Treść opublikowana przez nex1983
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Przecież tam się żarzy, zobacz jak ma wyglądać płomień. https://m.youtube.com/watch?v=cnD-SSmaQ3E Ty masz inny piec Ale tak czy inaczej u Ciebie się żarzy zamiast palić. Powinnaś tak ustawić piec, aby temp z obecnej powiedzmy 45 stopni za kilkanaście minut była już 60. Ty masz zrobić duży ogień a nie zapalniczke
Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
Nie trzeba bo w tabelce mocy masz spalanie /h przy danej dawce i z tego wychodzi 0.5kg na minutę działania silnika. Potwierdzone jest to przeze mnie spalonym węglem, więc powyższe dane są poprawne. Tak czy siak porównanie Pid do dwustanu będzie wiarygodne bo tu liczymy czas pracy silnika, a czy pali 0.5kg na minutę czy 0.51 to już nie jest tak istotne bo porównujemy czasy pracy które są zaliczane 100procent dokładnie.
Piec Wygoda-R Kotly Zar Ustawienia Plus Spieki Pomocy
No to ja Ci powiem że nie trzeba zmieniać nastawow ☺. Dostrajasz piec odpowiednio przy wielkich mrozach raz a dobrze i masz na cały sezon zimowy czy to będzie -20 czy też +5 i wszystko Będzie chodzić jak należy. Co to byłby za interes mieć piec bezobslugowy, a co chwilę przy nim grzebać.
- Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
A więc są pierwsze wyniki: Praca w dwustanie pełną dobę tj od 08:00 14.01 do 08:00 15.01 Praca podajnika przez pełną dobę w dwustanie to czas 24 minut i 4 sekund czyli tej doby spalił 12kg węgla. Od godziny 08:00 15.01 piec pracuje z PID. Jutro o 08:00 będą wyniki. Dobrze się składa bo warunki pogodowe zewnętrzne utrzymywać się mają na tym samym poziomie więc wynik będzie miarodajny i poprawny. Poniżej wklejam wykres pracy kotła oraz czas jaki pracował podajnik przez dobę
- Kwdp16Kw St-480, Duże Spieki, Za Gorąco W Domu. Pomocy
To wszystko zależy od sposobu palenia. Jeżeli paliw W dwustanie, to moim zdaniem lepiej mieć węgiel jak najbardziej kaloryczny. Co za tym idzie mniej pracy pieca, rzadsze sprzątanie popielnika oraz dokladanie do podajnika. Przy paleniu z Pid uważam że lepiej mieć węgiel mniej kaloryczny, spiekajacy, że względu na jego różnorodność pracy.
Problem Z Paleniem Ekogroszek Czarna Perła Kocioł 19Kw
Właśnie Pid jest w swoim działaniu zmienny, przez co mogą się robić cuda z weglem tj spieki, kalafiory, niedopalanie węgla itp. To dla mnie największy minus. Przy mocnym spiekajacym węglu najważniejsze są stabilne ustawienia pod ten właśnie węgiel, a z Pid nigdy nie dojdziesz do takiego popiołu jak przy ustawieniu dwustanu właśnie ze względu na te zmienne. Może inaczej było by w przypadku kiedy mamy węgiel mniej kaloryczny i mniej spiekajacy.
- Problem Z Paleniem Ekogroszek Czarna Perła Kocioł 19Kw
Z twojej wypowiedzi wynikało ze długie podtrzymanie to równie duże straty, a ja się z tym nie zgadzam. Wiec jedno, że jak będziesz miał np wyregulowany piec tak, że przy 0 na zewnątrz piec po dojściu do zadanej przejdzie w podtrzymanie, to im ono wtedy krótsze, tym oporniej będzie Ci dochodził przy -20 do zadanej bo będzie miał za mało mocy, przez co piec będzie na ciągłych obrotach, a dojście do zadanej temperatury zajmie mu bardzo długo, o ile w ogóle mu się to uda. Można też kombinować tak, że przy dużych mrozach zmieniamy nastawy dwustanu, ale ja uważam że to po kupiłem piec za tyle pieniędzy, żebym nie musiał przy nim co chwilę grzebać i zważać na warunki. Chcę się ograniczyć tylko i wyłącznie to opróżniania popiołu co kilka dni i zasypu węgla. Piec ma być bezobslugowy i palić najekonomiczniej jak jest to możliwe dla danych warunków, przynajmniej dla mnie, inni myślę że też by tego chcieli.
