Treść opublikowana przez Tomek0407
Trudno jest wyłowić różnicę dźwięku w pracy podajnika. Przypomina mi to sytuację, w której przyjeżdżasz samochodem do mechanika i mu mówisz: "Panie coś mi stuka w aucie", a on "nic nie słychać, wszystko ok", a Ty wiesz, że pojawił się dźwięk, który do tej pory był niesłyszalny i po prostu się niepokoisz. Poobserwuj narazie.
alfiorz, z moich historycznych zapisków wynika, że takie miałem parametry, przy których jako tako udało mi się palić: przy pracy 100% na maksymalnej mocy 26kW, nadmuch 54%, kaloryczność 5,3kWh/kg, wydajność 15kg/h. Przy tych parametrach dawka na palnik to 4,8kg/h nie pamietam już parametrów czyszczenia i obrotu.
Papen76, to nie tak, przy tym pelecie nie da się ustawić czegokolwiek, czy wyciągać jakichkolwiek wniosków. Ja doszedłem do wydaje się optymalnych po to by go w ogóle spalić i cieszyłem się jak został spalony ostatni kilogram. Żal mi tych, którzy swoją przygodę z peletem zaczynają mając ten produkt, bo z nim jest loteria.
Uważam, że problem tego peletu, a raczej producenta tego produktu leży gdzie indziej. Brak mu jest powtarzalności. Stałych parametru wytwarzania, "wsadu" do maszyny itp. Dlaczego, bo w tamtym roku jak już wcześniej nadmieniałem kupiłem 1 tonę tego produktu i spalało się znakomicie ( za taką cenę już dokładnie nie pamiętam ale około 550zł) i kupiłem ponownie 2 tony i tu zaczął się mój "koszmar". Na tych samych ustawieniach jak z poprzedniej tony, kocioł nie potrafił pracować. Doszło nawet do tego, że wygaszał się bo przez dłuższy okres czasu płomień 0%. Także nie jestem zdziwiony, że są opinie o tym produkcje, że jest super. Sam po spaleniu tylko tej pierwszej tony złego słowa bym nie powiedział o nim :angry: .
Wczoraj to robiłem więc Ty bez trudu to zrobisz. Jak ją juz wykręcisz (śrubę) od strony bebechów wewnętrznych palnika, to całą rurę ( i część zewnętrzną i wewnętrzną) obracasz zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i lekki obrót powoduje zluzowanie całej konstrukcji, którą można zdemontować z drzwi kotła. Potem możesz wyjąć rurę wewnętrzną z zewnętrznej.
W końcu dopaliłem pellet no name, który w tamtym roku był moim najlepszym peletem ( w tym juz nie) i zasypałem zbiornik 20 worków Olimpem. Na pierwszym zdjęciu macie pokazane z czym próbowałem walczyć. Około 15% popiołu to miałem taki niedopalony. Teraz sprawdzę na tych samych ustawieniach jak wypadnie certyfikowany, a potem będę próbował jeszcze schodzić z parametrami by zoptymalizować. Pozytywnie wypadł już podczas wsypywania do zbiornika, jest naprawdę bardzo mało wolnych trocin. I jeszcze jedna sprawa to zdjęcie drugie. Wagowo się zgadza, a objętościowo jak widać już nie o jakieś 10cm. Wcześniej zaznaczyłem sobie kreską 300kg jak miałem wsypane pellet no name, wsypałem Olimpa (300kg) i objętościowo mam go wyżej o około 10cm. Ciekawe?
Przy pelletach niecertyfikowanych ustawiam na 5. Przy certyfikowanych to co podaje producent. Zresztą większość to co podaja producenci nie przekracza około 5kWh. Nie zmieniam tego parametru bo to tylko "oszukiwanie"palnika. Spada wtedy moc palnika. Teraz przy przepływie 5,2kg/h pelletu to jest 26kW. Zwiększałem też i ten parametr (kaloryczność) ale dłużej dochodził mi bufor do zadanej temperatury więc było to nieopłacalne więc podkreślę to jeszcze raz ustawiam na sztywno na 5, a jak faktycznie mam gorszy pellet to zmniejszam moc maksymalną, by palnik mógł sobie "poradzić".- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
