Treść opublikowana przez tomtomek
Jaki Zawór Zwrotny, Który Poradzi Sobie Z Grawitacją?
Czy jest sens większy zawór - nie wiem. Co do spuszczania wody, to jeśli masz zawory którymi będziesz mógł odciąć jej dopływ to nie będziesz musiał spuszczać. Odkręcasz górny korek oraz tą małą śrubkę z boku i tamtędy wyciągasz ośkę klapki, a samą klapkę do góry.
Nie wiem czy we wszystkich, bo jest dużo rodzajów, ale można wyjąć. Jak ma być w miarę szczelny, to patrz aby był z gumową uszczelką na klapce. Grawitacja powinna sama otworzyć zawór tzn. grawitacyjnie będzie grzało, a pompa nie pociągnie wody w drugą stronę.
Przeróbka Instalacji Co
Taniej wychodzi zasuwa np:http://allegro.pl/zasuwa-przelotowa-mosiezna-do-wody-1-2-i6213361288.html
Sterownik Z Czujnikiem Temp. Spalin Do Kotła Z Buforem
Czujnik rzeczywiście był podpięty pod cwu - nie wiem dlaczego, ale temperatura CO rosłą gdy podgrzewałem czujnik, cwu może też rosła, ale nie zwróciłem na to uwagi. Zrobiłem więc tak: czujnik CO pod A1. Opornik 15K (z takim u mnie działa najlepiej, sprawdziłem kilka od 3k6 do 30k) połączony z "-" i A1 - temperatura stabilna i chyba poprawna, czujnik na podłodze przy oknie wskazywał 20*C, a termometr na ścianie 22*C. A0 połączyłem z "-" - cwu wskazuje 00 Zasilanie - pozostał zasilacz 5V - wziąłem na próbę ze sklepu zasilacz 12V i nie było żadnej różnicy, bez opornika czujnik tak samo źle wskazywał, więc oddałem - po co przepłacać ;) Na razie to tyle, jak zamontuję do kotła (może w sobotę) to napiszę. Jeszcze raz dziękuję bardzo za pomoc. PS Dam uziemienie jak zamontuje, na razie termopara wskazuje stabilnie, ale "kopie" jak się jej dotknie i uziemienia ;)
- Sterownik Z Czujnikiem Temp. Spalin Do Kotła Z Buforem
sono2020 źle mnie zrozumiałeś. Mam czujnik LM35, ale równocześnie kupowałem do innego termometru DS18B20 i myślałem, że może zostały pomylone, ale to już wykluczyłem. Wydaje mi się, że problemem jest napięcie. Podłączyłem z ładowarki która ma 5,26V (na pin 5V) i takie idzie też na czujnik i stąd myślę, że jest problem. Spróbuje podłączyć to do USB - może Arduino ustabilizuje i obniży napięcie do 5V. Jeśli nie to zmienię zasilacz i podłącze normalnie przez gniazdo zasilania w opisie znalazłem, że napięcie zasilania ma być 7-12V.
Dzięki za opis. Poskładałem :) Na razie próba z czujnikiem na kuchence gazowej. Jest tylko jeden problem - źle wskazuje temperaturę z czujnika CO tzn. w temperaturze pokojowej temperatura ciągle skacze miedzy 72 a 86*C, gdy się go trochę podgrzeje to rośnie - czyli działa. Co może być problemem? Czy jest możliwe, że jest zły czujnik tzn. kupiłem równocześnie 2 czujniki DS18B20. Wszystkie w obudowie, z wyglądu takie same, tylko jeden był zaznaczony czerwonym markerem, więc stwierdziłem, że to ten do arduino, bo kupiłem jeden. Jednak może zostało pomylone przy wysyłce, bo np. zamiast wyświetlacza dostałem czujnik temp i wilgotności ;) Tak to u mnie wygląda:
Problem Z Podłogówką
Zmniejsz przepływy na pętlach podłogówki to temperatura powinna wzrosnąć. Inna sprawa, że skoro włączasz ją tylko na kilak godzin dziennie to nie ma się jak zagrzać i ustabilizować temperatury. Włącz, żeby chodziła ciągle to się temperatury poprawią. Ja tam nie widzę żadnego trójnika, to przed pompką na poziomej rurze to jest chyba sitko do czyszczenia.