Dokładne wyliczenia dopiero będą po testach, takie kilkugodzinne nie mogą być brane pod uwagę. Powiem tak, nawet jak się okaże ze w ciągłej pracy tj z pid w ciągu doby spali o 1kg mniej w porównaniu do dwustanu, to i tak wolę pracę z tym drugim ze względu na całokształt. Jeżeli było by to 2kg na dobę to owszem można by powiedzieć że palenie z Pid jest korzystniejsze. Może okazać się tak, że palenie w dwustanie wychodzi korzystniej więc nie wychodzmy póki co do przodu. Dla mnie z tego co widzę do tej pory, więcej plusów jest za dwustanem. -momentalnie wyrównanie temperatury zadanej pieca nawet przy nagłych dużych odbiorach ciepła. -brak konieczności dostrajania w zależności od temperatury zewnętrznej tj dostrajasz ustawienia raz pod największy odbiór przy wielkich mrozach i masz na cały sezon. -ładnie dopalony węgiel, popiół sypki, brak spiekow itp. Dzięki odpowiednim stałym ustawieniom. Tak jak powiedziałem, na dyskusję jeszcze przyjdzie pora, ale kolega który pisał ze takie palenie w ogóle to niewiadomo jak duże straty jest w błędzie.
Oczywiście że każdy pali jak uważa, jeden spali 20kg/dobre inny przy takich samych warunkach 40kg/dobe, ale kto bogatemu zabroni. Ja to akurat inaczej interpretuje i robię testy na różnorakich ustawieniach, to też w dwustanie i z pid. Porównuje i dzielę sie tym z userami. Jak czegoś nie wiesz to nie siej propagandy że piec w podtrzymaniu generuje straty.
Kocioł Z Podajnikiem Galmet -Zawleczka
Defro już stosuje silniki które pobierają 30W i są rewersyjne, tj kiedy trafia na opór automatycznie cofa ślimak i ponownie próbuje do przodu, wykonuje takie 3 próby z różnymi czasami rewersyjnej pracy, jak po 3 próbach się nie uda minąć przeszkody, wyświetla alarm u informuje sygnałem dźwiękowym.
- Opinie / Recenzja Pompa Wilo Yonos Pico / Star-Z Nova
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Teraz na szczęście są już silniki bezzawleczkowe z rewersyjnymi obrotami i wszystko dzieje się w automacie. Nie mniej jednak u tych co mają zawleczke jest to jakieś wyjście. Nie podlega dyskusji to że Masz węgiel ze złego źródła. Ja palę 3 miesiące i ani jeden raz nie zadziałał mi rewers.
Defro Komfort Eko 20Kw
To nie tak ze ciągle ktoś pyta jak ustawić defro dlatego że jest z nimi problem, ludzie pytają bo najwięcej sprzedaje się właśnie defro. Jak by inne firmy miały tak dobre piece i taki popyt, to na forum pytali by o ustawienia dla tych właśnie piecu więc nie myślcie pojęć. Wystarczy popatrz c i porównać defro do ogniwo, ja jak bym miał ogniwo chyba bym się wykończył. Zobaczcie na samą łatwość czyszczenia pieców defro, a popatrzcie na ogniwo jakie to problematyczne.
Funkcja uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie przez czas określony przez użytkownika, uaktywnia się alarm wraz z sygnałem akustycznym. Podajnik i nadmuch zostaje wyłączony, natomiast aktywne w danym trybie pompy zostają załączone (oprócz pompy podłogowej). Na ekranie sterownika wyświetla się komunikat „Temperatura nie rośnie”. Po naciśnięciu OK na ekranie dotykowy alarm jest wyłączany a regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy. Tego nie ruszaj
