Treść opublikowana przez nex1983
Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
Jackjj ja sobie przygotowałem w każdym pomieszczeniu kabel do sterownika no i w rozdzielaczach zasilanie. Dziś założyłem 2 silowniki na próbę i zobaczę jak to ogarnie na dole w przedpokoju. Tam utrzymuje się 21.5, ustawiłem na sterowniki 20 i pętlę są zamknięte aż temp spadnie do 19.75, wtedy załączy pętlę i będzie grzal do 20.25 Zobaczymy Jakie będą opóźnienia i wahania temperatury.
Jackjj ja mam porozkrecane rotametry na full,dlawie zakrerkami, dziś kupiłem kilka siłowników termoelektrycznych + sterownik i robię testy jak to będzie współpracować z podłogowa
Ja z tym jak najbardziej sobie poradzę, tylko chciałem udowodnić przedmowcą jak już pisałem wcześniej, że regulacja przeplywami nie zawsze daje efekt.
Powiedzcie mi teraz, dlaczego w jednym pokoju stale mam 1 stopień więcej od innych. Pokój 12.5m2 dwie pętle przepływy 2.5l/min temp 21 stopni, pokój 16m2 dwie pętle przepływy stlumione do 0.25l/min i w tym pokoju mam zawsze 1 stopień więcej. Nawet gdybym podniósł krzywą i w pierwszym osiągnął 22 to w tym drugim będę miał 23. Wytlumaczcie mi teraz co przepływy mają do temp skoro stlumilem je jak się da a mimo to temp rośnie tak samo jak przy dużych przeplywach w innych pokojach. Fotki pętli obu pokoi:
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Nic, po prostu łatwiej się kręci zaworem niż rotametrem.
Bo te czarne przy końcu dopiero reagują na minimalny ruch, przy końcu trzeba robić minimalne ruchy
- Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
Zrób tak ze wszystkie rotametry porozkrecaj na Full i dlaw przepływy które potrzebujesz zaworami tymi czarnymi.
Zabrudzenie Pieca Po Spalonych 100Kg/7Dni - Fotorelacja
Volt Sinuspro 500E + akumulator 185ah. Piec wytrzymuje bez zasilania na tym zestawie w zimie średnio 40 godzin
Witam, Ktoś kiedyś pytał mnie jak wygląda u mnie czyszczenie pieca, co ile czyszczę i jak bardzo osmolony jest piec. Przedstawię wam poniżej fotorelację po 7 dniach palenia i spalonych 100kg węgla. Piec to Defro Komfort Eko 12kW. Pracuje w dwustanie. Ogrzewa 92m2 domu oraz bojler 140L. Ogrzewanie tylko i wyłącznie podłogowe (10pętli) + grzejnik drabinkowy w łazience. Dół (równy z poziomem gruntu, płyta ocieplona 10cm styropian (2x5cm na przekładkę): - Kotłownia 20m2 (tutaj brak ogrzewania, sam piec oddaje tyle ciepła że jest tu 21-22 stopni zawsze, nawet w największe mrozy) - Długi Przedpokój + malutka ubikacja 15m2 (2 pętle ogrzewania podłogowego) - Salon 26m2 (2 pętle ogrzewania podłogowego) Góra (płyta ocieplona 5cm): - Kuchnia 8m2 (1 pętla ogrzewania podłogowego) - Łazienka 7m2 (1 pętla ogrzewania podłogowego + grzejnik drabinkowy) - Pokój I 13m2 (2 pętle ogrzewania podłogowego) - Pokój II 16.5m2 (2 pętle ogrzewania podłogowego) - Przedpokój 6.5m2 (ogrzewany wszystkimi pętlami idącymi do pomieszczeń) Strych nieużytkowy ocieplona płyta 10cm (2x5cm na przekładkę) Ustawienia pieca: Zadana CO 65 stopni (histereza 2). Zadana CWU 45 stopni (histereza 2) Praca: 3s podawanie 40s przerwa 18bieg nadmuch - klapka otwarta na full Podtrzymanie: 4s podawanie 10 minut przerwa wentylator 30 sekund co 5 minut Piec spala maksymalnie przy mrozach do -20/-12 stopni około 16-17kg, przy -12/-5 stopni 15kg, przy 0/+1 stopni 12kg, przy +3/+6 koło 8-9kg. Palę ekogroszkiem Pieklorz Sterowanie ogrzewaniem podłogowym odbywa się za pomocą siłownika zaworu mieszającego połączonego z pogodówką która ma ustawioną krzywą grzewczą w ten sposób, abym w domu miał stałe 21-22 stopni, wyjątek to łazienka gdzie mam stale 24-25 stopni bo tutaj dodatkowo cały czas chodzi grzejnik drabinkowy prosto z zasilania pieca. Zdjęcia jak piec wygląda po tygodniu palenia bez sprzątania: A tutaj już po wyczyszczeniu pieca: A tyle nalotu było w wymienniku po wyczyszczeniu: Tutaj ilość popiołu po spaleniu 100kg węgla i wyczyszczeniu pieca: Tutaj piec po wyczyszczeniu podczas pracy: Piec oczyszczam zawsze przy wybieraniu popiołu, przy systematycznym czyszczenie zabieg ten trwa kilka minut.
- Jaki Piec Do Domu 75M2?
Jak masz tak wykonana instalacje jak pokazałeś i na tym 4 drogowym siłownik to jest to dramat. Full z pieca wali na 4 drogowke czyli na podlogowke, delikatna zmiana temp na piecu i dlatego masz takie skoki temp zadanej na podłogę, mieszacz działa delikatnie i stopniowo i sobie nie radzi bo jak pisał automatyk za duży przepływ. Ja jak mam zadane tyle to trzyma cały czas tyle ile zadane bez żadnych skoków.
Jakie 2 pompy. Jedna na podlogowke, jedna na bojler.
Bo takie coś zabezpiecza się zaworem czterodrogowym przed zaworem trzydrogowym z silownikiem na podlogowke i wtedy ręcznie ustawiasz sobie na 5 (polowe) 4 drogowke, połowa wraca na piec a druga połowa idzie na zawór 3drogowy z silownikiem do podlogowki i tam sobie miesza z powrotem podlogowki. Ja mam tak zrobione bo miałem fachowców jak należy i zadana na piecu mam 65 a powrót zawsze ponad 50. Wygląda to tak:
Kalimero ja mówię ze różnica 0.5 nic praktycznie mu nie da. Jak ma 1l/min a zrobi 1.5l/min to nie zmieniając nic więcej nie zauważy przyrostu temp w pokoju, no chyba że jakieś dziesietne stopnia
Teraz żona wzięła prysznic, z 45 temp spadła do 32, dogrzanie zajęło 10minut. Pamiętaj że wezownica ma moc 23kw przy 70/10/45, a ja właśnie na piecu mam średnio 68. 23kw dogrzewa 10min 13 stopni różnicy w baniaku to policz sobie ile czasu po jednym prysznicu będzie dogrzewac te 13 stopni straty w baniaku 140l grzalka elektryczna 2kw bo na to są proste wzory, a później powiedz mi jeszcze ze to mi się opłaca przy moim odbiorze cieplej wody.
Ok niech probuje, ja już takie testy przeprowadzalem.
Nic mu wiele nie da te 0.5l więcej, testowałem to. Szkoda prądu na maksymalny bieg pompy.