Post #3 - zasilanie z bufora 80*C
Przepięcie zasilania podłogówki przed pompę od grzejników spowoduje to ,że bez względu na ustawienie podłogówki grzejniki będą grzały - chyba, ze średnica rur okaże się zbyt mała ;), ale to byś musiał mieć dużo tych grzejników, bo chyba 1' masz. Podłogówka grzeje ciągle, czy wyłączasz?
Musisz mieć głowicę termostatyczną, która płynnie reguluje przepływ mierząc temperaturę wody zmieszanej (na zasilanie podłogówki). Narysowałem Ci jak to chyba działa i dlaczego górny termometr pokazuje niższą temperaturę. Zasilanie podłogówki powinieneś przepiąć tak jak zielona linia na rysunku. Woda krąży w obiegu podłogówki, a zwór "dopuszcza" tylko po trochę gorącej tak aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Teraz z pompy pierwszej woda musi płynąć na grzejniki i podłogówkę, myślę, że na razie zmniejsz bieg pompy od podłogówki wtedy grzejniki też powinny grzać. Mogę się mylić co do działania i przełączenia pompy - nie jestem hydraulikiem ;), ale na podstawie zdjęć tak wnioskuję.
Nie jestem pewny, ale na górnej listwie jest zasilanie z kotła, ale powrót z podłogówki - dlatego temperatura jest niższa. Temperaturę powinieneś ustawiać zaworem, który jest na zasilaniu listwy - tylko głowicy z czujnikiem na kapilarze brakuje, a zawór kulowy powinien być otwarty. Jeśli grzejniki są zimne, gdy otworzysz więcej na podłogówkę, to myślę, że to wina zbyt słabej pompy z zdj. 2 - masz ustawioną na 3?
- Sprawność Kotła Ciepłomierz Porównanie
Edytowałem te dwa pliki w Notepad++ podmieniłem zawartość i nic. (Próbowałem też w notatniku jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie). Dalej nie działa tylko co innego na końcu jest napisane: "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_872947\sketch\stove.ino.cpp" -o "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_872947\sketch\stove.ino.cpp.o" stove:1: error: 'stove' does not name a type stove.cpp ^ Użycie biblioteki LiquidCrystal_I2C-master z folderu C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C-master (legacy) Użycie biblioteki Wire w wersji 1.0 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire Użycie biblioteki EEPROM w wersji 2.0 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM Użycie biblioteki Servo w wersji 1.1.2 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo Użycie biblioteki MAX6675-library-master w wersji 1.0.0 z folderu: C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\MAX6675-library-master Użycie biblioteki SimpleTimer-master z folderu C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer-master (legacy) exit status 1 'stove' does not name a type
Nie wiem już co mam zrobić :( Próbowałem wszystkie powyższe biblioteki. Próbowałem przez dodaj bibliotekę z programu, jak i ręcznie wkleiłem do folderu C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries Nie wiem co dalej :( Ciągle jakiś błąd. Arduino:1.6.13 (Windows 7), Płytka:"Arduino/Genuino Uno" C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10613 -build-path C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Moje dokumenty\Tomek\Miarkownik elektroniczny\stove\stove.ino C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10613 -build-path C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Moje dokumenty\Tomek\Miarkownik elektroniczny\stove\stove.ino Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr Detecting libraries used... "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.ino.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\TlcdInterface.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\TlcdInterface.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\TlcdInterface.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\MAX6675-library-master" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\MAX6675-library-master" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer-master" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\MAX6675-library-master" "-IC:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer-master" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.cpp" -o "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" In file included from C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_843880\sketch\stove.cpp:29:0: C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer-master/SimpleTimer.h:37:22: fatal error: functional: No such file or directory #include <functional> ^ compilation terminated. Użycie biblioteki LiquidCrystal_I2C z folderu C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C (legacy) Użycie biblioteki Wire w wersji 1.0 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire Użycie biblioteki EEPROM w wersji 2.0 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM Użycie biblioteki Servo w wersji 1.1.2 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo Użycie biblioteki MAX6675-library-master w wersji 1.0.0 z folderu: C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\MAX6675-library-master Użycie biblioteki SimpleTimer-master z folderu C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer-master (legacy) exit status 1 Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.
