Treść opublikowana przez nex1983
- Jaki Piec Do Domu 75M2?
- Awaryjność Podłogówki
no dobrze, ale wytłumacz mi teraz jak w salonie przy rozstawie rur 15cm (płytki) mam temperaturę powiedzmy 22.5 stopnia, gdzie w innych pomieszczeniach podobnej wielkości mam rury co 10cm (panele) i temp 22 stopnie. Temp zasilania taka sama co już pisałem. Jeżeli w salonie miałbym rury co 10cm to zamiast 22.5 stopnia zapewne było by z 25 stopni. Jak wtedy ograniczył byś temp z 25 do 21 stopni?? Proszę odpowiedź.
Nie przekonasz mnie, mam cały dom w podłogówce i robiłem różnorakie testy. W pomieszczeniu/salonie miałem 22.5 stopni, chciałem tam ograniczyć temperaturę do 20-21 stopni bo nie przebywam tam na codzień więc zacząłem zmniejszać przepływ wody 2 pętli (salon na 2 pętlach) z powiedzmy 1.3l/min do 0.25l. Efekt taki że to nic nie pomagało, mimo długich oczekiwać - 2 doby. Przepływ może mniejszy, minimalnie było to czuć że podłoga chłodniejsza ale im dalej od zasilania pętli, ale pętle nadal grzały i temp nie spadała tak jak bym tego oczekiwał. Pomogło dopiero całkowite odłączenie 1 pętli.
projekt oczywiście zbędny, chyba że ktoś lubi wydawać pieniądze na pierdoły, u mnie instalatorzy sami ocenili gdzie ile pętli itd, potrzebne im było tylko gdzie będą panele a gdzie płytki ze względu na inną przewodność cieplną a co za tym idzie na rozstaw rur. Co do sterowania pogodowego się z Tobą nie zgodzę bo przy podłogówce to idealne rozwiązanie i jedyne które pracuje stabilnie i bezproblemowo. Sterowniki pokojowe kompletnie nie zdają egzaminu - za duża bezwładność, testowałem to w salonie, nie dość że trzeba było czekać kilka-kilkanaście godzin na wyrównanie temp, to po załączeniu pętli piec zalewało zimną wodą przez co piec pracował i pracował zalewając go zimnym powrotem. Ręczne sterowanie zaworem mieszającym też jest uciążliwe. Przy podłogówce tylko pogodówka i mamy święty spokój, nastawiamy raz krzywą grzewczą i mamy na zawsze. Decydując się na podłogówkę pamiętac należy że tutaj trzeba lubiec stała temp w pomieszczeniach. Jeżeli kogoś interesuje w dzień inna temp niż w nocy to podłogówka nie jest dla niego.
tyle samo co na 10cm, ja mam jedną pompe obiegową do ogrzewania podłogowego współpracującą z zaworem mieszającym z siłownikiem połączona z pogodówką z krzywa grzewczą. U mnie aby zachować parametry cieplne w domu czyli 21-22 stopnie krzywa grzewcza wygląda następująco: +10 / 25 0 / 29 -10 / 35 -20 / 41 Zawsze w domu mam 21-22 stopni, dopasowałem idealnie krzywą do swoich warunków domowych i potrzeb. Nie wyobrażam sobie mieć w pomieszczeniach w których są płytki rury co 10cm, chyba bym się zagotował. Pamiętaj że przy ogrzewaniu podłogowym skręcenie na rotametrach guzik daje. Ogrzewanie podłogowe źle dopasowane podczas rozkładania rur może później być nie do opanowania.
Widać masz małe pojęcie, wytłumacz mi teraz czemu w pokojach gdzie mam panele i 2x więcej rur a w pomieszczeniach gdzie płytki połowę mniej mam taką samą temperaturę? Jak w pomieszczeniach z płytkami miałbym co 10cm to temperatura tam była by chyba o 5 stopni wyższa więc pocYtaj może najpierw o przewodnosci cieplnej płytki a panela
Ja ogrzewam 92m2 + bojler i mam piecyk jak w opisie. Spalanie bajka, Max 15kg/dobe przy obecnych mrozach, jak cieplej to mniej niż 10kg. Cały rok ogrzewanie + ciepła woda to 2.5 tony, koszt około 2tyś zł. Od 19 października do dziś spalilem tonę, mam 21-22 stopnie w domu, łazienka 24-25.
Spalanie jak najmniejszej ilości węgla to chyba marzenie każdego użytkownika. Oszczędności na marketowym materiale przy montażu szczególnie tych elementów których nie jesteśmy w stanie wymienić już chyba nie. Nie musisz mnie obrażać, najpierw prosisz o pomoc a kiedy coś Ci się nie spodoba to wrzawa. Opanuj nerwy i daj sobie spokój z zakupami w marketach, zresztą zrobisz jak uważasz.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
To nienormalne masz zle nastawy pieca. Ja po tygodniu palenia mam 2 garści. W poniedziałek będę czyscil piec i wybierał popiół bo minie 7 dni to Ci nagram filmik z tego zabiegu. Masz albo kijowy węgiel albo złe nastawy pieca. Ja jak uczyłem się nastaw dwustanu to na początku przy niepoprawnych smolil dużo więcej, a najbardziej w podtrzymaniu kiedy to kopiec był spory i ogień, a klapka odcinala całkowicie dopływ powietrza, wtedy zajrzałem po chwili do pieca a tam czarny dym. Dlatego każdemu mówię aby nie przyslanial żadnych klapek na wentylatorze! Klapka ma być na stałe otwarta, ale co ja tam wiem. Każdy pali jak uważa,
