo wyszedł mi wynik 500g, a było 1280g. Zaznaczę, że było to drugie półtony tego samego pelletu którym paliłem od września. Zauważyłem, że dziwnie zachowuje się pellet w podajniku i przepuściłem więcej go, potem jeszcze zrobiłem chyba ze dwa test i ustawiłem na 600g bo tak wychodziło . W następnym paleniu płomień wyglądał już jak na drugim zrzucie. Potem przez te kilka dni po każdym zakończonym paleniu robiłem test wydajności zmieniając wynik bo ciągle rósł i dopiero dzisiaj test wydajności wyszedł mi taki sam jak na początku czyli 1280g. Dosypując nową porcje tej drugiej pół tony z pierwszej tony, którą palę nie robiłem testu wychodząc z założenia ten sam rodzaj to i po co. Wniosek nasuwa się taki, że jak płomień zaczyna dziwnie szaleć to należy wykonać test podajnika również, bo może tu leży przyczyna.
  10. wiem, październik lepiej wyglądał więcej słońca było
  11. bufor wspomagany solarami poprzez dolną wężownice, zbiornik na CWU osobno 400l ze solarów - miałem je wcześniej. Teraz za wczoraj to wyszło mi 13 kg za 21 dni listopada wychodzi mi 15 kg, październik to 8,86 kg/dobę. Na koniec listopada dam podsumowanie bo się zmieni.
  12. Jak kupowałem palnik to dostałem taką informacje od producenta, że jakbym chciał palić gorszym pelletem lub agropelletem to nie zalecają do palnika mniejszego niż 26kW.
  13. Więc od początku: - komin średnia 200mm, wysokość 9m, ceramiczny ocieplony doklejony do zewnętrznej ściany - stary nadaje się do remontu więc musiałem postawić nowy - RCK zabudowane i ustawione na 10Pa - w kotle zawirowywacze spalin, oryginalna półka ceramiczna dedykowana przez Klimosza do tych kotłów przerabianych na pelletowe, sam jeszcze dodałem jedną "półkę" z wkładek ceramicznych na samym palnikiem tak by płomień nie szedł prosto do góry. Teraz lepiej jeszcze "obmywa" człony kotła. I to wszystko. Kondensatu nie zauważyłem , komin suchy i czysty
  14. W #560 podałem wyniki "badań" i ten słonecznikowy jeśli chodzi o kaloryczność wyszedł porównywalnie jak Lava przy czym 10-tnie więcej z niego było popiołu. Nie wiem skąd był ten pellet jak go w tamtym roku próbowałem ale słonecznik to chyba wszędzie takie same łuski ma.
  15. Aż z ciekawości sprawdziłem mój licznik rozpaleń. 568 od 2 grudnia 2016 -do dzisiaj
  16. 1000l z jedną wężownicą na solary
  17. Dom stary nie było możliwości założenia podłogowej , 8 grzejników żeliwnych, 7 już nowszych Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  18. Tylko grzejnik Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  19. A tak wygląda od wczoraj od około 20.00 do teraz. Zwiększyłem temperaturę wyłączania po osiągnięciu 70C
  20. Wrzucam za całą dobę 19.11. bo wczoraj trochę bawiłem się z ustawieniami bufor grzałem kilka razy więc za wczoraj jest trochę inny przebieg pracy jak za zwyczaj. Załączenie przy 40 temperatura górna , wyłączanie po osiągnięciu 600C.
  21. Ja nie miałem takiego problemu ze słonecznikowym bo grzeje w całym zakresie czasu na max mocy 26kW na bufor.
  22. Zadałem sobie trud zadzwonienia i faktycznie cena za 320zł za tonę pod warunkiem odbioru osobistego, ale jakbym chciał z transportem to wysyłają nie mniej niż 22t. Więc oferta adresowana raczej dla kolegów z okolic Lublina .