Teraz zatrzymuje się na SimpleTimer mimo, że dałem nową. Arduino:1.6.13 (Windows 7), Płytka:"Arduino/Genuino Uno" ... ... compilation terminated. Znaleziono wiele bibliotek w "SimpleTimer.h" Wykorzystane: C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer-master Niewykorzystane: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SimpleTimer-master Użycie biblioteki NewliquidCrystal z folderu C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\NewliquidCrystal (legacy) Użycie biblioteki Wire w wersji 1.0 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire Użycie biblioteki EEPROM w wersji 2.0 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM Użycie biblioteki Servo w wersji 1.1.2 z folderu: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo Użycie biblioteki MAX6675-library-master w wersji 1.0.0 z folderu: C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\MAX6675-library-master Użycie biblioteki SimpleTimer-master z folderu C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer-master (legacy) exit status 1 Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.
Witam. Coś nie chce się mi ten kod zweryfikować - chyba, że coś źle robię. Do płytki na razie podłączyłem tylko wyświetlacz i MAX 6675. Podłączyłem USB, otworzyłem KOD, daje weryfikuj i błąd kompilacji. Co teraz? Arduino:1.6.13 (Windows 7), Płytka:"Arduino/Genuino Uno" C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10613 -build-path C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_899572 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Moje dokumenty\Tomek\Miarkownik elektroniczny\stove\stove.ino C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10613 -build-path C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_899572 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Moje dokumenty\Tomek\Miarkownik elektroniczny\stove\stove.ino Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr Detecting libraries used... "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_899572\sketch\stove.ino.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_899572\sketch\TlcdInterface.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10613 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_899572\sketch\TlcdInterface.cpp" -o "C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_899572\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\arduino_build_899572\sketch\TlcdInterface.cpp:24:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory #include <LiquidCrystal_I2C.h> ^ compilation terminated. exit status 1 Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.
Alternatywne Ogrzewanie Domu
Masz ocieplone styropianem 8cm jak w napisałeś w #1 czy bez ocieplenia jak podałeś na stronie cieplowlasciwe.pl
- Schemat Instalacji 2Xbufor 500L
270M2 Potrzebuje Wsparcia...
Osobiście zrobiłbym to tak: przepiął zawór 3D tak jak na moim rys nr 3. Kupiłbym tanią pompę elektroniczną na cwu ustawił na 5W i włączył na stałe - gdyby było za mało to na więcej, to zależy od przepływu wody przez CO. Na kilka grzejników - na pewno sypialnie, pokój dzienny - założyłbym zawory termostatyczne (może elektroniczne żeby obniżać temp na noc do spania). Jeżeli były by te zawory termostatyczne, to pompę CO ustawiłbym na stałe ciśnienie (bo masz elektroniczną) niskie - jeśli by to wystarczyło, gdy będzie większy mróz to może na wysoki (wtedy pompa będzie zwalniać, gdy przymkną się zawory termostatyczne na grzejnikach). Temperaturę w domu wyregulować po części zaworami na grzejnikach, a po części zaworem 3D (fajnie byłoby założyć siłownik i podpiąć do sterownika). Ciągła praca pompy cwu będzie stabilizowała temperaturę wody w kotle, a co za tym idzie płynna pracę. Teraz gdy kocioł dociągnie do zadanej temperatury (zagrzeje się cała w nim woda) przechodzi w stan podtrzymania. Od dołu napływa zimna woda z powrotu, nim dojdzie do czujnika, który jest u góry to cały kocioł jest wychłodzony o jakieś 20*C, gdy ta zimna dojdzie do czujnika temperatury to znów zaczyna grzać i tak w koło. Podniesienie temperatury powrotu spowoduje stabilniejszą pracę. Przynajmniej tak myślę ;)
